Affichage des résultats 1 à 45 sur 51
Discussion: Problème d'autofocus
    juin 2009
    Sens
    EOS 400D et 7 D
    sigma 17-70 dg macro; sigma 70-300 apo macro; canon 400 usm F5.6
    Par défaut Problème d'autofocus
    Bonjour à Tous,
    Je constate de plus en plus que mes photos ont un léger flou et je n'ai jamais trouvé la cause. Je me dit que soit sa vient de moi (photographe amateur animalier) ou soit j'ai un problème d'autofocus (front ou back focus).
    Alors j'ai fait quelques tests dont celui de la mire et ma question est la suivante :
    Pour ceux qui s'y connaissent dont les pros pouvez vous me dire si sur mon test tt est ok et ce n'est pas la peine de le remettre au SAV ou il y' a un problème de MAP.
    Merci pour vos réponses.
    1) Objectif 18-55 de base de canon
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 38mm | 1/400s | f/5 | ISO 800
    2) 17/70 mm sigma F:2.8
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 44mm | 1/640s | f/4 | ISO 800
    Membre Avatar de sebas
    septembre 2005
    Aveyron
    EOS 5D MKIII
    17-40/f4, 28-70/f2.8, 50f/1.4,70-200/2.8LIS 100macro 420ex 580ex...
    les mises au points sont differentes mais cela reste bon pour les 2 objectifs . Cela ne merite pas un retour au sav.
    Par contre si tu peux poster une photo que tu trouves floue avec les parametres de prise de vue cela nous aiderait a savoir si le probleme vient du boitier ou pas .
    sebastien
    Dernière modification par sebas ; 25/10/2009 à 17h57.
    juin 2009
    Sens
    EOS 400D et 7 D
    Oki merci pour ton passage et te ta précieuse réponse.
    Tiens voila 2/3 photos qui me semble flou et je pense avoir les bons paramètres alors si ce n'est pas un problème d'autofocus je ne vois pas ou alors tt simplement une erreur de ma part sur la mise au point.
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 400mm | 1/1000s | f/5.6 | ISO 400
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 400mm | 1/1000s | f/5.6 | ISO 800
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 400mm | 1/1600s | f/5.6 | ISO 200
    Abonné Avatar de briceos
    Lu,
    J'imagine évidement que tu n'actives que le collimateur central dans les photos postés ?
    La 2 je pense qu'elle est 90° tourné ou c'est que sinon il on appris à coller à la montagne même sur du vertical
    EDIT: visiblement si tu ne trouve pas la réponse dans le post de Bricecom c'est un exorciste qu'il faut
    septembre 2005
    Aveyron
    EOS 5D MKIII
    avec les vitesses d obturation que tu utilises cela devrait etre net pas forcement au bon endroit mais cela devrait etre net !
    essaye de faire une photo d un sujet fixe sur trepied et en fermant un peu f/8 et en one shoot .
    il semble que cela manque de pique.
    obtiens tu des photos nettes avec le 400mm? ou sont telles toutes floues ?
    comment prends tu tes photos raw ou jpg ? si cest issu dun raw sans post traitement il te faudrait accentuer et modifier aussi les niveaux.
    tiens nous au courant
    seb
    juin 2009
    Sens
    EOS 400D et 7 D
    Merci encore pour vos réponses.
    Alors pour répondre à vos questions:
    1) effectivement je n'utilise que le collimateur central
    2) avec le 400mm j'obtient quand même des photos nettes mais la plupart du temps c'est parce que mes sujets (animalier) sont assez proche, plus il sont éloignés plus c'est flou (mais je pense que c'est normal non ?)
    3) Et je prend mes photos en jpeg pour le moment, je ne sais pas encore assez bien me servir des logiciels des post traitement à part les fonctions classiques.
    et aussi non pour la photo en one shot sur trépied j'ai testé cet aprem et j'ai pas vraiment de souci de netteté. Comme je l'ai dit c'est souvent quand mes sujets sont assez loin.
    Et pour finir à part Sebas pour le test de l'autofocus vous le trouvez correcte.
    Encore un grand merci pour votre aide et tous ceux qui participent à faire que ce site soit un pure régal.
    Dernière modification par franckponcelet ; 25/10/2009 à 19h51.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    voilà déjà ta première erreur... ne pas travailler en raw...
    pourtant, DPP fourni avec ton boitier est si simple!!!!!!!!!
    c'est un programme simplifié au maximum, l'interface est très claire.
    franchement, ya pas, tu DOIS passez en raw.
    400mm f 5.6 doit donner bcp bcp mieux que ce que tu as.
    manquerait plus que tu travailles en auto... ;=)
    je t'assures, passer en raw, ça prend 30 minutes.
    sur tes photos je ne vois même pas ce qui ne va pas. pas qu'il n'y a rien, mais je ne sais identifier le problème. à part dire "passe en raw" je ne peux t'aider plus.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    tu mets l'accentuation (netteté/sharpness) à combien sur tes styles d'image ? perso, je la met en général à 7, 5 pour des portraits, sachant que de base, il est souvent à 3 !
    juin 2009
    Sens
    EOS 400D et 7 D
    Enocre merci pour vos réponses.
    Il y a effectivement un élement que je n'avais pas pris en compte c'est le réglage de la netteté au niveau du boitier.
    Par défaut mon style d'image est fidèle (donc tous les paramètres : netteté, contraste, saturation... sont à 0). Donc j'ai fait quelques modifs en mettant la netteyé à +6 et la saturation à +1 en espérant que sa amèliore la chosE;
    Je vous tiens au courant sur les prochains clichés.
    Allez bonne semaine à tous et bon courage
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    ben voilà, déjà un gros lièvre de levé... la netteté à 0, c'est catastrophique pour des photo à publier... c'est bien pour la retouche, mais kalas ! Tu verras ton boitier autrement après avoir réglé ça !
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    c'est recadré ?
    Citation Envoyé par franckponcelet Voir le message
    Question 12
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Vu les perspectives sur ta mire, tu n'as pas un angle de 45°
    L'angle de 45° est important pour mesurer la PDC, 1/3 avant la MAP, 2/3 après.
    juin 2009
    Sens
    EOS 400D et 7 D
    Effectivement Bricecom, c'est en lisant un peu plus attentivement ton protocole que j'ai vu cette petite erreur. Merci pour votre aide.
    Et oui les photos sont recadrées mais seulement un peu ce n'est pas du tt exagéré.
    Merci pour vos passages et réponses.
    J'ajoute d'expérience que ces tests de mire sont souvent assez grossier, car on est jamais pile en face, le collim pile sur la ligne, pile à 45° etc... Ces tests traduisent uniquement les GROS FF et BF.
    Donc, pour moi, tes tests de chartes sont dans les tolérances des erreurs de mesures qu'on peut faire chez soi.
    marchin en belgique
    le test est grossier mais on voit vite de quoi il en retourne.
    dans son cas, sur les photos d'animaux, on ne distingue pas la zone de net.
    hors, s'il y a un décalage, on devrait voir à un moment donné une zone de net.
    cela me fait donc dire qu'il ne semble pas avoir de FF ou BF.
    un gros lièvre a été levé. attendons de voir ce qu'il va en être maintenant.
    Abonné Avatar de Helios
    Un filtre est-il monté sur ton objectif ?
    juin 2009
    Sens
    EOS 400D et 7 D
    Oui j'ai un filtre UV neutre. Je pense que sa peut jouer en ma défaveur mais c'est pas sa qui donne l'impression de flou sur mes photos enfin c'est ce que je pense. Un filtre UV neutre ne peut pas à ce point modifier la photo.
    Ben détrompe toi, s'il n'est pas vraiment haut de gamme un simple filtre neutre peut te dérouiller ta qualité optique... Et tes images me font plus penser à une altération de piqué qu'à un soucis de MAP. Quelle référence de filtre est-ce, et dans quelle marque ?
    Si ce n'est déjà fait, test sans pour voir
    Je plussoie. Question 11 de mon tuto.
    Sans rire, TOUS les points de ce tuto provoque du flou. Il faut les vérifier TOUS !
    juin 2009
    Sens
    EOS 400D et 7 D
    Là je suis entrain de monter un affut pour buse, donc je prend en considération tt ce que vous m'avez dit, c'est à dire augmentation de la netteté (+7) et +1 en saturation, prise de photos en RAW et j'ai enlevé le filtre (marque : Difox).
    Je vous posterai les photos prises si la buse veut bien se laisser photographier bien sûre.
    Allez merci à tous et bonne continuation dans vos photos.
    gironde
    eos 40d
    canon 50 1.8, sigma 24-70 2.8, canon 100 2,8 macro, sigma 10-20, canon 70-200 f4is
    j'ai adoré le tuto, merci pour le travail. Une petite question cependant, la montée en netteté jusqu'a +5, +6, voire +7, peut elle altérer la qualité de l'image en rajoutant, par exemple, du grain ou autre ? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas tout le temps shooter avec cette netteté au maximum ?
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par ludovigier Voir le message
    ...la montée en netteté jusqu'a +5, +6, voire +7, peut elle altérer la qualité de l'image en rajoutant, par exemple, du grain ou autre ? ...?
    Tout à fait, sinon ce serait trop facile
    Seb.
    gironde
    eos 40d
    et le plus efficace ? monter la netteté sur le boitier ? augmenter le gain en post traitement ? si vous me répondez "un savant mélange des deux" je suis frustré...
    Le plus efficace : avoir un objectif qui pique et travailler en RAW. Tu augmentes ensuite (si nécessaire) la netteté en post-traitement dans la limite de l'acceptable au niveau du bruit. Donc tout est subjectif, il s'agit donc bien d'un savant mélange, désolé .
    Seb.
    gironde
    eos 40d
    Très intéressant. Je travaille deja en raw, donc si je te comprends bien je dois privilégier l'amélioration de la netteté en post traitement (ça m'aide deja beaucoup merci). Pour pousser le vice un peu plus loin et mieux comprendre encore : a titre d'exemple tu shootes a quel niveau de netteté sur ton boitier entre 0 et +7 ? (les autres peuvent aussi répondre bien sur, un sondage a ce niveau me semble intéressant, bien que déviant légèrement du sujet initial)
    Peu importe sur le boitier puisqu'il ne s'agit que d'une recette appliquée au RAW que tu pourras changer à ta guise. (Sinon je suis à 3 sur le boitier)
    Seb.
    gironde
    eos 40d
    Ok merci ! et quelle est la recette miracle pour optimiser la netteté d'un cliché ? (bon question à la con sans doute mais je la pose quand meme ) l'augmentation du gain sous lightroom (logiciel avec lequel je developpe) uniquement ou d'autres paramètres sur lesquels jouer ? J'ai vu ici meme des membres capables d'obtenir sur des yeux (en portrait) une netteté ahurissante en partant d'un cliché très loin d'etre parfait
    Là je laisse les spécialistes du post-traitement te répondre, je me contente de DPP qui me convient dans 99% des cas.
    Seb.
    gironde
    eos 40d
    merci beaucoup en tout cas d'avoir éclairé mes lumières meme s'il reste beaucoup d'ampoules
  32. #32
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    j'ai lu ce que vous avez écrit et concernant la netteté et pousser à 6-7... ca me choque!
    Perso, j'obtiens des images très nettes avec une netteté entre 0 et 2, voire à 4 dans des cas très spécifiques. Cependant, je ne dépasse jamais 4. Au-delà, ca croustille trop... ca n'est limite pas réaliste en général.
    Exemples de photos à +2 entre f=200 et 300mm sur EF 70-300mm IS USM:
    https://www.eos-numerique.com/forums...-2007-a-42547/
  33. #33
    gironde
    eos 40d
    oui mais post traitement pour améliorer la netteté ou non ?
  34. #34
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    Double redimensionnement avec +net et accentuation certes... (script de TransFXB fourni sur le forum). C'etait:
    -pour que ca passe d'après les regles d'affichage des photos du forum.
    -pour compenser la perte de netteté du passage d'un RAW à un JPEG de 170 à 210ko.
    Dans DPP, c'est net comme sur le JPEG affiché... promis
    Dernière modification par mortelfl ; 27/10/2009 à 00h54.
  35. #35
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    Pour avoir été faire des photos de biches en plein champ cette apres-midi et avoir ensuite verifié les MTF des 70-300 et 100-400 sur photozone.de, je donnerai un conseil: eviter de shooter à pleine ouverture à 400mm sur le 100-400mm.
    En effet, toutes mes photos à 300mm f/5.6 ne sont pas nettes alors que celles prises à f/8 le sont. Tente donc de fermer un peu, de preference à f/8 (meme si f/7.1 ou 6.3 peuvent peut-etre donner un résultat correct).
  36. #36
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par mortelfl Voir le message
    Apparemment, ton boîtier a besoin d'un bon réglage AF (à réaliser par le SAV) pour tirer le meilleur de tes objectifs .
    Dernière modification par silver_dot ; 27/10/2009 à 21h49.
  37. #37
    gironde
    eos 40d
    Pour info, combien coute un reglage af de boitier, l'af d'un boitier peut-il se deregler au bout d'un certain temps ? en gros est-il nécessaire de faire régulièrement regler son af en SAV ? Ca fait beaucoup de questions en une seule la quand meme... mais merci d'avance
  38. #38
    marchin en belgique
    c'est bien connu que le 100-400 demande d'être un peu fermé pour mieux piquer.
    plus généralement, souvent, les objos donnent leur meilleur fermé 1 cran ou 2 .
  39. #39
    marchin en belgique
    dpp a cela de bien, c'ets qu'il peut récupérer les paramètres du boitier.
    donc si de base tu mets un peu de netteté sur le boitier, tu verras déjà l'effet dans dpp(sans rien faire).
    avec dpp tu ne pars pas d'une photo toute brute. elle est déjà interprétée avec les param. du boitier.
    actuellement ça me suffit amplement, je ne ressens pas le besoin de passer sous lr2 ou autres.
  40. #40
    Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi.
    Un bon objectif ne peut s'exprimer (en mode AF) qu'avec un boîtier à l'AF parfaitement réglé.
  41. #41
    cependant le 100-400 à F5.6 est toujours plus mou qu'à 7.1 ou 8. Les optiques plus qualitatives comme tous les grand blancs piquent fort dès le départ et même si la pleine ouverture pique un poil moins cela ne se voit pas ou très peu, mais comme cela réduit la pdc cela est un peu normal que cela donne cette sensation
    Mais il faut bien sûr que l'AF soit bien calé dès les grandes ouvertures et les grandes focales, car certaines sensations de mauvais piqué sont conditionné par une mauvaise map et là je rejoins silverdot
  42. #42
    L'ajout de netteté est toujours au détriment du bruit et plus la photo sera prise à ISO élevé moins il sera facile d'augmenter la netteté sans que cela ne se voit sur les fonds ou sur les flous
    La netteté est d'ailleurs un paramètre qui sur DPP n'est pas pratique, on contrôle cela sur 1 paramètre là ou d'autres logiciels en propose 3 ou 4.
    Par exemple sur Photoshop ce paramètre est exprimé en 3 paramètres, dont l'un qui est fondamental, le seuil. Celui ci va permettre d'augmenter la netteté sans impacter les zones d'applats uniformes qu'on trouve souvent dans les flous d'arrière plan
    Dans LR ce paramètre (le seuil) existe aussi : le masquage. Cependant le rendu un peu "peinture" que me donne LR me fait préférer la netteté de Photoshop
    Moralité : chaque photo demande une netteté spécifique, il convient donc de ne jamais en ajouter la même valeur pour toutes les photos. Sur on shoot en JPEG on préférera trop peu que trop. Car la dégradation sera ici définitive
    Attention aux scripts tout fait, il faut imérativement pouvoir contrôler les valeurs selon les photos
    J'ajouterais que les valeurs à appliquer sur une version original full version sont différentes de celles qu'on applique aux versions web, le % de gain ou le nbre de pixels ne peut et ne doit pas être identique. A la demande je m'exprimerais en détails à ce sujet
  43. #43
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    Serieusement???
    Ce n'est pas parce que le 70-300 IS USM est un peu mou à 300/5.6???
    Apres, cet apres-midi, les conditions n'etaient pas top:
    -1ere sortire de photo animaliere pour moi
    -quelques contre-jours avec ciel laiteux, un peu d'aberrations chromatiques qui réduisent l'impression de netteté
    -Verre de visse EF-S peut-etre pas top puisque qu'adapté aux objectifs lumineux (j'utilise beaucoup de focales fixes lumineuses).
    et j'ai verifié des photos au 300mm à f/5.6 récentes qui sont super nettes (papillons, avions,...).
    J'ai quand meme téléchargé la mire d'AF et ferai des tests demain si j'ai le temps car il me reste 2 mois de garantie (ce serait dommage de passer à cote en cas de pb).
    Merci pour la remarque silver_dot. Quoiqu'il arrive, mieux vaut verifier... mais je parierai plus sur qques pbs dus à l'auteur des photos plutot qu'un pb materiel.
  44. #44
    Voici ce que donne mon EF100-400mm en AF monté sur mon boîtier (crop 100% à PO lors d'un petit test en août dernier, photo prise à une trentaine de mètres d'une bergerie, le collimateur AF verrouillé sur le trou du noeud d'une planche), je trouve qu'il s'en sort pas si mal pour un objectif réputé mou à 400mm. Tout mon matériel est réglé d'usine et vierge de toute intervention SAV.
  45. #45
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    c'est tj le chausseur le plus mal chaussé
  1. Problème d'autofocus en contre jour avec le 135L
    Par lddw dans le forum Discussions générales
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/06/2009, 20h43
  2. Problème d'autofocus avec un 28-105 sur 10D
    Par cocobende dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/05/2007, 07h51
  3. probleme d'autofocus sur 10 D
    Par schascha07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2007, 22h26
  4. probleme d'autofocus ou de piqué?
    Par alesk dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/08/2006, 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
