    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Par défaut Question sur l'AF pour être certain d'avoir bien compris
    Bonjour à tous
    Si j'ai bien compris
    je vise avec le viseur, le collimateur sélectionné sur l'objet à photographier
    j'enfonce le déclencheur à moitié
    le collimateur fait ses mesures
    l'apn calcule tout ce qu'il faut
    il envoie les informations à l'objectif
    l'objectif se cale d'après les informations reçues
    C'est bien comme ça que ça marche ?
    avec le 400D et le 100-400 notamment, il m'arrive très souvent de faire la mise au point sur l'oeil pour un portrait par exemple et c'est le bout du nez qui est net
    comme j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de déchets de ce genre, je me suis concentré sur l'endroit ou je fais la mise au point mais avec toujours autant de ratages.
    d'où ma question
    si je passe du 400D au 50D en gardant le même parc d'objectifs, aurais je un AF :
    plus rapide ?
    plus précis ?
    plus nerveux ?
    merci d'avance pour vos réponses
    Dernière modification par Balilaï ; 18/05/2009 à 19h57.
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    Si tu peux envoyer un exemple se sera plus facile pour t'aider
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Ouf, ça va pas être simple parce que ce n'est pas le genre de photos que je garde
    je cherche
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Bon, difficile d'en retrouver, en générale les photos floues, je ne les garde pas
    et puis, on pourra toujours penser que je n'ai pas fait la map ou il faut
    sur celle là, la map s'est faite sur le haut crane et non sur le visage
    je pense qu'il était plus difficile d'avoir le haut du crane que le visage à cette distance
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 55mm | 1/50s | f/5.6 | ISO 400
    pareil pour celle là
    sur le foulard au lieu du visage
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 105mm | 1/200s | f/7.1 | ISO 200
    attention, je ne critique pas le 400D(j'en ai eu pour mon argent !), je voudrais simplement savoir si l'AF du 50D sera plus performant que celui du 400D en précision, nervosité et rapidité avec les mêmes objectifs (24-105 et 100-400)
    bois colombes
    50 D
    Canon EFS 70-300 IS USM , 50 f1.8, Sigma 10-20 EX, 24-70 f2.8 EX
    sur la première et vu les exifs un léger flou de bouger du à ta vitesse basse peut engendrer ce genre de flou mais sur la seconde je ne vois pas si qui aurait pu clocher...
    d'autres avis ?
    PACA
    Je voulais voir une photo, car en général quand on l'ouvre avec zoombrowser de Canon on peut afficher le colimateur actif et où il se trouvait.
    mais là je n'y arrive pas?
    Essaye peut être avec ton image directement sur ton PC...
    Aussi non je ne pense pas que se soit un problème de boitier un 400D ou un 50D dans ces conditions d'utilisations ferront la même MAP!
    Des experts vont surement venir nous éclairer
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    merci à vous
    j'ai eu confirmation ailleurs que le 50D fera peut être un peu mieux en conditions de lumière difficile mais sera groso modo équivalant en condition normale
    Un différence pas énorme de toute façon
    PACA
    c'est sur qu'il n'y a pas grande différence entre les deux.Par contre ce n'est pas "normal" que tes photos soient floues en grandes quantité avec le matériel que tu as!
    Tu as le problème avec tout tes objos?
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Surtout avec le 100-400 mais je n'ai pas gardé d'exemples
    Faut dire aussi que ça bouge beaucoup, beaucoup de monde, il faut faire très vite
    Avec le 50D, il y a un réglage fin de l'AF pour chaque objectif, je compte beaucoup sur ça
    merci à tous
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    une map décalée par rapport au point choisi, c'est du front/back focus, ou ce qui suit:
    tu le dis toi même, ça bouge beaucoup.
    faut savoir que plus le sujet est proche plus la profondeur de champs est courte.
    à quelques mètres ça peut être très court.
    donc si le sujet bouge,en "one shot" le temps de presser à mi-distance puis d'appuyer, ça explique ton décalage.
    tu dis avoir fait la map sur l'oeil, alors que c'est le dessus du crâne qui est net.
    ça me fait donc dire que ton sujet a avancé mais la zone de net, elle pas(logique).
    donc essaye le mode AISERVO, là la map va être faite sans arrêt sur ton sujet.
    ensuite, quand ton sujet est fort proche, ferme un peu pour récupérer de la pdc, et avoir plus de chance d'avoir ton sujet net sur tout le visage.
    surtout que le 100-400 semble être bien mieux quand il est un peu fermé.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    je crois que tu as trouvé la raison, je n'ai jamais vu le problème sous cet angle
    AI SERVO est surement la solution
    J'ai du bon matériel, je faisais attention et malgré ça ...
    Un grand merci pour ton conseil
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    Bj à toutes et tous,
    Il y a aussi un autre paramètre :
    la distance appareil / sujet
    avec un zoom si on est trop près,
    suivant la focale choisie,
    on aura jamais de PDC
    d'où le flou possible
    voir
    Online Depth of Field Calculator
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Très intéressant aussi merci
    A 15 m, au 400 mm si je veux 50cm de PDC je dois ouvrir à f10 maximun
    j'y suis très rarement
    marchin en belgique
    100-400 la map mini c'est 1.2m je crois.
    donc 15m t'as de la marge.
    j'ai testé sur un mur, à moins de 2 m à 400mm, la pdc à pleine ouverture est très courte. genre 1cm.
    même à f11 c'est pas énorme
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Un peu plus je crois : 1.8m
    A 2 m, là je mets le 24-105 !
    un CH'ti coin !
    "A 15 m, au 400 mm si je veux 50cm de PDC je dois ouvrir à f10 maximun"
    je travaille dans l'autre sens (plutôt du portrait avec du net quelque part ! )
    sur un 70/200 :
    à F8 pour avoir 10cm de PDC MINI, il faut que je sois MINI à 4m du sujet
    à F4 MINI à 5m
    à F2.8 MINI à 6m
    si je suis au dessus des F citées, je suis sur d'avoir plus de 10 cm
    je fais une MAP sur le sujet, qui me donne la distance sur l'objectif (bague)
    et je vois si je suis sur la bonne F
    la PDC est répartie 1/3 devant, 2/3 derrière environ, donc 3cm devant, 6 derrière à la louche pour 10cm
    tout çà si je ne me suis pas trompé .......
    Dernière modification par the cat ; 21/05/2009 à 09h36.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Yoo merci
    J'ai bien fait de poster ma question car j'ai apprit beaucoup de choses
    je vais me faire un petit tableau pour avoir une idée
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    J'ai essayé de construire des abaques mais leur lecture est trop difficile. Je me suis donc fait un petit carnet avec une echelle de distances MAP de 10 cm à 10 metres pour 8 ouvertures + hauteur et largeur cadrée et ce pour des focales allant de 10 mm à 300 mm.
    A l'usage c'est assez pratique en attendant de mémoriser quelques situations classiques.
  1. Question sur l'AF du 5D mkII
    Par gilcouturiot dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 27/04/2009, 17h02
  2. Pas l'air d'avoir bien chaud.
    Par Edijo dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 15/02/2009, 16h57
  3. j'ai bien compris....
    Par jackdu60 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/10/2007, 10h07
  4. Un instant de bien-être
    Par Sebrr600 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 09/06/2007, 15h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
