Affichage des résultats 1 à 45 sur 104
Discussion: Zeiss 50 f/1.4 en monture EF
25/03/2009, 19h24 #1Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Première prise en main pour cet objectif mythique, issu du premier Planar conçu il y a un peu plus de 100 ans!
D'ailleurs la plupart des 50 mm ont gardé la même conception.
Commandé jeudi chez Audiophil, reçu ce jour (merci Fadélà! ), la bête est plutôt impressionnante. Dans le carton, le mode d'emploi, le certificat signé de la main du testeur sur 5 paramètres:
- la qualité optique,
- le fonctionnement du diaphragme,
- la propreté des lentilles,
- la propreté de l'optique en général,
- l'emballage.
Logiquement chaque optique est donc testée individuellement!
- EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 45mm | 1/50s | f/5 | ISO 400
Curieusement, cet objectif ressemble furieusement aux anciens 50 f/1.4 FD de Canon sortis dans les années 70-75.
- EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 40mm | 1/15s | f/5 | ISO 400
A la prise en main, l'optique est lourde et bien équilibrée, mais pas trop volumineuse. La construction est superbe, l'objectif est tout métallique, à l'ancienne, les finitions sont irréprochables. Le pare-soleil (métallique) est parfaitement ajusté. la bague de MaP est douce mais suffisamment ferme, aucun jeu, on passe de la MaP mini (45 cm, dans la moyenne) à l'infini en un peu plus d'un demi tour.
- EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 55mm | 1/20s | f/5.6 | ISO 400
Le diamètre du filtre est de 58 mm (dans la norme). Pas de bague de diaphragme, le Zeiss est un vrai objectif EF, tout comme ses confrères Canon, le diaphragme est électrique ce qui permet, contrairement aux adaptations M42/EOS, de conserver tous les automatismes.
Les modes AV, TV, P ainsi que les modes résultats sont donc utilisables, même le mode A-DEP fonctionne même si évidemment il ne sert à rien sur cet objectif!
Les lentilles reçoivent le fameux traitement *T*, Zeiss ayant été le premier à prévoir un traitement multicouche sur les lentilles.
A l'usage, la MaP est fine et précise, même si l'objectif est manuel, l'assistance de l'AF fonctionne. Il suffit de garder le doigt enfoncé à mi-course sur le déclencheur et de tourner la bague de MaP jusqu'à ce que le collimateur s'allume. Evidemment on restera alors en mode One Shot, l'AI Servo étant impossible à utiliser!
Heureusement que l'assistance de l'AF fonctionne car sur lespetits viseurs comme comme celui du 400D, la MaP Manuelle relève de l'exploit tant la PDC est courte à f/1.4! Un petit exemple:
- EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/250s | f/1.4 | ISO 400
Je n'ai malheureusement pas pu tester sur le 5D, celui ci étant au SAV!
(merci Sigma!) mais je ne manquerai pas de le faire dès son retour, d'autant plus que j'ai commandé un verre de visée à double stigomètre!
Pas de photos d'essais ce soir, plus de lumière et pas de sujets volontaires pour poser! Dès que j'aurai un peu plus de temps, je ferai quelques photos pour vraiment tester la bête!
Sinon en point un peu moins positif, je relèverais l'absence de sac de transport, au prix de l'objet c'est un peu mesquin et le bouchon avant plastique qui détonne un peu face au reste de l'objectif. un beau bouchon métal aurait été plus classe!
Pour la housse, j'ai résolu le problème avec une ancienne poche Canon, modèle LP 811 qui s'adapte parfaitement à l'objectif, même avec son pare-soleil.
- EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 46mm | 1/4s | f/5 | ISO 400
Zeiss Planar 55 mm 1.4 sur EOS 40D
Par maxip dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 22/09/2008, 08h52 -
Zeiss à monture EF
Par NikoDudu dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 15/09/2008, 15h16 -
alimentation monture LXD55 Meade & connection monture vers PC
Par shangai dans le forum Matériel AstrophotoRéponses: 1Dernier message: 22/02/2008, 14h55 -
Zeiss 1700mm F/4
Par Iceman dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 03/12/2006, 14h34
