Affichage des résultats 46 à 90 sur 212
    Membre Avatar de Jacky B
    Nogent Sur Marne
    Boîtier EOS 1 DS Mark III et 1D Mark IV
    24-70mmf/2.8L - 70x200mmf/2.8L IS - 100x400mm f/4.5-5.6L IS - EF 500 f/4 L IS
    Par défaut Affût flottant démontable et modulable
    Affût flottant démontable et modulable pour matériel lourd
    J'ai terminé la réalisation de mon affût début novembre 2009 et le mauvais temps notamment ne m'a pas permis de faire mes premiers essais.
    Si je me permet de vous présentez ici la construction d'un affût flottant, c'est que je pense avoir innové en la matière sur ce qui se faisait dernièrement, tout en essayant d'apporter une amélioration à ce qui pouvait l'être.
    J'espère d'ailleurs que d'autres s'inspireront de mon travail pour l'améliorer et nous dévoiler des modèles encore plus fiables dans le temps
    En me basant sur tout ce que j'avais pu voir jusqu'à présent, le problème du poids de l'affût était souvent évoqué, ainsi que celui du démontage.
    Or si j'ai tenu compte de ces deux critères dans la conception de mon affût flottant, j'ai voulu également innover sur le plan de la sécurité du matériel et surtout de rendre l'affût modulable à souhait.
    En effet ! Jusqu'à présent, peu de gens à ma connaissance, ont fabriqué des affûts en fonction d'un matériel lourd et beaucoup se sont contenté de poser leur matériel sur une rotule fixée par une simple vis enfoncé dans un bout de bois.
    Or le matériel ayant beaucoup évolué depuis en matière de rotule, je me suis dit qu'il serait dommage d'avoir acheté une Wimberley II et de pas pouvoir m'en servir sur un affût flottant, car je pense que si il y a un endroit où la rotule devrait avoir sa place c'est bien là !
    Cependant, intervient là le critère de la sécurité, car une rotule de ce type pèse 1.6kg, ajouté à 5.2Kg de boîtier et d'objectif, cela nous amène tout de même à prévoir de soulever 6.8kg sur la partie flottante.
    En tenant compte de tous ces critères je vous présente la réalisation que vous retrouverez expliquée amplement à l'aide de 15 photos sur mon site.
    1°) L'affût flottant pèse 8.7kg à la base sans la rotule et le matériel
    2°) L'ensemble du matériel repose sur une structure en aluminium totalement démontable et modulable et non sur une plaque de contreplaqué collée à la partie flottante.
    Hormis lorsque l'affût est sur l'eau, à aucun moment la partie flottante ne subit de traction. Ainsi lorsque la personne se déplace par exemple sur une vasière pour passer d'un endroit à l'autre à gué, il soulève la structure en aluminium et non la partie flottante laquelle est fixée dans la structure en elle même.
    3°) En cas de casse d'un flotteur où d'une nécessité de changer la partie flottante centrale, la structure en aluminium ne change pas et s'adaptera à la nouvelle conception de votre affût.
    Tous les éléments de l'affût sont récupérables car ils ne sont pas collés mais vissés.
    La seule partie en contreplaqué de 5mm faisant le tour de l'affût est la seule pièce qu'il vous faudrait changé.
    Or sur toutes les conceptions d'affût que j'ai pu voir sur le net, utilisant du contreplaqué collé sur toute la surface de l'affût doivent bien comprendre que si le bois prend l'eau c'est tout l'ensemble de l'affût qui sera à refaire.
    Pour éviter cela et dans mon exemple, je n'ai au pire que la partie flottante à changer. tout mon système de rails est démontable et réutilisable.
    4°) La plaquette de bois supportant ma wimberley II et on positionnement vis à vis de la structure en aluminium a été prévu en fonction des dimensions de mon matériel à savoir que la longueur du boitier + objectif et extender x 1.4, fait au total 64 cm.
    J'ai donc fabriqué deux rails en alu permettant de coulisser le matériel plus en avant ou en arrière. >Les deux rails permettent également d'assurer une meilleur sécurité de l'assise.
    Pour le tester, je me suis imaginé le cas où vous apprêtant à passer un endroit à gué vous
    faites la mauvaise chute. Pour se faire j'ai penché l'ensemble matériel monté à 45° sur la tranche et il n'y a aucun problème çà ne bouge pas d'un poil. Or je ne suis pas convaincu que 6.8kg fixé sur une simple vis enfoncé dans un bout de bois puisse offrir la même sécurité.
    5°) Le système de support de rotule est donc modulable à souhait en fonction de vos besoins.
    Pour exemple : Je pourrai fort bien prévoir une planche de contreplaqué sur lequel j'installerai un système de trois rails supportant deux boitiers.
    L'un serait positionné dune manière plus avancé vers la toile, pour un second boitier monté par exemple d'un objectif plus court comme le 70 x200mm et l'autre placé comme celui montré sur mes photos.
    Vous pouvez donc selon l'endroit où vous allez faire de l'affût prévoir un plateau que vous confectionnerez selon vos besoins.
    Voilà j'en ai fini de mes commentaires et j'espère qu'ils serviront à certains pour les aider dans la réalisation de leur affût flottant.
    Merci d'utiliser la mise en forme (police, taille et couleur) par défaut du forum afin qu'il conserve son uniformité et sa lisibilité. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par Helios ; 30/01/2010 à 16h58. Motif: Mise en forme du texte
  1. Affût Flottant
    Par herve_46 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2009, 23h25
  2. Affût Flottant
    Dernier message: 10/04/2009, 22h02
  3. Affut flottant ??
    Par Campio dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 29/07/2008, 20h03
  4. Affût flottant
    Par herve_46 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/06/2008, 23h04
  5. Affut flottant, Qui en a un?
    Par Madkast dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 03/11/2007, 16h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h37.
