Affichage des résultats 1 à 45 sur 60
    Abonné Avatar de OPTA10
    Par défaut Objectif le petit, mon test
    Un test avec mon matos, EF 100mm f/2.8, bagues allonge EF25 + EF12, et extender EF 1,4x
    Quelle différence de grossissement à MAP mini, mes résultats en photos (recadrages identiques)
    Mes mesures
    MAP mini, Objectif seul 31cm
    Avec les 2 bagues environ 32cm environ
    Avec les 2 bagues + l'extender 35cm environ
    L'objectif seul, le sujet une épine de cactus d'environ longue 6 mm, MAP mini pour ces trois prises, photo en intérieur
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/6s | f/2.8 | ISO 1000
    L'objectif avec les 2 bagues allonge (à gauche), et avec l'extender (à droite)
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/2.5s | f/2.8 | ISO 1000
    Ce test de grossissement m'a convaincu d'aller un peu plus loin, tenter en extérieur sur du petit vivant, donc, à deux pas de la maison, je me suis installé un support pour pouvoir travailler plus confortablement, je ne me voyais pas allongé pour essayer de faire ces PDV, MAP léger déplacement ce n'est pas vraiment facile , sur ce support quelques feuilles de noisetier, d'érable, un petit bout de branche habillé de mousse et lichen pour le "côté naturel sauvage"
    Pour les PDV c'est fait avec un trépied et une télécommande pour facilité la chose, une fois installer il faut trouver le sujet, retourner des feuilles délicatement et bien regarder, ainsi j'ai pu trouver dans l'ordre, une petite Punaise Malacocoris chlorizans, une petite Cicadelle (nom ?), pas plus de 5mm en longueur pour ces sujets, puis une petite thomise Pistius truncatus (ces ID sans certitude) d'environ 8mm dans cette attitude, peu de jours avant j'ai pu voir des Collemboles, mais là il n'étaient pas dans mon objectif du jour, en ce qui concerne la lumière, un ciel voilé pour une lumière encore acceptable, MAP manuelle en tournant la bague de l'objectif, sans LV
    Mes rencontres du jour test, mes résultats, cadrage brut de capteur, sans retouche particulière, juste un P-T banal comd'hab
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/80s | f/3.5 | ISO 1000
    Cicadelle
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/60s | f/4 | ISO 800
    Pistius truncatus
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/50s | f/4 | ISO 1000
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/40s | f/4 | ISO 1000
    Avec ces outils j'ai trouvé mes limites, seule une meilleure lumière pourrait m'aider pour améliorer ces résultats, chercher un peu plus de PDC, aussi trouver des sujets moins actifs pour faciliter la compo, avoir du temps pour faire la MAP, ici, seule l'araignée n'était pas active, merci à elle , du coup ces résultats me motivent pour continuer ainsi
    Abonné Avatar de Cyndéric
    Centre Val de Loire
    Bonjour Marcel, c'est intéressant et je te remercie de partager ta démarche avec nous dans le texte et avec des photos en appui. Une alternative au MPE. Puisque tu m'as l'air bien parti, je te dirais que maintenant que tu es complet derrière, il ne te manque plus qu'une Raynox sur le devant
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    C'est super bien de partager ses essais et donc son expérience. De plus , cela peut motiver les hésitants à la prise de risques.
    Mais je ne savais pas que le macro EF 100mm était compatible mécaniquement avec l'extender X1,4 ???
    Il faut juste placer une des deux ou les 2 bagues avant l'extender, merci pour ton sympathique retour Michel
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Ah d'accord , et bien c'est bon à savoir. Merci du tuyau !
    Centre Val de Loire
    Bonjour Michel. Pour compléter Marcel, c'est aussi la méthode utilisée pour additionner TC 1.4X et TC 2X derrière des grands blancs. Mais l'objectif dans ce cas-là c'est plutôt c'est plutôt de capturer l'infiniment lointain alors que la démarche de Marcel est de capturer l'infiniment petit. Elles sont bien utiles ces bagues allonges
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    J'avoue ne jamais avoir pensé à une telle configuration. X1,4 + X2 en plus des bagues allonges , cela fait tout de même un sacré empilage , alors la qualité doit bien en prendre un p'tit coup non ? .... et puis surtout on se retrouve à F/ combien ???
    Merci Frédéric
    Je suis d'accord c'est un partage intéressant (pour ceux qui ont ce matos) ... j'ai ces bagues depuis presque trois ans maintenant et elles ont été peu utilisées, même pas 10 fois, un peu avec le 180mm mais ça génère du vignetage et ça j'aime vraiment pas, aussi un peu avec le 300mm, juste pour voir des résultats différents, casser la routine en gros
    Ici c'est bien pour continuer la saison avec de plus petits sujets, voir ce qu'il est possible de faire, sans comparer avec le MPE, moi je ne cherche pas le petit détail, je suis toujours dans ma recherche d'ambiance avec de jolis flous, un minimum de netteté me convient
    Autre détail de ce test, distance repère plan focal extrémité du montage objectif- bagues-extender environ 23cm donne en distance mini avec le sujet 11/12cm, il a de quoi encore respirer , sérieusement, une matinée ensoleillé, des sujets moins remuants, ça doit faire de meilleurs résultats AMHA ... avec une MAP proche du mini (il faut se laisser une petite marge de sécurité dans un sens ou l'autre, si il faut compenser un mouvement du sujet)
    Je ne pense plus investir dans du matos à mon âge, faire avec les lunettes maintenant ça ne me plait pas trop, puis j'suis sur une pente douce à cause de la lassitude du toujours pareil aux mêmes endroits, et bouger n'est pas envisagé , là je suis à quelques secondes de la porte de la maison, je ne peux pas être plus près, c'est l'idéal pour moi
    Bonne fin de journée à toi, sans oublier bonnes futures sorties
    Centre Val de Loire
    C'était des montages "extrêmes" utilisés dans des conditions extrêmes. L'ouverture importe peu quand l'arrière plan est absent ou à des kilomètres derrière le sujet. Pour la qualité n'ayant pas essayé moi-même, je dirais que c'était probablement un montage à réserver à des capteurs plein format avec des gros pixels. Aujourd'hui, ce serait à tenter avec un hybride, ce type de boitier n'ayant pas de problèmes de micro-réglages pouvant impacter la qualité de la photo. Quand je vois ce que je peux sortir en mettant le doubleur sur mon 800mm F5.6, je me dis qu'il y a sans doute des possibilités de sortir quelque choses de potable moyennant un post-traitement adapté.
    Centre Val de Loire
    Merci Frédéric
    Coucou Marcel, j'ai aussi ces bagues et clairement j'ai arrêté de les utiliser moi aussi avec le 180mm macro à cause du vignettage sur full frame (https://www.eos-numerique.com/forums...nettage-300174). Avec le 180mm macro, c'est donc soit seul, soit avec le TC 1.4X. Par contre, il m'arrive souvent d'utiliser les bagues allonges avec le 100mm macro et parfois une bonnette Raynox DCR-250 en plus. Le montage que tu proposes est en effet intéressant pour
    ces autres habitants auprès de chez nous, qui sont partout. J'aime bien ta photo avec Malacocoris Chlorizans par exemple. Et clairement si pour toi l'idéal se situe au pas de ta porte, il n'y a pas à hésiter. Tes quelques démontrent à mon sens qu'il est possible d'aller chercher ces autres insectes avec un montage comme celui-ci et conserver une approche esthétique. Bref, fais toi plaisir Marcel, c'est l'essentiel
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Ah oui d'accord , avec un 800 F/5,6 évidemment ça doit pas mal passer. Mais sinon en plus modeste c'est comme tu le dis , à réserver pour les conditions extrêmes...
    Sinon , je pense aussi comme Marcel , car j'ai bientôt 75 ans et ne voyageant pas , la diversité des sujets et la motivation ne vont pas aller dans le bon sens.
    Ceci dit , la macro reste effectivement plus accessible , surtout quand on a la chance comme moi d'habiter à la campagne.
    Centre Val de Loire
    Bonjour Michel, l'important surtout pour toi à ton âge c'est de te faire raisonnablement plaisir. Si la photo t'apporte du plaisir, et que la macro est à portée de main, profite
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Hors sujet mais:
    Merci au modérateur qui est passé faire le nettoyage
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Oui , ayant complètement arrêté le modélisme et aussi le bricolage en tous genres , je m'occupe avec la photo même si c'est à mon petit niveau ( et seulement du jpeg ). Mais l'hiver c'est beaucoup plus difficile pour moi qui suis frileux. ( on a toutes les qualités en vieillissant )
    Centre Val de Loire
    Tes derniers mots m'ont fait rire Michel... Il n'y a pas de petit niveau en photo, ou en quoi que ce soit d'ailleurs, il n'y a que son niveau à soi . Pour la frilosité, pas de secret, il faut empiler les couches, même si je sais qu'en vieillissant plusieurs mécanismes sont à l'œuvre qui empêchent le corps de s'adapter aux changements de température.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Pour les frileux, il faut faire comme moi
    Pour la photo, l'essentiel est d'y trouver plaisir et de partager si on en a envie
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y a aussi le Life size converter canon,
    Oui, certainement pas facile à trouver, mais est-ce qu'ici avec mon montage on peut penser que j'ai "équivalent" ? ... le mieux pour le petit c'est quand même le MPE, ou peut-être aller voir 60mm x2 laowa
    Membre Avatar de jgd.cannes
    août 2018
    Cannes / Brach
    1DX mk 2 et 5D mk 4
    ef 35 f1.4 ,ef 100 f2.8 macro ,mp e 65 ,ef 70-200 f2.8 ,ef 300 f2.8 ,12-24 f4 sigma
    pour le montage "1,4x + bague allonge + 2X" je suis étonné que l'on garde la mise au point a l'infini
    sur le ef 100 des que l'on met une bague allonge , fini la mise au point a l'infini
    j'avais fait un essai avec le "life size converter" et il n'est pas fait pour le FF
    j'avais beaucoup d'espoir dans le rf 100 on garde la mise au point et la stabilisation et il descend a 1,4 x
    je n'ai pas vu de retour sur le forum
    Citation Envoyé par jgd.cannes Voir le message
    Oui, mais pas gênant si on cherche un joli flou, un joli bokeh
    Aucune compétence/expérience pour me prononcer sur ces dernières lignes
    Centre Val de Loire
    Bonjour Jgd, comme le dit Marcel, selon ce qu'on cherche à photographier, la perte de la mise au point à l'infini n'est pas une contrainte.
    Par ailleurs je suis surpris que tu écrives que le life size converter n'est pas fait pour un full frame car Gérard Thérin, paix à son âme, l'avait précisément testé sur FF => "http://www.naturepixel.com/canon_ef_life_size_converter_macro.htm"
    Après, pour le Life Siez Converter, pas simple de mettre la main dessus aujourd'hui et à mon avis, bagues allonges, TC et autres lentilles raynox font généralement le job.
    août 2018
    Cannes / Brach
    1DX mk 2 et 5D mk 4
    je l'ai essaye et je l'ai rendu aussi vite
    réservé au 50 macro ==> "https://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/life-size-converter-ef"
    moi c'était 5D4 et EF 100 macro is
    Centre Val de Loire
    Oui je sais, et j'avais lu moi aussi que le Life Size Converter était réservé au 50mm macro, mais bon manifestement Gérard Thérin qui connaissait bien la macro et testait beaucoup de choses en partageant gentiment ses découvertes, le faisait fonctionner sur FF, c'est donc que c'est possible. Après lui c'était sur la version non IS du 100mm 2.8 Macro. Quel problème avais-tu rencontré?
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Ah tu le penses vraiment ? ... quand je crois notamment être un des rares à shooter en jpeg , et que je me sens complètement largué avec les applications des logiciels de PT , je suis bien obligé de rester humble. Mais à mon âge , on devient philosophe et on se contente plus facilement de ce que l'on est !!!
    L'essentiel est effectivement de continuer à se faire plaisir , avec les moyens "pratiques et intellectuels" que la Nature a bien voulu nous accorder.
    Centre Val de Loire
    Oui Michel, je le crois vraiment. Il ne faut pas se comparer aux autres, mais se concentrer sur soi-même pour devenir un meilleur soi-même en tout et donc en photo, petit à petit devenir un meilleur photographe à la prise de vue, un meilleur photographe en post-traitement. Même les meilleurs ont commencé en ne sachant rien. Se comparer aux autres est une perte de temps, et peut conduire à des sentiments négatifs. Se fixer des objectifs personnels d'amélioration et peu à peu les atteindre, c'est se nourrir de sentiments positifs. Donc en tout et pour tout, il faut se concentrer sur son niveau et si l'envie nous en prend, de travailler à l'améliorer.
    août 2018
    Cannes / Brach
    1DX mk 2 et 5D mk 4
    voila l'essai que j'avais fait en 2018 avec le 100 mise au point impossible ca pompe et avec le mp e 65 ca vignette
    ==> "https://www.eos-numerique.com/forums...03/?highlight="
    [IMG]
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark IV) | mp e 65 + Life size converter | 65mm | 1/200s | f/4 | ISO 100
    [/IMG]
    [IMG]
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark IV) | mp e 65 + 2XIII | 65mm | 1/200s | f/4 | ISO 100
    [/IMG]
    Centre Val de Loire
    Ok, mais comme tu peux voir sur le site de Gérard Therin, il l'a bien fait fonctionner avec un 5D et le 100mm 2.8 L non IS.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Nous avons quasiment le même âge et c'est vrai qu'on a l'âge de ses artères, ce qui n'empêche pas d'essayer de creuser un sujet si on est prêt à y passer un peu de temps
    Par contre ce que je vois arriver c'est la capacité physique à trimbaler le bardas...
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Paroles de sage !
    Oui tu as raison , et rassures toi je ne fais pas une fixation , c'est juste un constat assumé. Aussi je vais te faire plaisir , en disant que je suis conscient d'avoir progressé depuis mon arrivée sur ce forum. Et c'est d'ailleurs grâce à la lecture des posts et à tous les conseils qu'on y trouve ainsi qu'à l'observation des photos de chacun , qui sont une source intarissable d'enseignement.
    Tant que l'on garde la motivation , on va forcément de l'avant ...... lentement mais sûrement !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    août 2018
    Cannes / Brach
    1DX mk 2 et 5D mk 4
    et mise au point manuelle
    pour l'âge je ne suis pas tout neuf non plus j'ai eu mes 72 printemps cet été
    je viens de vendre ma moto et trimballer le barda photo ca devient dur
  32. #32
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Pour le moment j'ai toujours l'envie et donc la motivation à porter le matos. Il m'arrive de passer plusieurs heures dans la nature avec un 100-400 dans les mains ( + bague et extender si besoin ) . Pas à bout de bras certes , mais pas dans un sac non plus. J'ai la chance d'être resté assez souple , car pas embarrassé par les kilos en trop.
    Ce qui me freine le plus , c'est la persévérance dont il faut faire preuve , pour trouver toujours des nouveaux sujets , ou du moins ceux qu'on affectionne.
  33. #33
    Bonjour à toutes et à tous ! Merci Marcel pour ce post et à tous les participants , je ne possède pas de bagues allonges mais je constate qu'à moindre coup cela permet de bien se rapprocher du monde du tout petit, d'ailleurs ta troisième image avec l'araignée de face , la netteté sur le sujet et le reste bien dilué est top je trouve !
    J'ai peut être mal lu mais est il possible de savoir quel est le rapport de grossissement avec ce montage ?
    Bonne journée !
  34. #34
    Bonne journée !
    Merci à Toi Fabrice
    Premièrement, merci de parler résultat , content de savoir que tu apprécies la 3, là c'était plus facile, sujet fixe et moins petit, même si elle n'a pas une grosse tête, malgré çà, je pense quand même qu'elle est intelligente
    Avec ce montage 2 bagues et extender 1,4, d'après mon comparatif (trois premières photos, l'épine), je pense que le rapport de grossissement est environ de 2 (attention je suis pas un technicien de la photo, je n'ai aucune compétence dans ce domaine), c'est un montage qui permet d'explorer momentanément un autre monde, pour faire mieux il est conseillé de s'orienter vers un objo plus adapter pour des PDV plus faciles qui évite peut-être d'avoir des temps expo limites et une montée en ISO assez conséquente pour moi et mon 5D2, AMHA de non technicien ... sinon je continue mon exploration, je vais continuer ce post avec d'autres essais, Objo, APN (40D) puis aussi espérer des conditions plus favorables
    Bonne journée à toi et bonnes sorties
  35. #35
    Je reprends le fil de mon post
    Avec le même montage que les photos précédentes j'ai pu figer un Collembole sportif, sportive aussi la MAP ... chanceuse également (je suis d'accord la photo n'est pas jolie), en ce qui concerne la MAP je ne pense pas être au plus près, donc j'ai un peu d'espoir pour que plus tard, dans une autre compo il occupe plus de place ... l'espoir fait vivre , c’était en format paysage, j'ai recadré en portrait sans crop
    Par rapport à mes précédentes photos j'ai profité ici d'une belle journée ensoleillée pour cette rencontre, je pensais que cela aurait une influence sur mes réglages pas vraiment, l'EXIF le prouve, ce montage est exigeant en lumière, pour avoir mieux il faut aller faire ses PDV sur le soleil, plus facile en ce moment car il est moins haut dans le ciel
    Aujourd'hui, essais sur une fleur (Euphorbia milii) avec le EFS 17-85mm , l'extender 1,4 + les 2 bagues sur mon 5Dll, résultat pas top pour penser petit sujet, on oublie
    Pour les conditions, fleur près d'une fenêtre, météo ciel couvert gris/humide/frais, de saison quoi
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 72mm | 1/2.5s | f/5.6 | ISO 1000
    Ensuite, j'ai fait le plein d'une batterie du 40D ... puis essai avec le 100mm + les 2 bagues, sans l'extender car on a le crop factor de l'aps-c (x1,6), c'est un peu l'équivalant
    La fleur mesure environ 15mm, les conditions sont les mêmes, sauf l'heure de PDV, toujours un cadrage brut de capteur, une différence pour la MAP, c'est fait avec le Live View, il facilite la MAP et c'est super efficace, très bien pour un sujet immobile
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 100mm | 1/6s | f/4 | ISO 1000
    Voila pour ces derniers essais, je vais maintenant attendre des jours meilleurs pour re sortir
    Merci pour votre visite, bonne soirée et bon weekend
    Levé ce matin du bon pied, j'ai repris le matos en main, et par rapport à la veille j'ai osé ajouter l'extender au montage 100mm + 2 bagues sur mon 40D, des conditions légèrement meilleures pour la lumière (toujours et uniquement naturelle), pour cette prise MAP manuelle au plus proche, map mini ce qui me donne environ 34,5 cm (plan focal, pour le 100mm seul c'est 31cm) et distance extrémité de l'objo/sujet environ 12,5cm, distance parfaite car on reste assez loin du sujet, pas gênant pour la lumière, on évite une ombre indésirable et on situe facilement le sujet , en ce qui concerne la taille du sujet, j'estime à vue de nez le cœur de cette fleur à environ 2mm, du coup ce grossissement me semble prometteur pour mon objectif le "Petit" ... le plus dur à venir, trouver un sujet endormi ou pas trop sportif, et pas de vent ... sinon cette envie me fait redécouvrir mon 40D et ça c'est bien sympa, et ses ISO1000 ne sont pas trop dégeu AMHA, le 5Dll peut se reposer même si il n'a pas été très sollicité cette année
    Essai terminé pour ce jour
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 100mm | 1/8s | f/5 | ISO 1000
  37. #37
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    je vous livre un lien avec plein de trucs pour faire réfléchir à la pratique et des calculateurs pour se faire une idée avant de se lancer dans les achats ou les test à n'en plus finir.....
    ici
    en fait, ce genre de montage s'avère vite difficile à manier du fait de sa longueur et donc de son encombrement... j'ai opté, outre le mpe-65, qui boxe dans une autre catégorie, pour des bonnettes raynox, qui font certes un peu perdre en quelité optique, mais dont l'avantage est la maniabilité et l'ergonomie
  38. #38
    mars 2021
    iiIii
    iiIii
    iiIii
    ici => http://extreme-macro.co.uk/extension-tubes/#calculator
  39. #39
    Centre Val de Loire
    Je connais bien le site cité et suivait même de près son fondateur sur Youtube avant qu'il ne change un peu sa ligne éditoriale. Mais le site reste en effet d'actualité pour toutes les personnes qui se posent des questions comme moi au milieu de la cambrousse l'été dernier avec mon matériel macro... Le site rend bien service
  40. #40
    Salut Denis
    Mon test n'est pas là pour provoquer des achats, je fais ce test car j'ai ce matos depuis un certain temps, et voir ce qu'il était possible de faire avec, l'envie du petit ne date pas d'aujourd'hui pour moi ... patient, j'ai pris le temps avant de m'y essayer, j'espère que le partage de ma curiosité sur mes possibilités ne gène pas, moi qui pensai que cela pouvait être utile à quelqu'un d'autre qui a sensiblement le même matos, du début à la dernière photos on peut voir il me semble une légère progression dans l'utilisation du matériel, ce qu'il est possible de faire avec, après sur le terrain c'est une autre histoire
    ... en fait, ce genre de montage s'avère vite difficile à manier du fait de sa longueur et donc de son encombrement... j'ai opté, outre le mpe-65, qui boxe dans une autre catégorie, pour des bonnettes raynox, qui font certes un peu perdre en quelité optique, mais dont l'avantage est la maniabilité et l'ergonomie
    Sinon, pour moi ce montage de par sa longueur (19cm) n'est pas gênant dans son utilisation, au plus près du sujet à MAP mini je suis à environ 12,5 cm du bout de l'objectif, je trouve çà plutôt confortable, dans l'utilisation le trépied est indispensable AMHA, ça me semble évident (temps d'expo)
    Ben autrement, je suis bien content d'avoir partagé mon expérience sur de possibles grossissements, et, je ne recommencerai plus puisqu'il semble avoir trop de tests ... c'était mon premier à moi
    Bonne journée à vous
  41. #41
    Centre Val de Loire
    Salut Denis
    Coucou Marcel,
    Bon alors moi, j'ai adoré le partage de ta démarche narrée dans ce post Marcel. Je vois dans la démarche une curiosité que j'apprécie, et dans le post un partage que j'apprécie. Personnellement curiosité suivi du partage est ce qui me fait le plus vibrer et j'ai tout autant de plaisir à détecter, voir cela chez les autres. Donc Marcel, il n'est pas question de "s'excuser". Comme l'a dit Denis, il existe des alternatives que je connais bien personnellement puisque je suis aussi équipé en MP-E et en bonnette Raynox. L'avantage comme le dit Denis, c'est la souplesse dans l'utilisation, évidente pour la bonnette, moins évidente pour le MP-E entièrement manuel mais il a l'avantage de pouvoir choisir son niveau de magnification de 1 à 5 et d'être relativement maniable jusqu'à 3X. Pour en revenir à ton post, je le trouve très intéressant. Il s'agit de tester un existant. Les bagues allonges ne coûtent pas grand chose, et un multiplicateur s'il coute un peu plus, se trouve souvent dans le sac pour d'autres usages. Moi-même je fais des tests, j'ajoute par exemple les bagues allonges ou le multiplicateur avec la Raynox... Bref, ce test avec un existant prend son sens surtout que cet existant comme tu le suggères, il doit être partagé par quelques personnes. Et tes démonstrations images à l'appui, je n'en doute pas, doivent parler à plus d'une personne silencieuse qui lit ce poste sans intervenir. Surtout que tu donnes des informations intéressantes. Par exemple, ainsi que tu le dis 12,5 cm au sujet c'est vraiment très confortable. Car le MP-E par exemple, aux plus grandes magnifications va nécessiter de s'approcher énormément du sujet et en cas de sujet mobile, au-delà de la galère de faire le point, il va aussi falloir ajouter une source de lumière. Bref, tous les montages ont pour moi des raisons d'exister, chacun avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et pour en revenir à toi Marcel, je trouve super qu'en cette saison, avec une lumière somme toute pas terrible, tu ne te laisses pas abattre mais tu te lances au contraire dans cette démarche visant à adresser le petit. A raison, car le petit est tout aussi intéressant esthétiquement que le plus grand, même s'il nécessite des outils, divers, pour le photographier.
  42. #42
    Centre Val de Loire
    Bonjour Jgd, je pense que le problème avec le Life Size Converter était lié au boitier full frame. L'AF pompait chez toi avec le 5D IV et j'ai retrouvé un post dans lequel Pierre (Roussilous, ici https://www.eos-numerique.com/forums...-250-a-262789/) indique qu'avec son 6D cela pompe beaucoup plus qu'avec son ex 600D. Une piste d'explication peut-être. Et puis il est vrai que Gérard Thérin indiquait sur son site que l'AF pouvait être hésitant selon les focales. Alors focales ou capteur, ou les deux?
  43. #43
    août 2018
    Cannes / Brach
    1DX mk 2 et 5D mk 4
    pour le life size c'est juste mon essai qui a été très rapide vu mes résultats
    pour finir j'ai acheté un multiplicateur kenko 1,5 qui ne m'a pas convaincu non plus
    sinon je n'arrive pas a ouvrir les liens avec mon navigateur
    mais pour prolonger la discussion j'ai teste la bonnette ce que je n'aurais jamais fait sans ces discussions
    ==> https://www.eos-numerique.com/forums...post1972186011
  44. #44
    Centre Val de Loire
    Personnellement, c'est aussi après avoir lu des discussions ici et ailleurs que j'ai acquis une bonnette Raynox DCR-250, qui fait ma foi, plutôt bien le job
    => https://www.eos-numerique.com/forums...lenvol-305042/
  45. #45
    Chartres
    Marcel, tu m'as mal compris et ma formulation prêtait certainement à ambiguité.... je te prie donc de m'en excuser!
    il n'y a pas trop de tests personnels et chacun fait comme il l'entend, mais pourquoi refaire ce que d'autres ont déjà fait avec le recul de leur expérience en macro et ultra-macro? en livrant des calculateurs à la clé.
    la question qui se pose est en définitive: comment dépasser le 1x ? àmha, l'ensemble, que j'ai pratiqué un peu il y a quelques années, pose le problème de la stabilité et du port-à-faux pour ne pas gagner tant que ça... ce n'est que mon opinion et un crop peut s'avérer plus intéressant, surtout avec des capteurs comme le 5DIV ou évidemment le R5 (a fortiori avec le crop mode). j'entends tout à fait que tu optimises l'utilisation de ce que tu as dans ton sac photo, mais il faut aussi prendre le problème dans l'autre sens: serait-ce une bonne idée que d'investir (bon, je sais, on est sur le vendredi noir...) dans un tel montage
    bonne soirée
  1. Un petit test
    Par nordin1 dans le forum Album vidéo
    Dernier message: 13/05/2014, 23h04
  2. [Test 50 1.4] Petit test vite fait ...
    Par Hep dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 28/08/2008, 17h40
  3. Petit test 40D
    Par nonath dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 14/01/2008, 00h53
  4. 300 2.8 is, petit test...
    Par bino dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2007, 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
