Oups !
Il y avait justement 2 photos de reportage shooting ici:
https://www.eos-numerique.com/forums...uillage-54645/
Merci Olivier !
Version imprimable
Oups !
Merci Olivier !
Pour descendre bas en puissance chez Profoto, il n'y a que les génés autonomes.
Etant donner que la puissance est imposé sans qu'on puisse la réduire, quel est le meilleur moyen de la contrôler ? On modifie la distance des flashs ? les diffuseurs ? la vitesse d'obturation ? (je pensais aussi à l'ouverture mais si on veut avoir aussi une certaine profondeur de champs c'est aussi un paramètre fixe imposable :confused: )
ca a déja été dit dans les fils sur le flash..
Surtout pas la distance
la vitesse n'influera pas sur la quantité de lumière
pas le dioaph bien sur sinon on se rerouve a bosser a diaph fermé
diffuseurs dans une certaine mesure, mais ca consiste a s'adapter au materil et non l'inverse
Donc la seule vraie manière, c'est d'avoir un flash qui descend en puissance
Olivier.
Après multiples reflexion, j'envisage d'acheter un bol lumiere 48cm et flash RJ plus 600w
provenant de chez lightcubepro...
Penses tu que cela suffira pour tenter d'obtenir une photo telle que celle que tu as posté en debut de discussion ? 600w, est ce suffisant ?
Autre question, quel est l'avantage d'une grille nid d'abeille ?
Merci bcp.
je ne sais pas ce qu'est un bol lumière.
tu as un lien ?
nid d'abeille : inutile (ca concentre les rayons, c'est d'une utilisation tres spécifique)
Oups. Erreur de frappe. Je voulais dire Bol Beauté. Le lien :
http://www.lightcubepro.com/diffuseu...eaute-p47.html
De retour.
Pensez vous qu'il est préferable d'acheter un kit Rj Solo Lightcubepro avec Softbox,
ou preferable d'acheter un bol beauté pour des tests portraits et lingerie ?
Aussi, avec le kit Rj solo, une softbox de quelle dimension est la mieux adapté,
et également quel type de puissance : 400 ou 600 Ws ?
il me parait tres bien ce bol
tu peux commencer par le bol.
600 joules
la softbox la plus polyvaente est a mon avis un octogonale 90 cm
Merci, vraiment merci pour tes conseils...
Ca fait toujours plasir d'avoir des conseils de pro :)
Quel choix difficile. Et je ne veux pas me tromper. C'est un investissement...
Qu'entends tu par plus polyvalente en 60/90 ?
Merci.
pas 60 90
90 de diamètre.
Parfait.
Je vais donc suite à ces nombreux commentaires et avis commander :
Bol Beauté + Flash Rj 600 Joules + Softbox Octogonal 90 Cm.
Merci.
Profoto = Meilleure qualité ? = Plus cher ?
c'est malheureusement souvent le cas :-)
Profoto est une marque professionnelle. La qualité n'est pas du tout comparable.
Ca devient moins interessant qu'un 90 60 90 :D .
Olivier j'ai vu que tu utilisais ton octobox en exterieur sans le diffuseur exterieur, laisse-tu quand meme le petit diffuseur interieur ou pas ? J'aurais tendance a dire oui pour eviter une grande difference de luminosite entre centre et bords, c'est correct ?
1/8 ;)
Après la question est de savoir si tu as besoin ou non de décendre en dessous de 1/8....
Ils ont tous deux leurs avantages :
-Aurora, est une entrée de gamme pour les pros ! La qualité est donc légèrempent supérieur à celle de lightcube pro. Ensuite, ils décendent à 5 joules contre 1/8 seulement pour les flash RJ.
-Lightcube, est d'une bonne qualité, garantie 2 à 3 ans, prix très correct ( mais pas beaucoup moin cher qu'Aurora ), gamme plus complète ( mais aurora vend des adapateur pour permettre d'tiliser des accessoir d'autre marques ). De plus le gestionnaire/directeur est francais, et ce fera un plaisir de répondre à tes questions.
Je t'invite à visister mon post ( je crois que c'était "un studio dans un grenier" ), ou Olivier m'a beaucoup renseigné. Tu as aussi un topic dans la galerie portrait, d'un test des flashs Aurora, et pour finir, un article paru dans le magasine "le photographe" sur ces derniers.
Tu peux aussi contacter Cédric Girard qui possède deux flashs RJ 400.
Bonne chance ! ;)
Bon, avec tous ces posts...
Que veut dire descendre à 1/8 ou 1/16 ?
Moins interressant qu'un 90_60_90 pour la softbox, c'est à dire... ?
Enfin, franchement Lightcubepro, ce n'est pas une bonne marque ?
Je veux juste acheter un bol beauté, un flash et une softbox...
Quel est le meilleur rapport qualité pris sachant que je ne veux pas changer tous les ans de matos...
J'accorde une grande importance au rapport qualité prix...
Que me conseillez vous ? Help ! :confused:
Alors....
Déjà décendre à 1/8 par exemple est diviser la puissance du flash par 8. C'est à dire qu'un flash de 600 joules chez lightcube, pourra avoir une puissance minimum de 75 ( 1/8 ) joules et une puissance maximum de 600 joules. Tu règle ensuite la puissance de ton flash en fonction de tes besoins.
Je n'ai jamais dit que lightcube était une mauvaise marque ! Bien au contraire. Des personnes de ce forum utilise ce matériel et en son très stisphaient ( cédric girard ... )
Meilleur rapport qualité / prix, comme je te l'ai dit plus haut, tu as les flash Fusion d' Aurora et les flahs RJ de lightcube.
( j'ai un peu l'impression de me répéter .... )
Lightcubepro pro, c'est du materiel bas de gamme. Tu peux bien te douter qu'entre un flsh a 150 euros et un a 600 il y a une différence.
Ca n'est aps du matereil fat pour durer, ni pour servir souvent. Par ailleurs les accessoires durereont... le temps qu'ils durereont. Je ne dirais pas que le rapport qualité prix est bon , mais simplement qu'ils ne sont pas chers. point.
Le Aurora n'est pas du materiel pro non plus, mais il est "rustique" c'est a dire solide. pas léger ni élégant mais solide. Et la qualité des accessoires est a mon avis largement superieure. Là oui, on peut parler d'un bon rapport qualité prix
Ne te preoccupe pas pour l'instant de pourquoi il faut que le flash descende en puissance. Sinon on y est encore dans 6 mois... Saches simplement que plus il decendra, mieux ca sera. Donc je déconseillerais LightCube, au profit d'Aurora. 70 joules, a puissance mini, c'est beaucoup trop... donc Aurora (qui descend a 5 joules)
Pour la softbox : une 90 cm de diamètre (octogonale)
et un bol beauté Bowens si tu prends une Aurora (c'est compatible)
Ne commence a partir dans tous les sens avec 36 000 questions techniques qui ne sont pas à la portée du débutant.
Merci pour ces conseils... :rolleyes:
Et mes questions techniques viendront une fois le materiel acquis et testé...
David : raison de plus pour prendre des Aurora. On ne les avait pas avant, mais now, ils prennent tres largement la place des LightCube.
D'ailleurs je pense que je vais m'en faire préter, histoire de pouvoir conseiller mes stagiaires.
Oui ;)
Te faire prêter des flash Aurora ?
Oui, je verrai ca avec l'importateur.
ok, merci. Aurora a un site ?
Oui mais il est en Anglais et Koréen je crois. L'importateur francais c'est prophot ( prophot.fr ). Petite indication : les prix indiqués sont HT.
De retour.
Devis éffectué chez Profoto :
Flash Compact 600 Joules
BAL Octa 3 (foot) diam. 0,90 cm
Adaptateur BAL
En plus ils peuvent livrer chez moi.
Mon choix va sans doute se porter vers eux...
Les fêtes approchent...
Merci Olivier.
Question : Ais je besoin d'un declencheur si je shoot dans une portée de 10-15 metres...
à 10-15 mètres, soient tu prends un câble synchro (chiant) de cette longueur, soit les Pocket Wizard (magique ! :love: ). Mais dans ce cas, vois si tu prends un compact 600 ou compact 600R, si c'est le R, tu n'auras qu'un seul pocket wizard à acheter ;)
(marche nickel sur mon AcuteB600R)
je confirme cela m'est arrivé, bilan : cloche en pirex explosée + lampe pilote, je vous dit pas le prix de la maladresse :s
plus cher qu'une télécommande :)
les pockets wizard ça se trouve sur ebay pour 300euro le tranmetteur + recepteur... vaut mieux ça qu'un flash par terre... enfin je dis ça moi, mais en photo de skate et bmx, ça n'empèche toujours pas qu'un skate vienne balayer un trepier ou qu'un vélo tombe dessus!! (je ne compte même plus le nombre de fois, du coup maintenant je n'ai pas un flash qui n'a pas un souci, mon 430ex a carrément des bout de verre d'une vitre intérieure pétée lors d'un choc qui se baladent dedans!! d'ailleur, à chaque shooting à risque, c'est lui qui s'y colle! héhé)
c'est bon a savoir pour les PW
Question flash, quelqu'un connait les marques Falcon Eyes et interfit? C'est convenable comme matos?
Je viens de recevoir mon fash iterflit stellar 300J, apparement il est pas mal, réglable à 1/32 de puissance, lampe pilote proportionnelle, ventilé, parait solide, je fais mes premiers pas avec ce soir. J'essai de mettre une photo.
Page d'accueil blue zoom
https://www.eos-numerique.com/forums...g%5D%5B/url%5D
