Discussion: Jeune flamant, en NB du coup!
08/02/2007, 15h20 #16Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Re,
Idem pour cette seconde photo, si tu tu as opté pour du RAW ce qui devrait être le cas, la photo risque d'être bien meilleur que la 1ère et ici le reflet est parfaitement exploitable, envoi aussi le RAW et je te montrerais ce que tu pourrais en obtenir, car bien sûr il faudra y apporter un post traitement pour quelle s'exprime au mieux, car oui ta version est surexp mais rien d'insauvable là dedans, donc envoi à la même adresse on va voir ce qu'on peut faire là dessus
Bien sûr une fois de plus je rappelle que la prise de vue doit être soigné pour éviter les extrêmes de surexp et sous exp. L'idéal étant une légère sur exposition.
Pour éviter cela il te faut choisir des modes de mesures Spot et mémorisation d'exposition, ou jouer du curseur de sous exposition en contrôlant à l'écran ACL les courbes et clignottement de zones cramés pour ajuster. Si tu as des grandes séries dans un éclairage identique, une solution est de trouver le réglage et de le figer en mode M pour être sûr de ne pas risquer l'oubli de mémorisation ou encore d 'exposer de trop les blancs à cause d'un mauvais placement du centre.
De plus l'ouverture F9 est ici de trop car le fond n'étant pas top un F5.6 aurait suffit, surtout que le 300 F4 pique bien dès F4 il peut donc être utilisé dans ces ouvertures sans perte de piqué. Car en plus les oiseaux sont presque sur un même plan et que 300mm à F5.6 à cette distance offre une PDC suffisante.
++Dernière modification par gparedes ; 08/02/2007 à 15h23.
jeune coq
Par lebil57 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 10Dernier message: 22/10/2007, 22h52 -
Le Flamant boudeur
Par serguei.b1 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 12Dernier message: 22/01/2007, 21h16 -
Jeune flamant...rose ou gris?
Par bhemard dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 4Dernier message: 05/01/2007, 08h38 -
Flamant rose, et non pas Wallon bleu...
Par bhemard dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 15Dernier message: 20/12/2006, 12h52 -
flamant rose...
Par droopy_2k dans le forum [Flore]Réponses: 7Dernier message: 09/09/2005, 08h50
