Je repose ma question qui est passée à la trappe :clown:::Juste une question :comment faites vous dans les concours en cas d égalité du nombre de votes et de points pour départager les 2 personnes?C est le cas ce mois ci entre Jean Mi et moi?;))
Version imprimable
Calendrier Avril: Les votes sont ouverts
Je viens de voir le thème du mois d'avril : Focus Stacking. Voilà un sacré moment que je me pose la question d'essayer ce type de technique. Le moment est donc venu pour moi de m'y mettre. Je n'ai pas de boitier avec cette fonction, je vais donc devoir faire ça à "l'ancienne". Il y a deux techniques, sur trépied bien stable. La première consiste à réaliser plusieurs clichés en faisant varier manuellement la zone de netteté en tournant la bague de mise au point d'un cran à chaque prise de vue. Le soucis c'est qu'en tournant la bague, certaines lentilles tournent dans l'objectif et peuvent entraîner un déplacement de la position des éléments du champs. C'est imperceptible à l'oeil nu mais cela se voit quand on superpose les photos. Du coup il y a la deuxième technique qui consiste à installer son boitier sur rail micrométrique. Ainsi, au lieu de faire varier la zone de netteté avec la bague de map, on fait avancer l'ensemble boitier/objectif. Mais là aussi, l'avancée même infime de l'ensemble vers le sujet crée un recadrage à chaque cliché. Il faut donc dans les deux cas utiliser un logiciel qui va corriger ces décalages. J'ai parcouru quelques sites ce matin et il apparait que le meilleur logiciel pour empiler les images est photoshop, mais je ne l'ai pas. Des alternatives existent mais difficile de dire celle qui est la plus intéressante. Quelqu'un a t-il une expérience la dessus ?
J'ai vu aussi que magic lantern permet d'intégrer une fonction focus stacking. Quelqu'un a t-il déjà utilisé ça ?
Oui, Magic Lantern a bien une fonction liée au focus stacking, je l'ai utilisé sur mon 650d
Pour ton 5DMKIII : compatible, avec builds indiqués pour les firmwares 1.1.3 et 1.2.3.
Ton 7D : compatible, avec build indiqué pour le firmware 2.0.3
Maintenant pour apprendre et mettre en pratique, rien de tel que de faire çà manuellement et assembler avec photoshop, gimp etc...
Ca tombe bien j'ai gimp. Je vais étudier ça.
Sujet trop compliqué pour moi. Déjà dans un défi 52, j'avais essayé mais pas réussi et pas envie d'y passer un week-end. Bon courage à vous.
Dommage c'est pourtant l'occasion d'apprendre.
Ce n'est pourtant pas très compliqué, Apn sur trépied, mise au point manuel et puis assemblage avec gimp photoshop.
A moins que ma mémoire flanche, mais je ne pense pas qu'il y avait ce thème dans le défi 2025?
Non pas dans celui de 2025, plutôt 2017 ou 2018. J'avoue qu'en ce moment je ne suis pas trop motivée. Mais ça ira mieux dans un mois, j'espère
Résultat du concours Calendrier Avril 2026
Félicitations à marco67 qui remporte ce Thème .
Les résultats complets:
Le Classement
Profitez-en également pour laisser vos commentaires.
Merci à toutes et à tous pour vos participations.
PS: L'interface d'upload pour le concours Thème d'Avril "
Focus Stacking"est ouverte.
Date limite 30/04/2026 23h
Merci à vous pour vos votes !!! Avril c'est Pâques et Pâques c'est le lapin.
En animalier, c'est toujours la surprise, la surprise de ce que tu vas voir (ou pas), parfois tu es là au bon moment avec la bonne lumière et bingo si tu es réactif c'est dans la boite.
C'est juste dommage que la qualité soit dégradée par la réduction pour le post.
La voilà en qualité correcte.
https://www.swisstransfer.com/d/0dd2...f-6a7f7c8cd3bf
Bravo Marco67. Bravo à tous les participants.
Thème Avril: Focus stacking Les votes sont ouverts
