Hello,
Yeaaaaaaaaaah grand grand merci, il dégaine comme au premier jour :-)
Amitié
Marc
Version imprimable
Hello,
Amitié
Marc
N'oublie pas de répondre dans l'autre sujet que tu as ouvert dans la rubrique, qui est resté en suspens.
Tu peux trouver les illustrations en revenant deux pages en arrière dans ce sujet pour ce qui concerne la détection de flash externe, ou ici pour le grippage du mécanisme de relevage de la tête flash:
https://www.eos-numerique.com/forums...images-173337/
Merci silver_dot. Problème résolu en desserrant un peu la vis d'articulation dont la partie visible n'était pas oxydée. En tout cas, la manipulation était rapide.
Merci pour les conseils.
Je t'aurais suggéré de défaire le vis en question, bien la gratter pour éliminer l'oxydation, puis ajouter un peu de graisse avant de la remonter afin d'éviter toute progression à l'avenir.
Suggestion de maintenance préventive que je vais suivre dès que je me serais procuré une burette!
J'ai découvert ce topic depuis que mon appareil (EOS 350D) a été percuté par … un marron tombé d'un arbre. Le choc s'est fait sur le capot du flash. J'ai contacté Eos EST à Eckbolsheim qui a procédé au changement du capot et des pièces autour. De plus ils ont nettoyé le capteur, vérifié l'AFocus. Mon appareil est reparti pour quelques années : un jour il servira de boitier martyr.
A propos dans ma dernière version de Safari, les images de démo sont remplacées par un carré avec un ?
j'ai un EOS400D et le flash se lève, le témoin du flash "busy" s'affiche sur l'écran comme d'habitude puis la photo est prise... pas de message d'erreur... c'est grave Docteur ?...
Sur mon 40D, je suis dans le cas où le microcontact est actionné lorsqu'il n'y a pas de flash. Mais la cause semble être autre que le contact gripé. Il semble que la lame métallique soit trop pliée, et que l'effet ressort n'est plus assez puissant lorsqu'on retir un flash externe, et donc cette languette continue à appuyer sur le contact. Lorsque j'essaye de l'écarter avec un tournevis, tout rentre dans l'ordre, mais après avoir remis un flash externe, ça recommence, et je dois relever cette patte.
Y a t-il une solution, et quelqu'un a-t-il été confronté au même pb? (J'utilise très souvent le flash externe pour déboucher les contre jour, d'où peut être cette perte de rigidité de la lame ressort).
Eric
Il faut bien dégripper l'ergot de détection de flash externe afin qu'il puisse coulisser librement dans on trou de passage, et au besoin, retordre l côté droit du cache venant appuyer dessus. Pour cela, il faut démonter le cache métallique entourant le groupe de contacts.
Je possède un canon 20D et je suis dans le cas où mon flash se lève normalement, le symbole de l'éclair s'allume bien, et je n'ai pas de message d'erreur, mais mon flash ne se déclenche pas quelque soit le mode sélectionné. Pourriez vous m'aider à régler ce problème?
Je vous remercie d'avance
Citation:
Envoyé par Administration EOS-Numérique
Ca peut être le condensateur, le circuit de décharge ou la lampe qui sont HS... A voir avec le SAV
Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé de solution à mon problème qui est différent de ceux que j'ai lus.Mon flas sort bien, j'ai bien l'éclair qui s'allume dans mon viseur m'indiquant qu'i est chargé mais quelque soit le mode utilisé il ne déclenche pas la lumière et il ne m'indique aucun code panne, par contre il m'indique" busy" pendant une à deux secondes. C'est un flash que je n'ai presque jamais utilisé car j'ai un 580EX, mais j'aimerais vendre mon 20D et si le flash ne fonctionne pas je vais avoir du mal.
Merci d'avance à celle ou celui qui pourra me dépanner
jacquesauch
après avoir lu le forum je pense que mon circuit flash est HS. En effet sur mon eos 400D tout fonctionne très bien jusqu'à ce que je veuille utiliser le flash.... il m'indique "busy" puis au bout de quelques secondes err99....la fameuse....
J'ai donc ouvert le boitier et remarqué que la fiche du circuit flash était abimée, surement du à un précédent démontage.
Je me demandais dc si il existait un site ou je pourrais acheter le circuit flash ou un revendeur de pièces détachées canon.
Merci d'avance.
Alexandre.
bonjour, je ne trouve pas vos photos, pouvez vous m'aider ?
merci beaucoup
L'essentiel pour ce genre de problème de flash interne qui ne se lève plus:
http://nsm05.casimages.com/img/2011/...9507836742.jpg
Il s'agit ici du 300D, mais tous les boîtiers EOS numériques sont construits de la même manière en ce qui concerne le flash intégré, avec détection de flash externe mécanique par un ergot venant activer un switch à l'intérieur du carter supérieur.
Bonjour, je débute...J'ai un problème avec mon EOS 550D;le flash intégré ne s'ouvre plus, et le message ER05 s'affiche...je crois comprendre que je peux démonter moi-même , mais n'y arrive pas.je n'ai pas l'accès aux images de démonstration...Pouvez-vous m'aider???merci
Pour ce dysfonctionnement du Flash intégré activant le code ERR 05, il n'y a, le plus souvent, pas lieu de démonter quoi que ce soit, il suffit de forcer le relevage de la tête du flash en aidant le boîtier une fois le flash sollicité, puis bien nettoyer toutes les parties du carter flash et du cartes supérieur en contact, toute adhérence induite par la présence d'une goutte de liquide poisseux étant susceptible d'en freiner, voire gripper le relevage, ce qui a immanquablement pour effet de produire le fatidique code d'erreur.
Un grand merci pour ce topic qui vient de m'aider à résoudre un problème d'ouverture du flash intégré sur EOS 40D : les languettes de la grife du porte-flash extérieur étaient devenues un peu paresseuses et ne se relevaient pas suffisament de sorte qu'un flash extérieur était détecté alors qu'il n'y en avait pas. Avec un cure-dent je les ai aidées à remonter et tout est rentré dans l'ordre.
Et surtout un grand merci à silver_dot qui grace à son topic m'a permis de remettre en marche le flash de mon 400D :thumbup::
Un sujet que j'ai trouvé ce matin, fermé par la modération, dont voici l'introduction:
[Quote]
prob d'ouverture clapet du flash intégré...
Salut à tous,
J'utilise rarement de flash, (je n'en posède d'ailleurs pas d'externe sur mon 5dII), mais quelques fois sur mon 7D je l'utilise pour des contre jours où diverses raisons que vous connaissez mieux que moi....
Hors depuis que je connecte une telecommande sans fil sur la griffe du haut de mon boitier, le clapet du flash se n'ouvre plus...
Lorsque je parcours le menu dans la rubrique :
"contrale du flash" puis : "réglage du flash interne", un message apparait me disant :
"un flash externe est monté sur l'appareil" ????
Voila mon problème que j'ai tenté de vous décrire le mieux possible lol
d'avance merci à ceux qui ont une solution, car justement ce soir j'aurais besoin de flashé !!!
[quote]
Une seule phrase contient à la fois la question et la réponse: " Hors depuis que je connecte une telecommande sans fil sur la griffe du haut de mon boitier, le clapet du flash se n'ouvre plus...". la première partie de la phrase, jusqu'à la virgule est la cause de ce que l'auteur considère comme un problème, la fin de la phrase étant la conséquence.
Une constante dans tous les boîtiers reflex à flash intégré: si un quelconque accessoire est inséré dans le support de flash destiné à recevoir un flash externe, la présence de ce dernier est détectée par un contact situé sous la griffe, et, en conséquence le relevage de la tête du flash est inhibée par le microprocesseur du boitier. Rien d'anormal dans ce cas. Aucun problème à signaler sur ton boîtier, c'est juste que tu attends quelque chose qu'il n'est pas en mesure, d'effectuer.
Si tu t'étais donné la peine de consulter le manuel accompagnant ton boîtier, tu aurais trouvé à la page 130 l'explication de ce que tu pensais être une anomalie de fonctionnement de ton boîtier, au 1er paragraphe de l'encadré ci-joint:
http://nsm05.casimages.com/img/2012/...6210294541.jpg
Bonjour, grâce à votre témoignage j'ai réglé exactement le même probleme sur mon EOS 450 D et au lieu des 50 à 100 Euros que laréparation m'aurait coûtée si j'avais dû le renvoyer via la **** ou un autre photographe vers les ateliers Canon j'en ai eu pour 2,50 euros soit le coût du petit tournevis cruciforme necessaire pour demonter les 3 petites vis qui retiennent le cache. Ensuite petit netoyage du ressort avec un produit pour electronique emprunté àun voisin et le fonctionnement est de nouveau OK. Encore merci car sans la confiance que j'ai eu en lisant votre propre reparation je n'aurais pas osé le faire.
Bonjour, à mon tour de témoigner et dire merci à silver dot.
Sur mon fidèle 550D qui en a vu de belles depuis plus de 2 ans (poussière, pluie) je n'ai jamais utilisé le flash intégré (j'aime pas ça...) du coup err. 05, erreur mécanique, il cliquetait sans s'ouvrir. J'ai fini par simplement l'aider en le tirant vers le haut entre le pouce et l'index au moment du cliquetis "clic-gzzr-clic-gzzr". Méthode bourrin, on se refait pas. Mais le coquin s'est ouvert. Puis j'ai nettoyé la poussière au coton-tige et surtout actionné longuement les charnières et l'ergot pour dérouiller la mécanique avec le gras des doigts. Tout fonctionne. Je l'ouvrirai plus souvent pour éviter ce "grippage". En tous cas merci à "sd" pour ses conseils.
j'ai le problème de flash qui ne sort pas sur mon EOS 10D (oui je sais c'est vieux comme matos) et je tombe miraculeusement sur ce tuto, merci à son auteur.
Par contre les images ont disparues , et sans elle c'est plus délicat de localiser les éléments sur lesquels intervenir.
serait-il possible de revoir ces images ?
oups je viens de retrouver les images en page 6 de ce post, j'aurais dû mieux chercher.
encore merci
Ca faisait déjà plusieurs mois que je m'étais résigné à ne plus espérer utiliser un jour le flash intégré de mon 7D qui refusait de sortir sans aucun message d'erreur... quand à tout hasard j'ai lancé une recherche sur le web sans trop espérer une solution hors SAV... et...
1) Y a la réponse, 2) C'est sur EOS Numérique et 3) C'est par le fameux silver_dot :)
Avant même de lire le détail, je savais déjà que mon flash allait revivre, et c'est bien ce qui s'est passé ^^
Encore MERCI Silver_dot :)
Erreur 99 sur mon 40D -> Silver_dot m'a expliqué ce que c'était (défaillance de l'obturateur) et guidé pour l'envoie du boitier au SAV
Diaphragme de mon 17-55 bloqué -> Silver_dot m'a expliqué (pb du stabilisateur) et guidé pour l'envoie du boitier au SAV
Le flash intégré de mon 7D ne sortait plus -> C'est encore Silver_dot qui m'a apporté la solution grâce à ce topic et même pas besoin d'envoi au SAV :)
Alors moi, je n'aurais plus qu'une seule question : comment on peut te faire un don, silver_dot ? '^^
(en plus à l'approche de Noël ça me parait encore plus indiqué :p )
Merci pour votre commentaire, en 2mn j'ai pu dépanner mon EOS60D dont le flash ne s'ouvrait plus.
J'ai nettoyé avec une petite pièce de plastique sous la griffe et c'est OK
JPG72
Tête du flash qui se lève, absence de code erreur, puis au bout d'une dizaine de secondes d'affichage de "Buzy", et pas d'éclair du flash au déclenchement?
La cause n'est pas le circuit de charge du flash intégré . Si sa charge complète de ce dernier ne pouvait se faire, le message "Error 99" ferait son apparition.
Il est probable que le problème provienne du tube à éclats défectueux. Le remède étant la transmission du boîtier au SAV qui procèdera alors à l'échange de tout le capot supérieur, le devis s'avérant aussi élevé que l'achat d'un flash externe.
Eureka!
Voici la solution que j'ai appliquée:
Il y a un petit interrupteur sous une des jambes du flash qui détecte s'il est ouvert ou fermé.
En maintenant enfoncé cet interrupteur tout en (en mode manuel) appuyant sur le bouton qui sort le flash (petit éclair), tout se remet (presque miraculeusement) en place.
Grand merci au forum. Cela m'a évité un sav (et qui plus est mon fournisseur est en faillite depuis peu!).
Nicole et Roland (son réparateur maison).
Bonsoir a tous,
Je viens d'acquerir un 7d que je savais defaillant ( flash bloquer avec message deja un flash ext ) je demonte le cache et la... Pas d'ergot de contact -_-' youkoulele l'ergot.... j'avoue je suis perdu
Merci j'avais justement regarder cette manip...mais je ne vois pas l'ergot... Pire encore depuis que j'ai retirer les vis il ne repere plus le flash externe et il y a du jeu au niveau du plastique entre le porte griffe et le corps de l'appareil....ahhhhhh!!!!
Est-ce que tu vois le trou de passage du picot sur la droite de l'emplacement de la griffe flash de ton boîtier?
pas normal qu'en reposant puis fixant à nouveau le rail d'insertion destiné à recevoir un flash externe, il y ait du jeu entre cet élément et son emplacment sur le carter supérieur du boîtier.
Je vois bien le trou, j'ai regarder avec une aiguille si jamais le pico s'y trouve mais le trou semble bouché pas de piece metalique visible.
Oui je suis surpris de ce jeu et le fait que les vis n'accroche plus...et surtout que maintenant il ne reconnaisse plus non plus le 580 ni le 430. Rahhhh j'avoue que ca me fait peur :(
