Je vais me renseigner auprès du SAV merci.
Version imprimable
bonjours
je viens m'adresser aux spécialistes
sur mon 400d quand le flash est remonté a fond l'éclair ne part pas
quand je le maintien a moitié l'éclair part
quelqu'un a t il une idée du problème
merci d'avance
pascal
C'est bizarre je ne vois aucune image :( du coup ca va etre cotton pour suivre le Tuto :(
Mais je me presente, possesseur d'un 450D + canon 24-105 F4 USM IS.
Tout fonctionne a merveille sauf depuis 2 mois le flash interne.
Qui fait clikclik (a prioris la griffe qui le retiens fait bien son travail) mais qui ne s'eject pas. Il faut l'ouvrir a la main pendant les 2s ou la griffe est activée.
Et meme la j'ai la desagreable sensation que le ressort qui doit servir a garder le flash ouvert ne fonctionne pas.
Bref pas cool,
Voici donc ma question. Ou peut on trouver ce tuto avec les images que je puisse essayer les astuces de celui-ci ?
Je me réponds, c'est corrigé, après avoir démonté le capot du flash le ressort était grippé.
Un nettoyage plus tard, tout refonctionne.
Merci et ++
Boitier neuf (7D), que faire ?
Tenter de réparer soi-même ou SAV sous garantie ...
ça m'ennuie fortement de m'en séparer pour une semaine juste pour ça ...
Si c'est du vraiment neuf, tu peux invoquer la panne au déballage pour un échange standard.
C'est un peut tard.
Le flash interne ne sort pas. Il croit qu'un Cobra est toujours monté dessus, car je peux pas accéder au paramétrage du flash interne.
Je devrais suivre tes explications en première page et photo a au post N°68.
mais si celas ne fonctionne pas et que je doit quand l'envoyer au SAV, ma bricole se verra et fera sauter la garantie.
D'un côté, le flash interne je m'en fout, sauf qu'avec le 7D, je devrais pouvoir piloter (enclencher) mes flsh studio avec. Et j'aimerais bien tester ça ...
Je me permets de répondre à ce topic ayant exactement le problème décrit en première page (mon appareil a l'impression que mon flash externe est constamment fixé dessus). Sans les images j'ai vraiment peur de l'abimer plus encore. La gestion des flashs externes fait parties des raisons pour lesquelles j'ai opté pour un 7D et je n'ai pas envie d'aggraver son cas...
Serait-ce possible de remettre ces photos s'il vous plait ?
J'ai trouvé ce dessin, mais je n'ai pas envie de forcer sur l'appareil.
Bonjour SilverDot, je suis nouveau sur le forum, et je dois démonter la griffe porte flash de mon EOS 400D pour débloquer le petit contacteur en question... mais je ne sais pas comment acceder aux quatre vis. Il semble que les liens (avec photos) de ton msg aient été effacées...
Merci d avance si tu peux les remettre
Cordialement,
Diego
Ca y est, je viens de réparer le mien! Il faut soulever la petite plaque et la faire glisser vers l'arrière, ensuite tu verras les quatre vis, mais il n'est peut être même pas necessaire de les rétirer. Refais un essai du flash sans la petite plaque. Si ca marche, c'est que la petite plaque appuie trop sur le picot qui est caché sous le rail droit, qui est le signe que tu as un flash externe, et qui désactive donc le flash intégré.Il faut alors tordre très légèrement le coté de la fameuse petite plaque avant de la remettre correctement (en appuyant bien vers le bas, pour que l'arrière se mette bien en place). Bonne chance!!
Bonjour Silver_Dot.
Suite a un usage regulier du 580 EX II, sur mon 400D, 2 vis sur les 4 qui tiens le sabot metallique du flash sont cassé ( c'est qu'il pese le 580 EXII )..
Ou pourrais-je trouver :
1 sabot de flash en metal (noir)
1 cache vis ( la tole qui se monte dans le sabot, qui protege le contact "presence flash externe" )
4 vis pour fixer le sabot.
J'ai envoyé un mail a Canon France, j'attends encore la reponse..
Le boitier n'est plus sous garantie, et comme Canon SAV ne vends pas aux particuliers, c'est pas gagné. Je n'ai pas envie d'envoyer le boitier au SAV, d'une part pour le cout de la prestation, et d'autre part, du temps d'immobilisation.
Un petit coup de main pour moi ?
Merci d'avance
Eric
EOS 400D (XTi) + 18/270 Tamron ..
bonjour,c'est mon 1er appareil on me la offert avec une notice etrangere,enfin bref.qu'est ce (cache de protection des contacts de la griffe flash)
Bonjour v29bgzt :). Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissances des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
Administration EOS Numerique.
je suis dans le cas "numéro 4"
Le flash se lève mais ne déclenche pas. A mi course, c'est une fois sur 4.
Pose d'un nouveau carter : entre 150 et 200 euros (centre agréé Marseille) !
Si je mets un flash externe (je pense à un petit flash metz dans les 60 euros) va t il fonctionner ? je n'ai pas moyen d'en tester un...
bonsoir,
@silver_dot :
je rencontre le problème erreur 05 mais je ne vois pas les images du tuto?
c'est normal ?
cdt
edit :
j'ai vu plus haut la réponse à ma question :-(
@silver_dot :
avez-vous la possibilité de convertir le tuto en pdf (avec les photos bien entendu)?
je suis persuadé que ça intéresserais beaucoup de monde.
cdt
Bonjour, j'ai acheté mon 50d d'occasion il y a 3 semaines, et j'ai le souci de l'ergot de détection du flash qui se coince en position basse. J'ai effectué la maneouvre préconisée par Silver_dot (un grand merci au passage pour tes contributions). J'ai découvert que le cache métallique à enlever et le sabot et les 4 vis étaient bien piquées d'oxydation, au point qu'un des 4 vis a été très difficile à débloquer (d'ailleurs je ne l'ai pas remontée tellement le tourne vis dérape dessus). Bref, j'ai atteint l'ergot, mais il n'est pas du tout repoussé par son ressort, il faut le sortir à la pince, et si on le renfonce comme le ferait un flash exter, il ne remonte pas du tout. J'ai mis un peu de Wd40 avec un coton tige mais ca n'a pas l'air de le décoincer. Que faire ? Vue l'oxydation et le coincement de l'ergot, je doute que la garantie 1 an qui se termine en avril fonctionne.
La persévérance a payé !! L'ergot remonte maintenant normalement, je l'ai sollicité x fois avec une pince à épiler, plus nettoyage avec une brossette (à dents !!) et il a fini par se dégripper. Remontage du tout et je peux alterner flash externe et flash intégré sans souci. Merci au tuto de Silver_dot et bonnet d'ane aux ingé de Canon qui n'ont pas su améliorer ce truc depuis des années. Maintenant si tout le monde s'auto dépanne ils ne sont peut être pas au courant de l'incident. M'étonnerai qd même....
Bonjour... J'ai ce problème sur mon 400D de flash qui ne se déploie ni automatiquement ni manuellement (sauf à maintenir le bouton enfoncé et à le déployer à la main) et qui ne se déclenche pas (même déployé à la main) et pas de message d'erreur dans le viseur.
Je voudrais essayer les manips de nettoyage dégrippage figurant dans cette discussion, mais je ne visualise pas les images d'accompagnement. Quelqu'un peut me conseiller ?
Merci d'avance
A la fin de la page 4 (on est en page 6) tu as une photo visible qui te permet de comprendre quelle est la petite plaquette métallique à décoller et à retirer pour accéder à l'autre plaquette métallique qui est le porte Flash lui-même avec ses deux rails gauche et droite. Décoller ca veut dire glisser par dessous, (vers le E de Externe sur la photo, puis vers la droite aussi) une lamelle (je me suis servi d'un jeu de cales de réglage de 15/100 ème de millimètre pour passer dessous et cisailler la colle qui a été insérée au montage entre les deux parties métalliques) , ensuite la plaquette se décolle vers le haut de 1/2 mm et tu la retire vers l'arrière tranquillement. A ce moment tu découvre les 4 vis que tu dévisses délicatement, tu retires le porte rail, et tu vois le fameux ergot grippé que tu prends bien garde de ne pas enfoncer dans son logement sinon adieu la manip, tu ne pourras plus le resortir .... !!!) Personnellement, j'ai pris une pince à épiler, ensuite il faut le dégripper.
Merci, je regarde ca.
Cordialement
:clap: à Silver Spot et un grand merci à Koko13... Démontage en une minute (merci la photo), le kiki était bien sorti, je l'ai fait jouer une dizaine de fois en douceur, puis un coup léger de bombe à air sur le kiki et dans la cage du flash, test et ca marche (alors que sur cet appareil acheté d'occasion sur un site de vente aux enchères il y a deux ans le flash n'avait jamais fonctionné) remontage en 50 secondes montre en main.
Un grand merci à Silver_dot.
Ennuyé sur un 350D avec un problème de flash interne qui ne se relevait plus et error 05, j'ai commencé par essayer de suivre la procédure du coton tige + détergent.
Mais rien à faire, toujours le même problème.
On devrait toujours avoir une vieille brosse à dent dans sa boite à bricolage : un coup sur les deux rails guidant le relevage du flash et, miracle, tout est rentré dans l'ordre sans aucun démontage.
Encore merci
Hey,
J'ai lu tous les messages mais je ne vois pas les photos jointes sauf 1 en page 4 :-(
Y-at'il moyen de les retrouver quelque part ?
Amitié
Marc
Le résumé illustré:
http://nsm05.casimages.com/img/2011/...9507836742.jpg
La détection de flash externe se fait par un picot traversant la griffe flash de la même manière sur la totalité des EOS numériques.
C'est le grippage de ce picot qui provoque le dysfonctionnement de la tête du flash qui ne se relève plus quand il est sollicité (manuellement comme automatiquement) sans provoquer l'affichage du code ERR 99.
S'il est nettoyable après avoir décollé le cache entourant le bloc de contacts, inutile de démonter le rail de guidage en alu.
ATTENTION: ne pas trop enfoncer le picot de détection de flash externe, celui-ci pouvant tomber à l'intérieur du boîtier.
La dépose du rail de guidage n'est nécessaire que si le picot reste grippé, dans ce cas, il y a lieu de nettoyer, voire légèrement agrandir son trou de passage au travers de la pièce d'insertion du flash externe.
Bonjour.
Ce sujet me parait être le bon endroit pour parler de mon problème de flash.
J'ai un 500D qui depuis 1 semaine ne veut plus prendre de photos avec flash.
En mode auto par ex, lorsque je fais le point en milieu sombre, le cache se lève bien, le flash fait un effet strobo mais la photo n'est pas prise et le message busy apparait.
Je sais bien que Busy peut être un message comme quoi le flash a besoin de se "recharger" après un séquence de shoot en continu, mais là, j'ai le problème dès la première photo.
Surtout que si je me met en mode auto, le mode rafale fonctionne bien.
Bref, je suis en peu sec.
Merci de me sortir de cette impasse.
j'en profite également pour rebondir sur la discutions ! Je suis l'heureux possesseur d'un eos30d qui m'apporte entière satisfaction par sa robustesse et les résultat que j'obtiens avec.
Le petit souci, c'est qu'un amis à moi m'a fait un plaquage (façon rugby) alors que j'avais appareil dans un sac à dos. L'appareil fonctionne encore bien à un détail gênant. L'ampoule du flash s'est cassée nette en deux !!!
J'ai contacté plusieurs réparateurs qui m'ont dit ne rien pouvoir faire pour moi... Retour SAV Canon obligatoire et je devais m'attendre à facilement 250~350€ de réparation vu qu'ils sont sensés changer tout le dessus de l'appareil dans ce cas.
Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà rencontré un cas pareil ? Ce qui est très gênant c'est que même le flash externe ne se déclenche plus depuis ce choc. J'imagine que l'absence d'ampoule du flash intégré posé un problème de déclenchement électronique...
Merci d'avance pour vos infos et / ou conseils :)
Fais faire un devis, et fait jouer l'assurance reponsailité civile de ton "copain": c'est fait pour ça.
En fait on a envisagé cette possibilité, mais le montant de sa franchise est à peut près le même que celui des réparations. Du coup j'ai trouvé sur le net un fournisseur de cette pièce pour environs 150€. Cela impliquerait que je fasse moi même le changement donc s'ajoutera au prix les tournevis et autre pinces nécessaires. Si je pouvais mettre la main sur un appareil en panne avec le flash non brisé pour une cinquantaine d'euros, cela vaudrait peut être plus le coup...
Par contre j'ai cherché un peu et j'ai l'impression que les 30D pour pièces ne sont pas si courants que ca... Si quelqu'un a un plan je suis à l'écoute :D
Salut à tous,
Je viens ajouter mon problème sur ce topic concernant le flash intégré de mon eos 7D, j'ai fait quelques photos hier, le flash intégré est sorti normalement mais depuis il ne tiens plus en position fermé.
Quand je regarde je vois bien les 2 petits crochets, il n'y a rien de cassé a première vue...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, vraiment pas pratique de le ranger dans cet état...
Merci.
Voilà mon problème est que mon flash externe ne fonctionnait plus... donc j'ai regardé de plus près à ce qui se passait (mais je n'avais pas encore lu ce post) et arriva ce qu'il devait arriver : j'ai fait tomber le petit ergo dans l'appareil !
Aurriez-vous qques photos pour moi afin de me guider dans le démontage du dessus de l'appareil :D ?
Grand merci pour votre aide.
Un grand merci ! le boitier restait persuadé qu'un flash externe était monté et refusait de répondre à toute sollicitation du flash interne.
Je n'ai pas démonté, juste un peu soulevé et recourbé le ressort, sans doute déformé par la pression du sabot du flash, ce qui a permis de libérer le micro-contact, et voilà !
Amitiés sincères à Silver-Dot
Hello,
Je suis prêt à démonter pour lubrifier l'axe de mon 400D mais sans les photos j'ai peur de faire des bêtises... j'entends bien le cliquetis de l'électroaimant et si je l'aide un peu manuellement, tout fonctionne correctement, le flash se libère mais il faut que je l'aide un peu pour sortir et se dresser complètement.
Je pense que d'avoir utiliser un flash externe en permanence sur la griffe a figé un peu l'axe, comment redonner à mon cobra toute la vigueur d’antan ?
Il faut donc que j'arrive à ce fameux axe mais par où commencer ?
Amitié
Marc
Le problème de ton 400D ne provient pas de l'ergot de détection de présence de flash interne, puisque le flash intégré tente de se lever, mais juste d'un problème purement mécanique, quelque chose freinant la montée de la tête du flash, pouvant tout aussi bien provenir de la présence de traces de liquide poisseux au niveau du mécanisme du flash intégré, soit de l'oxydation de la vis constituant son axe de fixation (visible du côté droit une fois le carter supérieur de la tête flash elle-même) qu'il convient de nettoyer.
Hello silver_dot,
Merci de ta promptitude mais comment ôter le carter supérieur ?
Amitié
Marc
Lève complètement la tête du flash, tu trouveras les trois vis de fixation à déposer.
