Page 3 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 135 sur 197
  1. #91
    Membre Avatar de diego64
    EOS 6D et 7D
    50mm 1.4 + Serie L 17-40 / 24-105 / 70-200
    Citation Envoyé par jujuben Voir le message
    Je me permets de répondre à ce topic ayant exactement le problème décrit en première page (mon appareil a l'impression que mon flash externe est constamment fixé dessus). Sans les images j'ai vraiment peur de l'abimer plus encore. La gestion des flashs externes fait parties des raisons pour lesquelles j'ai opté pour un 7D et je n'ai pas envie d'aggraver son cas...
    Serait-ce possible de remettre ces photos s'il vous plait ?
    J'ai trouvé ce dessin, mais je n'ai pas envie de forcer sur l'appareil.
    Ca y est, je viens de réparer le mien! Il faut soulever la petite plaque et la faire glisser vers l'arrière, ensuite tu verras les quatre vis, mais il n'est peut être même pas necessaire de les rétirer. Refais un essai du flash sans la petite plaque. Si ca marche, c'est que la petite plaque appuie trop sur le picot qui est caché sous le rail droit, qui est le signe que tu as un flash externe, et qui désactive donc le flash intégré.Il faut alors tordre très légèrement le coté de la fameuse petite plaque avant de la remettre correctement (en appuyant bien vers le bas, pour que l'arrière se mette bien en place). Bonne chance!!
  2. #92
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par diego64 Voir le message
    Bonjour SilverDot, je suis nouveau sur le forum, et je dois démonter la griffe porte flash de mon EOS 400D pour débloquer le petit contacteur en question... mais je ne sais pas comment acceder aux quatre vis. Il semble que les liens (avec photos) de ton msg aient été effacées...
    Merci d avance si tu peux les remettre
    Cordialement,
    Je ne demande pas mieux que les remettre, mais pour ça, il faudrait que j'aie l'autorisation de l'administration du forum pour éditer mes propres messages pour remettre de nouveaux liens pour les illustrations.
    Ce qui n'est pas grand'chose en soi.
  3. #93
    EOS 400D
    TAMRON AF 18-270mm /F3,5 -6,3 Di II VC LD Aspherical [IF] Macro
    Bonjour Silver_Dot.
    Suite a un usage regulier du 580 EX II, sur mon 400D, 2 vis sur les 4 qui tiens le sabot metallique du flash sont cassé ( c'est qu'il pese le 580 EXII )..
    Ou pourrais-je trouver :
    1 sabot de flash en metal (noir)
    1 cache vis ( la tole qui se monte dans le sabot, qui protege le contact "presence flash externe" )
    4 vis pour fixer le sabot.
    J'ai envoyé un mail a Canon France, j'attends encore la reponse..
    Le boitier n'est plus sous garantie, et comme Canon SAV ne vends pas aux particuliers, c'est pas gagné. Je n'ai pas envie d'envoyer le boitier au SAV, d'une part pour le cout de la prestation, et d'autre part, du temps d'immobilisation.
    Un petit coup de main pour moi ?
    Merci d'avance
    Eric
    EOS 400D (XTi) + 18/270 Tamron ..
  4. #94
    Nouvel utilisateur
    france
    eos 400d
    probleme de flash
    bonjour,c'est mon 1er appareil on me la offert avec une notice etrangere,enfin bref.qu'est ce (cache de protection des contacts de la griffe flash)
  5. #95
    Bonjour v29bgzt . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissances des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Administration EOS Numerique.
  6. #96
    Citation Envoyé par ebac06 Voir le message
    Bonjour Silver_Dot.
    Si tu n'as pas de solution, je peux faire quelque chose pour toi: tout simplement t'envoyer ce qui te manque.
  7. #97
    EOS 400D
    Bonsoir Silver_dot.
    Merci pour ta reponse. Etant donné que je n'ai pas trouvé de solution, je veux bien que tu me fournisse ce dont j'ai besoin.
    Je t'envoi par MP mon adresse mail, ainsi que des precisons.
    Encore merci
    Eric
  8. #98
    Corse Ajaccio
    EOS 400D
    Canon 28-135 is
    je suis dans le cas "numéro 4"
    Le flash se lève mais ne déclenche pas. A mi course, c'est une fois sur 4.
    Pose d'un nouveau carter : entre 150 et 200 euros (centre agréé Marseille) !
    Si je mets un flash externe (je pense à un petit flash metz dans les 60 euros) va t il fonctionner ? je n'ai pas moyen d'en tester un...
  9. #99
    Isère
    650D
    10-22 # 50 1.4 # 24-105
    L'affichage Error 05 indique un dysfonctionnement du flash détecté par le microprocesseur du boîtier. Il s'agit d'une défaillance mécanique de la tête du flash intégré.
    Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, une explication du principe et du fonctionnement normaux de cette partie du boîtier s'impose.
    L'EOS 300D est le seul apn reflex grand public à hériter du dispositif de relevage automatique ( pop-up en anglais) des boîtiers argentiques d'entrée de gamme: la tête du flash intégré est fixée sur le capot supérieur par deux vis latérales permettant son pivotement, d'un ressort bandé au repos (position fermée). Elle reste fermée par un crochet de maintien activable par un électroaimant qui le libère sous l'effet d'une impulsion électrique lors de la sollicitation du flash manuelle (bouton en haut à gauche de la façade) ou automatique (modes tout auto: Carré Vert, Portrait, Macro).
    Le crochet ne retenent plus le carter supérieur, le ressort se détend, provoquant le levée de la tête du flash en positio haute, un contact situé à l'intérieur du capot supérieur signalant au microprocesseur que la tête étant en position haute, la charge du condensateur pouvant commencer. Quand la charge est complète, un voyant symbolisé par un petit éclair dans la visée indique le moment où le boîtier est Page Ranking^^t à déclencher.
    Il va sans dire, et mieux encore en le disant, que le mouvement de relevage de la tête du flash intégré ne doit être, ni empêché, ni freiné, ce qui est susceptible de limiter sa montée complète et l'ouverture du contact de pop-up, cette anomalie est alors détectée par le microprocesseur qui envoie deux autres impulsions à l'électroaimant soildaire du crochet. Si la tête du flash ne peut se positionner correctement aprés cette série d'impulsions supplémentaires, le message Error 05 s'affiche, toutes les fonctions du boîtier étant bloquées jusqu'à l'extinction et la remise sous tension du boîtier, la tête ayant été préalablement remise en position fermée.
    Ce problème de flash, dans la majorité des cas, est dûe à une aspersion ou projection de liquide poisseux (une goutte suffit) à l'intérieur ou au bord du logement de la tête du flash. Ces liquides sont généralement du soda, sirop, café, miel ou autres... cela suffit à prvoquer, en séchant, l'adhérence entre la tête du flash et le capot supérieur, freinant la montée du flash jusqu'à sa position haute normale.
    La présence de liquide poisseux dans le logement peut également provoquer le grippage de l'axe du contact de pop-up, la tête pouvant se lever normalement, mais le contact ne s'ouvrant pas en fin de montée du flash, le microprocesseur ne recevant pas le signal attendu, envoie deux autres impulsions supplémentaires, et finit, en l'absence de l'ouverture dudit contact par afficher Error 05 et bloquer les fonction.
    Le dépannage est des plus simples: il consiste, à l'aide de cotons-tiges humectés d'eau additionnée de quelques gouttes de détergent ménager (liquide à vaisselle),à relever manuellement en forçant un peu la tête du flash, pus à en nettoyer conscienscieusement la partie inférieure ainsi que toutes les surfaces de son logement avec lesquelles elle entre en contact quand elle est abaissée.
    Les surfaces à nettoyer ansolument:
    La tête du flash relevée laisse apparître trois éléments: l'axe du contact du pop-up ( détection de la fin de course de la tête en position haute) à gauche, le crochet de maintien à droite, ainsi qu'un axe commandant le déplacement du crochet pour qu'il verrouille la tête en position basse.
    Il faut également vérifier que le petit axe du contact pop-up n'est pas grippé et effectue librement sa course, il suffit pour cela, de déposer sur lui une goutte de l'eau+détergent employée pour le nettoyage de la tête du flash, laisser agir, puis essuyer avec du papier essuie-tout, et s'assurer qu'il est enfin libre d'effectuer sa course complète en appuyant doucement dessus et en le relâchant ( ne surtout pas trop enfoncer cet axe dans son trou: risque de blocage s'il se place de travers). Il peut s'avèrer parfois nécessaire de répéter cette action plusieurs fois jusqu'au dégrippage complet de l'axe.
    Avant de remettre sous tension le boîtier et vérifier que le flash est à nouveau opérationnel, il faut vérifier qu'en abaissant presqu'à fond la tête flash (en évitant de la rabattre à fond pour éviter que le crochet ne la retienne pas) elle se relève brusquement et se positionne sans aucune entrave ou freinage.
    Cette intervention simple vaut pour tous les boîtiers reflex Canon comportant un flash intégré, tous étant équipés d'un contact de pop-up.
    Les autres boîtiers grand public (EOS D30, EOS D660, EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D) ont vu disparaître le dispositif rustique à éléctroaimant de retenue, remplacé par un petit mécanisme couplé mécaniquement à la platine d'armement de l'obturateur et de la cage reflex tournant en sens inverse pendant une fraction de seconde pour amorcer le relevage de la tête du flash, son positionnement en fin de course étant assuré par le relâchement d'un ressort bandé comme sur l'EOS 300D. Bien entendu, en fin de course, le microprocesseur de l'appareil constate l'ouverture du contact de pop-up.
    Il peut arriver dans des cas extrêmes, rares, fort heureusement, que la tête du flash n'est pas freinée par l'adhésion provoquée par la présence d'un liquide poisseux, mais par l'oxydation d'une des deux vis constituant son axe de pivotement. Dans ce cas, le démontage du carter de la tête du flash s'impose.
    Dépose du carter de la tête du flash:
    La vis pouvant être sujette à oxydation et le ressort de relevage de la tête du flash:
    Il suffira alors de démonter la vis de droite de la partie mobile sans rien toucher d'autre, le ressort restant en place, de passer un coup de papier de verre sur l'épaulement de la vis pour retirer l'oxydation, netteoyer l'intérieur du ressort avec un coton tige légèrement imbibé d'eau+détergent, de déposer une goutte d'huile sur le ressort et la vis qu'on remet en place. Reste à vérifier que la tête du flash est libre de ses mouvements, sans rien qui freine sa remontée, puis de remettre le petit carter en place et remettre le boîtier sous tension pour le controle final.
    Le remède simple au problème de flash avec affichage Error 05 est terminé.
    Mais... il peut s'avèrer parfois que ça ne suffise pas, dans ce cas, on a recours à la solution plus hard, plus complète, qui nécessite la mise à nu du chassis et la dépose du carter supérieur pour nettoyer le contact pop-up lui-même, et nettoyer plus efficacement le trou de traversée de son petit axe pour qu'il soit le plus libre possible dans sa course. Ce démontage complet se révèle utile pour le nettoyage du contact de détection de flash externe situé sous la griffe porte-flash si le remède simple consistant à le nettoyer en retirant le cache et la pièce métallique de fixation du flash ne suffit pas.
    bonsoir,
    @silver_dot :
    je rencontre le problème erreur 05 mais je ne vois pas les images du tuto?
    c'est normal ?
    cdt
    edit :
    j'ai vu plus haut la réponse à ma question :-(
    @silver_dot :
    avez-vous la possibilité de convertir le tuto en pdf (avec les photos bien entendu)?
    je suis persuadé que ça intéresserais beaucoup de monde.
    cdt
    Dernière modification par scarreira ; 04/01/2011 à 21h27.
  10. #100
    6d et A6000 Sony
    24-70 F/4 USM - 70-200 F/4 - 50mm1.8II
    Bonjour, j'ai acheté mon 50d d'occasion il y a 3 semaines, et j'ai le souci de l'ergot de détection du flash qui se coince en position basse. J'ai effectué la maneouvre préconisée par Silver_dot (un grand merci au passage pour tes contributions). J'ai découvert que le cache métallique à enlever et le sabot et les 4 vis étaient bien piquées d'oxydation, au point qu'un des 4 vis a été très difficile à débloquer (d'ailleurs je ne l'ai pas remontée tellement le tourne vis dérape dessus). Bref, j'ai atteint l'ergot, mais il n'est pas du tout repoussé par son ressort, il faut le sortir à la pince, et si on le renfonce comme le ferait un flash exter, il ne remonte pas du tout. J'ai mis un peu de Wd40 avec un coton tige mais ca n'a pas l'air de le décoincer. Que faire ? Vue l'oxydation et le coincement de l'ergot, je doute que la garantie 1 an qui se termine en avril fonctionne.
  11. #101
    6d et A6000 Sony
    La persévérance a payé !! L'ergot remonte maintenant normalement, je l'ai sollicité x fois avec une pince à épiler, plus nettoyage avec une brossette (à dents !!) et il a fini par se dégripper. Remontage du tout et je peux alterner flash externe et flash intégré sans souci. Merci au tuto de Silver_dot et bonnet d'ane aux ingé de Canon qui n'ont pas su améliorer ce truc depuis des années. Maintenant si tout le monde s'auto dépanne ils ne sont peut être pas au courant de l'incident. M'étonnerai qd même....
  12. #102
    juillet 2010
    Lyon France
    7D + 430 EX II
    Canon 50 mm f/1.8, EF-S 10-22,Tamron 28-75 f2.8, Sigma 70-200 2.8
    Par défaut Problème 400D et affichage
    Bonjour... J'ai ce problème sur mon 400D de flash qui ne se déploie ni automatiquement ni manuellement (sauf à maintenir le bouton enfoncé et à le déployer à la main) et qui ne se déclenche pas (même déployé à la main) et pas de message d'erreur dans le viseur.
    Je voudrais essayer les manips de nettoyage dégrippage figurant dans cette discussion, mais je ne visualise pas les images d'accompagnement. Quelqu'un peut me conseiller ?
    Merci d'avance
  13. #103
    6d et A6000 Sony
    A la fin de la page 4 (on est en page 6) tu as une photo visible qui te permet de comprendre quelle est la petite plaquette métallique à décoller et à retirer pour accéder à l'autre plaquette métallique qui est le porte Flash lui-même avec ses deux rails gauche et droite. Décoller ca veut dire glisser par dessous, (vers le E de Externe sur la photo, puis vers la droite aussi) une lamelle (je me suis servi d'un jeu de cales de réglage de 15/100 ème de millimètre pour passer dessous et cisailler la colle qui a été insérée au montage entre les deux parties métalliques) , ensuite la plaquette se décolle vers le haut de 1/2 mm et tu la retire vers l'arrière tranquillement. A ce moment tu découvre les 4 vis que tu dévisses délicatement, tu retires le porte rail, et tu vois le fameux ergot grippé que tu prends bien garde de ne pas enfoncer dans son logement sinon adieu la manip, tu ne pourras plus le resortir .... !!!) Personnellement, j'ai pris une pince à épiler, ensuite il faut le dégripper.
  14. #104
    juillet 2010
    Lyon France
    7D + 430 EX II
    Merci, je regarde ca.
    Cordialement
  15. #105
    juillet 2010
    Lyon France
    7D + 430 EX II
    Thumbs up Chapeau
    :clap: à Silver Spot et un grand merci à Koko13... Démontage en une minute (merci la photo), le kiki était bien sorti, je l'ai fait jouer une dizaine de fois en douceur, puis un coup léger de bombe à air sur le kiki et dans la cage du flash, test et ca marche (alors que sur cet appareil acheté d'occasion sur un site de vente aux enchères il y a deux ans le flash n'avait jamais fonctionné) remontage en 50 secondes montre en main.
  16. #106
    Eure
    350d
    18-55 Canon et 55-200 canon
    Un grand merci à Silver_dot.
    Ennuyé sur un 350D avec un problème de flash interne qui ne se relevait plus et error 05, j'ai commencé par essayer de suivre la procédure du coton tige + détergent.
    Mais rien à faire, toujours le même problème.
    On devrait toujours avoir une vieille brosse à dent dans sa boite à bricolage : un coup sur les deux rails guidant le relevage du flash et, miracle, tout est rentré dans l'ordre sans aucun démontage.
    Encore merci
  17. #107
    Belgium
    400D + Grip E3 + 580 EX II
    EFS18-55 et EF 70-305 III USM
    Hey,
    J'ai lu tous les messages mais je ne vois pas les photos jointes sauf 1 en page 4 :-(
    Y-at'il moyen de les retrouver quelque part ?
    Amitié
    Marc
  18. #108
    Le résumé illustré:
    La détection de flash externe se fait par un picot traversant la griffe flash de la même manière sur la totalité des EOS numériques.
    C'est le grippage de ce picot qui provoque le dysfonctionnement de la tête du flash qui ne se relève plus quand il est sollicité (manuellement comme automatiquement) sans provoquer l'affichage du code ERR 99.
    S'il est nettoyable après avoir décollé le cache entourant le bloc de contacts, inutile de démonter le rail de guidage en alu.
    ATTENTION: ne pas trop enfoncer le picot de détection de flash externe, celui-ci pouvant tomber à l'intérieur du boîtier.
    La dépose du rail de guidage n'est nécessaire que si le picot reste grippé, dans ce cas, il y a lieu de nettoyer, voire légèrement agrandir son trou de passage au travers de la pièce d'insertion du flash externe.
    Dernière modification par silver_dot ; 18/03/2011 à 08h28.
  19. #109
    novembre 2009
    500D
    Maitriser la bête de course que j'ai entre le mains.
    Bonjour.
    Ce sujet me parait être le bon endroit pour parler de mon problème de flash.
    J'ai un 500D qui depuis 1 semaine ne veut plus prendre de photos avec flash.
    En mode auto par ex, lorsque je fais le point en milieu sombre, le cache se lève bien, le flash fait un effet strobo mais la photo n'est pas prise et le message busy apparait.
    Je sais bien que Busy peut être un message comme quoi le flash a besoin de se "recharger" après un séquence de shoot en continu, mais là, j'ai le problème dès la première photo.
    Surtout que si je me met en mode auto, le mode rafale fonctionne bien.
    Bref, je suis en peu sec.
    Merci de me sortir de cette impasse.
  20. #110
    Nouvel utilisateur
    mars 2011
    Charente maritime
    eos 30D et D60
    18-55 de base + quelque vieux coucous argentiques :)
    j'en profite également pour rebondir sur la discutions ! Je suis l'heureux possesseur d'un eos30d qui m'apporte entière satisfaction par sa robustesse et les résultat que j'obtiens avec.
    Le petit souci, c'est qu'un amis à moi m'a fait un plaquage (façon rugby) alors que j'avais appareil dans un sac à dos. L'appareil fonctionne encore bien à un détail gênant. L'ampoule du flash s'est cassée nette en deux !!!
    J'ai contacté plusieurs réparateurs qui m'ont dit ne rien pouvoir faire pour moi... Retour SAV Canon obligatoire et je devais m'attendre à facilement 250~350€ de réparation vu qu'ils sont sensés changer tout le dessus de l'appareil dans ce cas.
    Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà rencontré un cas pareil ? Ce qui est très gênant c'est que même le flash externe ne se déclenche plus depuis ce choc. J'imagine que l'absence d'ampoule du flash intégré posé un problème de déclenchement électronique...
    Merci d'avance pour vos infos et / ou conseils
  21. #111
    Citation Envoyé par LosGarba Voir le message
    Bonjour.
    L'issue de cette impasse consiste à transmettre ton boîtier au SAV pour échange, soit du carter supérieur, soit du circuit flash de ton boîtier, l'un comme l'autre pouvant produire ce même symptôme.
    Dernière modification par silver_dot ; 28/03/2011 à 22h49.
  22. #112
    Nantes
    Divers Canon
    Fais faire un devis, et fait jouer l'assurance reponsailité civile de ton "copain": c'est fait pour ça.
  23. #113
    Nouvel utilisateur
    mars 2011
    Charente maritime
    eos 30D et D60
    En fait on a envisagé cette possibilité, mais le montant de sa franchise est à peut près le même que celui des réparations. Du coup j'ai trouvé sur le net un fournisseur de cette pièce pour environs 150€. Cela impliquerait que je fasse moi même le changement donc s'ajoutera au prix les tournevis et autre pinces nécessaires. Si je pouvais mettre la main sur un appareil en panne avec le flash non brisé pour une cinquantaine d'euros, cela vaudrait peut être plus le coup...
    Par contre j'ai cherché un peu et j'ai l'impression que les 30D pour pièces ne sont pas si courants que ca... Si quelqu'un a un plan je suis à l'écoute
  24. #114
    juillet 2010
    17-55 F2.8
    Salut à tous,
    Je viens ajouter mon problème sur ce topic concernant le flash intégré de mon eos 7D, j'ai fait quelques photos hier, le flash intégré est sorti normalement mais depuis il ne tiens plus en position fermé.
    Quand je regarde je vois bien les 2 petits crochets, il n'y a rien de cassé a première vue...
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur, vraiment pas pratique de le ranger dans cet état...
    Merci.
  25. #115
    Belgium
    Canon 350D
    sigma 28-70 mm 2.8 EX asphérique
    Le résumé illustré:
    Voilà mon problème est que mon flash externe ne fonctionnait plus... donc j'ai regardé de plus près à ce qui se passait (mais je n'avais pas encore lu ce post) et arriva ce qu'il devait arriver : j'ai fait tomber le petit ergo dans l'appareil !
    Aurriez-vous qques photos pour moi afin de me guider dans le démontage du dessus de l'appareil ?
    Grand merci pour votre aide.
  26. #116
    juin 2006
    Bourgogne
    EOS 6D
    17-40/4L, 28/1.8, 28-75/2.8, 50/1.4, 100/2, 135/2 L, 80-200/2.8 L, Tam 28-300 VC
    Un grand merci ! le boitier restait persuadé qu'un flash externe était monté et refusait de répondre à toute sollicitation du flash interne.
    Je n'ai pas démonté, juste un peu soulevé et recourbé le ressort, sans doute déformé par la pression du sabot du flash, ce qui a permis de libérer le micro-contact, et voilà !
    Amitiés sincères à Silver-Dot
  27. #117
    Belgium
    Hello,
    Je suis prêt à démonter pour lubrifier l'axe de mon 400D mais sans les photos j'ai peur de faire des bêtises... j'entends bien le cliquetis de l'électroaimant et si je l'aide un peu manuellement, tout fonctionne correctement, le flash se libère mais il faut que je l'aide un peu pour sortir et se dresser complètement.
    Je pense que d'avoir utiliser un flash externe en permanence sur la griffe a figé un peu l'axe, comment redonner à mon cobra toute la vigueur d’antan ?
    Il faut donc que j'arrive à ce fameux axe mais par où commencer ?
    Amitié
    Marc
  28. #118
    Le problème de ton 400D ne provient pas de l'ergot de détection de présence de flash interne, puisque le flash intégré tente de se lever, mais juste d'un problème purement mécanique, quelque chose freinant la montée de la tête du flash, pouvant tout aussi bien provenir de la présence de traces de liquide poisseux au niveau du mécanisme du flash intégré, soit de l'oxydation de la vis constituant son axe de fixation (visible du côté droit une fois le carter supérieur de la tête flash elle-même) qu'il convient de nettoyer.
  29. #119
    Belgium
    Hello silver_dot,
    Merci de ta promptitude mais comment ôter le carter supérieur ?
    Amitié
    Marc
  30. #120
    Lève complètement la tête du flash, tu trouveras les trois vis de fixation à déposer.
  31. #121
    Belgium
    Hello,
    Yeaaaaaaaaaah grand grand merci, il dégaine comme au premier jour :-)
    Amitié
    Marc
  32. #122
    N'oublie pas de répondre dans l'autre sujet que tu as ouvert dans la rubrique, qui est resté en suspens.
  33. #123
    Membre Avatar de kriss
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    16-35, 40, 85, 100 et Tamron 70-300
    J'ai bien peur d'être dans ce cas là: c'est comme-ci il n'y avait tout simplement plus de ressort. Si quelqu'un a sauvegardé les photos quelque part, je suis preneur!
  34. #124
    Tu peux trouver les illustrations en revenant deux pages en arrière dans ce sujet pour ce qui concerne la détection de flash externe, ou ici pour le grippage du mécanisme de relevage de la tête flash:
    https://www.eos-numerique.com/forums...images-173337/
  35. #125
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    Merci silver_dot. Problème résolu en desserrant un peu la vis d'articulation dont la partie visible n'était pas oxydée. En tout cas, la manipulation était rapide.
    Merci pour les conseils.
  36. #126
    Je t'aurais suggéré de défaire le vis en question, bien la gratter pour éliminer l'oxydation, puis ajouter un peu de graisse avant de la remonter afin d'éviter toute progression à l'avenir.
  37. #127
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    Suggestion de maintenance préventive que je vais suivre dès que je me serais procuré une burette!
  38. #128
    Membre Avatar de HCBET
    57200 Sarreguemines
    eos 80D
    Zoom 18-135 IS canon - Macro EF 100 mmm canon - TAMRON SP 70-300 mm - EFS 10-22 mm
    J'ai découvert ce topic depuis que mon appareil (EOS 350D) a été percuté par … un marron tombé d'un arbre. Le choc s'est fait sur le capot du flash. J'ai contacté Eos EST à Eckbolsheim qui a procédé au changement du capot et des pièces autour. De plus ils ont nettoyé le capteur, vérifié l'AFocus. Mon appareil est reparti pour quelques années : un jour il servira de boitier martyr.
    A propos dans ma dernière version de Safari, les images de démo sont remplacées par un carré avec un ?
  39. #129
    Membre Avatar de MelPi
    mars 2009
    Lorraine
    EOS400D objo Tameron 18/270 F3.5-6.3
    Me perfectionner
    j'ai un EOS400D et le flash se lève, le témoin du flash "busy" s'affiche sur l'écran comme d'habitude puis la photo est prise... pas de message d'erreur... c'est grave Docteur ?...
  40. #130
    Grenoble
    EOS 40D ; EOS 7D
    EFS 17-85 : EF 100-400 L; EFS 15-85
    Par défaut Pb ressort du cache métallique
    Sur mon 40D, je suis dans le cas où le microcontact est actionné lorsqu'il n'y a pas de flash. Mais la cause semble être autre que le contact gripé. Il semble que la lame métallique soit trop pliée, et que l'effet ressort n'est plus assez puissant lorsqu'on retir un flash externe, et donc cette languette continue à appuyer sur le contact. Lorsque j'essaye de l'écarter avec un tournevis, tout rentre dans l'ordre, mais après avoir remis un flash externe, ça recommence, et je dois relever cette patte.
    Y a t-il une solution, et quelqu'un a-t-il été confronté au même pb? (J'utilise très souvent le flash externe pour déboucher les contre jour, d'où peut être cette perte de rigidité de la lame ressort).
    Eric
    Dernière modification par Ericlv ; 25/10/2011 à 12h58. Motif: titre
  41. #131
    Il faut bien dégripper l'ergot de détection de flash externe afin qu'il puisse coulisser librement dans on trou de passage, et au besoin, retordre l côté droit du cache venant appuyer dessus. Pour cela, il faut démonter le cache métallique entourant le groupe de contacts.
  42. #132
    décembre 2011
    AUCH
    5DmarkIII
    18-55/3,5-5,6/75-300/4-5,6/100macro 2,8
    Un jour où l'autre, nous pouvons être confrontés à un dysfonctionnement du flash intégré de notre boîtier reflex numérique.
    Plusieurs cas de figure peuvent se présenter:
    - la tête du flash intégré ne se lève plus quand on le sollicite en appuyant sur le bouton situé en haut à gauche de la façade ou en modes tout auto (Carré Vert, portrait, macro), sans apparition d'aucun code d'erreur, le déclenchement de la photo restant possible, mais sans action du flash, ni passage du boîtier à la vitesse synchro flash par défaut. Ce dysfonctionnement peut se produire dans deux cas: soit, par ignorance, un cache de protection des contacts de la griffe flash a été, avec une intention louable, inséré dans le support de flash externe, soit le contact de détection de flash externe est grippé ou tordu. Dans les deux cas, aucun message d'erreur n'apparaît, le boîtier se comportant normalement dans tous les modes de prise de vue, mais ne permet pas l'usage du flash intégré. Si un flash externe est monté sur le boîtier, celui-ci fonctionne normalement. résolution facile et rapide, ne demandant que le démontage de la griffe support de flash externe.
    - la tête du flash intégré ne se lève pas, ou partiellement, un cliquetis se faisant entendre, suivi de l'apparition Error 05 (indiquant un dysfonctionnement mécanique de la tête flash). dans ce cas, il est possible de remèdier au problème par soi-même, mais cela implique soit une intervention simple sans aucun démontage, soit, dans le pire des cas, le démontage de tous les carters du boîtier (l'intervention portant sur le carter supérieur)
    - la tête du flash intégré se lève normalement lors de la sollicitation avec le bouton, ou en mode tout auto (Carré Vert, Portrait, Macro), le témoin de charge dans la visée (symbole en forme d'éclair indiquant la fin de charge du flash) ne s'allume pas, le message Error 99 s'affiche au bout d'une dizaine à une quinzaine de secondes. Ce cas rarissime implique l'envoi au SAV pour échange soit du circuit flash (absence de charge du condensateur), soit du circuit cellule (qui ne commande pas la charge du condensateur).
    Je possède un canon 20D et je suis dans le cas où mon flash se lève normalement, le symbole de l'éclair s'allume bien, et je n'ai pas de message d'erreur, mais mon flash ne se déclenche pas quelque soit le mode sélectionné. Pourriez vous m'aider à régler ce problème?
    Je vous remercie d'avance
    Citation Envoyé par Administration EOS-Numérique
    Salut ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
  43. #133
    Ca peut être le condensateur, le circuit de décharge ou la lampe qui sont HS... A voir avec le SAV
  44. #134
    décembre 2011
    AUCH
    5DmarkIII
    Question Flash intégré de mon 20D ne déclenche pas
    Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé de solution à mon problème qui est différent de ceux que j'ai lus.Mon flas sort bien, j'ai bien l'éclair qui s'allume dans mon viseur m'indiquant qu'i est chargé mais quelque soit le mode utilisé il ne déclenche pas la lumière et il ne m'indique aucun code panne, par contre il m'indique" busy" pendant une à deux secondes. C'est un flash que je n'ai presque jamais utilisé car j'ai un 580EX, mais j'aimerais vendre mon 20D et si le flash ne fonctionne pas je vais avoir du mal.
    Merci d'avance à celle ou celui qui pourra me dépanner
    jacquesauch
  45. #135
    décembre 2011
    St Brice sous Foret
    Eos 7D
    canon 24-70 mm f2.8 l + Canon 50mm 1.8
    après avoir lu le forum je pense que mon circuit flash est HS. En effet sur mon eos 400D tout fonctionne très bien jusqu'à ce que je veuille utiliser le flash.... il m'indique "busy" puis au bout de quelques secondes err99....la fameuse....
    J'ai donc ouvert le boitier et remarqué que la fiche du circuit flash était abimée, surement du à un précédent démontage.
    Je me demandais dc si il existait un site ou je pourrais acheter le circuit flash ou un revendeur de pièces détachées canon.
    Merci d'avance.
    Alexandre.
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
  1. 24-70 et flash intégré
    Par azoe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/11/2007, 14h08
  2. Déclenchement du flash intégré sur le 10D ?
    Par Dan60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2007, 22h23
  3. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 21h47
  4. EOS 350D - Flash intégré ?
    Par prenard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/08/2006, 11h48
  5. Flash intégré du CANON EOS 20D
    Par DavidB dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/01/2005, 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
