Affichage des résultats 136 à 180 sur 197
Discussion: Problèmes de flash intégré
15/08/2007, 11h26 #1Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Un jour où l'autre, nous pouvons être confrontés à un dysfonctionnement du flash intégré de notre boîtier reflex numérique.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter:
- la tête du flash intégré ne se lève plus quand on le sollicite en appuyant sur le bouton situé en haut à gauche de la façade ou en modes tout auto (Carré Vert, portrait, macro), sans apparition d'aucun code d'erreur, le déclenchement de la photo restant possible, mais sans action du flash, ni passage du boîtier à la vitesse synchro flash par défaut. Ce dysfonctionnement peut se produire dans deux cas: soit, par ignorance, un cache de protection des contacts de la griffe flash a été, avec une intention louable, inséré dans le support de flash externe, soit le contact de détection de flash externe est grippé ou tordu. Dans les deux cas, aucun message d'erreur n'apparaît, le boîtier se comportant normalement dans tous les modes de prise de vue, mais ne permet pas l'usage du flash intégré. Si un flash externe est monté sur le boîtier, celui-ci fonctionne normalement. résolution facile et rapide, ne demandant que le démontage de la griffe support de flash externe.
- la tête du flash intégré ne se lève pas, ou partiellement, un cliquetis se faisant entendre, suivi de l'apparition Error 05 (indiquant un dysfonctionnement mécanique de la tête flash). dans ce cas, il est possible de remèdier au problème par soi-même, mais cela implique soit une intervention simple sans aucun démontage, soit, dans le pire des cas, le démontage de tous les carters du boîtier (l'intervention portant sur le carter supérieur)
- la tête du flash intégré se lève normalement lors de la sollicitation avec le bouton, ou en mode tout auto (Carré Vert, Portrait, Macro), le témoin de charge dans la visée (symbole en forme d'éclair indiquant la fin de charge du flash) ne s'allume pas, le message Error 99 s'affiche au bout d'une dizaine à une quinzaine de secondes. Ce cas rarissime implique l'envoi au SAV pour échange soit du circuit flash (absence de charge du condensateur), soit du circuit cellule (qui ne commande pas la charge du condensateur).
Il y a actuellement 8 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 8 invité(s))
24-70 et flash intégré
Par azoe dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 09/11/2007, 13h08 -
Déclenchement du flash intégré sur le 10D ?
Par Dan60 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 12/05/2007, 21h23 -
MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
Par N@ture dans le forum Discussions FlashRéponses: 21Dernier message: 18/11/2006, 20h47 -
EOS 350D - Flash intégré ?
Par prenard dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 11/08/2006, 10h48 -
Flash intégré du CANON EOS 20D
Par DavidB dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 06/01/2005, 23h12
Répondre avec citation
