Affichage des résultats 1 à 45 sur 55
    May 2010
    50 1.8 ; 70-200 2.8 ;
    Par défaut Panne 24-105 L canon (bruits et erreur 1)
    Un petit post pour évoquer une panne qui m'est arrivée il y a 2 jours, dans l'attente d'un conseil ou d'une réponse et à défaut pour vous donner l'épilogue après passage au SAV...
    J'ai fait comme d'habitude une petite recherche sur le forum qui pourrait m'orienter vers un problème du diaphragme de l'objectif ou un nettoyage des connecteurs mais je ne retrouve pas l'évocation du bruit qui apparaît dans ma panne d'où ce nouveau post...voilà donc le souci :
    - Symptôme :
    lors de la prise de vue, l'objectif se met à chanter, un peu comme le bruit d'une voiture qu'on démarre à vide en hiver, sans que rien ne se passe...si je fais une photo dans ces conditions j'ai une erreur boitier évidemment et la photo n'est pas prise (mais l'obturateur se déclenche), ce bruit se retrouve quelque soit le mode autofocus ou le mode IS
    Sur un 5DII c'est un code erreur 1 - donc contacts à nettoyer
    Sur un 30D c'est une erreur 99 qui me demande de retirer la batterie etc...
    - Tests :
    J'ai bien sûr testé les autres objectifs sur les deux boitiers...aucun souci....j'ai testé le 24-105 sur mes deux boitiers : cela bloque dans les mêmes conditions...
    J'ai donc remis le 24-105 et essayé à différentes focales (c'est là où je comprends plus)
    - à 24mm tout fonctionne, en AF, en MF avec ou sans stabilisateur...
    - au delà de 24 mm cela coince avant la prise de vue, avant même d'appuyer sur le bouton de déclenchement, le boitier chante (comme la voiture en hiver précitée) et la photo ne peut pas être prise...si je reviens à 24mm le boitier se tait et je peux shooter...
    J'ai essayé de shooter à des focales supérieures à 24mm en AF, en MF, avec ou sans IS : cela ne change rien ! Cela ne fonctionne pas...
    J'ai nettoyé les contacts des boitiers et de l'objectif avec de l'alcool, cela ne change rien...
    Si une personne à une idée avant que je tente le SAV je suis preneur !
    Merci à vous
    Membre Avatar de silver_dot
    October 2006
    fais un essai en mode Av, à pleine ouverture à 24mm avec ton 24-105mm, déclenche comme pour prendre une photo
    Le dysfonctionnement décrit de manifeste-t-il?
    May 2010
    Merci à toi de cette réactivité...
    Dans les conditions que tu indiques il n'y a aucun problème et je peux prendre la photo...par contre si je zoome à disons 35MM au moment où je fais la map l'objectif se met à chanter et si je déclenche j'ai l'erreur 1 qui apparaît
    May 2010
    Arf petit changement... maintenant il chante dès que je le mets sous tension lol ... c'est une succession ininterrompue de 3 bruits rapprochés séparés d'une pause infime....tatata tatata tatata
    Membre Avatar de Balilaï
    April 2009
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    M'a fait ça aussi le mien !
    puis ça fini par plus marcher du tout.
    Pour le mien, c'était une lentille de l'IS décollée
    jamais 1 choc et évidement 25 mois après l'achat
    Total = 380€
    Si j'étais toi, j'arrêterais de jouer avec avant de tout casser et je l'enverrais vite fait chez Canon
    Bonne chance
    October 2006
    Ton objectif a un problème au niveau du stabilisateur.
    passage obligé au SAV pour l'échange du stabilisateur.
    April 2009
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Qu'est que je disais !
    May 2010
    snifffffffffffffffffffffffffffff......
    Merci à vous de cette aide ...je m'en occupe dès lundi alors !!!
    Une petite question à toi...histoire d'abuser encore de ton temps et de ta gentillesse :
    - pourquoi le système ne fonctionne pas non plus quand l'IS est en mode OFF ?
    October 2006
    Tout simplement parce que le bloc IS, sous tension en permanence, perturbe le fonctionnement du circuit principal de l'objectif.
    May 2010
    Merci encore à toi pour ta disponibilité, ta pédagogie et ton altruisme...
    Je vais me rapprocher du SAV dispo sur Lyon demain et on verra bien comme on dit ! En attendant je vais retoucher mes souvenirs bretons et shooter les modèles au 50 mm....
    Merci encore de ces éclaircissements....
    Je reviens ici annoncer le prix pour les amis qui pourraient rencontrer la même problématique !
    Membre Avatar de Jost49
    November 2006
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Bienvenue au club, j'ai eu ça aussi avec mon 100 mm macro IS presque neuf (1 mois 1/2), sauf que ce n'était pas des rafales de 3 bruits comme toi, mais 4... mais le principe reste le même : panne de stab, comme dit plus haut.... et retour de SAV avec la mention "non constaté". Bon courage !
    Dernière modification par Jost49 ; 05/09/2010 à 23h44.
    May 2010
    Ayé le devis est arrivé...
    428 euros grrrrr... 250 de pièces et 180 de main d'oeuvre...
    Motif : MO GE POP STABILISATEUR LENTILLE DIV-0013
    A ce prix là et vu l'ancienneté de l'objectif (2005) je pense que je ne vais pas le faire réparer, il manquerait plus que l'AF pète lol...et plus d'IS pour ma part, je trouvais que ça ne servait à rien (surtout avec la montée en iso des nouveaux boitiers) maintenant je sais aussi que cela casse !
    j'hésite entre focales fixes ou 24-70 du coup arf...
    Membre Avatar de Ertz
    June 2009
    Bas-Rhin
    Eos 450D Grippé | 430 EX II
    17-55 f2,8 | 18-55 IS | 85 f1,8
    Ca fait mal...
    C'est à se demander s'il y a moins de pépins avec des objectifs sans IS....
    May 2010
    En tous les cas l'IS pour moi c'est terminé....à l'usage j'estime que ça ne m'a jamais servi à rien. Je ne sais pas si il y a beaucoup de casse mais en tous les cas cela peut arriver ! Le fait que l'objectif devienne inutilisable en plus si il casse m'est resté en travers (même si j'entends bien qu'il puisse y avoir des explications techniques à cela !)
    Du coup je pars sur le 17-40 L ou le 24-70 L finalement
    August 2010
    SUD OUEST
    350D + 7D + 5d3
    EF50,18-55, EF35, 70-200,17-40,24-105,SIG120-400,100macro,sig180macro,EF100-400,EF65
    J'aimerai bien connaitre le taux de retour au SAV des objectifs avec IS !
    Je suis en prospection pour acheter un 70-200 f4 IS. Bien que le prix est le double du modèle sans l'IS j'avais décidé de faire l'effort... Mais après lecture de ce post je commence à avoir un doute.
    On achète un objectif en principe pour un moment, et c'est quand même le "morceau" qui est censé ne pas tomber en panne si on ne le bouscule pas.
    Bon...
    December 2009
    Lincent
    Canon Eos 6d
    50 1.8, 85 1.8, 17-40 4L, 24-70 2.8L, 70-200 2.8L, Ext 1,4X II, Flash YN-568EX
    Juste pour dire qu'en lisant ces lignes, cela me conforte dans mon choix d'avoir acheté des optiques sans IS...
    March 2010
    Strasbourg
    5D MK III / 500D / 10D IR / 580 EX II
    24 L II / 50 L / 70-200 F4 L / 85 L II / 100 L IS / 18-55 IS II / Samyang 8mm
    Du coup, moi qui attendait un 24-70 L IS... et qui comptait économiser pour un 100 macro L et un 70-200 IS II... ça me ferait ch*** de dépenser une fortune en réparation... surtout que ce serait des achats à très longue durée...
    Je vais peut-être prendre un monopied à la place de l'IS, c'est moins cher
    PS: je sais... faut pas être parano mais bon...
    May 2010
    Très sincèrement je pense être plein de précaution avec mon matériel, en l'état il n'y avait jamais eu aucun pb sur cet objectif, jamais, j'ai fait une série sur des moulins sans difficulté, je l'ai mis autour du coup, nous avons marché à deux en rase campagne pendant une dizaine de minutes et hop..cassé !
    Je suis absolument certain que l'objectif n'a en cette occasion pris aucun coup etc.....
    December 2009
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Il devait avoir un défaut bien avant de partir en vadrouille.
    Les objectifs avec IS, je les trimballe avec moi avec soin mais ils ne sont pas dispensé d'être secoués si je suis secoué avec
    Je fais partie des bienheureux sans souci, et il y en a plein d'autres.
    Des millions, comparés à des dizaines ou centaines de mécontents.
    Dites vous que si une série est vraiment pourrie, il y a une class action aux USA pour le modèle équivalent.
    January 2011
    Paris 2e
    Canon 5D Mark II
    14, 17 TSE, 24 TSE, 45 TSE, 50macro, 85, 24-105, 100-400
    Mon zoom ne fonctionne qu'à 24 mm à tous les diaphragmes, et aux autres focales qu'à pleine ouverture.
    Lorsque je l'allonge, et que je veux fermer le diaphragme, il peut afficher Err 01, ou j'entends un bruit comme celui du moteur du diaphragme pour fermer et ouvrir en continu.
    Est-ce le moteur du diaphragme, une nappe avec un faux contact?
    Puis-je réparer moi-même? Avec quelle pièce?
    J'avais déjà réparé un 24 TS-E dont le moteur s'était déplacé.
    J'ai pensé à une sorte de faux contact, pour que ça ne fonctionne sans problème qu'à 24 mm.
    J'aime bien bricoler et je veux voir si je peux faire quelque chose moi-même.
    Je viens d'une traversée de l'Afrique où on peut trouver les pièces (nappes surtout qui se rompent et valent quelques centimes) de téléphones pour les réparer (ici, le téléphone coûte plus cher de sa réparation, alors on jette) . Mais pour Canon, je ne sais pas si on peut trouver la pièce.
    Modéraleur Avatar de Fredo_45
    January 2008
    BonjourLucadeparis . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissances des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Administration EOS Numerique.
    January 2008
    Les pièces ne sont pas disponible. Canon ne fournit que les pièces accessible sans démontage.
    Abonné Avatar de rem22
    September 2009
    5D mark II - 430ex2
    L'IS est une pièce d'usure et une source de panne supplémentaire. Un peu comme une voiture bardée d'électronique : c'est souvent agréable mais c'est forcément des sources de pannes supplémentaires.
    August 2005
    Villeneuve-Loubet
    EOS 40D
    24-105 f/4 L IS USM - 50 f/1,8 USM
    Unhappy Un autre 24-105 IS en panne...
    Bonjour à tous.
    Même problème pour moi.
    Mon 24-105 montre les mêmes anomalies.
    Fonctionne parfaitement dans ces deux cas :
    - 24mm toutes ouvertures
    - toutes focales à f/4
    En dehors de ces 2 cas, que l'IS soit activé ou pas, j'ai le fameux bruit "tatatata-tatatata-tatatata" (comme les premières mesures du boléro de Ravel, mais bon je préfèrerais qu'il fasse des photos plutôt que de la musique).
    Si je fais un test de PDC, le diaphragme reste coincé à la valeur sélectionnée (sauf à 24mm ou à f/4), pour le décoincer, il faut se remettre à 24mm et ré-appuyer sur le bouton de PDC.
    Si je déclenche, j'ai une erreur 1 "Communication défectueuse entre l'appareil et l'objectif. Nettoyer contacts de l'objectif", sauf à 24m ou f/4, la photo est prise...
    Les symptômes coïncident avec les précédents posts.
    Je vais contacter le SAV, mais bon, vu le coût de la réparation...
    Dernière modification par Zitto ; 11/03/2011 à 20h24.
    January 2007
    Bangkok
    Tamron 24-70 F2.8 EF 70-300 IS USM
    Bonjour à tous
    Je suis aussi une victime de l'IS sur un 24-105, mais je vais continuer à prendre des objectifs avec, car cela rends de grand service. De plus, j'ai été victime sur
    un objectif sans IS d'une panne de diaphragme alors de toute façon tout peux arriver !
    Bon courage quand même
    December 2010
    france normandie
    1ds-3,1dx, 700d astrodon
    tamron 15-30 2.8 ,24LII sigma 50 1.4 art,85L, 100L ,70-200 2.8 isII, 500 f4 is
    et ben a vous lire je me dis que j ai raison de vendre le mien
    June 2007
    Gerpinnes - Belgique
    EOS 5 (arg) / 30D / 6D2
    Canon: EF 50 (1.4) / EF 24-70 (2.8) L II / EF 100-300 (4.5 - 5.6) - flash: 580EXII
    petite question: à votre avis, mettre l'IS sur OFF quand on n'en a pas besoin peut-il le préserver ? En utilsation normale ou en cas de choc ...
    January 2008
    Comme c'est un element Electromécanique, si on l'utilise pas il s'use moins ...
    May 2012
    5D MK II
    24-105 L, 100-400 L
    Par défaut J'ai les mêmes symptômes sur le mien
    J'ai acheté en mai 2009 le package 5D MK II + 24-105 série L.
    Depuis quelques mois, le 24-105 série L pompait un peu, fin avril il a commencé à me faire des blocages avec erreur 1 (après la petite chanson décrite) sur le 5D MK II ou erreur 99 sur un 400D. Il a continué quelques jours en fonctionnant seulement en dessous de 30mm, fait une rémission d'une semaine, puis est tombé en panne totale.
    Il est parti en SAV, et vu les devis ci-dessus, je ne regrette pas d'avoir pris l'extension de garantie à cinq ans lors de l'achat...
    May 2012
    5D MK II
    24-105 L, 100-400 L
    J'ai eu le même problème, et ça c'est terminé par un changement du diaphragme...
    Heureusement j'étais sous garantie, mais sans ça c'étit 250 euros HT la réparation...
    April 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    statistiquement sur le forum ca commence à faire un peu de monde non ?
  32. #32
    May 2007
    Poitou
    Pour pouvoir faire des statistiques il faudrait que ceux qui n'ont pas eu de problemes se manifestent....et on a quoi 5 ou 6 pannes sur 2 ans pour 60000 membres ? Bof
  33. #33
    July 2006
    Sur ce forum oui, mais sur le web cela pullule. C'est le defaut majeur de cet objectif. A tel point que les chinois vendent des nappes a changer pour cet objectif.
    Nappe qui coute 5€ !!!
    Cet objectif a un gros defaut : il tombe en panne au bout de quelques temps, car la nappe finit par se couper. Suffit de faire une recherche sur google. C'est d'ailleurs
    limite vice cache... Et quand on voit le prix de la reparation sur un objectif de 2 ans, c'est la moitie du prix d'achat.
    Moi aussi je suis concerne par ce probleme.
    Perso, cet objectif, malge les qualite optiques, c'est termine. Pas les moyens de changer d'objectifs a 1000€ tous les 3 ans (apres en plus peu d'utilisation).
  34. #34
    July 2006
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    +1 je rejoint le club erreur 01
  35. #35
    March 2008
    auvergne
    eos 7d
    17 40 - 24 105- 70 200- canon
    bonjour
    j'ai egalement le probleme avec mon 24/105
    contact avec sav canon pas de reponse
    j'ai contacté un reparateur agrée canon en normandie ,pesonne tres competente,
    elle ma fait faire un test suite au numero d'erreur 01 ,c'est un mauvais fonctionnement du diaphragme
    tres deçu du sav canon probleme egalement de netteté aves eos 7d pas resolu apres passsage sav canon
    bonne journée
  36. #36
    January 2007
    Gambais, Yvelines
    EOS 7D et EOS 40D
    24-105 4 IS, 70-200 2,8 IS, 300 4 IS
    Bonjour à tous, exactement le même problème avec le 24-105 qui a 4 ans !
    A vous lire, je ne sais s'il ne faut pas le remplacer par une autre optique...
  37. #37
    March 2011
    BOURGES / METZ
    5D 1DIII / 300V
    24-105 / 70-200 2.8 / 40 F2.8 / 85 F1.8 / Voigt 20mm
    et +1 avec le 24-105 que je viens de récupérer (il est de 2007).
    Diaphragme ou Stabilisation?
    Il fait le "tatatatata" que tout le monde a constaté, dans le viseur, la valeur de diaph fait le va et viens entre le 0 et le diaph sélectionné, et j'ai l'impression que ça pompe, que l'IS soit débranché ou pas et même en manuel, .... enfin les symptômes vu plus haut quoi!!!!
    Quelqu'un a eut son 24-105 dernièrement au SAV pour l'IS ou le diaph en rade?
    Combien la facture?
    Pour un objectif qui fait env 900-1000€ neuf ou d'occase à la cote CI, ça vaux le cout la réparation (même 425€) ou pas???
  38. #38
    November 2006
    Vernouillet
    Canon 5d mark III + 500d + 600d
    EFS 60 Macro + EF 24-105 L IS - EF 50 Macro - EF 70-300 L IS + EF 70-200 L 4 IS
    Je viens de faire réparer le mien il y a 3 semaines à Courbevoie. Changement du diaphragme : 240,43 euros TTC
  39. #39
    Membre Avatar de Rzbobs
    November 2012
    Fosses-La-Ville - Belgique
    A1 - EOS5 - 350D - 5D IV - 7D - 7D II
    Canon 10-22/17-55/18-135 STM/50 1,4 / 85 1,8 / 135 f2 /24-105/70-200 2,8 IS /100-400
    Et bien me voci également confronté à ce problème...Je viens de déposer mon 24-105 pour réparation et la personne à qui je l'ai confié m' a dit qu'il fallait compter sur un prix minimum de 220€.
    Lorsque je vois les prix réclamés pour certaines des réparations, je m'estimerais heureux si son estimation s'avérait exacte.
  40. #40
    Membre Avatar de dbg
    December 2007
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    Pareil il y a à peu pret un an mais cet objectif étant vendu en kit, je pense qu'il a été vendu à des milliers d'exemplaire.
    Reste à savoir le taux de retour en garantie que le constructeur ne dévoilera pas... Une stat qui pourrait être fiable avec les données des ateliers Canon... une taupe s'y trouve sur le forum???
  41. #41
    November 2012
    Citation Envoyé par Rzbobs Voir le message
    Suite au coup de téléphone de la personne à qui j'ai confié mon objo je ne m'estime pas heureux...
    388€ pour la réparation de mon 24-105 Je n'ai pas encore le détail du devis mais le vendeur m'a parlé de 16 quarts d'heure de main d'oeuvre, nettoyage de ?, et remplacement du sous-ensemble de l'obturateur...
    Quelqu'un sait-il ce qu'est le sous-ensemble de l'obturateur?
    Merci pour vos futures réponses.
  42. #42
    October 2006
    J'ai comme l'impression que tu es tombé sur un escroc. La main d'oeuvre de 16 quarts d'heure, ça fait 4 heures. je me demande bien pour quel genre de travail il prétend facturer quatre heures de main d'oeuvre.
  43. #43
    March 2011
    BOURGES / METZ
    5D 1DIII / 300V
    Effectivement, c'est un escro.....
    Devis vilma pour un changement de nappe de diaphragme 250€ ttc retour à la maison.
  44. #44
    October 2006
    Citation Envoyé par iware Voir le message
    Vilma ne change pas seulement le circuit de liaison (que tu appelles nappe), celui-ci n'étant pas détaillé au catalogue de pièces détachées, mais l'ensemble bloc diaphragme comprenant le dit circuit, ceci expliquant le prix de la remise en état.
  45. #45
    Membre Avatar de fiam
    July 2007
    Région d'Ajaccio
    5D + Grip - 580EX
    Canon : 17-40 L f/4, 24-105 L f/4, 70-200 L f/4, Filtres UV et polaris
    Même problème sur mon 24-105 acheté neuf en janvier 2009... Beaucoup servi certes mais c'est bien ennuyeux....
    Prévu de le faire parvenir chez Vilma pour devis....
  1. objectif canon 70 300 IS USM panne
    Par jfg001 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/02/2010, 20h43
  2. Canon EOS 1DS en panne
    Par Galax-Ajh dans le forum EOS-1Ds
    Dernier message: 19/04/2009, 17h57
  3. Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS = panne ?
    Par azer654 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/01/2009, 12h43
  4. panne canon 20D a l'aide !!
    Par yaraff dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/09/2007, 12h17
  5. Panne Canon 10D
    Par frj dans le forum EOS 10D
    Dernier message: 09/04/2007, 10h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
