Affichage des résultats 1 à 45 sur 825
Discussion: nettoyage capteurs
28/02/2006, 06h19 #11Membre
- janvier 2006
- Gex
- 45
- 1 663
- canon Eos 7D
- canon 70-200F4 IS canon50-1,8II- Canon24/105 L IS - canon 100 mm macro-canon 100-400
Merci pour ce lien !!!
Envoyé par ryoeos
Où es t ce que je peux trouver une poire ? Fred quand tu dis que tu mets l appareil vers le bas ! veux tu dire que tu oriente le capteur face au sol ?
Nettoyage des capteurs pour les nuls.
Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 443Dernier message: 16/12/2024, 13h00 -
ioniseur artisanal pour nettoyage des capteurs
Par seybos dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 23/08/2007, 13h05 -
Tests nettoyage capteurs
Par jfoucecilia dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 15/06/2007, 18h55 -
Neutraliser capteurs
Par wizard dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 07/08/2006, 20h01
Pour ma part et j'en ai fait l'expérience, les pec pads ne sont pas sans pelucher un chouïa j'ai fait l'essais. Je trouve ca pas terrible. Pour ce qui est de l'aspirateur "bombe plus mini vac" il n'est pas indispensable -mais si il est bien utilisé c'est à dire sans toucher le capteur il permet d'enlever les poussière résiduelles qu'une bombe souflante ne fait que déplacer. L'électricité statique fait revenir ces dernières vite fait sur le capteur. Le mini vac les aspires dans une sorte de reservoir, il ne projete pas de gaz ni ne crée de tourbillon de poussières - pas indispensable, mais sans lui tu risque de laisser des poussière sur le capteur et le rayer lorsque tu passeras le batonnet enduit de liquide nettoyant. Les batonnets du kit green clean sont vendus aussi séparément pour environ une trentaine d'euro equivalent à cinq jeux de wet (imprégnié de liquide juste ce qui faut) et dry (sec et absorbant ne peluche pas et permet de nettoyer dans les angles, ne laisse pas de trace).
