Page 18 sur 19 PremièrePremière ... 8141516171819 DernièreDernière
Affichage des résultats 766 à 810 sur 825
Discussion: nettoyage capteurs
  1. #766
    Membre Avatar de spike_fr
    décembre 2004
    TroissantDé, TranteDé, CinqDéMarkDe
    Objo Canon & Tamron
    Citation Envoyé par supermoutard
    J'ai trouvé dans les "vieilles" affaires du Canon A1 de mon père un pinceau soufflant...
    Est-ce que ça peut aller pour nettoyer le capteur?
    Merci.
    SURTOUT PAS !!!!
    tu vas mettre plein de poussière et de gomme séché sur le ccd et dans la chambre noir !!!
  2. #767
    350D
    EF 50 1.8 II EF-S 17-85 EF 70-200 L
    Citation Envoyé par spike_fr
    SURTOUT PAS !!!!
    D'accord... :angel_not ..
    Merci..
  3. #768
    Corse
    300D
    24-105 L IS
    Citation Envoyé par spike_fr Voir le message
    SURTOUT PAS !!!!
    euh chez canon , c est pas des capteurs CMOS plutot?
  4. #769
    5D2
    Canon 24/1.4II | Sigma 85/1.4 | Canon 85/1.8
    Salutatous,
    Je tiens à vous remercier pour tous témoignages. Pour vous remercier je vous donne mon retour sur le nettoyage manuel du capteur à moindres frais et à "moindres risques". Je vais redire ce que l'on peut déjà trouver parmis les 40 pages de ce topic, mais pour ceux qui arrivent, la procédure que j'ai utilisée est le meilleur de ce qui a été testé avec succès par les kamarades.
    EMPLETTES :
    - Alcool isopropylique (pharmacie) : 0,80€ pour 30ml (càd 8800 nettoyages)
    - Lingettes "non-tissé" (pharmacie) : 3€ les 20
    - Carte de fidélité à couper au ciseaux/cutter : pas de bol pour le commerçant :|
    - 1 trombonne (optionnel) : gratos faut pas charrier
    BUDGET TOTAL : 3,80€
    PROCEDURE TRES DETAILLEE:
    1 - Préparer la spatule : couper une bande de plastique de 1,3cm de large, longueur à voir avec la contrainte suivante.
    2 - Découper des bandelettes de 1,5cm de large dans les lingettes. La longueur des lingettes devrait pouvoir faire le tour complet de la spatule (dans sa grande longueur). Cette opération devrait se faire dans des conditions de stérilité pure (salle blanche, combinaison étanche pour l'opérateur, etc..). Au lieu de cela, je vais vous proposer autre chose. Manipulez les bandelettes comme vous le voulez. Prenez-en une et utilisez le trombonne pour l'enrouler et fixer sur la spatule.
    3 - Allumez le boîtier : choississez 'nettoyage capteur', ok. Le miroir se relève, l'appareil vous attend. Pas de panique, il n'a qu'à attendre, la batterie est chargée de toute façon. Placez le boîtier sur le dos, objectif vers le plafond, une lampe éclairant fort au dessus. Il n'est pas utile de mettre le boîtier vers le bas (vu sur certains tutos), car les micro poussières sont volatiles de toute manière. Pour les grosses poussières, le plus important est de ne jamais se pencher au dessus du capteur et d'avoir les mains soigneusement lavées (et ce n'est pas un conseil en l'air). Dévissez l'objo en le laissant sur le boîtier. A la rigueur, vous pouvez retirer l'objo 5 secondes pour constater l'état des lieux en regardant brièvement la surface du capteur : pour ma part j'ai vu distinctement des poussières, et même des tâches sur le capteur.
    4- secouez un coup le flacon d'alcool, ouvrez le bouchon et posez celui-ci sur la table. Ici arrive la feinte à DaFunky : Prenez votre spatule recouverte du tissu, et effeuillez la bandelette d'une couche. En effet la lingette est constituée de plusieurs couches, et en arrachant celle de surface vous dévouvrez une surface à priori stérile (au moins vierge de vos doigts). Posez la spatule sur le bouchon d'alcool, elle devrait absorber une faible quantité d'alcool, ce que nous recherchons. A partir de maintenant tout doit aller très vite, l'alcool s'évaporant rapidement :
    5 - Retirez l'objectif. Respirez un bon coupet retenez votre souffle. Effectuez un aller + un retour avec la spatule. Retirez là. Eventuellement vérifiez que la surface est impeccable. Dans mon cas ce ne l'était pas. Il est possible de refaire un passage avec la même spatule, mais le risque assez probable est de redéposer des poussières. J'ai néanmoins refait un aller retour.
    6 - ça doit toujours aller vite : l'alcool ne doit pas s'évaporer sur le capteur, sous peine de laisser un voile. Il faut utiliser l'autre côté de la spatule, celui sec, et faire un aller retour. Vérifier l'état de surface. Refaire un passage si nécessaire (c'était indispensable dans mon cas, des poussières étant "réapparues").
    7 - Remettre l'objo, c'est terminé.
    Une remarque : il est indispensable d'essayer cette manip sur un filtre d'objo, pour se rendre compte que si on laisse n'importe quel liquide s'évaporer naturellement ça laisse toujours une petite trace sur les bords, et pour comprendre la manip.
    Mon bilan :
    - ça prend 5mn : 3mn de préparation de spatule, 2mn de manip
    - ça se fait n'importe où (propre + bonne lumière)
    Dernières précisions :
    - Des poussières se baladent tout le temps dans la chambre, susceptibles de se déposer à nouveau sur le capteur. Un nettoyage sec suffit une fois sur deux ou trois.
    - Au bout d'un certain âge il devient pratiquement impossible et souvent insensé de vouloir obtenir un capteur parfaitement propre. Il faut donc se définir une limite sensée. Par exemple, je n'ai plus que deux petites poussières très peu marquées à F16 : c'est parfait pour un 20D qui a plus d'un an.
    - Mieux vaut trois tâches en bas qu'une seule en haut (on voit en général les tâches sur ciel clair)
    Les photos exagérées via photoshop (Le coin sombre à droite et les traits clairs viennent de la photo et non de saletés) :
    Avant nettoyage F16 : des tâches sombres visibles à F11, et le coin en haut à droite présente des auréoles étranges
    Après nettoyage F16 : deux poussières invisibles à F11.
    Dernière modification par dafunky ; 03/12/2006 à 22h30.
  5. #770
    Membre Avatar de dordje
    garchizy près de Nevers
    eos 6 D II - 70 D
    70/300 f4/5,6. 50 f1,4 .28 f 1,8 .sigma 17/70 f 2,8/4 . 24/105 f4 sigma
    bonjour.
    bon moi le capteur est propre c'est le miroir qui est salle et surtout le prismej'espere bien m'expliquer la ou l'on vois les colimateur.
    dans la nièvreimpossible de trouver de l'alcool isoprophilique la plus part ne connaissaient même pas.
    si je mets de l'alcool à 90 2 gouttes sur la gaze y a t'il danger.
    merci d'avance
  6. #771
    Citation Envoyé par dordje Voir le message
    bonjour.
    merci d'avance
    Cependant à cet endroit cela au moins ne fait que gêner à l'oeil mais pas sur le cliché
    Pour l'acool je dirais: ne fais pas (on ne sait jamais) Parfois un petit pinceau chargé en éléctricité suffit si tu accèdes à cet endroit pour les virer. Mais faut y aller gentillement posé sur une table et essayer (s'assurer que le dit pinceau soit propre et qu'il ne fait pas lui même des marques grasses
  7. #772
    5D2
    Moi aussi j'ai le même problème, le SAV a dû mettre un coup de bombe dedans, mon viseur est repeint
    ça a l'air d'être seulement sttique, je vais essayer de passer la lingette "non tissé". Ya-t-il une fragiilité particulière au niveau du miroir ou du prisme?
  8. #773
    Citation Envoyé par dafunky Voir le message
    Le miroir est quand même articulé donc faut y aller mollo, et le prisme n'est pas sensé être fragile en soi mais faut quand même faire attention de ne pas le déplacer (même si je pense que son maintien est correcte)
    Dans tous les cas, à partir du moment ou tu bosses dans "l'intérieur" de la bête il faut y aller avec des doigts de fée
  9. #774
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Juste en passant.
    Pour favoriser l'évaporation de l'alcool, mélange à 5 % avec de l'ether.
    Tout a déjà été décrit ici, même le trombonne.
    Utiliser la fonction recherche....
  10. #775
    eos 6 D II - 70 D
    merci pour ces réponses rapides
  11. #776
    5D2
    Tout a déjà été décrit ici, même le trombonne.Utiliser la fonction recherche....
    A qui tu t'adresses au juste?
  12. #777
    Membre Avatar de l'amiral
    VAL D'OISE 95 FRANCE
    EOS 30 D + EOS 50
    17-40f4L + 28-70f2.8L + 70-200f4L + 50f1.4
    Un grand merci à DAFUNKI pour son excellent résumé:clap_1: :clap_1: :clap_1:
    , qu'il conviendrait de placer en tuto ou épinglé, ça éviterait à tous les nouveaux(comme moi LOL), de balayer 40 pages de questions/réponses sans grand intérêt pour arriver au dénouement.
    J'ai déjà proposé ça dans le post pour l'amélioration du forum mais.....
    :goodluck:
  13. #778
    EOS, FD, FL, R, RF...
    C'est pas le prisme, mais le dépoli! Attention a ne pas toucher avec les doigts! Sinon c'est mort pour le nettoyer. Le plus simple c'est d'utiliser un mini aspirateur (conçu pour ça, pas celui de la salle à manger!) du type green clean. il enleve les poussières grace à un système de Venturi.
    Surtout ne pas souffler les poussières, elles pourraient passer derrière le dépoli, et là pour les enlever...
  14. #779
    5D2
    Merci pour ces infos. j'espère que je n'ai pas de poussières derrière....
    Je ne parviens pas à trouver où est le dépoli, je ne trouve pas de schéma de vue en coupe pour le localiser....
    Sinon pour le nettoyer le seul recours c'est sav? mais pourtant il revient du "sav"!!
  15. #780
    N/C
    N/C
    N/C
    Déjà postée..
  16. #781
    5D2
    Viktor, je vais soulever un problème pourtant connu, que veux tu que la fonction "recherche" fasse quand tu débarques avec ton problème de nettoyage de capteur? Ok, tu tapes "nettoyage capteur", et là tu as l'air bien bête quand tu tombes sur 15 topics parlant de la même chose (et pourtant je sais qu'il y a déjà eu du nettoyage), et qu'avec un peu de chance tu tombes sur LE gros post. Et c'est là que le cauchemard commence : il y a 400 participations à lire, qui tournent en rond.
    Pourquoi j'ai fait l'effort de pondre un post énorme qui répète ce qui se lit dans le topic? Parce que tous les 10 jours il y a quelqu'un qui arrive et qui sort quelque chose comme "moi je ne fais pas ce genre de manipulation, il vaut mieux confier ça à son sav". Et là tu te dis qu'on s'est tué à tester tous les moyens possibles pour faire proprement ce que 50% des sav font n'importe comment, et que le dernier post du topic casse tout.
    Honnêtement, comment peux-tu sortir un "il y a la fonction recherche"?
    Pour moi, ce post devrait être épinglé et une personne devrait synthétiser le concentré des infos pertinentes. C'est pas un sujet à polémique, les choses sont claires, en abrégeant pour 5€ tu fais ça à la main, pour 100€ tu fais ça à la main avec des kits tout prêts, et pour 40€ tu te paies une séance de sav avec un résultat aléatoire, sauf si tu t'adresses à tel ou tel pro qui a été testé par un membre.
    Je rappelle que tout le monde n'a pas suivi le post depuis ses débuts.
    D'autre part tout le monde est confronté à ce problème un jour ou l'autre, donc il mérite un peu d'efforts. Je veux bien me proposer pour tenter une synthèse...
    Dernière modification par dafunky ; 08/12/2006 à 20h30.
  17. #782
    Membre Avatar de redge76
    Normandie
    350 D
    ef 50 / 1.8 ef 28-105 3.5/4.5 usm
    Citation Envoyé par skuper Voir le message
    j'ai décidé ce WE de nettoyé mon capteur, jamais fait depuis mon achet (début juin) et quelques grosses poussières étaient bien visibles.
    J'ai donc acheté le kit Green Clean à la **** (première erreur).
    J'ai commencé le nettoyage, et plus je nettoyais, pire c'était. J'ai bien respecté le mode d'emploi, mais j'avais l'impression que les poussières n'étaient ni aspirées, ni dissoutes (ou collées) par le batonnet. j'ai même utilisé les 3 kits de batonnet pour un seul nettoyage, devant m'y reprendre une vingtaine de fois pour un resultat absolument insatisfaisant...
    Je ne comprends pas, les poussières ont été repoussées à chaque fois dans les angles et sur les bords.
    Voici ce que donne une photo après nettoyage (ISO 200, f/22, 1/125).
    et visible en taille originale ICI
    Pour ma part, j'ai zcheter ce kit:
    premiere erreur suivre leurs indications a la lettre!
    faire toute leur procedure, jusqu'au moment de passer le batonnet DRY, je m'explique:
    juste avant de passer le batonner,
    vire l'aspi de la bombe
    gaz gentiment (sans geler) la gaze de ton baton pour le charger electrostatiquement
    passe la gaze sur le capteur
    resultat beaucoup moins de poussiere
    il m'en était rester 2, alors qu'avec leur procedure j'etait rendu a 500 j'ai pas compter
    voila mon experience
  18. #783
    N/C
    N/C
    N/C
    Je pense que la question du nettoyage de capteur revient très souvent, et que les solutions éprouvées ne sont pas très nombreuses et se ressemblent un peu toutes.
    Il faudrait peut être réunir les plus communes dans un fil épinglé facile d'acces.
  19. #784
    5D2
    C'est cool d'avoir résumé mon post à rallonge, ya plus qu'à....
    Je tente le coup
    A la rigueur j'adhère pas mal à la technique de hardware.fr, résumer les infos contenues, avec infos synthétiques et liens directs vers les posts pertinents. Voilà quelque chose d'utile, après on pourra épingler.
    Dernière modification par dafunky ; 10/12/2006 à 21h25.
  20. #785
    Membre Avatar de skysylvain
    20D
    CANON EFS 10-22 F3.5-4.5 ; CANON EF28-70 F2.8L ; SIGMA 30 F1.4 ; CANON 70-200 F2.8L
    bonjour.
    merci d'avance
    Pour l'alcool isopropylique, c'est cool, je l'ai par mètres cube au boulot
    Pour l'alcool à 90, chimiquement parlant j'attend, je vois pas trop de risque.
    Par contre, l'avantage de l'alcool iso c'est que c'est légèrement plus "gras" donc colle mieu les poussières. Le gros défaut aussi de l'alcool à 90 (alcool éthylique) c'est sa vaporisation plus rapide, mais également l'eau contenu dedans qui peut faire chier parfois (condensation)
    J'suis bien dégouté d'avoir acheté le kit, alors que j'ai tout sous la main au boulot ,les lingettes stériles, l'alcool et même pour pofiner les gants stériles. Je pourrais pousser le fisse à faire mon nétoyage en boite à gant stérile .
    Enfin je me console, l'aspirateur est pratique, pas encore eu besoin de me servir des pinceaux.
  21. #786
    Membre Avatar de sagedavid
    retour ds le 92
    5DIII
    Pas mal de cailloux dans les poches...
    Et les "pistolets" à air comprimé (qu'on utilise pour éliminer l'eau des instruments de bloc opératoire avant de les passer en stérilisation) ?
    PS : il est vrai que le "balisage" des "messages clés" serait d'une grande aide sur un topic de > 40 pages !!
    Dernière modification par sagedavid ; 19/12/2006 à 13h36.
  22. #787
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    j'ai testé pour vous ..... la paille.
    après quelque temps de changement d'objo, il m'est revenu quelques grosses poussières; arf, j'ai sortie la pinceau et comme d'hab, y en avait encore après.
    raz-le-bol, j'ai pris une paille et j'ai aspiré à la bouche la surface du filtre; et c'est NI-CKEL !!!
    et même si la paille touche, ça laisse pas de trace, c'est du plastic !!!
  23. #788
    Membre Avatar de romain74
    Code:
    avec la bouche ou avec le nez??? parceque
    Code:
      c'est NI-CKEL
    j'ai un doute la sur les effets indesirable
    ok d'accord je sort et j'essais:rudolph:
    Dernière modification par romain74 ; 19/12/2006 à 16h06.
  24. #789
    Membre Avatar de Vekin
    CANON EOS 350D
    obectif de base
    Ah le nettoyage du capteur... c'est mythique ça. Certains en deviennent même maniaque des fois (si, si !).
    Ca me rappelle que j'étais aussi paranoïaque et maniaque avec mon télescope. C'est vrai il y avait à peine une nanoparticule de poussière sur le mirroir et hop ! Je pique ma crise
    Il faut dire qu'un mirroir de télescope est autant fragile (si ce n'est plus) qu'un capteur... alors pour le nettoyage y fallait faire gaffe !
    Et en plus dans un télescope il y a le problème du calibrage des mirroirs ! Opération indispensable à faire ! Mais c'est rare qu'on ait besoin de le faire, heureusement...
    De toute façon mon télescope est ranger dans sa boite en ce moment alors...
    Dernière modification par Vekin ; 28/12/2006 à 14h11.
  25. #790
    Membre Avatar de Marc4444
    Antony - France
    EOS 350 D
    Canon 18-55 ; Canon EFS60mm F/2.8 Macro USM ;
    Par défaut Alcool Isopropylique
    bonjour,
    c'est mon premier post sur ce forum.
    j'ai lu attentivement les solutions pour nettoyer son capteur (étant novice).
    je viens de la faire avec un chiffon microfibre au bout d'un coton tige, le tout imbibé d'alcool isopropylique, ça marche nickel, plus une trace ni poussière !
    en fait j'ai travaillé pour l'aéronotique et ils utilisent cet alcool (en salle blanche) pour nettoyer les lentilles des viseurs.
  26. #791
    LANDES 40
    EOS 7D + 5D mark III gripé
    Bonjour!
    j'ai une salle trace sur le miroir de mon 20d, est-ce que cette méthode fonctionne?
    pour l'alcool isopropylique, est-ce qu'il faut demander à la pharmacienne d'en préparer ou est-ce que c'est déjà tout près?
  27. #792
    Citation Envoyé par galakfr Voir le message
    Bonjour!
    C'est déjà tout prêt, comme la bière, tu achètes et tu consommes le produit tel quel
    LANDES 40
    Merci et pour mon miroir? ça marche aussi?
  29. #794
    Antony - France
    EOS 350 D
    j'ai nettoyé capteur + mirroir + ecran arièrre avec et aucun problème !
    l'alcool isopropylique est surtout un bon dégraissant, il nettoie bien les matière organique... comme la sève sur ma voiture par exemple... les traces de doigts...
  30. #795
    Lozere ou Brest
    17-70 sigma - 70-300 IS USM - 50 1.4 USM - 85 1.8 USM
  31. #796
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Pour tout ceux qui résident dans la région parisienne je leur conseillerais d'aller 89 BLVD Beaumarchais chez Reflexe Photo: nettoyage à fond du capteur en moins d'un quart d'heure, ainsi que de mes objectifs... Service rapide sans risque le gars qui opère à vraiment l'air de toucher sa bille comme on dit...
    Donc plutôt que de risquer une catastrophe pour 25€...
    JMM
  32. #797
    Membre Avatar de davon
    Belgium (Silly)
    eos 400d
    18-55mm / 50mm f2.8 / 75-300mm / 100mm f2.8 macro / 24-70 mm F2.8 L
    Je ne sais pas si vous connaissez le site Clubic mais ils ont sorti un ptit dossier bien sympa sur le netoyage des capteurs. A vous d'aller voir!
    Le point sur les solutions pour nettoyer son capteur
  33. #798
    Membre Avatar de silver_dot
    c'est une promotion pour un de ces produits vendus à prix d'or:rolleyes:
    un vrai filon pour ceux qui l'exploitent...
    il y a bien mieux que tout ça, et dont personne ne parle, ne s'agissant pas d'une solution adaptée pour la photo numérique
  34. #799
    retour ds le 92
    5DIII
  35. #800
    retour ds le 92
    5DIII
    NB en passant : ça y est, j'ai ma confirmation, l'éclipse est bien du méthanol Cleaning Digital Cameras - The Methods
    Trouvable dans tout bon labo de recherche usant de solvants pour ceux que ça intéresse(ou ailleurs : nettoyage de têtes de lecture, d'optiques...)
    Attention : très inflammable et très toxique !
  36. #801
    l'alcool isopropylique convient également, mais c'est moins courant que l'acétone qu'on trouve au rayon produits d'entretien des hypermarchés et magasins de bricolage pour pas cher
    Dernière modification par silver_dot ; 09/09/2007 à 09h21.
  37. #802
    Membre Avatar de Zeradio
    Val de Reuil
    Eos 500 D
    18-200 IS
    Question à 2 balles :
    Pourquoi la batterie doit être chargé à bloc ?
  38. #803
    Membre Avatar de viperpaulo
    Eos 5D + Eos 400D + BGE3 Grip + 420EX
    12-24 DG HSM EX | 24-105 f4 L | 75-300 f4.0/5.6 | 50 f1.8 II | 100mm Macro f2.8
    pour que le miroir (relevé pendant le nettoyage) ne se referme pas sur l'outil (pinceau) et détériore le matériel.
  39. #804
    Membre Avatar de fbAlien
    France -> Var -> Pourrières
    Eos 1Ds MIII
    50mm F1.4 / MP-E 65 / 100mm F2.8 L macro / 70-200mm F2.8 IS L/ 24-70mm F2.8 L
    c'est surtout le l'obturateur qui va ce refermer sur l'outil
    et ce détériorer
  40. #805
    Membre Avatar de lawre51
    avril 2010
    Reims
    Canon 30D & 7D & Pentax OPTIO 550
    17/85 IS USM; 70/200 F4 IS USM; 100 macro USM ; 50 F1.8
    Pour résumer :
    Comment mettre en évidence les poussières avant et après nettoyage : ouvrir à F16 et photographier une surface blanche (frigo) mise au point non indispensable.
    Se dire qu'un nettoyage n'enlèvera pas toutes les poussières, car on contamine quand on nettoie même avec les sensor swab. Les pros ont des aspis spéciaux et des loupes pour cibler la poussière invisible donc résultat différent, mais plus cher.
    Préalable : nettoyer le plan de travail, fermer les fenêtres et travailler en milieu non poussiéreux
    Etape1 : faire l'inventaire des poussières. Ouvrir F16 et photographier une surface blanche
    Etape2 : charger la batterie, relever le miroir (voir procédure sur la notice) et enlever l'objectif
    Etape 3 retourner le boitier et commencer le soufflage avec une poire avec système anti retour si possible (sinon le pharmacien devrait avoir ce qu'il vous faut). Prenez un grand modèle plus efficace.
    Étape 4 contrôler la présence ou non de poussière. S'il reste 1 ou deux poussières c'est pas mal et arrêter là. Vouloir 0 poussière c'est prendre le risque de ne jamais y arriver, car le milieu dans lequel on travaille n'est pas stérile. De toute façon, il y a toujours quelques poussières qui rentrent dès qu'on change l'objectif. Mieux vaut voir une poussière que risquer de rayer son capteur si on s’acharne.
    Etape5 si certaines poussières ne partent pas en soufflant avec la poire c'est qu'il s'agit de nano tâche (graisse obturateur, résine des arbres, etc..Dans ce car il faut utiliser le sensor swab.
    Voir ici : Info Technique et http://www.reidlimaging.com/modeproA4.pdf
    Cette méthode est facile, mais pas sans risque. Il faut être minutieux. Si vous ne vous sentez pas capable de réaliser ce nettoyage alors, remettez votre jouet à un pro. Le nettoyage vaut entre 20 et 50 euros. Attention certains pros utilisent du coton-tige chirurgical et de l’eau distillée….À proscrire sur les boitiers canon, car le traitement du filtre ne supporterait pas. Utiliser de l’éclipse ou éclipse E2 suivant votre boitier. Ce produit est garanti par canon.
    Je déconseille également le système DUST AID car des résidus de colle peuvent rester sur le capteur.
    Les brosses antistatiques paraissent pratiques, mais je n’ai pas encore utilisé ce système.
    Enfin, le système d’aspiration avec bombe à air et venturi est à éviter. Si vous voulez perdre 60 euros, achetez ce kit. Complètement inefficace.
    Dernière modification par lawre51 ; 18/05/2010 à 16h32.
  41. #806
    Membre Avatar de vesuvio
    ARGELES SUR MER 66
    5DMkII + Grip, 420 EX,40D+Grip , EOS 1Ds
    EFL 20/35; EF28/80; EF75/300,EF 18/55is, tamron 28-75 f2.8
    Perso, j'ai définitivement arrêter de nettoyer moi même mes capteurs, Je viens de rayer celui de mon 1Ds!, j'attends le verdict du sav pour le replacement. Tout ça pour économiser 25€:bash:
  42. #807
    avril 2010
    Reims
    Citation Envoyé par vesuvio Voir le message
    Dis nous comment tu as procédé. Quel système as tu utilisé?
  43. #808
    ca risque d'être douleureux, le filtre du capteur de l'EOS 1Ds est exorbitant
  44. #809
    Nantes
    Divers Canon
    Tu a fait comment? il faut vraiment frotter comme un bourrin, ou bien le faire avec du Scotch-Brite pour rayer la glace de protection du capteur ?!?
    Perso, j'ai fait mon 1D MkII cette semaine, le Nikon D300 d'un copain hier soir et probablement le 400D d'un autre copain ce midi.
    Si je me faisais payer 50€ à chaque fois.....
  45. #810
    avril 2010
    Reims
    [QUOTE=groux;1970517312]Tu a fait comment? il faut vraiment frotter comme un bourrin, ou bien le faire avec du Scotch-Brite pour rayer la glace de protection du capteur ?!?
    Il suffit d'une particule abrasive, une poussière minérale et hop une belle nano rayure. Invisible à l'oeil mais visible en lumière rasante ou pire sur la photo. C'est pour cela qu'il faut prendre soin de bien souffler ou aspirer avant d'utiliser le nettoyage mécanique même si c'est un nettoyage humide.
  1. Nettoyage des capteurs pour les nuls.
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 443
    Dernier message: 16/12/2024, 12h00
  2. ioniseur artisanal pour nettoyage des capteurs
    Par seybos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/08/2007, 12h05
  3. Tests nettoyage capteurs
    Par jfoucecilia dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2007, 17h55
  4. Neutraliser capteurs
    Par wizard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/08/2006, 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
