Affichage des résultats 1 à 45 sur 223
    Martigues (13)
    EOS 7D Mk II
    Réussir dans la vie ^^
    Post
    Parti à la chasse aux images ce midi, je me suis rendu compte en capturant un avion qu'il y avait pas mal de poussières dans le ciel...
    ... J'avais utilisé mon 400D deux jours avant et ces poussières n'y étaient pas mais j'ai fait l'erreur de ne pas ranger mon 400D et de simplement le laisser traîner dans l'armoire -_-'
    Bon bref, je fais une recherche sur Google et j'apprends que la partie que je dois nettoyer s'appelle "verre dépoli" (désolé chuis un noob ) donc je clique un peu partout et j'arrive dans ce superbe topic.
    Je tente l'expérience de démontage (j'ai pas de brucelle mais un pince similaire), ça réussit, j'essaye de nettoyer ce verre, je le remets, y'a encore des poussières, je le démonte, je le re-nettoye, je le remonte, etc etc.
    Bon au final il est propre mais j'ai encore une poussière (un petit point noir) mais je ne sais pas où il est.
    J'ai une petite série de questions à poser à des pros du nettoyage à ce soucis (j'espère qu'ils visiteront ce topic et répondre car le topic n'est plus tout jeune...)
    Alors voilà mes questions :
    1/ Quel est le meilleur produit pour nettoyer le verre dépoli lorsque souffler de l'air ne suffit pas ?
    2/ En enlevant le verre dépoli, j'ai vu qu'il y avait encore un autre miroir derrière. S'empoussière-t-il ? Comment le nettoyer ?
    3/ Derrière le miroir principal (celui qui a un angle de 45° et prend toute la place dans la chambre), il y en a un autre petit (le miroir secondaire). J'ai remarqué qu'il y avait des traces dessus. Comment le nettoyer ?
    4/ Avec quoi nettoyer le miroir principal pour ne pas laisser de traces (lorsque souffler de l'air ne suffit pas) ?
    J'espère que quelqu'un prendra la peine de répondre à ces quelques questions.
    A bientôt,
    Black_Layer™.
    Dernière modification par BlackLayer ; 17/03/2008 à 16h17.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par BlackLayer Voir le message
    A bientôt,
    Black_Layer™.
    1- autant que possible, eviter d'employer un liquide pour nettoyer le dépoli, mais, si nécessaire, on peut utiliser du liquide Eclipse pour humecter une lingette qu'on passe en une seule passe recto-verso du dépoli sans appuyer, je précise bien: un effleurement surtout pas de friction (la surface du dépoli étant trés fragile, elle se raie trés facilement)
    2 - derrière le dépoli de l'eOS 400D, il n'y a pas de seconde vitre, il y a tout simplement le pentaprisme (volume prismatique ne comportant que ses faces métallisées)
    3 - il suffit de relever légèrement le miroir rincipal pour pouvoir passer un trés léger coup de coton tige pour nettoyer le miroir secondaire par simple effleurement
    4- pour nettoyer le miroir principal, un simple effleurement de lingette propre humectée de liquide Eclipse (ou équivalent)
    Martigues (13)
    EOS 7D Mk II
    Exclamation
    Et ce pentaprisme peut-il s'empoussiérer ? Si oui comment le nettoyer ?
    J'ai essayé mais le coton tige laisse des microfibres de coton dessus et donc des poussières
    le pentaprisme est une cavité de forme prismatique dont les parois intérieures sont métallisées pour constituer autant de miroirs, ça se nettoie tout simplement d'un petit coup de soufflette, le dépoli étant enlevé
    si tu veux éviter que le coton tige sème des débris dee fibre dans le boîtier, enroule le bout du coton tige dans une bende de papier optique, voire du papier mouchoir qui ne peluche pas (le papier Kleenx, sans faire de pub, est celui qui peluche le moins) en humectant à peine avec du liquide Eclipse
    Membre Avatar de kaimen
    Val de Marne
    6D, 40D Grip, flash sigma ef-530
    T17-50f2.8| C 10-22f3.5-4.5, C 70-200f4 IS USM, TC 1.4x, C 85f1.8, C 40f2.8
    Par défaut compliqué ca
    Bon je commence mes posts justement par une question sur le sujet
    J'ai eu une poussiere qui m a poussé a demonter le verre depoli , sur le eos 40 certes c'est plus simple et j'y suis arrivé , coté nettoyage helas je l'ai fait dans une region tres chargées coté electricité statique bref rapidement j'ai eu plus de poussière que nécessaire y compris sur le miroir. j'ai, je penses, évité de faire des degats meme si le depoli est super fragile ( de toute facon j'opterai pour un ef-d sous peu je crois ). en tout cas c'est chaud coté miroir comme le reste ... sacré sang foid necessaire et j'espere ne pas avoir abimé qlq chose ( verdict demain mais a priori pas de pb sur les quelques tests rapides qui ont suivi ) . ce n'est pas tant le demontage du verre sur le 40 mais plutot le nettoyage ( avec papier optique et soufllette) .. j'aurai su je n'aurai rien fait et supporté la poussiere de départ ...
    Par contre dans la bataille je me retrouve avec de la poussière sur le verre suivant celui ou il y a les marquage de l'auto focus et c est difficile a nettoyer et pire semble t il derriere ce verre j'ai de la poussiere ...
    j'ai limité les degats et meme si je trouve cela moyen je penses m'en contenter .... mais du coup question ce second verre est il demontable ( il semble que oui ( vis) mais est ce preferable de le faire faire par un atelier ?)
    Dans cette region ( loin du capteur enfin relativement) l'air sec apporte t il qlq chose ?
    a votre avis ????
    Val de Marne
    Par défaut youpi mais stress quand meme
    bon finalement j'ai reussi a virer la majeure partie des poussiere :
    comment ? air sec et faisant super gaffe
    et aussi en demontant le verre depoli ET le verre gravé ( la c plus chaud faut devisser un peu comme sur certains reflex) alors que le depoli lui s'enleve presque sans outils ( sauf ce qu'il faut pour le saisir)
    apres examen j'ai effectivement une rayure sur le depoli datan de mes premieres tentatives mais mineure et loin du centre et de toute facon je passerai au ef-d
    a posteriori je peux confirmer donc que les poussieres que j'avais etais a 3 endroit differents : recto ET Verso du depoli ca c'etait viré des ma premiere manip
    mais aussi prisme et recto et verso du verre gravé !!! ... pour ce dernier j'aurai une question peut on passer le cas echeant par un atelier pour un commander un ??? en tout cas j'ai compris sans pb le demontage remontage de cette piece, c 'est proche du systeme d'autre eos comme les 350 et 400 ... suffit d'avoir ql outils un bon eclairage et bcp de patience ( 3 elements que j'avais chez moi et pas la ou j'ai fait ma premiere manip) ... donc je le deconseille a bcp, passez par un sav si besoin c'est encore le plus sage
    moralité je m'en suis tiré mais vraiment parce que je suis maniaque .... et ca c'est le mal ....
    Citation Envoyé par kaimen Voir le message
    oui, bien sûr on peut le commander auprés d'un atelier agrée Canon
  1. Nettoyage verre de visée, Argh
    Par Iceman dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/11/2007, 08h13
  2. [Lightroom]Méthode de travail
    Par vainsyl62 dans le forum Lightroom
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/08/2007, 16h11
  3. Droplet pour passer en NB (Gorman méthode)
    Par Haentjens.R dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/07/2007, 05h14
  4. Probleme de PDC : je ne comprend pas, mauvaise méthode ?
    Par mickeyiec dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/05/2007, 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
