Page 2 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 90 sur 223
  1. #46
    aucun
    aucun
    Bon voila, moi je me suis débrouillé comme un manche pour changer mon verre de visée interchangeable de 40D pour celui quadrillé.
    J'ai des poussières mais qui ne sont pas sur le verre de visée interchangeable, mais sur le verre qui est derrière, avec les points AF et le cercle de mesure spot.
    J'ai peur de tout foutre en l'air en essayant de nettoyer ça.
    Quel autre solution qu'ignorer les poussières ou tenter un retour SAV ?
  2. #47
    Membre Avatar de silver_dot
    comment t'y es-tu pris pour en arriver à ce résultat?
  3. #48
    aucun
    aucun
    J'ai mis le nouveau verre de visée.
    J'avais quelques poussières + l'impression que le quadrillage était penché.
    Donc j'ai redémonté, regardé le verre de visée, un coup de soufflette pour virer les poussières.
    J'ai redémonté aussi plusieurs fois pour cette histoire d'alignement (si je compare aux points AF, la ligne est légèrement penchée) et c'est là qu'on du se caser les poussières.
    Elles sont au niveau du verre qui contient les points AF, j'arrive juste à les déplacer...
    Si j'utilise par exemple un coton tige, tout doucement, est-ce que je risque de tout abimer ou pas ?
  4. #49
    surtout pas de coton tige (risque de rayure et risque de laisser des débris de fibre)
    laisse tomber pour ce soir et fais ça calmement demain, tout à la soufflette
    il faut faire ça calmement, avec méthode
  5. #50
    aucun
    aucun
    Effectivement, je pense que j'ai fait assez de conneries pour ce soir avec ça...
    Je vais faire ça calmement... de toutes façons, ça peut attendre, ça ne gache pas les photos.
  6. #51
    Membre Avatar de blondin13
    En Corrèze
    30D / 7D / G7X
    10-22 / 24 F/1.8 / 35 F/2 / 24-105 F/4 / 135 F/2 / 300 F/4
    Super interessant ce post !!
    Merci à son auteur.
    Mais très franchement ça me fait flipper vu que je ne suis pas super manuel ...
    tu habites où silver_dot dès fois que je passe vers chez toi ?
  7. #52
    j'habite en région parisienne
  8. #53
    Membre Avatar de Zeze
    St Cyr/Mer
    canon 10-22, 24-105
    'lut
    mon 400D tout neuf de noël à déjà une poussière sur le dépolie,
    j'aimerais savoir avant de me lancer dans le démontage du dépolie, si je pouvais utiliser délicatement une lingette (type swiffer) pour enlever la poussière.
    y a t'il un risque de passer un attrape poussiere électrostatique ?
    merci de pour vos réponse
  9. #54
    pourquoi utiliser une lingette et un liquide pour juste une poussière?
    petite précision utile: le dépoli est particulièrement fragile, se rayant trés facilement, et l'emploi d'un liquide risque de laisser des traces (taches, auréoles ou traînées)
    s'il s'agit simplement d'une poussère sèche, l'emploi d'une lingette et de liquide ne s'impose pas d'autant plus que l'opération n'est pas sans risque
    la meilleure soluton est 'emploi d'une poire à lavement en cautchouc procurant un jet d'air sec, mais... risque de déplacer la poussière (sur la face arrière du dépoli par exemple ou à n'importe où dans la cage reflex pour se retrouver finalement à un moment ou à un autre à la surface du filtre du capteur).
    Il faut éviter de souffler à l'intérieur de la cage reflex pour éviter de déplacer les poussières pouvant s'y trouver. LA bonne solution consiste à démonter délicatement le dépoli pour le nettoyer hord du boîtier, puis le remonter, mais l'opération demande du soin et de l'attention, opération que peu osent entreprendre que j'applique quotidiennement à mon travail des dizaines de fois.
    Si tu n'as qu'une seule petite poussière, ça ne vaut pas la peine d'entreprendre le nettoyage, autant attendre un peu qu'il y en ait davantage pour que ça en vaille la peine
  10. #55
    St Cyr/Mer
    canon 10-22, 24-105
    'lut
    je ne parle pas de lingette plus liquide, mais juste de lingette séche qui attrape la poussière avec un système électrostatique.
    petite question technique, si un jour je m'aventure à démonter mon dépolie, au pire des cas combien vaut la pièce s'il m'arrivait malheur.
  11. #56
    quelques euros pour le dépoli, ce n'est pas la ruine
  12. #57
    St Cyr/Mer
    canon 10-22, 24-105
    'lut
    ok merci pour l'info, c'est rassurant de le savoir quand j'effectuerais le démontage
  13. #58
    juin 2007
    france
    R7
    EF-S 17-55 IS USM f2.8|EF-50 F1.8|EF 70-200 F4L IS USM
    Cela fait pas mal de temps que je lis et relis ce post tout comme celui de la plume
    Meme si je n'ai pas encore effectué cette opération malgré des poussières sur le dépoli de mon 400D je tient à manifester mes remerciements à Silver_Dot pour nous donner ces trucs & astuces.
    Un jour je serait surement obligé d'effectuer cette opération moi meme,c'est pourquoi je suis attentivement ce sujet pour voir les experiences des autres utilisateurs.
    En attendant mon boitier etant encore garantit pour un bon moment je prefere laisser cette tache au SAV si besoin est,le seul inconvenient c'est de devoir se séparer de l'appareil photo pendant quelques temps
    Encore merci à toi pour tes conseils
    Dernière modification par luham ; 01/01/2008 à 10h25.
  14. #59
    novembre 2007
    caen
    5d
    24-70;100 macro;500sigma
    Est-ce qu'il est possible d'utiliser un pinceau antistatique chargé avec de l'air sec pour nettoyer le dépoli.
    Le miroir peut se nettoyer de la meme facon que le capteur (pinceau et luiquide?)
    Vous remerciant par avance.
    Stéphane
  15. #60
    la réponse aux deux questions est oui
    pour ce qui est de l'air sec, surtout venant d'une bombe d'air comprimé, il faut toujours faire un ou deux jets rapides hors du boîtier pour éviter des projections de liquide pouvant causer des taches
  16. #61
    novembre 2007
    caen
    5d
    Ok merci beaucoup.
    Par contre pour remettre le dépoli, j'ai lu sur ce topic qu'il y avait des difficultés pour remettre le dépoli, c'est-à-dire?
    Stéphane
  17. #62
    Citation Envoyé par Typhoon Voir le message
    Silver dot, peux tu me dire en gros (une fourchette de prix) à combien cela reviendrait de changer le verre AF d'un 40D stp (pas le dépoli)?
    Merci d'avance.
    en passant par un SAV, compte entre trois quarts d'heure et une heure de main d'oeuvre + le prix de la pièce détachée ce qui devrait faire quelque chose entre 80 et 100 euros
  18. #63
    c'est surtout la main d'oeuvre qui sale l'addition
  19. #64
    j'avais donné la réponse quelques messages plus haut
  20. #65
    ça dépend du SAV, téléphone et demande le délai moyen actuel
  21. #66
    Membre Avatar de godillon
    Bretagne dep22
    7D grippé, 1DS MKIII1 DSII
    28/300. F3,5 LIS ,16/35/ 28/70. F2,8
    Chapeau à ceux qui "osent" je ne m'y vois pas.
  22. #67
    qui osent quoi donc?
  23. #68
    Lyon, France
    eos 30d
    EF 50mm 1.4; EF 24mm 2.8
    Je viens de tenter l'opération qui s'est finalement bien terminée sur mon 400d.
    Plus de peur que de mal mais j'avoue avoir sué à très grosses gouttes.
    Pour commencer, je déclipse le cadre ressort mais pas de chance il tombe sur le miroir (et bien au milieu (pas de rayures heureusement). Ensuite, la cale en laiton tombe aussi, pas de chance me direz vous. Bref, je me retrouve avec cale en laition + depoli + cadre dans les mains, je panique un peu avant de reprendre mes esprits.
    J'ai reussi a tout remettre mais je voyais déjà mon appareil en SAV.
    Conclusion, opération à effectuer avec les bons outils, et de manière extrêmement méticuleuse enfin avec beaucoup de sang froid...
    PS, le 400d ayant une chambre minuscule, je trouve que cà demande un certain savoir faire et un doigté au top.
    Je pense pas que je le referai et je deconseille a ceux qui hésitent de le tenter...
  24. #69
    Membre Avatar de sk8
    octobre 2005
    EOS 40D/ 1D Mark III
    Canon : 17-40L | 100 Macro 2.8 | 70-200 f/2.8 IS USM | 400 L 5.6
    Citation Envoyé par arnolfibus Voir le message
    J'ai fait ça une fois sur mon ancien 350D...jamais je ne recommencerai !
  25. #70
    je fais ça tous les jours et plusieurs fois sans problème
  26. #71
    octobre 2005
    et les yeux bandés, tu y arrives ?
  27. #72
    Citation Envoyé par marwag Voir le message
    ça ne devrait pas être impossible
    il faudra que j'essaie un jour
  28. #73
    Martigues (13)
    EOS 7D Mk II
    Réussir dans la vie ^^
    Post
    Parti à la chasse aux images ce midi, je me suis rendu compte en capturant un avion qu'il y avait pas mal de poussières dans le ciel...
    ... J'avais utilisé mon 400D deux jours avant et ces poussières n'y étaient pas mais j'ai fait l'erreur de ne pas ranger mon 400D et de simplement le laisser traîner dans l'armoire -_-'
    Bon bref, je fais une recherche sur Google et j'apprends que la partie que je dois nettoyer s'appelle "verre dépoli" (désolé chuis un noob ) donc je clique un peu partout et j'arrive dans ce superbe topic.
    Je tente l'expérience de démontage (j'ai pas de brucelle mais un pince similaire), ça réussit, j'essaye de nettoyer ce verre, je le remets, y'a encore des poussières, je le démonte, je le re-nettoye, je le remonte, etc etc.
    Bon au final il est propre mais j'ai encore une poussière (un petit point noir) mais je ne sais pas où il est.
    J'ai une petite série de questions à poser à des pros du nettoyage à ce soucis (j'espère qu'ils visiteront ce topic et répondre car le topic n'est plus tout jeune...)
    Alors voilà mes questions :
    1/ Quel est le meilleur produit pour nettoyer le verre dépoli lorsque souffler de l'air ne suffit pas ?
    2/ En enlevant le verre dépoli, j'ai vu qu'il y avait encore un autre miroir derrière. S'empoussière-t-il ? Comment le nettoyer ?
    3/ Derrière le miroir principal (celui qui a un angle de 45° et prend toute la place dans la chambre), il y en a un autre petit (le miroir secondaire). J'ai remarqué qu'il y avait des traces dessus. Comment le nettoyer ?
    4/ Avec quoi nettoyer le miroir principal pour ne pas laisser de traces (lorsque souffler de l'air ne suffit pas) ?
    J'espère que quelqu'un prendra la peine de répondre à ces quelques questions.
    A bientôt,
    Black_Layer™.
    Dernière modification par BlackLayer ; 17/03/2008 à 16h17.
  29. #74
    Citation Envoyé par BlackLayer Voir le message
    A bientôt,
    Black_Layer™.
    1- autant que possible, eviter d'employer un liquide pour nettoyer le dépoli, mais, si nécessaire, on peut utiliser du liquide Eclipse pour humecter une lingette qu'on passe en une seule passe recto-verso du dépoli sans appuyer, je précise bien: un effleurement surtout pas de friction (la surface du dépoli étant trés fragile, elle se raie trés facilement)
    2 - derrière le dépoli de l'eOS 400D, il n'y a pas de seconde vitre, il y a tout simplement le pentaprisme (volume prismatique ne comportant que ses faces métallisées)
    3 - il suffit de relever légèrement le miroir rincipal pour pouvoir passer un trés léger coup de coton tige pour nettoyer le miroir secondaire par simple effleurement
    4- pour nettoyer le miroir principal, un simple effleurement de lingette propre humectée de liquide Eclipse (ou équivalent)
  30. #75
    Martigues (13)
    EOS 7D Mk II
    Exclamation
    Et ce pentaprisme peut-il s'empoussiérer ? Si oui comment le nettoyer ?
    J'ai essayé mais le coton tige laisse des microfibres de coton dessus et donc des poussières
  31. #76
    le pentaprisme est une cavité de forme prismatique dont les parois intérieures sont métallisées pour constituer autant de miroirs, ça se nettoie tout simplement d'un petit coup de soufflette, le dépoli étant enlevé
    si tu veux éviter que le coton tige sème des débris dee fibre dans le boîtier, enroule le bout du coton tige dans une bende de papier optique, voire du papier mouchoir qui ne peluche pas (le papier Kleenx, sans faire de pub, est celui qui peluche le moins) en humectant à peine avec du liquide Eclipse
  32. #77
    Membre Avatar de kaimen
    Val de Marne
    6D, 40D Grip, flash sigma ef-530
    T17-50f2.8| C 10-22f3.5-4.5, C 70-200f4 IS USM, TC 1.4x, C 85f1.8, C 40f2.8
    Par défaut compliqué ca
    Bon je commence mes posts justement par une question sur le sujet
    J'ai eu une poussiere qui m a poussé a demonter le verre depoli , sur le eos 40 certes c'est plus simple et j'y suis arrivé , coté nettoyage helas je l'ai fait dans une region tres chargées coté electricité statique bref rapidement j'ai eu plus de poussière que nécessaire y compris sur le miroir. j'ai, je penses, évité de faire des degats meme si le depoli est super fragile ( de toute facon j'opterai pour un ef-d sous peu je crois ). en tout cas c'est chaud coté miroir comme le reste ... sacré sang foid necessaire et j'espere ne pas avoir abimé qlq chose ( verdict demain mais a priori pas de pb sur les quelques tests rapides qui ont suivi ) . ce n'est pas tant le demontage du verre sur le 40 mais plutot le nettoyage ( avec papier optique et soufllette) .. j'aurai su je n'aurai rien fait et supporté la poussiere de départ ...
    Par contre dans la bataille je me retrouve avec de la poussière sur le verre suivant celui ou il y a les marquage de l'auto focus et c est difficile a nettoyer et pire semble t il derriere ce verre j'ai de la poussiere ...
    j'ai limité les degats et meme si je trouve cela moyen je penses m'en contenter .... mais du coup question ce second verre est il demontable ( il semble que oui ( vis) mais est ce preferable de le faire faire par un atelier ?)
    Dans cette region ( loin du capteur enfin relativement) l'air sec apporte t il qlq chose ?
    a votre avis ????
  33. #78
    Val de Marne
    Par défaut youpi mais stress quand meme
    bon finalement j'ai reussi a virer la majeure partie des poussiere :
    comment ? air sec et faisant super gaffe
    et aussi en demontant le verre depoli ET le verre gravé ( la c plus chaud faut devisser un peu comme sur certains reflex) alors que le depoli lui s'enleve presque sans outils ( sauf ce qu'il faut pour le saisir)
    apres examen j'ai effectivement une rayure sur le depoli datan de mes premieres tentatives mais mineure et loin du centre et de toute facon je passerai au ef-d
    a posteriori je peux confirmer donc que les poussieres que j'avais etais a 3 endroit differents : recto ET Verso du depoli ca c'etait viré des ma premiere manip
    mais aussi prisme et recto et verso du verre gravé !!! ... pour ce dernier j'aurai une question peut on passer le cas echeant par un atelier pour un commander un ??? en tout cas j'ai compris sans pb le demontage remontage de cette piece, c 'est proche du systeme d'autre eos comme les 350 et 400 ... suffit d'avoir ql outils un bon eclairage et bcp de patience ( 3 elements que j'avais chez moi et pas la ou j'ai fait ma premiere manip) ... donc je le deconseille a bcp, passez par un sav si besoin c'est encore le plus sage
    moralité je m'en suis tiré mais vraiment parce que je suis maniaque .... et ca c'est le mal ....
  34. #79
    Citation Envoyé par kaimen Voir le message
    oui, bien sûr on peut le commander auprés d'un atelier agrée Canon
  35. #80
    Membre Avatar de Wyol
    Belgium
    Canon EOS 450D
    Sigma 18-200 3.5-6.3 DC OS - Sigma 18-50 F2.8 EX - Canon EF 50 f/1.8 II
    Bonjour à tous et merci à silver dot pour ce superbe post.
    Etant nouveau possesseur d'un boitier EOS450D, j'aurais aimé savoir si les manipulations décrites ci-dessus restent les mêmes?
    En ce qui concerne le dépoli, s'agit-il du même modèle que celui du 400D?
    Est-t-il possible d'acheter un dépoli d'origine en ligne? Si oui, où?
    Je préfèrerais en avoir un second sous la main avant de me lancer au nettoyage. Sait-on jamais.
    Citation Envoyé par Axis Voir le message
    on peut se procurer un dépoli des divers modèles de boîtiers Canon en les commandant auprés d'un de ses ateliers agrées
  37. #82
    Belgium
    Canon EOS 450D
    Salut silver dot,
    J'ai pris contact avec "eos-est" et j'ai directement reçu un devis pour envoi d'un verre dépoli pour 450D. Super satisfait du service!
    Pourrais-tu encore me dire si les manipulations décrites plus haut resent les mêmes pour un 450D?
    Etant assez habile de mes mains, pourrrais-tu me donner un indice de difficulté pour sortir et replacer le dépoli?
    le montage et le remontage du dépoli se fait de la même manière que sur les précédents boîtiers
    il faut démonter son dépoli avec précaution, idem pour le remontage, tout en douceur et patience
  39. #84
    grenoble
    eos 5d
    70 200 / 4 , 17 40 l
    salut
    en ce dimanche triste et pluvieux je voulais me lancer dans le nettoyage de la visée .
    mais aucune photos sur la procédure de silver dot ne s'affiche sur mon pc
    est ce quelqu'un sait d'où peut venir le problème.
    merci
  40. #85
    il semble y avoir un problème de serveur chez mon hébergeur
    je pense que pour éviter ce genre de désagrément, je demanderai à l'admin de récupérer mes illustrations et les héberger dans le serveur d'EOS Numérique
    depuis que mon hébergeur jexiste.fr a été hacké et un grand nobre de sites qui y étaient également hébergés, j'en suis à me demander si on peut encore compter faire quoi que ce soi dans internet sans rique de voir tout se perdre par le seul bon vouloir de qu'elqu'abruti prenant son plaisir à tout saccager
    j'avais quelques projets en cours avant le hackage de mon hébergeur, mais j'y ai renoncé, inutile de consacrer du temps et du travail pour voir tout se perdre comme ça du jour au lendemain
  41. #86
    Membre Avatar de Slibo
    On ne peut pas démonter sans risque le dépoli sans disposer de l'outil le plus adapté, qui est une brucelle.
    L a brucelle permet de saisir l'onglet permettant de dégonder le cadre ressort maintenant le dépoli en place, de saisir ce dernier, le sortir du boîtier et le manipuler sans y toucher avec les doigts, et d'autre part, de le repositionner, une fois nettoyé à sa place puis remonter le cadre ressort pour le fixer. Autant d'opérations qu'on ne saurait effectuer sans un outil aux becs fins et maniable.
    On peut trouver sur le net des points de vente en ligne proposant un jeu de quatre brucelles pour presque 5 euros.
    Je recommande un jeu de brucelles en comprenant quatre de formes différentes, dont nous aurons l'usage pour nettoyer la visée et le filtre du capteur.
    Voici ce jeu de 4 brucelles:
    de gauche à droite:
    brucelle à spatules permettant de tenir une lingette ou du papier pour nettoyage optique enroulée autour
    brucelle à becs coudés dont je n'envisage pas d'utilisation particulière
    brucelle droite fine pour démonter le cadre ressort de fixation du dépoli
    brucelle droite croisée, serrage au repos (maintien sans pression, désserrage par pression) pratique pour certaines opérations délicates impliquant la manipulation d'une petite pièce détachée ou du papier optique enroulé en tampon.
    P.S. je peux donner via MP le lien pour le site proposant ce lot de brucelles.
    Je possède la pince que Canon livre lorsqu'on change de type de dépoli. Je la conserve précieusement.
    Bien à vous.
  42. #87
    novembre 2007
    Metz
    EOS400d
    Objectif EF-S 18-55 mm +Tamron 55-200 mm Macro F/4-5,6
    merci pour toute ces infos ça va bien me servir
    au pire si je galere de trop tant pis ça partira en sav
  43. #88
    Membre Avatar de MFNO
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    J'ai des pinces éventuellement assimilables à des brucelles, mais je n'ai pas de liquide adapté, de poire à air, bref, rien d'approprié pour nettoyer le dépoli une fois sorti.
    Du coup je me demande si ça vaut le coup que je prenne tous ces risques. Je le sens pas du tout (tout ça pour un petit point dans ma visée).
    Le problème est que l'atelier agréé le plus proche de chez moi est à 200 bornes ! Je vais pas envoyer mon boîtier pour nettoyer le dépoli (frais de port, main d'oeuvre, etc...).
    Savez-vous quel type de magasin peut faire ça ? (inutile de me parler d'atelier de photographie ou vendeur, dans ma ville il n'y a que la **** à ma connaissance).
    Si quelqu'un sait, précisément sur Pau, qui peut faire ça, je suis preneur...
    Merci !
  44. #89
    Eos 40D
    Canon 400 mm/5.6 ; Canon EF 100 mm macro
    Pour reprendre la question précédente, je m'interroge également sur le coût d'un nettoyage de la visée du boitier chez un photographe lambda ? En gros, lorsqu'on a pas envie de se séparer de son appareil pendant 15 jrs en l'envoyant au SAV.
    Je voulais aussi savoir quel est le temps necessaire à un professionnel pour nettoyer la visée ?
    D'avance, merci pour ces renseignements.
  45. #90
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    bonjour , je voudrais votre avis :
    quant mon apareil et eteind ( eos 400D ) si j'enleve mon objectif je vois le mirroir qui et devant c'est sa ? il est tres sale et voir meme rayer je sais pas mais il y a des trait et des points . comment le nettoyer sans risque ? si je comprend bien c'est le systeme expliquer ici en dessus ? sa coute combien si je l'enmene en sav ou chez un photographe ? merci
  1. Nettoyage verre de visée, Argh
    Par Iceman dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/11/2007, 08h13
  2. [Lightroom]Méthode de travail
    Par vainsyl62 dans le forum Lightroom
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/08/2007, 16h11
  3. Droplet pour passer en NB (Gorman méthode)
    Par Haentjens.R dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/07/2007, 05h14
  4. Probleme de PDC : je ne comprend pas, mauvaise méthode ?
    Par mickeyiec dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/05/2007, 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
