Affichage des résultats 1 à 45 sur 134
Discussion: Messages D'erreur Eos Que Faire?
31/12/2007, 07h13 #1Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Un message d'erreur sur les boîtiers EOS numériques a pour raison d'être d'alerter l'utilisateur d'un dysfonctionnement.
Le code Erreur étant on ne peut plus succint quelques anomalies non accompagnées de message d'erreur pouvant se produire également, il peut s'avérer utile, avant de pour transmettre son boîtier au SAV, de pouvoir déterminer par quelques tests simples, quel élément, boîtier ou objectif doit vraiment passer par l'atelier pour sa remise en état.
Autant expliquer pour chaque message d'erreur ce qu'il est possible de faire par soi-même pour s'assurer que son matériel a vraiment un problème justifiant l'envoi au SAV.
31/12/2007, 07h28 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
ERROR 01
Premier message d'erreur visible par l'usager parmi une courte liste, il prévient d'un problème de communication entre le boîtier et un objectif.
La cause peut se situer aussi bien dans le boîtier lui-même que dans l'objectif.
Un seul test à effectuer, si l'on dispose d'un second objectif: test croisé en échangeant l'objectif. Si le problème ne se manifeste pas avec un autre objectif, son origine est localisée au boîtier.
Si on ne dispose pas d'un autre objectif, il faut commencer par s'assurer de l'état de propreté à la fois des contacts du connecteur de communication du boîtier lui-même et de celui de l'objectif. Si le problème persiste, il faut soit se faire prêter un autre objectif pour effectuer le test croisé, soit se rendre quand c'est possible, chez son vendeur (voire un autre) pour contrôler son boîtier avec un autre objectif.
Pour un achat de boîtier et d'objectif, il n'est pas possible d'effectuer un test croisé en empruntant un objectif au vendeur. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à passer à la boutique et demander au vendeur de vous faire essayer un ou deux objectifs comme si on était intéressé pour l'acheter. Bien entendu si Error 00 apparaît avec d'autres objectifs, cela signifie que le boîtier se sent mal. En osant abuser un peu, demander d'essayer son unique objectif sur l'un des boîtiers proposés à la vente pour effectuer un test croisé complémentaire avec votre objectif et un autre boîtier. Il faut juste oser... ça en vaut la peine. Qui ne tente rien...
Si c'est le boîtier qui présente problème, c'est son circuit comprenant le microcontrôleur chargé de la gestion de l'AF et du diaphragme qui est défectueux.
Une fois déterminé quel élément ne fonctionne pas, il n'y aura pas autre chose à faire que le transmettre à qui de droit: SAV Canon si les deux sont de la même marque, ou au SAV de l'importateur de l'objectif si autre que Canon.Dernière modification par silver_dot ; 31/12/2007 à 09h46.
31/12/2007, 08h25 #3
Y a t' il un boîtier plus disposer à cette erreur ?
31/12/2007, 09h36 #4
31/12/2007, 12h45 #5
Ok merci.
31/12/2007, 22h37 #6Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Tant que nous sommes dans les problèmes de communication entre boîtier et objectif, autant parler de qelques dysfonctionnements qui peuvent se produire sans nécessairement donner lieu à l'affichage d'un code d'erreur.
Dans les conditions normales, nous consatons qu'à la mise sous tension du boîtier, l'affichage des paramètres comporte entr'autres pour ce qui nous intéresses: la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme (par défaut lors du montage ou changement d'objectif la pleine ouverture) et le mode de MAP M ou Auto.
Il peut se produire plusieurs cas de figure:
- à la mise sous tension, l'affichage des paramètres ne comportant que la vitesse d'obturation et le mode de MAP, la valeur d'ouverture affichée 0.0. On peut faire varier la vitesse et faire alterner M (manuel) et A [auto]pour les modes de MAP, mais en aucun cas on ne peut modifier l'ouverture de l'objectif bloquée à 0.0. En déclenchant,le diaphragme demeure grand ouvert, l'AF s'effectue (switch de l'objectif en position Auto), l'obturateur s'ouvre, exposant le capteur sans affichage sans provoquer d'affichage de code erreur. Il suffit d'effectuer un test avec un autre objectif pour localiser l'origine du dysfonctionnement: soit le boîtier retrouve son fonctionnement normal avec un autre objectif, mettant en évidence une panne de l'objectif initial, soit il ne se produit pas de changement, dans ce cas, c'est le boîtier qui présente un problème
- même chose que ci-dessus, mais le déclenchement s'accompagne de l'affichage Error 01. Meme test croisé avec un autre objectif pour déterminer l'origine soit dans le boîtier soit dans lobjectif.
- troisième cas de figure possible: le mode de MAP reste bloqué à M (manuel), le boîtier ne recevant pas le contact Auto du switch del'objectif, l'ouverture du diaphragme étant possible. Le boîtier fonctionne normalement à l'exception de l'AF. Il s'agit ici d'un faux contact dans l'inverseur du sélecteur de mode de MAP M/A, le boîtier étant hors de cause.
Si le circuit de l'objectif est défectueux ou oxydé suite à une exposition à l'humidité (ou aspersion d'eau), plus aucune communication n'étant possible entre le boîtier et l'objectif, le code Error 01 s'affiche immanquablement au déclenchement, alertant le photographe sur l'état de l'objectif.
13/01/2008, 12h37 #7Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
A toutes ces causes susceptibles de provoquer le blocage du boîtier avec l'affichage Error 99, on peut en ajouter une nouvelle, apparue avec l'EOS 400D.
Elle peut se manifester dés l'allumage du boîtier. La cause? Tout simplement le dispositif de nettoyage du capteur intégré. Si le crircuit de commande activant le transducteur ultrasonique fixé sur la vitre avant du capteur, ou le transducteur lui-même est défaillant, le microprocesseur du boîtier détectant l'anomalie, bloque immédiatement le boîtier dés que ce dispositif est activé, et alerte aussitôt l'usager en affichant le code Error 99.
La solution provisoire permettant ce continuer à utiliser normalement le boîtier consiste à forcer le boîtier à l'allumage en mode menu, aller dans le dernier menu déroulant et désactiver le dispositif de nettoyage de capteur intégré, en séléctionnant le mode manuel.
Eventuellement, quand on peut se priver de son boîtier quelques jours, on peut transmettre le boîtier au SAV pour sa remise en état.
En multipliant les circuits et fonctions d'un nouveau matériel, on multiplie par autant les risques de dysfonctionnement. Ce problème lié à l'ajout du dispositif de nettoyage de capteur va bien entendu, ne manquera pas de fournir une causesupplémentaire de blocage du boîtier et message d'erreur 99 sur tous les produits qui en sont équipés.
17/01/2008, 22h18 #8Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Remarquez l'humour dont fait preuve Canon dans un manuel de boîtier numérique, en donnant un minimum d'infos sur les codes Erreur:
Err 01 Nettoyez les contacts de l'objectif
tés explicite, n'est-ce pas?
18/01/2008, 23h32 #9Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Continuons donc notre progression dans la liste des quelques messages d'erreur pouvant survenir sur nos boîtier.
ERROR 02
Voyons ce que Canon nous en dit dans un manuel accompagnant le boîtier:
Err 02: Il y a un problème avec la carte CF. Effectuez l'une des opérations suivantes: retirez la carte et réinsérez-la, utilisez une autre carte CF ou formatez la carte CF.
Deux phrases, pas plus, mais l'essentiel y est: problème avec la carte CF.
Pour la marche à suivre, c'est le minimum du minimum. mais ça peut solutionner le problème dans quelques cas. C'est déjà pas mal, même si pas approfondi.Dernière modification par silver_dot ; 19/01/2008 à 19h35.
19/01/2008, 20h00 #10Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
C'était la suggestion toute simple de Canon, mais...ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire dés l'apparition du message Error 02.
Voici ce que je suggère pour aller au-dela des recommandations, voire éviter d'aggraver le problème dans certains cas.
Error 02 signale une anomalie au niveau de la carte mémoire ou du lecteur de CF lui-même, lles causes peuvent être aussi bien d'origine électrique (CF défectueuse) que mécanique (broche(s) du connecteur du lecteur de CF ayant subi une torsion, un pliage, un écrasement ou un enfoncement).
La toute première chose à faire lorsqu'Error 02 s'affiche est d'éteindre le boîtier, d'ouvrir la Cf, l'extraire du lecteur, se munir d'une lampe de poche et regarder dans quel état se trouve l'ensemble des broches du connectuer situé au fond.
Ne surtout pas retirer puis réinsérer la CF sans avoir au préalable vérifié que l'ensemble des broches soit en bon état ou qu'il n'en manque pas une ou plusieurs, ce qui évite d'en endommager d'autres.
Si toutes les broches du connecteur du lecteur de CF sont intactes, on peut réinsérer sans crainte la CF et remettre le boîtier sous tension. Si Error 02 réapparaît, il faut retirer la CF et la vérifier sur son PC avec un lecteur de cartes. Si la CF n'est pas reconnue par le PC, elle est certainement défectueuse. Si sa présence dans le lecteur de cartes est détectée mais que le système indique qu'elle n'est pas formatée, il faut la formater puis vérifier toujours sur PC qu'elle fonctionne bien en écriture comme lecture. On la réinsère alors dans le lecteur de CF du boîtier et on procède à son formatage avec ce dernier.
Si la présence de la CF dans le lecteur de cartes connecté au PC n'est pas détectée, elle n'est pas utilisable, il convient si elle est sous garantie de la rapporter chez le vendeur pour demander son échange.
Il est à noter que le boîtier ne se contente pas d'afficher uniquement Error 02 quand la communication entre le boitier et la CF ne peut s'établir, il peut dans certains cas indiquer la présence de données corrompues ou d'une anomalie de la CF.
Dans des cas extrêmes, le contact inopiné entre certaines broches forcées de la CF peut provoquer un court-circuit avec claquage d'un des deux fusibles protégeant le circuit d'alimentation ou de la carte mère, voire l'extinction non irréversible du boîtier suite l'insertion de la CF, qui se rallume à nouveau aprés l'extinction suivie de la remise sous tension. Dans le premier cas, le retour du boîtier au SAV s'impose pour sa remise en état. Dans le second cas, il faut essayer d'insérer une autre CF dans le boîtier, si tout rentre dans l'ordre, la cause de l'extinction se trouve dans la première CF à remplacer. Si l'extinction se reproduit avec une autre CF, il faut examiner attentivement le fond du lecteur de CF en cherchant deux broches pouvant se trouver en contact, qu'il suffira de redresser délicatement. Si ce n'est pas le cas, il faudra transmettre le boîtier au SAV pour réparation.
Reste à voir si nous pouvons faire quelque chose pour éviter l'envoi au SAV quand c'est possible...
21/01/2008, 23h53 #11Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Un petit retour en arrière pour illustrer le commentaire ci-dessus et voir à quoi on peut être confronté aprés l'apparition du message Error 02:
nous commençons par mettre le boîtier hors tension (il n'est d'aucune utilité allumé), nous nous munissons d'une lampe de poche ou autre source de lumière, nous ouvrons la trappe du lecteur de CF, nous éclairon le fond du lecteur, et nous pouvons voir quelque chose ressemblant à ceci (moins visible ou pire, carrément ravagé):
la photo supérieure montre ce à quoi on peut s'attendre à trouver (cas le plus répandu)
la photo inférieure du même connecteur (circuit principal du boîtier démonté et retourné) nous en montre davantage, nous constatons qu'outre les deux broches écrasées les plus visibles sur la précédente photo, deux autres moins apparentes sont tordues].
Quand le connecteur du lecteur de CF présente une ou plusieurs broches écrasées, voire quelques autres broches bien tordues, il ne reste plus qu'à transmettre son boîtier et faire établir le devis, puis décider de faire procéder ou non à la réparation du boîtier inutilisable.
22/02/2008, 11h12 #12Membre
- décembre 2006
- 95
- 44
- 214
- 1D Mk II
- 17-40 F4 L - 70-200 F2.8 L
Silver dot :
J'ai eu hier un ERR 1 sur mon mark II monté avec un 70-200 2.8.
J'ai eteint / rallume et tout est rentre dans l'ordre .... que dois je conclure / faire a ton avis ?!
Je ne sais pas si ca peut etre lié ou non mais il y a quelques jours j'ai eu droit a un Err 00 sans objectif monté dessus, j'ai appuyé sur le declencheur et hop Err, j'ai mis un objectif dessus et la plus de probleme... :blink:
PS / Par ailleurs as tu une idee du cout d'une revision complete du boitier chez canon en passant par OB ?! (hors garantie for sure)Dernière modification par Nicoo ; 22/02/2008 à 11h23.
22/02/2008, 17h27 #13
22/03/2008, 13h11 #14Membre
- novembre 2007
- Limoges
- 57
- 39
- 40 D
- Sigma 70-200 / Sigma 10-20/ Canon 17-85/ Canon 50mm
j'ai recu mon Sigma 18-200 pour mon 400D , mais quand je fais une photo j'ai erreur 01 comme message.
j'ai regardé les contacts coté appareil et objectif ils sont propre.
je n'ai pas d'autre boitier pour faire un test croisé mais quand je mets mon Sigma 10-20 ou le 18-55 Canon tout fonctionne bien, comment je peux etre sur que c'est bien l'objectif qui a un probleme ?
je suis en verssion 1.1.1 pour le firmware sur le 400D
qu'en pensez vous ?
merci
EricDernière modification par eric 78 ; 22/03/2008 à 13h14.
22/03/2008, 21h38 #15
22/03/2008, 21h47 #16Membre
- novembre 2007
- Limoges
- 57
- 39
- 40 D
bonjour,
merci pour ta réponse ça confirme ce que je pensais .
cet après midi j'ai pu essayer le sigma sur un autre 400 D et même message d'erreur , donc problème d'objectif .
12/05/2008, 11h03 #17Membre
- avril 2008
- france
- 5
- canon eos300 argentique
- sigma 70-300 mm 1:4-5.6 DL macro super et un sigma UC zoom 28-70 mm 1:2.8-4
message err01
bonjour,
j'ai bien lu toutes les remarques sur le message err01
seulement voilà , j ai le canon eos450d et lorsque je monte mon objectif sigma 70-300 il marche à l interrieur sans auun pb et à lexterrieur c'est là qu'il m'affiche le message err01.
je suis allé au magasin qui m'a vendu l appareil et m'a dit que mon objectif était trop sensible.
je sais plus koi faire.
12/05/2008, 11h11 #18Membre
- novembre 2007
- Limoges
- 57
- 39
- 40 D
bonjour,
peut être que ton objectif sigma est "trop ancien" pour le 450 D et que celui ci gère mal la détection (quantité de lumière) entre l'intérieur et l'extérieur.
ou il y a peut être un bug entre l'objectif et le boitier
c'est une supposition je ne sais pas si j'emploie les bon mots !
12/05/2008, 11h20 #19Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
s'il fonctionne normalement en intérieur (à pleine ouverture), en extérieur, avec davantage de lumière, le diaphragme se ferme davantage, provoquant l'apparition du message Error 01
peux-tu procéder à un test croisé evec cet objectif avec un autre EOS 450D chez ton revendeur?
si le message Error 01 se manifeste avec un autre boîtier du même modèle ou avec d'autres, confirmant une dysfonction de l'objectif, il y aura lieu dans ce cas de contacter le SAV Sigma pour savoir si ce modèle d'objectif est toujours réparable et dans l'affirmative, le transmettre pour sa remise en état
un objectif trop sensible? c'est un beau canular ça
12/05/2008, 11h22 #20Membre
- avril 2008
- france
- 5
OK et si je met un filtre uv pour diminuer la lumiére est que ça voudrait la peine d'essayer
12/05/2008, 11h26 #21Membre
- avril 2008
- france
- 5
ok sylver dot j'ai pris note .
nous avons essayer l objectif sur un autre boitier ,le resultat est le mm(essaye fait chez le revendeur)
12/05/2008, 11h38 #22Membre
- avril 2008
- france
- 5
12/05/2008, 11h57 #23
12/05/2008, 12h39 #24Membre
- avril 2008
- france
- 5
12/05/2008, 13h17 #25Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
de rien, c'est le but, autant que faire se peut de cette rubrique
20/05/2008, 20h15 #26Membre
- août 2005
- Alsace (Sundgau)
- 52
- 1 701
- 7D grippé | 100D vacciné | 430EX|270EXII
- 17-55 f/2.8 IS | 18-135 STM | 70-200 f/4L IS | 24+40 Pancakes | 100L Macro IS | TC1.4
Hello !
J'ai également un problème similaire.
Je viens de recevoir mon 50 f/1.8, et monté sur mon 30D, il me met "Err01". J'ai nettoyé les contacts, là, il fonctionne disons..... 9x sur 10 (après montage/démontage de l'objo.)
Lorsque j'allume l'APN, la valeur d'ouverture 0.0 s'affiche une fraction de seconde, avant de mettre une valeur d'ouverture (APN en Av). Ensuite, aux mises en route suivantes, tout semble normal.
J'ai essayé l'objo sur mon 300D, et le problème est un peu différent. Sur celui-ci, en plus, lorsque je tourne l'objo d'un sens vers l'autre (de la valeur du léger jeu, quoi !), il affiche de temps en temps l'ouverture "0.0" puis de nouveau une valeur.
Merci de votre aide.
Jojo-68
PS. Je viens d'observer le même phénomène avec le 17-85 (court passage de la valeur "0.0" à la mise en route, après démontage/remontage objo)Dernière modification par jojo-68 ; 20/05/2008 à 20h50.
20/05/2008, 21h17 #27Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
quels contacts as-tu essuyés? ceux de l'objectif seulement.
PS. Je viens d'observer le même phénomène avec le 17-85 (court passage de la valeur "0.0" à la mise en route, après démontage/remontage objo)[/quote]
à chaque changement d'objectif, le microprocesseur procède à une reset des paramètres affichés puis une scrutation des données transmises par l'objectif ( focale et ouverture minimal. Il est donc tout à fait normal que la valeur par défaut (pleine ouverture) de l'objectif ne s'affiche pas instanténément (dés qu'un objectif est mis en place et verrouillé, le microprocesseur détecte sa présence, et valide l'alimentatiom du circuit de l'objectif, à ce moment seulement le microcontrôleur de l'objectif est en mesure de communiquer avec le patron du boîtier (le microprocesseur) qui affiche alors l'ouverture maxi du boîtier). tant que la communication entre le boîtier n'est pas établie, l'ouverture de l'objectif affichée sur le boîtier reste à 0.0
Si cette valeur 0.0 est permanente avec l'objectif monté sur le boîtier, l'un des deux est mûr pour effectuer un séjour au SAV. Un test croisé du boîtier avec un ou plusieurs autres objectif permet de désigner lequel des deux présente un dysfonctionnement: affichage ouverture 0.0 avec tous les objectifs c'est le boîtier qui a un problème de communication (non détection d'objectif monté), si c'est un seul objectif parmi plusieurs, c'est celui-ci qui est à l'origine du symptôme constaté.
20/05/2008, 22h05 #28
Un filtre UV ne diminue pas la lumière, et de toutes façons, ce ne serait pas une solution.
Et un objectif trop "sensible".... le problême est derrière le comptoir !
20/05/2008, 22h09 #29Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
exemple d'objectifs sensibles... pour mon banquier: EF50mm L 1,2 ou EF85mm L 1,2 ou une grosse Bertha de super télé à grande ouverture
pour ce qui est de mon boîtier par contre, il se sentirait bien avec:p
ca vaut également pour moi, je raffolerais de ce genre de sensibilité excessive
22/05/2008, 19h31 #30Membre
- août 2005
- Alsace (Sundgau)
- 52
- 1 701
Dans un 1er oui, puis ceux du (ou plutôt des) boîtier(s).
En effet, je l'ai testé sur mes 2 boîtiers.
Merci bcp, silver_dot, pour ta réponse précise.
C'est vrai que lorsque tu as un soucis, dès que quelque chose te paraît bizarre (=> le fameux passage à "0.0" lors de la mise en route), cela se transforme de suite en panne imaginaire.
Sinon, depuis hier, j'ai monté/démonté/remonté mon objo plusieurs fois, et le problème n'est plus apparu. Je viens bien voir si cette tendance se vérifie.
Est-ce possible que les contacts n'étaient peut-être pas très propre dû au fait que l'objo est neuf ? Car j'ai pas mal essuyé au début.
Ciao, @+
Jojo-68
12/11/2008, 18h44 #31Membre
- septembre 2008
- 44
- 60
- EOS 450D + grip, EOS 300 + grip
- Tamron 28-75 f2.8, EF-S 18-55 IS, EF 70-300 IS USM, Flash 430EXII
je ne sais pas si ça va faire avancer les choses, mais à tout hasard :
j'ai un sigma 70-300 DL Macro Super et ... il ne marche pas avec mon 450D (il marche très bien avec mon 300) : j'ai une erreur 01 ...
(et comme en plus l'AF ne marche sur cet objo ... je sais ce qu'il me reste à faire : en acheter un autre ... mais cette fois ce ne sera pas un Sigma ! j'ai dû faire 150 photos seulement avec ... (bon, d'accord il est resté dans le placard pendant quelques années, mais à l'abri des chocs et de la poussière !))
20/05/2009, 14h00 #32Membre
- mai 2009
- Nancy
- 6
- Canon 450D
- 18-55mm IS du kit, 50mm f/1.8 II, 55-250mm IS
je profite de ce post pour raconter mes malheurs. J'ai reçu un kit 450D + 50mm 1.8 hier, le tout d'occasion. Premier problème avec le 50mm :
"Err 01 - Communication défectueuse entre l'appareil et l'objectif. Nettoyer contacts de l'objectif."
J'allume l'appareil, je prends (l'AF fonctionne, les valeurs s'affichent), mais bloque ensuite (9 fois sur 10, impossible de prendre des rafales...) sur ce message... du coup obligé de redémarrer à chaque prise de vue...
Les contacts ont l'air propre, non ?
Qu'est-ce qui peut ne pas fonctionner ?
Merci d'avance,
Pierre
20/05/2009, 18h36 #33Membre
- février 2007
- tours
- 78
- eos 1d eos 1v eos 1ds eos 5d mk2
- 17-40L 80-200L 15 fish 85 1,8 135L 100macro 200-500 tamron 300L F4 IS 28-70L 50F1,4
cout du sav
mon boitier 1d 4mp fait des erreurs 01 avec ouv = 00
combient coute une réparation à votre avis
20/05/2009, 19h14 #34Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
Bj à toutes et tous,
Pour info, avec un 450D, j'ai eu une erreur 99, en cours de prise de photos
1er cas : 1 fois avec un flash cobra, en intérieur, et le 18-55 IS livré avec le 450D
2 em cas : plein soleil, pas de flash tj avec le 18-55 IS
dans les 2 cas l'erreur s'est produite après enregistrement d'une série de photos,
au coup par coup (pas de rafale)
et c'est en refaisant une photo
et que çà ne fonctionnait pas que j'ai vu le message.
(la dernière photo était bien enregistrée ..)
Un coup de ON/OFF et c'est reparti !
je soupçonnais la SD HC en écriture, mais visiblement je me plante ...Dernière modification par the cat ; 20/05/2009 à 19h19.
30/09/2009, 16h50 #35Membre
- janvier 2008
- Annecy
- 47
- 8
- Eos 40D
- Adaptés à mes besoins
Err 04 sur 40D
Bjr à tous,
Je viens d'avoir une erreur 04 sur mon 40D avec le message:" enregistrement impossible car le media externe est plein. Changer de support".
En réalité la CF était vide et impossible de déclencher sans la retirer.
J'ai formaté la CF et depuis plus de soucis...
30/09/2009, 17h18 #36Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Il est toujours recommandé lors de l'achat d'une carte CF (ou SD) neuve de la formater avec le boîtier avant de l'utiliser.
30/09/2009, 20h59 #37
11/01/2010, 11h55 #38Membre
- janvier 2010
- Allier
- 84
- 2
- EOS 5D MKII
- Canon 100/2.8 macro - 24-70/2.8 L - 100-400/ L - Samyang 14mm
Erreur 20
Quand vous en serrez à l'erreur N° 20, faites moi signe car mon 5D MKII semble ne pas aimer le froid (-3) et se bloque avec l'err20 au bout de 10mn lorsque je veux faire des photos du paysage enneigé qui m'entoure en ce moment ! Tout rentre dans l'ordre après retour à la maison (chauffée) J'ai changé d'objectif, réinitialisé (formaté) la carte CF, rechargé la batterie, rien n'y fait et la panne est parfaitement reproductible. Le miroir semble se bloquer... Est-ce normal de ne plus pouvoir photographier à -3° avec un boitier à 2300€ alors que mon Coolpix Nikon à 120€ qui dort dans ma voiture (à lexterieur) démarre au quart de tour ! Je pause la question à M Canon ?
A part ça, merci pour vos explications sur les autres erreurs.
18/05/2010, 14h11 #39Membre
- mai 2010
- PARIS
- 6
- Mark IV, Mark II; MARK II N
- 300mm 2.8; 16-35mm 2.8; 70-200mm 2.8 is usmII, 50mm 1.4; 100-400mm is 4-5.6; 15mm 2.8
Erreur 20 sur MarkIV avec 70-200mm 2.8 II is usm , ça commence mal, deux jours d'utilisation, le mode d'emploi est très succinct au sujet de cette erreur, heureusement que j' avais mon vieux Mark II en 2ème boitier.
Les symptômes sont, quand ont appuis sur le déclencheur, fermeture du diaph à la valeur relative choisi ce qui assombri évidement la visée, pas de déclenchement, sur l'écran Lcd il est indiqué prise de vue impossible.
18/05/2010, 14h21 #40Membre
- juillet 2008
- Paris (13)
- 47
- 922
- EOS 5D Mark II - EOS 7D
- Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
Mon 5d Mark II a fait une Err 20 le mois dernier.
Après auscultation du bestiau, c'est le rideau qui était 'coincé', visible appareil éteint en soulevant légèrement et délicatement le miroir.
2h de repos plus tard, c'est reparti, mais je n'ai pas plus d'explications
18/05/2010, 15h16 #41Membre
- mai 2010
- PARIS
- 6
En fait rien n'est coincé, il repart après l'avoir éteint, il peut fonctionné normalement et faire une centaine d'image avant que la même panne ce reproduise mais peut tout a fait ce reproduire plusieurs fois d'affilée.
7 ou 8 fois dans la journée. Vraiment ennuyeux !!!!!:bash::bash::bash:
14/06/2010, 23h10 #42Membre
- juin 2010
- 15
- D60 , 350D, Mark II
- 17-40 f4, 24-70 f2.8
Bonsoir tout le monde,
Voilà maintenant 2ans que je possède mon Canon eos D60 , tout aller bien jusqu'à hier lorsque comme à mon habitude je nettoie mon objectif ainsi que mon boitier, lorsque le nettoyage fut terminer j'assemble le tout, je le rallume prend une photo en mode Auto, lorsque je déclenche et là tout ce bloque un message d'erreur s'affiche " Err_99 " j'eteint rallume tout vas bien je prend une autre photo, rien ne se bloque "ouf",
Je regarde mon écran le message affiche occupé , j'attend et là le résultat se retrouve noir, je reprend une deux trois photo , rafale , avec/sans flash, je change le mode M,TV,AV,P,A-DEP, en mode Sport, Paysage, Macro... rien je change mes reglage , l'iso , en Manuel Focus en AF , RAW, rien j'ai meme changer de CF, de batterie formater , mis à jour le firmware...
Toujours le meme résultat j'ai lue tout ce que j'ai pu lire sur internet sur tous les forum j'obtient toujours le meme résulat rageant frustrant un ecran noir,
Je suis rester toute la journée chez moi j'ai pas manger ( ok j'ai commander une pizza ) plu sérieusement la photo est une vrai passion pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir m'acheter cet appareil meme si ce n'est pas le must il me convient très bien, je n'ai malheuresement pas la chance de pouvoir acheter un matériel plus performant , alors si quelqu'un à des réponses mauvaises ou bonnes je suis preneur merci bien
Bonne soiree.
14/06/2010, 23h12 #43Membre
- février 2007
- tours
- 78
t'as essayé d'enlever le bouchon de l'objectif ?
14/06/2010, 23h14 #44Membre
- juin 2010
- 15
C'est vraiment pas le moment de me prendre pour un débile profond sauf si ta question etait vraiment sérieuse alors je m'excuse d'avoir penser cela , et oui Jan pi il est belle et bien retirée.
14/06/2010, 23h20 #45Membre
- février 2007
- tours
- 78
Non, je voulais juste dédramatiser, tu peut trouver des boitiers d'occase + performants comme le 300d pour une centaine d'euros :goodluck:
Il y a actuellement 5 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 5 invité(s))
[CS2] Message d'erreur : "Disques saturés"
Par photomartin dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 20Dernier message: 26/07/2007, 23h31 -
Code d'erreur 99
Par hideyoshi5 dans le forum Discussions généralesRéponses: 12Dernier message: 17/05/2007, 00h28 -
prob d'erreur 99
Par neo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 08/03/2006, 13h14
Répondre avec citation
