Au moins avec les lave-vaisselles c'est clair, Miele recommande Sun et AEG Calgon. Alors Canon recommande "quoi"?
Georges
Version imprimable
Georges
Possible pour ma part, parce que j'en ai fait des nettoyages... je suis très souvent entre f/13 et f/22 et bcp de changements d'objectifs en exterieur...
Il est possible aussi que certains filtres passe bas des 5d soient tin-oxyde et d'autres pas... enfin pour mon cas, si je me fie au numéro de série devant utiliser l'eclipse2, j'en déduis que je dois utiliser l'eclipse1 et c'est ce que j'ai fait...:blink:
Merci de ces infos mais cette question de N° de serie m'intrigue (ou m'inquiète). A moins d'avoir sauté l'info sur un post, peux-tu me dire ou et comment trouver ces références pour que j'ai la concordance : E1 ou E2 en fonction de mon boitier (acheté il y a 2 mois) ? Ce serait SUPER sympa
Je confirme et je m'y suis fier... avec succès et sans bobo.miss numerique.com dit la même chose, etc. Certes je n'ai fait qu'un nettoyage jusqu'à présent (mais 8 aller-retour tellement le filtre était cracra !) mais je crois bien qu'il faut répéter l'opération fréquemment car il montre déjà de nouvelles traces de salissure (et pas de poussière je peux l'assurer !). Combien de fois as-tu effectué des nettoyages ? Sympa si tu peux apporter ton expérience sur le long terme :beer:
Sitot envoyé j'ai reçu la réponse suivant :
Date: Wed, 07 May 2008 10:16:37 -0400
Subject: Re: choix de produit - Product choise
Utilisez le E2 pour votre 5D.
... et me voilà avec 2 flacons inutiles :mad: Reste à passer commande pour le E2. J'ajoute que j'en est profité pour questionner Canon France sur le fait que le filtre du 5D contient bien de l'oxyde d'étain... on verra ce qu'il sont capable d'en dire :rolleyes: ou s'il prennent même la peine de répondre aux pauvres clients que nous sommes
Réponse du support techn de Canon :
Madame, Monsieur,
Si votre demande concerne les scanners de production (DR - CR – SF) ou les
produits de Micrographie (MS 300 / 350 / 800), veuillez prendre contact
avec les services concernés à l’adresse suivante : mailsgdi@cf.canon.fr
Si votre demande concerne les Imprimantes Grand Format (>A3) et/ou les
Traceurs (LFP – IPF), veuillez prendre contact avec les services concernés
à l’adresse suivante : thierry_aliot@cf.canon.fr
J'avais pourtant designé précisement le produit :34: Bon je persiste et j'y retourne :rudolph:
Allez, j'abandonne :ranting2: il n'y a qu'un N° de tél. et j'en ai assez pour aujourd'hui :blink:
Il y a un risque sérieux à utiliser le liquide Eclipse 1 pour le nettoyage de filtre de capteur des EOS 5D et EOS 400D, ainsi que les modèles de boîtiers sortis depuis
Le fabricant ce ce liquide de nettoyage avait diffusé une mise en garde pour les possesseurs de ces deux modèles de boîtiers
Le liquide Eclipse ne convient pas aux nouvelles générations de boîtiers numériques Canon, le traitement des filtes ayant changé
Que se passe-t-il lorsqu'on emploie la première version du liquide Eclipse pour nettoyer le filtre d'un EOS 5D ou un EOS 400D? Le traitement déposé à la surface du filtre absorbant ce liquide de nettoyage de première génération se ramollit, voire se boursoufle s'il est plus copieusement imprégné, et se décolle de la plaquette de verre optique. Cela donne à la vérification du nettoyage du capteur des taches ne ressemblant à aucune des taches grasses qu'on a coutume de rencontrer.
Il a été constaté en SAV avant d'avoir connaissance du communiqué du fabricant du produit Eclipse, que la première génération endommageait en le dissolvant, le traitement du filtre de l'EOS 5D (de même que celui de l'EOS 400D).
Le traitement du filtre a en quelque sorte pelé, une surface pouvant même avoir disparu. Le filtre de capteur est immédiablement endommagé et doît être remplacé pour retrouver sa qualité d'origine. Inutile que l'intervention est particulièrement coûteuse, surtou si c'est le capteur lui-même au lieu di filtre seul qui est échangé.
Canon préconise l'échange pur et simple du bloc capteur comprenant le filtre parce qu'il n'est pas possible pour le SAV de garantir en cas d'échange du filtre seul qu'il ne restera pas quelques micro-poussières entre la surface du capteur et la face arrière du filtre.
Afin de ne pas risquer d'endommage le filtre du capteur des EOS 5D, EOS 400D ainsi que des boîtiers plus récents, il faut absolument s'assurer que le liquide de nettoyage soit bien l'ECLIPSE 2.
oh putain, j'avais prévu de nettoyer pour la 1ere fois mon 5D demain... avec du Eclipse 1!
Merci Sliver_dot!
Du coup, je vais surement revendre mon liquide eclipse 1 (neuf)!
a+
"Afin de ne pas risquer d'endommage le filtre du capteur des EOS 5D, EOS 400D ainsi que des boîtiers plus récents, il faut absolument s'assurer que le liquide de nettoyage soit bien l'ECLIPSE 2"
Bon, tu as réussi à semer le doute dans mon esprit..............D'accord pour le 400D et les nouvelles générations de capteur "tin oxide", mais le 5D est de la même génération que le 20D. Quoi qu'il en soit, j'ai écrit directement chez le fabricant, et la réponse est sans équivoque, c'est l'eclipse 1 pour le 5D.
Même sur le site, la dernière mise à jour, date de Janvier 2008.
Je ne veux pas remettre en question ton analyse, vraiment pas, mais sommes nous en présence d'une légende urbaine...........voilà la question.
mon point de vue est celui du SAV qui procède à l'échange de filtres de capteur d'EOS 5D et d'EOS 400D endommagés par l'emploi du liquide Eclipse 1...
mais si tu es persuadé qu'il s'agit de legende urbaine...:)
ce que j'en dis... je propose, tu en prends et tu en laisses:D
ce n'est pas à moi qu'il peut arriver d'avoir à casquer un devis de remise en état à faire tousser parce que j'aurais endommagé le filtre capteur de mon boîtier:D
bref...
à chacun ses certitudes:goodluck:
"à chacun ses certitudes"
Détrompe-toi, cette certitude, je ne la détiens pas........oh que non. Mais entre toi et moi, si le fabricant "le certifie", et en plus, qu'une garantie "béton" est incluse, alors, pourquoi s'obstiner.............Je comprend ce que tu explique, et je ne doute aucunement de tes compétences, mais comment faites vous (au SAV) pour déterminer qu'un capteur a été décapé par le liquide eclipse original. J'imagine que cela doit demander une analyse des plus profonde.
En tout les cas, le futur remplaçant du 5D, ce sera l'eclipse 2, c'est certains............
Une fois encore: Merci Silver_dot :rolleyes: Il faut effectivement se plus se fier aux pros qu'aux... amateurs :clown: Et puis m* enfin, Photographic Solutions à immédiatement répondu au mail que j'ai envoyé aujourdhui pour me certifier qu'il faut utiliser l'E2 (voir plus haut). Le gars m'a même répondu en français alors que j'avais fait l'effort de rédiger ma question en bilingue :34: J'ai même insisté pour avoir une confirmation en fonction du N° de série de mon boitier (au risque d'agacer:zoo_taz: ) Alors pourquoi encore douter ? 5D = E2
J'ai utiliser une fois l'E1 avec succès mais ne vais pas refaire l'expérience... dire que j'ai un flacon de 59 ml à peine entamé et un autre tout neuf :rudolph: çà pourrai pas être recycler pour mes lunettes... ou faire les vitres à la maison ?
Ah lala, je ne sais plus quoi penser..............comment se fait-il qu'à moi, ils disent de prendre le 1 et à toi le 2, y'a t'il un docteur dans la salle................
Donc, si je comprend bien, cette compagnie se fout de notre gueule ?????
En plus, je dois avoir fait au moins 24 passage avec l'éclipse 1 sans problème.
Je ne cherche pas à avoir raison à tout prix, mais je cherche plutot à connaitre la vraie vérité...........
Comme dirait Plastic Bertrand.............STOP où ENCORE ????
J'utilise toujours l'eclipse 1Citation:
Jusque là tu utilise lequel ?
Et si on inverse le problème : que risque-t-on en utilisant l'E2 plutot que l'E1 ? Wouai... çà tourne en rond
Je pense que photosol manque de transparence sur ce sujet. Effectivement, moi aussi je me demande ce qu'il arrive si l'on utilise le 2...........est-ce que la garantie est toujours valide ????????
Je suis d'accord avec toi, ça tourne en rond...............
J'ai aussi du liquide Visible Dust (Wouai je sais ! il est :rudolph: le gars). Jamais utilisé... enfin, pas encore :34: j'hésite... mais peut-être que quelqu'un peut en dire quelques mots ? quel résultat immédiat ou à long terme sur le 5D ? et Silver_dot, il en pense quoi de cette autre potion ?
Sur ce, je vous laisse pour quelques jours... le temps de faire quelques images à La Rochelle en attendant ma commande de l'E2.
Au plaisir de vous retrouver bientot :beer:
au boulot, je n'utilise le liquide Eclipse 2 (depuis les incidents avec l'Eclipse 1 qui a endommagé deux paires de capteurs d'EOS 400D et EOS 5D), on ne commande plus que celui-ci, que les techniciens emploient le moins possible d'ailleurs, et uniquement quand il s'agit de traces grasses...
Je précise que la plupart des techniciens n'emploient pas ce genre de liquide miracle, chacun préferant sa propre recette
Personnellement je n'en utilise que pour nettoyer les miroirs et les dépolis...
Je n'en mets jamais sur le filtre des capteurs, préférant employer autre chose.
papier optique + acétone en général
j'ai trouvé mieux encore, avec un avantage supplémentaire, mais ça demande davantage de précautions, aussi je ne le recommande pas
Et l'alcool isopropyllique ?
Peut t'il etre utilisé sans risque, cher Silver dot ?
je dois être naturellement antistatique ;) car mon capteur de 5D n'a toujours pas de tâches grasses, un coup de soufflette et un coup d'eclipse sur le dépoli et le mirroir on toujours suffit après une petite ionisation ...
après tout ce que je lis ce sera pec pad+acetone en douceur ...
franchement si un pro du sav donne son avis, sachat le nombre de c******ies que les marketeux des constructeurs sont capable de sortir, je pense qu'il faut écouter les forces de terrain, après tout c'est le type du centre de contact en inde ou silver_dot qui répare ? :)
je n'en ai jamais utilisé, donc je ne saurais répondre à ta question
Oh là ! Mais ça sert à quoi de fermer autant ? Même en macro, j'évite d'aller au delà de f/11 (f/13 au pire)... A en croire de nombreux sites spécialisés, y'a de la diffraction au delà... Alors gagner une hypothétique PDC pour perdre du piqué :(....
A priori, il s'agit de méthanol (et peut-être d'autres choses, mais...). ça ne se trouve pas dans le commerce mais vous pouvez en "commander" à un ami qui travaille en labo...
Eclipse, c'est du méthanol au prix de l'or :D
Attention à ne pas l'utiliser en espace confiné trop longtemps, bien ventiler ensuite et éviter de le faire en présence de femmes en tout début de grossesse ou période "péri-conceptionnelle"... C'EST TRES TOXIQUE...
Bon, je suis content de savoir que l'acétone fonctionne bien sur le 5D : je sais ou en obtenir pour pas un radis :thumbup:
Je suis dans le même cas que toi. Je ne trouve pas d'info claire sur eos-numerique.
Franchement, moi, je ne me suis pas embêté avec ça.
J'ai lu les post de Silver dot et je me suis lancé avec beaucoup de précaution car je suis assez maniaque avec mon apn.
J'ai trempé un mouchoir genre kleenex (du style de ceux qui ne font pas de peluches) dans l'acétone et j'ai positionné la partie humectée autour d'un coton tige. Après 3 passages, je n'avais plus du tout de trace sur mon capteur.
J'ai beau lire et relire... Le doute m'assaille... Mon 5D porte le n° de série 3331301145... Alors je le nettoie avec quoi mon capteur ?...
L'acétone j'en ai à l'atelier et à la maison... Et je sais ce que cela peut faire sur une surface non appropriée... J'ai un peu peur ! Péter de trouille oui !!!
Merci de vos conseils... surtout... et seulement ! si vous êtes sûrs de vous !
Un modarateur qui cite un technicien Canon... Je peux difficilement trouver mieux...:thumbup:
Alors acétone sur sensor swab...
Mais quand même... cette histoire de n° de série... mon 5D... il a les composants dans le bon sens ?...
Charlie tango à alpha bravo... confirmer votre position... over...:D
