Je crois qu'il vas falloir l'écrire en gros ...
Version imprimable
Merci pour tes précisions.:thumbup:
Ouais, en même temps c'est logique. C'est une fonctionnalité supplémentaire, donc, une source de panne supplémentaire.
Autre question (désolé si ça a déjà été dit maintes fois, mais je suis curieux :D) : est-ce que ce système a "mûri" avec les boitiers plus récents ? Les 50D ou 7D (peut-être trop tôt pour le dire) ou autres 500D sont-ils à présent plus fiables que les 40D ? :confused:
Jojo,
des réponses ici et là ...
https://www.eos-numerique.com/forums...kii-7d-134892/
Post 12, 48, 49 et 53.
ou ici:
https://www.eos-numerique.com/forums...es-eos-31.html
Post 608.
Il y a surement encore plein d'autre endroit qui en cause, désolé, j'ai pas le temps de chercher plus.
Les EOS1000/450/500D, EOS 5D et EOS 5D sont bâtis autour d'une cage reflex différente de celle des EOS 40/50D. Quid de l'EOS 7D?
Que l'on emploie ou non le live view, les deux moteurs sont sollicités. Il suffit que l'un des deux soit sujet à grippage pour que le boîtier soit inutilisable.
Merci Silver. ;)
Tout d'abord merci pour toutes les informations et conseils silver_dot !
J'ai un problème identique avec mon EOS 1000D. J'ai bien essayé les manip avec et sans objectifs, avec différents réglages, ... mais l'erreur 99 semble vraiment aléatoire. Quand je dis aléatoire, j'entends indépendant des réglages et objectifs. Plus précisément, en général cela se passe de la manière suivante :
- Allumage de l'appareil
- Prise de photo
- Erreur 99 au moment de l'enregistrement
- Ouverture et fermeture du capot de la batterie
- Ca remarche pendant un temps indeterminé (en laissant l'appareil sous tension). Cela peut aller de quelques photos à facilement 1 heure.
Faut-il que je ramène l'appareil au SAV ou cela peut venir d'autre chose ? Cela peut-il venir des contacts objectif - boîtier comme j'ai pu les voir plusieurs fois sur internet ?
NB : Il faut préciser que l'appareil a passé 5 mois en Guyane, soumise à un climat rude (humidité notamment). J'avais cependant pris une assurance casse et vol valable jusqu'en mars prochain, peut-être vais-je devoir l'utiliser ?
D'avance merci pour vos réponses
Le message Err 99 se manifeste-t-il avec tes deux objectifs ou un en particulier?
Avec les 2
Transmets-le au SAV avec tes deux objectifs en donnant un compte rendu détaillé des circonstances dans lesquelles le problème se manifeste. Par ailleurs le SAV aura d'autres indications en passant le boîtier àla question avec le logiciel dédié.
Quelle est la version du firmware de ton boîtier?
Serait-ce la 1.03?
L'err 99 est une erreur qui ne veut rien dire et tout dire:zoo_taz:
J'ai eu cette erreur hier soir alors que je faisais un test de mon flash Nissin Di866. D'un seul coup "err 99", j'étais fou, j'enlève la CF puis les batterie puis le grip mais rien y fait. Je décide donc de recharger les batteries par acquis de conscience malgrès l'indicateur batterie chargées et là, oh, bonheur, tout est repasser à la normale, mon vieu 20D n'a pas encore vu son heure sonné:thumbup:. Pour résumé, prenez votre temps à tout tester calmement et de manière intelligente afin de découvrir d'où vient le pb.
Cordialement, Djemel.
Seulement pour qui ne sait pas l'interpréter ni observer dans quelles circonstances précises elle se produit.:)
Pou quelqu'un qui est familiarisé avec ce message d'erreur, qui en connaît les origines possibles et qui répare les boîtiers et objectifs auxquels il peut être lié, c'est plus parlant.
C'est fort possible. Ce firmware comporte quelques bugs. canon a produit un firmware pour les rectifier, permettant ensuite de procéder à la MAJ avec la version la plus récente ( à ce jour 1.0.6).
Boîtier à transmettre au SAV afin que le nécessaire soit fait et que tout rentre dans l'ordre.
Il y avait juste à comprendre qu'il fallait transmettre ton boîtier au SAV afin que le correctif nécessaire pour assurer le fonctionnement normal de ton boîtier.
Cette intervention est effectuée sous garantie et porte un code de facturation Z84 au constructeur pour sa prise en charge.
Bonjour à tous, moi aussi j'ai un message d'erreur 99 sur mon boitier et d'après le précédent forum, cela survient au moment de la PDV.
mon boitier n'est plus sous garantie (depuis 1 semaine grgrgrgrgrrrrr:zoo_taz:)
qui peut m'indiquer un bon SAV sur TOULON ou proche.
merci de votre aide
joelle
Hello mon homonyme féminin :D
Tu trouveras les adresses des centres agrées ici : https://www.eos-numerique.com/forums...-france-57177/
Il y en a un sur Marseille
Bon courage.
Joël
Pas si évidente la fiabilité du 300D ! en ce qui me concerne j'ai eu à l'époque la mauvaise surprise de devoir changer le circuit d'alimentation, le lecteur de CF... bref environ 250€ ! En le remplaçant par le 40D le mal fut pire, je guette la défaillance du 7D actuellement dans ma sacoche :zoo_taz: cela ne m'empêche pas de faire des photos mais la sérénité n'y est plus !
en ce qui me concerne c'est ma grosse berline... suédoise, un gage de fiabilité et de sécurité s'il en est, qui a dû passer au garage suite à une grosse panne sur son fabuleux D5 (et non 5D ! :D ) -> les 5 injecteurs à changer (1700€) à moins de 90000km :zoo_taz:
HS peut être mais on retrouve les mêmes ingrédients de frustration et de colère, surtout quand on décide de mettre les moyens pour avoir la paix !
J'éspère que les prochains xxd seront plus fiable car le confort entre le 20d et 40d
Comme dit silver dot, le 7d a une autre construction et j'éspère qu'il sera un exemple pour le 60d
Je compâtis à ton problème de 40D.
Vois si tu peux le faire réparer sous garantie.
Tant nouvellement isncrite, tu ne peux pas m'envoyer de MP
Si ce n'était le cas, contacte-moi par mail, et nous verrons s'il y a une solution possible pour solutionner ton problème. Mon adresse e-mail c'est simplement mon pseudo suivi de l'arobase et myway.com.
Tiensz-nous au courant.
Très instructif cette lecture !
J'ai un petit souci avec mon EOS 400d / 2 ans d'ages
Quand j'allume mon appareil il y a ce message :
Err CF
Il y a un problème
Avec la carte CF.
Remplacer la carte
J’ai essayé de formater la carte conformément à ce qui est noté dans la notice et ça me met à chaque fois :
Erreur
Err99
Prise de vue impossible.
Mettre le sélecteur d’alim
Sur <OFF> puis sur <ON>
Ou réinstaller la batterie
J’ai essayé de redémarrer, d’enlever et remettre la batterie, rien n’y a fait !
et aussi changer d'objectif et que pris des clichés sans objectifs tout va bien mais dés que je remets une carte mémoire,cela reviens ...
Alors que hier,matin,j'ai fais quelques cliché et tout aller bien et le soir cette erreur c'est affiché ?
Je comprends pas ? quelqu'un peut m'aider ?
pas une broche tordue dans le connecteur du boitier ?
c'est assez classique avec les CF
Bonjour the cat,
Aucune idée en fait et probable (?)
Car cette erreur n'apparait que quand je mets un Carte mémoire ...
Comment je peux voir cela ? et si c'est cela c'est réparable ?
prés être passer ce matin dans un centre de réparation agrées CANON,c'est bien le lecteur de carte faut changer < problème de broche > et j'en ai pour 215 Euros et 1 semaine sans photo ...
J'ai toujours pas compris comment j'ai fait pour la/les casser ?
merci à the cat pour son verdict :thumbup:
215€ de réparation sur un vieux 400d?
autant acheter un 1000d neuf pour pas beaucoup plus cher non? avec garantie et tout le toutim...
