Page 3 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 135 sur 176
  1. #91
    400D + grip + 430EX
    18-55 IS + 55-205 IS
    C'est bon j'ai fini de pleurer lol, je me suis fait ue raison, je n'ai plus qu'à un acheter un autre...je ne peux m'en prendre qu'à moi-même car les explications de silver_dot étaient bien claires pourtant.
    encore merci
  2. #92
    FRANCE
    20d
    18-55; 50 1.8
    M E R C I !!!!!!!!!!
    j'ai une question subsidiaire
    j'avais fait tombé par megarde (evidement...) et cette procedure m'a permis de demonter et remonter sans peur... sauf que chez moi, c'est le bloc optique qui s'etait séparé en 2.
    En fait les 2 parties du bloc se sont réencliquetées sans problemes (je testais un peu à taton diverses positions... et la bonne est arrivée d'un coup sans prevenir ...)
    mon probleme... : j'ai des traces de doigts et poussieres à sur l'intérieur des lentilles... (je pensais les nettoyer juste avant de remettre tout en position finale mais je n'arrive plus à separer en 2 le bloc...)
    Est ce que tu aurais... un de ces si bon petit schéma explicatif qio m'aiderait ?
    MErci,
    AL.
    Merci d'utiliser la police par défaut. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par CELTICJRB ; 21/06/2008 à 17h39. Motif: Merci d'utiliser la police par défaut.
  3. #93
    Membre Avatar de silver_dot
    pour séparer les deux groupes de lentilles, il faut démonter le circuit (dessouder les deux contacts du moteur + le petit circuit imprimé souple à droite des contacts du moteur), une fois le circuit retiré, prends un repère pour le remontage du groupe arrière qui se libère en une fraction de tour vers la gauche (monture type baionnette), il ne te restera plus qu'à nettoyer tes lentilles internes, et remonter le tout
  4. #94
    Membre Avatar de G_Photo
    EOS 20D 30D
    Canon 50/1.4 17-40/4L 70-200/4L
    Par défaut 50 1.4 quand tu nous tiens...
    Hello,
    J'ai toujours le même problème sur mon objectif 50/1.4 : rampe de mise au point déformée (suite à un choc), ce qui empêche la mise au point en dessous d'1,5 m et bloque l'objectif dès lors qu'il tente de passer en dessous.
    Je dois rendre le 50/1.8 qui m'avait été prêté en attendant. Quelqu'un pourrait il me dire comment démonter et réparer le 1.4 ?
    C'est désormais très urgent. Le but n'est pas seulement de faire une économie. C'est surtout d'être autonome, car je veux pouvoir faire face à ce genre de problème même à l'autre bout du monde loin de tout SAV.
    Merci.
  5. #95
    Tu n'es pas dans le bon sujet, celui-ci étant consacré à l'EF50mm 1,8 II.
    Pour l'EF50mm USM 1,4, ça se passe ICI
  6. #96
    Membre Avatar de djangotare
    EOS 400D
    Canon EFS 18-55, Canon EF 55-200, Canon EF 50 1.8
    Smile
    Yeeeeeeehaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    J'ai réussi à dépanner mon 50mm1.8II.
    Bon, il fait un bruit de charrette maintenant, mais l'autofocus remarche!!
    Merci à dadoorun pour le lien vers le topic et à silver dot pour le tuto !
    clap:
  7. #97
    Citation Envoyé par djangotare Voir le message
    clap:
    Le bruit que tu signales provient du frottement des ailettes contre la fourchette du photo-coupler.
    Pour y remédier, il suffit de démonter l'objectif, et redresser les ailettes pour qu'elles passent bien au milieu de la fente du photo-coupleur, voire les recoller sur leur pignon si elles ont été décollées suite à un choc, et vérifier avant remontage, en faisant tourner à la main le pignon supportant le disque à ailettes pour s'assurer que le frottement indésirable, générateur du bruit ait disparu.
  8. #98
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Je viens d'acheter cet objectif, et malheureusement le vendeur à "omis" de me signaler que cet objectif était plein de poussieres, certaines tres grosses...
    Plutot dégouté et assez bricoleur j'ai suivi la méthode de silver dot. J'avoue que j'ai eu un peu de mal car pas tres bien expliqué... en fait j'avais pas compris comment sortir le corps...
    La 1ere vis (cachée derriere la plaque collée) qu'on enleve sert à enlever une cale; cette cale empêche la bague d'AF de rentrer complètement dans l'objectif... C'est en rentrant dans l'objectif que le corps se trouve désolidarisé! moi j'ai forcé comme un boeuf... costaud l'objectif mine de rien...
    Bon j'ai remonté et problème... autofocus qui bloquait... même en tournat manuellement la bague il bloque... le bouton ne fonctionnait pas.... Grace à la photo du systeme du bouton, j'ai vu que ma patte était tordue... j'ai tout redémonté pour comprendre comment fonctionnait le mécanisme du bouton; j'ai retordu la patte comme il faut et ça marche impec
    L'ayant fait une fois je confirme que c'est un jeu d'enfant!!!
    Toutefois, je me demande si c'est pas encore plus simple de nettoyer les poussieres...
    En retournat l'objectif on vois une petite plaque autour de la lentille arriere... avec un cutter ou fait sauter cette plaque (clipsée et pas bien fort); on a acces au groupe de lentilles arriere... il suffit de faire tourner le groupe du bout des doigts et il sort... miracle, les poussieres sont derrieres!!
    Bref nettoyage qui prends 30 sec et qui ne nécessite pas le démontage de l'objectif...
    En tout cas merci Silver_dot pour ce tuto bien utile qui ma fait comprendre comment démonter cet objectif
  9. #99
    Membre Avatar de artem34
    Rennes
    17-85mm 4-5.6 | 50mm 1.8 II | 70-210mm 3.5-4.5
    salut,
    merci à silver_dot pour ce topic qui peut se révéler fort utile !
    j'ai le même problème que bourriquet83, des poussières sur les lentilles
    OK pour déclipser le cache arrière et accéder au groupe de lentilles arrières mais le faire du bout des doigts, ça va faire des traces comment le remettre proprement sans avoir d'empreintes ? ou le plus sûr est de démonter tout l'objo ?
  10. #100
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    déja en soufflant dessus les poussieres les plus grosses partent, sinon du bout des doigts on peux frotter avec le papier spécial objectif avec le ti produit.
    J'ai encore des poussieres, je vais recommencer la manip pas tres étanche cet objectif... et pis c'est de la maniaquerie car on ne vois rien sur les photos
  11. #101
    Bretagne profonde
    Canon 350D
    Canon 18/55, 24/85 usm, 50 1.8, 100/300 usm, Sigma 17/70
    merci à silver_dot pour ce petit tuto, en effet mon 50mm a fait lui aussi une petite chute, et il s'est lui aussi ouvert en deux. j'ai suivi la procédure, recolé le petit truc pour l'AF, et j'ai même du recoller un petit crochet en plastique, j'espère que cala tiendra.
    :clap_1:
  12. #102
    Haute-Savoie
    450Dgrippé+ sigma 500dg super et AE1
    ef-s 18/55Is; ef 50 1.8 II; ef-s 55/250IS; ef 28-105; tamron sp10-24; ef70-200 f4 IS
    merci silver_dot pour ce super tuto.
    j'ai trouvé sur ibay un 50 1.8 II pas trop cher mais il etait plein de poussieres.
    pour le nettoyer, j'ai pas mal fouiné sur le net avant de faire des betises et là super, enfin des explications.
    par contre, pour arriver à le nettoyer je n'ai pas eu besoin de tout sortir, et en effet un tournevis suffit amplement.
    j'ai juste devissé les 2 vis de fixation du connecteur arriere, je l'ai legeremnet enfoncé dans l'objectif ce qui m'a permis d'insserer le dit tournevis sous la platine arriere pour la declipser. ensuite, j'ai pris le bloc optique arriere entre le pouce et l'index et l'ai devissé comme une ampoule baillonette et là, youpi, on a acces à toutes les poussieres interrieures! un petit coup de nettoyage, on remet la baillonette/ bloc arriere, on vis la platine de contact et on repose le cache. le tour est joué.
    merci encore a silver_dot pour ses posts super interressants.
  13. #103
    août 2009
    lille
    450D
    50mm 1.8II 18-55IS 50-250IS
    bonjour tout le monde
    j'ai essayer de reparer mon 50 mm 1.8II
    ouvert en 2 le jour de mon mariage :/
    mais comme je suis un gros manche a force de le manipuler j'ai coupé la piste magnetique
    ça se reparre ou j'en fait un presse papier ?
    l'obj a quelques semaines, c'est dur :/
    merci pour votre forum, je debute dans la photo (depuis avril) et c'est vraiment extra ici
  14. #104
    Erf désolé d'entendre ça
    Heureusement il n'est pas très cher (je sais maigre consolation)..
  15. #105
    août 2009
    lille
    450D
    bah 650 francs ouais cest dur :/
  16. #106
    Belo Horizonte
    5d Mark+7d+ flash 430 ex II, eos 50, av1
    14-24 Sigma 2.8, 24-70 f4/L 70-200 l f/4, 135mm f2/L, 10-20 sigma 4, 5.6
    Bien sav.
  17. #107
    Citation Envoyé par schany74 Voir le message
    Il n'y avait même pas besoin de démonter ton 50mm pour le nettoyer, il suffisait de déposer le cache arrière pour pouvoir démonter le groupe de lentilles arrière (monture baionnette).
  18. #108
    20D, 7D
    Canon 70-200 f/4 IS, Canon 50mm f/1.4, Sigma 17-70 f/2.8
    Hello,
    je n'ai pas fait tomber mon 50mm/1.8 II, en revanche, il a depuis qq temps un AF aléatoire : décalage du plan de mise au point de plusieurs cm (qqfois 8cm), soit en avant soit en arrière du point.
    Silver_dot, tu as dit qq pages plus haut que le défaut de cet objo résidait dans l'AF, et se traduisait par un AF aléatoire, mais je ne comprends pas d'où vient le pb, et je ne sais donc pas si ça vaut le coup que je me lance dans le démontage. J'ai plus l'impression que l'aléa vient d'un jeu d'usure dans les glissières, et qu'il n'y a donc rien à réparer... Mais c'est juste une impression.
    Pourrais-tu me conseiller/renseigner stp ?
    Merci beaucoup par avance, et merci aussi pour toutes ces informations que j'ai lues avec le plus grand intérêt !!
    Bfredo123
  19. #109
    20D, 7D
    Finalement, je me suis lancé, et viens de démonter puis remonter mon 50/1.8...
    Malheureusement (si je puis dire), la plaquette à ailettes est bien solidaire de son pignon, et toutes les ailettes sont en parfait état. ce n'était donc pas l'origine du pb de focus aléatoire, qui subsiste d'ailleurs après remontage.
    Il y a bien du jeu dans le déplacement avant/arrière du bloc optique (peut-être 1/2mm ?), mais lors du démontage, je n'ai constaté aucunes poussières qui révèleraient de l'usure dans les glissières. Il semblerait donc que ce jeu existait depuis le début, sauf qu'au début je n'avais pas de pb de focus.
    Auriez-vous une idée pour réparer ce problème d'AF ?
    Merci pour vos lumières !
    Bfredo123
  20. #110
    300D, 350D, 7D, 5D
    canon 17-55 2.8, 50 f1.8, 100macro f2.8, 70-200 F4 L is, sigma 10-20, 300, 24-70f2.8
    je n'ai pas accès aux photos
  21. #111
    Membre Avatar de Fr3d
    Nantes (France)
    500D
    EF-S 18-55mm IS + EF-S 55-250 IS + EF 50mm 1.8 II
    Bonjour a tout le monde.
    D'abord merci à silver_dot pour ses explications.
    Pour moi le problème de mon 50 1.8 II est que la bague de mise au point est comme grippée a mi-chemin et redeviens fluide en fin de course (comme au début). Vivant au bord de la mer j'pensais que j'avais récupéré du sable.
    Démontage selon les recommandations de silver_dot mais je ne vois rien qui coince : les ailettes tournent bien, les engrenages aussi, tout nickel. Par contre dès que je remets la 'coque' en suivant les 3 guides cela force un peu... Et du coup je retrouve ma zone à mi-chemin qui est plus dure (empêchant l'AF de fonctionner et en manuel étant dure et difficile à bouger de façon précise).
    Je ne voit rien de particulier à l'intérieur de la 'coque' (là ou les 3 guides doivent glisser/coulisser)
    Est ce que quelqu'un a une idée ?
    Merci d'avance.
    Fr3d
    Dernière modification par Fr3d ; 21/12/2009 à 00h22.
  22. #112
    Arcueil, 94
    Canon 40D
    Canon EF 50mm 1.4 USM, tamron 28-75
    Je vais suremment acheter la 1ère version du 50mm 1,8, et je voulais savoir si la procédure de démontage et de remontage est la meme que sur le 50mm 1,8 II?
    Merci d'avance
  23. #113
    Non, rien à voir avec le démontage de l'EF50mm II.
    Le mdèle de première génération est bien plus difficile à démonter.
  24. #114
    Nantes (France)
    500D
    Bonjour et Bonne Année a tous (ok si vous lisez ceci dans 6 mois ça va faire bizarre mais bon...) !
    Quelqu'un aurait une idée pour mon souci (c.f. 2 posts plus haut) ?
    Merci d'avance.
    Fr3d
  25. #115
    Nouvel utilisateur
    france
    350D
    50 mm 1.8
    Par défaut Forbideen
    "You don't have permission to access /cpg/albums/userpics/10001/décoll1.jpg on this server"
    Je n'ai pas acces aux photos...
  26. #116
    Citation Envoyé par lbodin Voir le message
    Bonjour . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
  27. #117
    septembre 2005
    france
    eos 350d
    18-125 - EF-S 10-22 - EF 50/1.8 - EF 24-105 F/4
    Par défaut help
    Bonjour, j'ai fais tomber mon objectif qui s'est retrouvé en deux parties. Je n'arrive pas à le clipser correctement (je n'insiste pas trop) et les photos ne sont plus disponibles.
    Si quelqu'un pouvait m'aider.
    Merci beaucoup.
  28. #118
    février 2010
    Guyane-Française
    5DmkII
    24mm f1,4 L II ; 35mm f1,4 L ; 50mm f1,8 ; 135mm f2
    Par défaut photos ne sont plus visibles sur le serveur ! Dommage...
    Les photos ne sont plus visibles sur le serveur ?!! dommage...
    Toujours est-il que je me fais la réflexion suivante : finalement, ce "petit" 50mm n'est pas si fragile que ça... OK, quand il tombe il se déclipse, et on le retrouve en 2 morceaux... mais quid d'un autre objectif à plus de 1000 € qui tombe !? Je n'ose même pas y penser... Finalement, il est ultra léger, en plastique (donc encaisse bien les chocs sans se déformer) et pas si difficile à remonter ! En dernier lieu, s'il est vraiment irrécupérable, il n'est pas bien onéreux à remplacer ! du tout bon, donc...
  29. #119
    20D, 7D
    Certes !
    Mais pour ce qui me concerne, j'ai finalement remplacé le mien, qui ne faisait plus l'AF correctement (il délirait totalement, en fait), par un 50 f/1.4. Pour l'instant je ne regrette pas. Avec l'avantage de pouvoir reprendre le point à la main même en mode AF, ce qui est bien pratique en vidéo.
    J'ai longtemps hésité entre du "consommable" à 150 euros et du plus durable à 350, car qd l'AF marchait, ce 50 f/1.8 était vraiment très bien.
  30. #120
    septembre 2010
    grenoble
    40d
    sigma 17-50 f/2.8, canon 70-300 IS USM II, canon 50 f/1.8 II
    Comme certains autres, j'ai un probleme d'autofocus HS sur cet objectifs, et malheureusement, les photos accompagnant les explications de silver_dot ne sont plus en ligne.
    Qu'a cela ne tienne, j'ai confie mon probleme a Google, qui m'a trouve un tuto (en anglais certes) plutot bien fait sur ce sujet :
    http://nis-lab.is.s.u-tokyo.ac.jp/~y...isassembly.pdf
    Je pense qu'en croisant les explications de silver_dot, et les photos de ce tuto, il y a moyen de moyenner pour ceux qui auraient envie de se mettre au micro bricolage ;-)
  31. #121
    septembre 2010
    grenoble
    40d
    Petit retour d'experience :
    apres demontage partiel en suivant les instructions du PDF, puis remontage parce que rien trouve qui clochait ... Ben mon AF remarche ...
    Interressant non ... Saint Canon veillait sur moi ;-)
  32. #122
    Membre Avatar de mwanico
    7D+flash 580 EX II
    17-55 IS USM;55-250 IS;50/1.8;24-105/4
    Bonjour SD,
    Je viens de retrouver mon 50mm déboité, snif
    Je viens de lire ton article mais j'ai un peu de mal sans les photos!
    Peux tu les remettre en ligne stp.
    Merci d'avance
  33. #123
    Je ne demande pas mieux que les remettre, mais pour ça, il faudrait que j'aie l'autorisation de l'administration du forum pour éditer mes propres messages pour remettre de nouveaux liens pour les illustrations.
    Ce qui n'est pas grand'chose en soi.
  34. #124
    Nouvel utilisateur
    montreal
    40d
    50mm 18-200mm
    bonjour silver_dot
    Je trouve ce topic très intéressant mais je n'arrive pas à voir les photos, serait-ce possible de les avoir à nouveau ?
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    Il n'y a malheureusement toujours pas les photos.
  36. #126
    Nantes (France)
    500D
    Citation Envoyé par canon.de.rouge Voir le message
    En page 6 il y a un lien vers un PDF expliquant comment démonter le dit objectif : http://nis-lab.is.s.u-tokyo.ac.jp/~y...isassembly.pdf
    C'est assez facile à faire soi même.
    Personnellement je viens de le faire cette semaine pour constater que des grains de sables on bousiller le corps de l'objectif ce qui provoque un frottement et bloque l'AF...
    J'ai écrit au SAV pour savoir s'il y avait moyen d'avoir juste le tube (piece YA2-0425 pour être précis) et il m'ont répondu (assez sèchement) que non (fallait leur déposer, puis devis puis réparation avec démontage (of course) et réglages (ah bon ?) !
    Comme le disait silver_dot le coût de la réparation dépasse souvent le prix de l'objectif. donc s'il y a quelqu'un avec un 50mm f/1.8 Mk II dont les lentilles / électronique sont HS mais qu'il a le tube en bon état je suis intéresse !
    Sur ce bon démontage !
    Fr3d
    Dernière modification par Fr3d ; 04/06/2011 à 21h45.
  37. #127
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Citation Envoyé par Fr3d Voir le message
    Fr3d
    404 not found !
  38. #128
    Nantes (France)
    500D
    404 not found !
    @Canon.de.rouge
    J'viens de corriger mon lien : il remarche.
    Fr3d
  39. #129
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Merci !
  40. #130
    juillet 2011
    Canon 500D
    Canon EF-S IS 18 - 55 mm f/3.5 - 5.6 + Canon ES 50mm f/1.8 II + Tokina 12-24mm f/4
    Super sujet ! Je viens d'acquérir un 50mm 1.8 II et avant même de l'avoir testé je garde ce tuto sous le coude au cas où...
    Merci Silver_dot de partager comme ça ta connaissance des objos Canon.
  41. #131
    geo18
    Les photos :
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/D%C...C8%20Canon.zip
    Pour 3 jours
    Dernière modification par geo18 ; 27/07/2011 à 09h20.
  42. #132
    Membre Avatar de HardtoExplain
    Rouen
    450D
    Canon 18-55
    Bonjour !
    Mon 50mm 1,8 a aussi fait une chute, et depuis je n'ai plus que des photos floues, et ma bague de map se bloque... Est-ce réparable en le démontant soit même comme vous l'expliquez ?
    Voici le lien vers une photo prise avec le 50mm cassé : 038 - HostingPics.net - Hbergement d'images gratuit
    Merci d'avance
  43. #133
    En le demontant avec précaution, ça ne coûte rien d'essayer pour voir s'il y a eu de la casse dans l'objectif.
    Vu le coût d'un devis de réparation, il vaut mieux en racheter un neuf et repartir sur une garantie.
  44. #134
    Rouen
    450D
    Canon 18-55
    Arf oui je me doutais bien que j'aurais à réinvestir... :/ Même si c'est un objo "pas cher", 100€ c'est tout de même une grosse somme pour une étudiante hahaha
  45. #135
    Membre Avatar de Frankie
    5D Mark III + 1D Mark III
    50mm f/1.4 + 85mm f/1.8 + 135mm f/2 + 24-70mm f/2.8 + 70-200mm f/2.8
    Hello,
    J'ai des soucis de diaphragme apparemment avec mon 50mm Mark I, à pleine ouverture aucun souci, quand je ferme tout va bien en général mais par contre parfois quand je ferme, dans les même conditions et bien le diaphragme reste bloqué et l'appareil reboot.
    Je m'adresse surtout à Silver dot l'expert ^^, penses-tu que c'est quelque chose de réparable sans être un grand génie en bricolage ?
    J'ai un peu peur de le démonter en fait et qu'au final ça soit pire qu'avant c'est à dire impossible de prendre des photos même à pleine ouverture :/
    La question du rachat ne se pose pas puisqu'il ne se trouve plus neuf donc j'ai tout de suite pensé à la réparation personnelle, mais comment ? :/
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h30.
