    Membre Avatar de gsquad
    Erstein
    1D MarKII & A1
    entre 4 kilos et 5 kilos de feraille et de verre ....
    Par défaut alternative au sensor Swab
    voila j'ai deja nettoyé pas mal de fois mon appareil ceux d'amis.. bref je n'ai plus de sensor swab... je suis a sec... le passage par la case commande est donc obligatoire.
    mais le prblè_me c'est que le batonnet coute a mon gout un peu cher 60€ les 12 batonnets ça me fout quand meme un coup au moral et au portefeuille.
    Le problème c'est que cette methode me donne de bon resultat.
    J'ai trouvé sur internet des batonnets de la marque Visibl Dust, le concurrent presque deux fois moins cher. Si sur le plan financier cela semble une bonne affaire je ne sais strictement rien sur la qualité .... en plus ils ont deux modèles de batonnets un vert et un orange... et Comme je me doute qu'ils ont pas fait des batonnest de coouleur différentes juste pour faire beau j'aimerai savoir si des personnes on deja utilisé ces batonnets
    http://www.visibledust.com/products3.php?pid=451 - les Oranges
    http://www.visibledust.com/products3.php?pid=450 - les Verts
    Pas de liens directs vers un site commercial. Merci. Administration EOS-Numérique
    Dernière modification par sny ; 20/09/2007 à 17h50. Motif: liens vers un site commercial
    Membre Avatar de sayreul
    Canon 40D
    Canon 24-105 L f4 IS /Canon 70-200 L f2.8 / Canon 50 1.8
    En effet les produits on l'air intéressants , mais je ne voit pas non plus de différence entre les deux modèles . Les prix sont identiques (27 € les 12).
    Avec un peu de liquide éclipse, cela peut faire un bon pack de nettoyage un peu plus raisonable.
    quelqu'un a t'il déjà essayé ces produits ?
    Membre Avatar de Blue
    Loire Atlantique
    18 à 400 mm
    autre solution
    YouTube - Dust-Aid: DSLR Camera Sensor Cleaning Video
    quelqu'un à déjà testé ?
    Loire Atlantique
    18 à 400 mm
    Mouais je suis également septique sur la solution
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Je n'ai jamais testé ce système. A mon avis il n'est efficace que sur les poussières. Les tâches grasses, smear et autre joyeusetés ne sont pas traîtées.
    Je ne suis pas un maniaque de la proprété du capteur, et pourtant le 5D est un vrai rammase miettes, en tout cas le mien ! Une à deux fois par an un petit coup de nettoyage liquide avec les produits visible dust et c'est (presque) nickel.
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Dans le n°12 de image nature de janvier-mars 2008 il a un article pratique sur le nettoyage du capteur que je trouve bien fait.
    Voila un résumé des résultats :
    Classement pour nettoyage ordinaire :
    1 - bâtonnet ultra MXD-100 et liquide sensor clean de visibleDust
    2 - bâtonnet sensor swap et liquide eclipse ou E2
    Classement Pour nettoyage plus poussé :
    1 - bâtonnet ultra MXD-100 et liquide smear away de visibleDust
    2 - bâtonnet DHAP fabric et liquide vdust plus
    3 - bâtonnet sensor swap et liquide eclipse ou E2
    Plus de détail et de procédure dans le magazine.
    Amicalement.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Jusqu'à présent j'utilisai un pinceau pour enlever les poussières sur le 5D1,mais maintenant j'atrappe de plus en
    plus facilement la poussière (je pense que le traitement antistatique a disparu ).J'ai acquis un pinceau visible dust
    et avec il y a une promotion pour un kit de nettoyage humide.J'ai le choix entre trois kits:
    Smear Away : pour les salissures grasses et incrustées,sans alcool,
    Sensor Clean : pour les salissures acqueuses et pour parfaire le nettoyage, sans alcool,
    VDust Plus : pour les salissures grasses ou dépôts de lubrifiant,solution à base d'isopropanol en faible concentration,
    Après avoir cherché sur internet,les sîte de ventes, et le forum, mon choix balance entre le Sensor Clean et le
    Smear Away ( avec une préférence pour le Sensor Clean )
    En regardant encore le VDust Plus est aussi recommandé et les trois sont antistatiques.
    Qu'est-ce que vous en pensez ?
    Merci de vos réponses.
    Dernière modification par maurice42 ; 22/08/2010 à 17h42.
    Dust Aid j'utilise depuis 4 mois : Nickel et économique !
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Oui, j'ai lu que c'était ce qui est de meilleurs mais c'est quel kit? Si c'est celui-ci: http://www.reidlimaging.com/DustAidmodedemploi.pdf il est dis-continué.
    J'ai le nouveau kit : YouTube - DUST-AID Platinum DSLR sensor cleaning! la première
    fois impeccable ,la deuxième fois, je n'ai pas fait le test du filtre et j'ai eu une trace (que j'ai pas pu enlever avec
    3 bandes ). J'ai utiliser un pinceau de maquillage pour cil pour en venir à bout. Là ,j'ai un bon pour un un kit
    de nettoyage humide (cela me permettra de remettre une couche antistatique sur mon capteur) et il faut que je
    choisissent avant fin septembre.
    Le nettoyage du capteur doit dépendre de chacun, autrement il n'y aurais pas autant de post dessus, j'espère
    trouver ma façon. Merci de ton retour, c'est toujours intéressant de savoir comment les autres font.
    Membre Avatar de Ducatistou
    juillet 2010
    Caen
    50D|500D|G11|FM2|AE1|Metz 50AF1
    Sigma 8-16|17-50 2.8 OS|DG 120-400|Canon EF 70-200 4 L IS|EF-S 60 2.8 Macro|EF 85 1.8
    Il y a aussi cette méthode :
    [Astuce] Nettoyage de capteur, une méthode simple
    Je n'ai encore pas eu à nettoyer mon capteur, donc je ne peux pas vous faire de retour.
    Nantes
    Divers Canon
    Personnellement je me fourni chez Micro-tools.de . Ce site est une mine d'or pour tout ce qui est petit outillage pour l'horlogerie, la photo, l'electronique.
    Il y a effectivement beaucoup moins cher que les Sensor Swab: le Sensor Wand.
    Le Swab est une espèce de spatule entourée d'un morceau de tissu micro-fibre humecté de liquide de nettoyage. Et son pbm est qu'il est à usage unique.
    Le Wand est juste la spatule. Il est vendu environ 6€ .
    Il faut y adjoindre un paquet de PecPads (carrés de tissus micro-fibre : environ 10€ le paquet de 100) et un flacon de liquide (eclipse: environ 10€).
    Pour nettoyer, on entoure le Wand d'un morceau de Pecpad, on y pose une goutte de liquide et hop !!
    Membre Avatar de sforestier
    juin 2006
    Bucharest
    CANON EOS 20D
    Peleng 8 Fish - Canon 17-40L / 50 1.4 / 70-200 2.8 IS / Ext 1.4
    Voici la solution que j'emploie (évidement je décline toutes responsabilité):
    Le matos:
    - un souflette
    - du liquide Eclipse
    - un bâtonnet de glace retaillé à la dimension de mon capteur (un poil plus petit en fait)
    - de la gaze qui peluche pas trouvable en pharmacie. Je me souviens plus du non exact.
    Je nettoie la cage à la soufflette miroir relevé
    J'attache la gaze (découpée elle aussi) au bâtonnet avec un élastique. J'imbibe avec une goutte de liquide Eclipse et j'y vais par passage.
    Je vérifie après chaque passage (photo du ciel à f/22) et recommence si nécessaire en changeant la gaze.
    Voilà, ça fait 2 ans que j'utilise cette méthode sans problème.
    Ca fait peut-être peur pour la fois (comme toute les premières fois :clap_1, mais il faut pas non plus s'en faire un monde.
    Et puis ca coute que dalle à part le liquide Eclipse.
    Il est hors de question que j'investisse dans dans kits spécialisé qui coûtent un bras (ce sont des voleurs!).
    A peluche !
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Léger deterrage
    Je suis sur le point de commander une connerie photo ou deux et je pensais glisser dans la commande de quoi nettoyer le capteur.
    Je pensais a un kit sensor swab. A part le prix,il y a un probleme avec ce genre de kit, ou je peux y aller les yeux fermés (je me fous un peu du prix pour ce genre d'accessoires).
    Membre Avatar de Ludo_R
    décembre 2011
    Cherisy
    EOS 7DII
    Sigma 50f1.4 & 17-50f2.8 Tamron 70-300 f4-5.6 Canon 85 f1.8 & 100-400 II
    j'ai testé ce kit de nettoyage: SPATULES DE NETTOYAGE POUR CAPTEUR 16MM - Nettoyages - PHOTO
    j"avais un kit de nettoyage à sec, mais pas suffisant (j'avais l'impression que mon capteur était passé à la friteuse ...)
    Résultat nickel.
  1. Swab se présente.
    Par swab dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 17/11/2007, 09h48
  2. Sensor Swab en Belgique
    Par photoGraphic dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/06/2006, 22h48
  3. SENSOR SWAB en vente sur site français
    Par BIG TIGER dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/06/2006, 08h38
  4. Sensor Swab, micro-tools
    Par Seg dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/07/2005, 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
