Affichage des résultats 46 à 58 sur 58
  1. #46
    geo18
    Je viens de regarder la position de ton objectif sur le boitier.
    Cela correspond pile au début de la rentré des ailettes dans la zone des lames ressort à l’arrière de la bague boitier.
    Tu dois avoir une ailette de l'objectif qui a eu un choc et l'espace au niveau du passage est trop réduit, ce qui explique la difficulté à visser.
    Arrivé au niveau de la lama ressort, cela rajoute une épaisseur et tu as forcé plus sans pouvoir avancer plus que quelques millimètre et maintenant c'est hyper serré et l'ailette fait Harpon.
    Pour moi, il n'y a rien d'autre que ce serrage, rien de bloqué par un élément.
    Il faut forcer, quitte à utiliser une clé à sangle sur le fut arrière au niveau de la bague, en protégeant avec un cerclage en matière caoutchouc ou plastique ou du carton solide et épais
    L'endroit ou tu peux mettre la sangle, ou un outil pour déssérer les filtre à huile de voiture est parfait pour cela:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...4101432Pro.jpg
    Voila le peu de distance que tu as à faire:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...432Pro%202.jpg
    Je vais te chercher le genre d'outil qui faudrait pour te faire voir.
    En mécanique quand on est confronté à cela, on tape sut l'outil de déblocage, ici la clé à filtre dans le sens de rotation avec un autre outil métallique et le choc débloque, là ou par la force cela ne venait pas.
    C'est le principe de la clé à choc.
    Tu peux aussi fixer ce genre de collier et frapper la tete de ce dernier a petits coups avec un petit marteau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre bien sur:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1_I_BD_324.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...PUyQ-RlXzT.jpg
    La clé pour filtre à mettre sur l'arriere de l'objectif, tu trouves cela chez les spécialistes auto courants genre Norauto ou autres
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/31853143/eos/cle_fi10.jpg
  2. #47
    Membre Avatar de Pimpampoom
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    En effet, tu as bien observé la position !!!
    En effet, tu as entièrement raison et la soluce fonctionne à merveille !!!
    Je te remercie infiniment !!!
    Je remercie l'ensemble des participants à ce fil qui ont tenté de réparer le problème avec moi
    Le caillou est de retour dans son colis...
    A suivre s'ils veulent bien me rembourser
    Résolu pour 5.50€, la clef à filtre de chez N......To et puis une bonne protection de la bague
    Et du coup recherche de boîtier supplémentaire annulée
    Problème résolu ! Remboursement à suivre...
  3. #48
    Nantes
    Divers Canon
    Ce serait intéressant que tu nous mettes une photo de la monture de l'objo, pour voir l'étant dans lequel elle se trouve, et ce qui est déformé.
  4. #49
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Content pour toi.
    As-tu retesté ton 40D avec tes autres objectifs ?
  5. #50
    geo18
    Sinon, tu changes la bague ou tu repères ce qui ne vas pas.
    Perso, quand je dois utiliser un objectif inconnu, je le monte d'abord sur un vieux Eos argentique (quelques euros) pour tout tester.
    Cela m'a déja sauvé la mise.
  6. #51
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    La patience ça paye , et les bons conseils aussi , merci pour lui . Ca peut nous être utile un jour !
  7. #52
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    L'objectif maudit est reparti dans son colis, il ne semble toutefois pas atteint de quoi que ce soit ....
    Par contre j'ai testé le petit chinois 35mm qui marche parfaitement et le 90 OM avc sa bague chip aussi
  8. #53
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Cela fait toujours plaisir de savoir un problème solutionné....et maintenant Pimpampoum va pouvoir revivre des jours heureux en photo......
    Bravo à Géo18 !...
  9. #54
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Bravo à geo18 qui une fois encore s'est montré d'excellent conseil.
  10. #55
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Pimpampoom Voir le message
    Ma pensée n'était pas de voir s'il y avait des dégats suite à ta mésaventure , mais plus pour voir quelle tête avait la monture de l'objectif pour que ca coinçe comme ça
  11. #56
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Ne t'en fais pas, je ne l'avais nullement interprété ainsi
    Il m'a tellement fait suer ce caillou... comme quoi il n'est pas fait pour moi ^^
    Merci encore à tous, y compris à ceux qui m'ont adressé mp pour la recherche du 40D et/ou appui pour solution
  12. #57
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Sujet clos
    Remboursement intégral reçu !
    merci à tou(te)s
  13. #58
    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    70-200 L 2.8_ Tamron 24-70 f.2.8 VC Tamron 90 mm Di VC Macro Canon RF 200-800 mm
    Tout est bien qui finit bien...
    Content pour toi !
  1. HELP : Objectif 50mm 1.8 bloqué ou coincé dans EOS 550D
    Par Greg2b dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/01/2020, 20h00
  2. Je bloque dans CS6
    Par NBF06 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 20/11/2013, 19h07
  3. Eos 6d + 70-200l
    Par nonodu28 dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 03/07/2013, 23h47
  4. jeu dans les bagues 70-200L is usm 1
    Par marc1501 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/07/2013, 17h45
  5. 70-200L F/2.8 IS II ou 70-200L F/4 IS + 100 F/2.8 IS Macro ou 135L F/2 ?
    Par Serge DIEZ dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 42
    Dernier message: 06/01/2012, 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
