Discussion: Réservoirs
    Membre Avatar de Melchiorsp
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Par défaut Réservoirs
    Ce WE, pas de photo… et pour cause, je suis en train de refaire mon installation. Comme j’ai décidé d’utiliser des réservoirs sous pression à la place de siphons de mariotte, mon châssis ne mesure plus de 80cm de haut pour une base de 40x40cm ! C’est mieux, plus de besoin de le démonter.
    Par contre, j’ai eu beaucoup de souci en ce qui concerne l’étanchéité de l’ensemble. En attendant de recevoir mon pulvérisateur et manomètre pour mettre le tout sous pression, j’ai décidé de préparer le reste du circuit… Hélas, j’ai des fuites. Particulièrement aux endroits où passent mes tuyaux pour aller dans les réservoirs… J’ai essayé de faire mon étanchéité avec de la colle chaude (pistolet à colle), mais j’ai toujours des problèmes…
    D’où mes questions : qu’est-ce que vous utilisez comme réservoirs ? Comment avez-vous fait les branchements et comment garantissez-vous l’étanchéité ?
    Merci d’avance !
    Melchior
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Hello
    Voilà ce que j'utilise, cest Ici
    Entre les réservoir et les Evs, j'utilise du tuyau silicone de 5 mm mais pas entre la source de pression
    et l'entrée du réservoir, le tuyau est trop souple.
    A bientôt
    Daniel
    Membre Avatar de Bruno67
    Strasbourg
    5D mk 3 - Olympus om1mk2
    Citation Envoyé par Dan60 Voir le message
    Hello
    A bientôt
    Daniel
    Hello Daniel,
    Sur la 3eme photo, le "T" c'est pour alimenter en air un autre siphon, ou pour le manomètre de pression?
    Merci pour ta réponse.
    Bruno
    Strasbourg
    Hello,
    A ce jour j'utilise des seringues sans le piston. Petit réservoir et la pression varie tout le temps.
    L'idée de siphons de Mariotte en plus sous pression me titille depuis longtemps temps. J'ai les même interrogations quand a l'étanchéité. Ton manomètre tu la trouvé ou?
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 60mm | 1/50s | f/7.1 | ISO 640
    Hello
    Le T est effectivement pour alimenter un autre réservoir (photo4)
    Pourquoi un siphon de mariotte sous pression ? Si tu mets de la pression, le siphon n'a aucune utilité.
    Par contre la pression doit être surveiller par un mano.
    Les manos tu trouve sur la Bay.
    A bientôt
    Daniel
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    je vous ferez un schéma et/ou une photo dès que possible. Je pense que mon montage va ressembler à celui de Dan (juste pour les réservoirs...).
    Pour le mano, le l'ai trouvé sur Mamazon, il s'agit d'un mano digital utilisé pour vérifier la pression des pneus, ça coute environ 10€. Je vous direz ce que j'en pense (je compte le comparer à ceux de mon boulot pour vérifier la précision).
    Sinon un question des les EVs, j'ai un doute sur le sens... la partie avec l'écrou et le joint, il faut le mettre coté réservoir ou coté buse? je l'ai mi coté buse mais je pense que je me suis trompé...
    Melchior
    Strasbourg
    Citation Envoyé par Melchiorsp Voir le message
    Melchior
    Hello,
    L'écrou et le joint c'est du coté réservoir ( EV OLAB) . Sur les EV tu as une flèche pour le sens de circulation du liquide ou autre ( voir sur le coté ou a l'arrière).
    Melchior
    Hello
    Quand tu auras testé ton mano, j'aimerai bien un retour d'expérience stpl.
    Je verrai deux soucis avec ce genre de mano, la plage d'utilisation qui est en général de 0 à 10 bar voir plus n'est pas très pratique
    pour donner une mesure relativement précise de l'ordre de 0.1 bar.
    Pour la version numérique, je verrai deux soucis. Il y a une pile pour son fonctionnement et si je ne me trompe pas, il s'éteint au bout de quelques secondes, à confirmer bien sûr.
    Tiens moi au courant
    Daniel
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    @Dan: pour le mano, il y a 2 digits après la virgule, il faut que je vérifie si la valeur est stable ou si c'est juste pour faire joli... Et oui, ca s'éteint au bout d'une minute environ... donc si la valeur indiquée me plait, il faudra que je l'allume à intervalle régulier!
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Toujours pas fini ma nouvelle installation... 3 semaines sans gouttes ca commence à faire long...
    Alors j'ai fini mon châssis qui me plait bien. J'ai finalement opté pour faire de la récupération avec l'existant, en coupant des pattes pour renforcer la structure de base...
    J'ai essayé de faire mon nouveau système avec mise en pression des réservoirs... Ca ne donne rien de bien sérieux... j'ai toujours des fuites que je n'arrive pas à combler. En plus hier en faisant essais avec le seul réservoir qui ne fuit pas, j'ai une de mes EVs qui est resté coincé en position ouverte... Bonjour les dégats!
    Bref, de rage, j'ai tout rangé. j'ai commander 3 réservoirs clé en main (un compte bulles pour aquarium). Ca m'a l'air super pratique d'utilisation. Normalement l'arrivé de gaz se fait par le bas (il y a un clapet anti retour intégré), je vais donc les monter à l'envers! Maintenant, quasiment tout mon matos pour faire mon installation est du matos pour aquarium... Comme ça c'est sur que c'est compatible! et puis si ca ne marche plus, je peux toujours acheter un bac pour élever des poissons!
    Pour le mano, j'ai fait des essais vite fait chez moi. je n'est pas encore de raccord étanche pour le fixer, il faut que je bidouille un truc mais en le tenant à la main sur la sortie de mon "compresseur", ca marche...
    Bon allez, j'espère que mes réservoirs arriveront avant le WE prochain que je puisse reprendre!
    Membre Avatar de phillihp
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    100macro 24-105 70-200
    Voici les tubes de Mariottes que j'utilise, c'est de la fabrication maison.
    Cordialement
    Phil
    Hello
    Jolie boulot !
    Cordialement
    Daniel
    Membre Avatar de duch
    avril 2012
    Centre Bretagne
    5dII
    70-200 f4 / 50 1.4 / 100 macro 2.8 IS / 24-70 V1
    très belle mariottte
    tu les trouves ou les tubes transparents ?
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Voilà le lien
    https://www.plastiquesurmesure.com/m..._exterieur=364
    Cordialement
    Phil
  1. Reservoirs naturels
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/06/2006, 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
