Affichage des résultats 1 à 45 sur 62
Discussion: Problème déclanchement Cactus V2s et 430ex
17/01/2008, 15h17 #11Membre
- juillet 2006
- PARIS || XIV
- 43
- 448
- || 5D || 550EX || TC 1,4X ||
- || 17-40 F4 || 35 F1.4 || 85 F1.8 || 100 F2.8 || 135 F2 ||
Dans ce cas là ça veux simplement dire que tes piles étant chargé à fond la tension délivré est proche de 4*1.5V sois 6V. On retrouve ces même 6V directement aux bornes du transistor par le biais du sabot du flash.
Si le transistor est de mauvaise qualité ou sous dimensionné il n’arrivera pas à jouer sons rôle d’interrupteur correctement et se comportera comme un interrupteur fermé, d’où le comportement de ton flash.
Lorsque les piles se décharge la tension n’est alors plus de 6V mais de 5.5V par exemple. La contrainte n’est plus là même tu es sûrement inférieur aux limites du transistor et celui-ci se comporte correctement comme un interrupteur ouvert qui se ferme quand on le commande uniquement.
La solution : remplacer le transistor par un dimensionné correctement.
Pour cela trouver la ref de ton transistor actuel trouver la datasheet de celui-ci et trouver un transistor dont les caracteristique s'en raproche avec si je ne me trompe pas une tension Vce0 legerement + elevé........
probleme sur speedlite 430ex
Par groscoco dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 15/12/2008, 11h11 -
Problème avec flash speedilte 430ex
Par RomainPhot dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 18/06/2007, 23h08 -
Problème 430EX : pas de voyant d'expo et photos sous-ex
Par kornea dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 29/12/2006, 11h57
