Affichage des résultats 46 à 62 sur 62
Discussion: Problème déclanchement Cactus V2s et 430ex
07/01/2008, 19h14 #1Membre
- décembre 2006
- Bordeaux
- 40
- 641
- EOS 5D mark III et EOS 7D
- Tokina 10-17 et 16-28/2.8, 50/1.4 USM, 85/1.2 L II USM, 100/2.8 USM, 70-200/2.8 L USM
Bonsoir tout le monde.
Une bonne partie des forumeurs connaissent l'éexistence des solutions de déclenchements à distance peu honéreuses que l'on commande en Asie et particulierement à Hong Kong, notamment via EBAY.
On les appelent couramment "Wireless Flash Triggers" ou "Ebay Triggers" : c'est composé d'un emetteur à branché sur la griffe porte flash du boitier, et d'un receveur soit à brancher directement sur le sabot du flash, soit par un cable synchro sur les flash avec prise.
Cette solution de déclenchement des flashs à distance utilise les ondes radios et à la particularité d'etre tres peu couteuse en comparaison du systéme infrarouge utilisant la cellule Canon STE2 par exemple, ou le système profesionnel PocketWizard.
Le modèle que j'utilise correspond aux Cactus V2s (PT-04) à 4 canaux d'utilisation, ce sont ceux qui se branchent directement sur le sabot du flash.
J'ai effectué 2 commande séparée, une première d'un kit "emmeteur + receveur" avec un receveur supplémentaire. Sur cette première commande, il s'avere que je n'ai qu'un des deux receveurs qui fonctionne, l'autre à un condensateur grillé d'apres les infos que j'ai pu trouver.
Ma deuxième commande fut de 3 receveurs supplémentaires. Cette fois les 3 fonctionnent tres bien.
Ils fonctionnent tous tres bien avec un ancien flash "Cobra AUTO 240 Thyristor". Absolument aucun soucis.
Par contre avec mon flash Canon 430ex, c'est différent. Cela devrai fonctionner parfaitement vu que c'est la dernière version des Cactus (il y a les versions précédentes V2 et V1) et que d'apres le site internet (Gadget infinity) la version V2s corrige tous les bugs rencontrés avec les Speedlite EX notamment (corrigé des la version V2 apparement).
Le speedlite 430ex va fonctionner normalement un certain temps, puis d'un seul coup, se mettre à déclencher sans raisons à chaque fois que le flash à recycler l'énergie. Résultat obligé d'éteindre le flash pour ne pas l'exploser et le griller.
Voilà, je sais que d'autres forumeurs ont eu des problèmes similaires notamment avec un Metz 58 Af-1 C je crois. J'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'éclairer un petit peu là dessus.
Je ne pense pas que cela soit du à des interférences, car le 430ex se met à s'affoler aussi bien à l'intérieur de ma maison à la campagne que dehors.
Cela n'est pas du non plus à un receveur en particulier, j'attendais de recevoir les autres receveurs pour confirmer.
J'ai comme l'impression que le 430ex est instable ou trop puissant (notamment quand les piles viennent d'etre chargées) et qu'il est obligé de se vider...
Bizarre, bizarre...
Autre particularité notée, les Cactus V2s ne fonctionnent pas avec d'anciens flash que j'ai achetés en meme temps que le Cobra, un vieux Vivitar, et un National PE-3056. Cela ne fonctionne pas non plus avec un vieux flash Prinz 770C.
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/im...793021_559.jpg
Ce dernier point n'est pas trop grave, dommage que cela ne déclenche pas ces vieux. Je ne sais pas trop pourquoi, mais tan pis. Sur le site de Gadget Infinyt, il y a écrit :Donc que les V2s sont prévus pour des flash de 12v ou moins. Est ce que ces vieux flash font plus de 12v vous pensez ?Designed for flashes which (1) comes with a trigger voltage lower than 12V and (2) could not be triggered by V1 or V2 receivers
J'aimerai savoir avec quels flash vous utilisez les Cactus V2s sans soucis, car j'aimerai acheter 3 flashs supplémentaires. Je pense à des Canon Speedlite mais EZ (argentiques) ou à d'autres petits Cobra Auto thyristor.
En attendant, ça permet de faire des pires photos pour pas tres cher :
Voilà voilà, n'hésitez pas à laisser vos impressions sur l'utilisation de ces Cactus.
probleme sur speedlite 430ex
Par groscoco dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 15/12/2008, 10h11 -
Problème avec flash speedilte 430ex
Par RomainPhot dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 18/06/2007, 22h08 -
Problème 430EX : pas de voyant d'expo et photos sous-ex
Par kornea dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 29/12/2006, 10h57
