Page 6 sur 6 PremièrePremière ... 23456
Affichage des résultats 226 à 244 sur 244
Discussion: Lightsphere
  1. #226
    Membre Avatar de Phi19
    August 2010
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'ai une mini softbox et la garyfong. En dehors de l'aspect imposant la softbox est pas mal non plus
  2. #227
    May 2006
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par river-s14 Voir le message
    Ou sont les photos ???
    Il y a peu de chance que mystikchepas vous réponde, son dernier post remonte au 4/4/2008!
  3. #228
    June 2016
    Perpignan
    Canon EOS 70D Grippé
    Canon 50mm EF 1.8 / Canon 70-200 F4 IS USM / Sigma 10-20 f3.5 / Canon 24mm f2.8
    Je déterre un vieux (vieux, vieux) post, étant possesseur de la version V du lightsphere collapsible, j'ai énormément de mal à trouver la notice de cet outil. Je cherche en particulier les différentes configuration du dome (avec, sans, dome en bas, dome en haut, angle du flash...). La notice est une serie de 4 exemple en photo pas très explicite ni complète à mon gout. Donc si quelqu'un peut éclairer ma lanterne car même les vidéos de Gary Fong ne développent pas assez la technique.
    PS : J'ai testé en studio avec un plafond blanc et bas, aucun soucis j'obtiens un résultat terrible. Ma question concerne donc les extérieurs ou les studio avec plafond trop haut pour reflechir la lumière.... et aussi à quoi sert le dome en intérieur vu que sans il assure grave. [IMG][/IMG]
    Merci pour vos lanternes[IMG][/IMG]
  4. #229
    June 2016
    Perpignan
    Et bien et bien que de réponse depuis ma question en 1 mois... pour ma part j'ai cherché, creusé et trouvé mes réponses, je vais donc en faire profiter tout le monde
    Voici ma notice perso faites avec les infos tirées à droite à gauche sur le net, par expérience et d'après les vidéos de M. Fong himself :
    DOME BLANC :
    Intérieur :
    Plafond haut ou sombre :
    Mode P ou M / Mode Flash ou AWB / Pas de dôme / ISO à 800 / Flash en TTL à 90°
    Plafond bas :
    Mode P ou M / Mode Flash ou AWB / Dôme vers le haut pour diminuer l’intensité de l’éclair / Flash en TTL à 90°
    Exception : Si le sujet porte un chapeau risquant de générer une ombre mettre le dôme (vers le haut)
    Extérieur :
    Distance >3m :
    Mode P ou M / Mode Flash ou AWB / Pas de dôme / ISO à 100 / Flash en TTL 45° (en direct)
    Distance <3m :
    Mode P ou M / Mode Flash ou AWB / Pas de dôme / ISO à 100 / Flash en TTL 90°
    Exception : Placer le dôme vers le bas (inversé) si l’objectif n’a pas de pare soleil et que le flash est orienté à 45° afin d’éviter les entrée de lumière fortuites, par la lentille
    DOME AMBRE :
    (sert à réchauffer les couleurs trop fades)
    Intérieur :
    Mode P ou M / Mode Tungstene / Dôme Ambre vers le haut / ISO à 800 / Flash en TTL à 90°
    Extérieur :
    Lumineux :
    Mode P ou M / Mode AWB / Dôme Ambre vers le haut / ISO à 100 / Flash en TTL à 90°
    Coucher de soleil (portrait) :
    Mode P ou M / Mode AWB / Dôme Ambre vers le haut / ISO à ...?... / Flash en TTL à 45°
    Astuce : en cas de ciel gris, régler la Balance des Blancs sur Lumière Tungstène afin de coloré la photo en dominance bleu. Ajouter le dôme Ambre (vers le haut) sur le Lightsphere et positionner le flash à 45°. Les couleurs chair seront recolorées de façon naturel en laissant le ciel bleu :
    Mode P ou M / Mode Tungstene / Dôme Ambre vers le haut / ISO à 100 / Flash en TTL à 90°
    Voilà à améliorer ou compléter parfois mais c'est déjà une bonne base je pense
  5. #230
    Membre Avatar de breizh 64
    July 2006
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..recherche F/1.4 à F/2
    16-35 f/4 + 24-105 + 85 f1.4 +70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    je ne comprends pas tes valeurs angulaires.
    tu ecris par exemple ; Flash en TTL 45° (en direct) . Perso, si le flash est déplié dans sa longueur, c'est à dire qu'il flashe le plafond c'est 180°. si il est parallèle à l'objectif c'est 90°, s'il est oblique c'est 135°. Peux tu m'éclairer ?
  6. #231
    July 2006
    pays basque
  7. #232
    June 2016
    Perpignan
    Citation Envoyé par breizh 64 Voir le message
    ben en fait si tu met un rapporteur au sol tu auras 90° vers le plafond (90° par rapport à l'axe de la tête du flash en quelque sorte) et 45° effectivement c'est une erreur de ma part, c'est plus 180° (ou 0° celon le coté du rapporteur que tu regarde), merci pour ta remarque pertinente et je modifie dans la foulée
  8. #233
    June 2016
    Perpignan
    Ah ben sauf que je ne peux plus modifier donc je vais le republier :
    DOME BLANC :
    Intérieur :
    Plafond bas :
    Extérieur :
    Distance >3m :
    Mode P ou M / Mode Flash ou AWB / Pas de dôme / ISO à 100 / Flash en TTL 180° (en direct)
    Distance <3m :
    DOME AMBRE :
    Intérieur :
    Extérieur :
    Lumineux :
    Mode P ou M / Mode AWB / Dôme Ambre vers le haut / ISO à ...?... / Flash en TTL à 180°
    Astuce : en cas de ciel gris, régler la Balance des Blancs sur Lumière Tungstène afin de coloré la photo en dominance bleu. Ajouter le dôme Ambre (vers le haut) sur le Lightsphere et positionner le flash à 180°. Les couleurs chair seront recolorées de façon naturel en laissant le ciel bleu :
  9. #234
    July 2006
    pays basque
    je ne suis plus ... lorsque tu ecris ceci :
    90° par rapport à l'axe de la tête du flash en quelque sorte ..... cela donne ceci ╗ et 180° donne cela ║ sommes nous d'accord ?
  10. #235
    June 2016
    Perpignan
    Des fois un dessin vaut mieux que 1000 explications
  11. #236
    June 2016
    Perpignan
    July 2006
    pays basque
    Ok... je voyais le rapporteur dans l'autre sens, c'est à dire décalé d'une rotation de 90°.. c'est à dire axe 0-180° pour le sens vertical, et 90° quand il est plié à angle droit.
    Merci pour le dessin.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
