    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    Par défaut Flashs anciens: danger possible pour l'appareil
    Selon le site indiqué en fin de message, les EOS ne supporteraient, d'après des ingénieurs de chez Canon, que des tensions jusqu'à 6V (ou 24V, c'est selon les sources... :rolleyes: ).
    Si la tension est nettement plus importante, il y a des risques d'endommager l'appareil photo.
    Or certains flashs anciens ont des tensions qui vont jusqu'à 300V.
    Donc gros risques...
    http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
    Membre Avatar de knoodrake
    octobre 2005
    Aix-en-provence
    EOS 350D
    efs18-55, ef80-200 4.5, ef50 1.8
    Question Vieux flash sur 350D : compatibilité !
    Bonjour a tous !
    J'expose mon probleme:
    J'ai un vieux flash vivitar, et j'aimerai le faire marcher sur mon 350D.
    C'est pas grave s'il n'y a pas de TTL, etc..
    Sur mon flash, il y a deux contacts: Un gros contact normal au milieu ( comme sur tout les flashs ) et la masse, qui elle, est planquée pour -normalement- se faire sur la griffe de l'appareil. :34:
    Or, apparament, la masse n'est pas sur la griffe elle-même sur mon 350d mais sur un des 5 contacts ( en tout cas, a l'oeil, j'en voi 5 ). Lequel ?
    Si je savai ou se situe la masse sur mon appareil, je pourrai ainsi la relier a celle de mon flash via un fil électrique & j'aurai mon flash qui marche !
    Vous savez pô ?..
    Merci de m'avoir lu.
    Tours
    EOS 350D
    J'ai encore deux Metz 40MZ-2 que j'utilisais avec un EOS5 du temps de l'argentique, et quand j'ai essayé de les faire fonctionner avec un 350D, rien. Pas le moindre éclair.
    Ces flahs sont faits pour fonctionner avec des sabots interchangeables dédiés à chaque marque d'appareils, mais sont livrés d'origine avec un sabot tout simple à contact central.
    J'ai changé le sabot dédié Canon contre le sabot à plot central, et le flash a fonctionné tout à fait normalement. En manuel ou avec la cellule intégrée au flash, mais utilisable.
    Donc le contact central permet d'utiliser le flash. Les autres (le sabot Canon compte 5 contacts) l'empêchent apparemment de fonctionner avec le 350D.
    Je suppose que si tu arrives à ne laisser que le contact central, il en sera de même.
    Je te le souhaite.
    octobre 2005
    Aix-en-provence
    EOS 350D
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Mais cela ne marche pas ( j'ai tout de même tester plusieurs fois pour être sur ^^) . je n'ai en tout que 2 contacts sur mon flashs: 1 central & 1 qui touche ( en théorie ) le côté du porte-griffe. Ce second contact est en fait la masse. mais sur mon canon, la masse n'est pas sur le porte-griffe lui-même.
    Je sui certain que le problème vient de cette masse car j'arrive a déclancher manuellement le flash en faisant contact sur le contact central et sur la masse.
    Reste donc a savoir ou se situe la masse de mon appareil et la relier via un fil a celle du flash.
    ( donc je réitère ma requète: si quelqu'un a un EOS numérique et sait quel est le contact de la masse pour le flash.. merci )
    Tours
    EOS 350D
    Curieux, ton flash.
    J'ai deux autres flashs qui sont bien plus anciens que les Metz, et bien plus rustiques (cellules intégrée).
    Mais eux aussi n'ont qu'un contact central.
    Quelle marque ?
    octobre 2005
    Aix-en-provence
    EOS 350D
    Citation Envoyé par spitsky
    Curieux, ton flash.
    Quelle marque ?
    Marque Vivitar ; modèle: Auto 2600 ( y'a marqué ca dessus ).
    Mais a l'oeil, on ne voit qu'un contact. le 2eme contact est planqué sur le pas de viss de la molette qu'on tourne pour sérrer le flash une foi celui-ci mi sur l'appareil.
    Et ce Flash fonctionne impecable sur tout les vieux argentiques sur lequel je l'ai testé ( Nikon AF, Contax, Pentax, etc.. )
  1. Gels pour flashs cobra
    Par skip35 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/06/2007, 19h22
  2. Adaptateur pour anciens accessoires Canon
    Par andre95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/04/2007, 13h59
  3. pas de mise à jour pour les anciens boitiers
    Par algophoto dans le forum DXO
    Dernier message: 21/09/2006, 17h50
  4. Alimentation externe pour flashs
    Par Quetzal dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2005, 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
