Affichage des résultats 46 à 81 sur 81
Discussion: Flash YONGNUO YN565EX
  1. #46
    Membre Avatar de tosca
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Canon 24-105 f4/ Canon 70-300 / Canon 50mm f1.8 / Tamron 17-50
    Excuse-moi : ça n'est pas AEB (B = bracketing) mais AEF (F = flash). Ca doit se trouver dans un menu de type "réglages du flash externe" dans un des onglets rouges.
    Edit : je viens de télécharger la notice du 60D pour regarder. C'est pages 147/148, il te faut agir sur le paramètre de la dernière ligne "Corr.exp." suivi de l'icône du flash Speedlite. Attention, ça n'est vraisemblablement accessible que lorsque le flash est connecté et allumé.
  2. #47
    mars 2012
    Bures sur Yvette - 91
    60D
    24-105 f4L - 50mm 1.8
    Ok je regarde ça ce soir, merci à vous
  3. #48
    Normandie
    Canon 5D, Canon EOS 1, Canon F1 New
    1,4/50, 100 macro IS, 35-70 EF, 28-105 USM
    Je profite du fil pour vous poser une question:
    Ce flash est-il compatible avec un 5D ? (le premier modèle, dit "Classic")
    Cordialement
    Marc
  4. #49
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Citation Envoyé par marcsa14 Voir le message
    Pas sûr du tout ... d'après ce que j'avais compris le 7D était le premier modèle à permettre le déclenchement à distance sans nécessiter d'accessoire particulier.
    Tout ce que je peux dire, c'est que le YongNuo se comporte - à ma connaissance - exactement comme un flash Canon.
  5. #50
    Normandie
    Merci Tosca, je suppose également qu'il est compatible, mais je n'ai pas réussi à trouver des infos précises sur le web, et je ne suis pas familier des flashes numériques
  6. #51
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    je pense qu'il sera compatible en ttl monté sur le boitier.
  7. #52
    juillet 2010
    kanbo
    eos 5/eos 50D
    sigma 15mm ex fisheye/canon 50mm F1.8/canon EF-S 18-200mm F3.5-5.6
    perso le mien acheter sur un vendeur ebay à HK
    problème au niveau de la motorisation de l'angle
    démontage et faux contact au niveau de la prise du circuit de gestion du moteur, remise en place et depuis pas de problème
    par contre c'est vrai que dés que les piles sont un peu fatiguées il ne démarre même plus, bon après j'ai pas utiliser des piles de super qualité
  8. #53
    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    j'en ai eu un pendant 15 jours et puis plus d'éclair ,il ne fonctionnait plus.
    retour en chine avec demande du vendeur: remboursement ou échange,
    j'ai pris le remboursement qui a été fait sans problème, et j'ai pris un 430 EX II
    et depuis plus aucun souci.
    au sujet des piles avec le 430, si pas assez chargées il s'éteint ou ne s'allume pas
    on comprends de suite de quoi ça vient
    a+
    claude
  9. #54
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Le problème avec les flash acheté sur la baie c'est que la qualité est alléatoire.
    Mais quand on achéte directement en chine dans un magasin photo on à un produit qui est plus controlé.
    Dommage vous me direz...
  10. #55
    LE MANS
    600D
    Canon 10-22mm Tamron17-50 ef2.4 canon 70-200 f4
  11. #56
    juillet 2012
    Ransart
    600D
    tamron 17-50 f2.8, canon 18-55 f4.6
    Voilà le miens est commandé hier, je l'attend avec impatience.
    Combien de temps avez vous du attendre pour avoir le votre en provenance de HK?
    merci
  12. #57
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    salut,
    moi j'avais attendu 25 jours pour le recevoir
    faut être patient, à part ça colis en bon état.
    a+
    claude
  13. #58
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Citation Envoyé par ovier Voir le message
    merci
    Généralement 4 ou 5 jours, mais comptés à partir de la date d'expédition effective. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas toujours tout en stock. En fait, au départ ça n'était pas ce flash que j'avais commandé, mais la taille au-dessous (je ne me rappelle plus lequel ...). Après avoir un "crisé" avec le fournisseur qui n'avait toujours rien envoyé au bout de quelques semaines, c'est lui qui m'a proposé le 565 avec une belle réduction, et là c'est allé très vite.
    Pour boîtiers, objectifs, etc (avec un autre fournisseur), ça a toujours été moins de 10 jours.
  14. #59
    juillet 2012
    Ransart
    600D
    ok merci, j'espere que sa ira plus vite que 25 jours...
  15. #60
    juillet 2012
    Ransart
    600D
    Hello,
    Sa y est j'ai recut mon flash... mais je crois que j'ai recut un pour Nikon.... il flash mais n'est pas reconnu dans le menu reglage fonct. flash externe il me metle flash est incompatible ou hors tension.
    J ai jeté un oeil sur le net et d'après ce que j'ai pu voir sous le sabot du flash il y a 4 connecteurs en carré et un sur l'avant mais chez moi ils sont en zig zag si je peux m'exprimmé ainsi, et je n'en ai que 4 ( pin).
    Si quelqu'un qui à ce flash avec un 600D par exemple ( comme moi) pouvais me confirmer la position des pin se serais simpas
  16. #61
    Poitou
    Apparemment du Sony
    Fait une recherche sur gougoule image avec le nom de la marque et "hot shoes"
  17. #62
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    sous le sabot du flash il y a 4 connecteurs en carré et un sur l'avant ...
    Je confirme la position des 5 broches. Moi je l'utilise sans souci avec un 7D.
    PS : attention, si tes batteries ou piles sont insuffisamment chargées, ça ne fonctionne pas.
  18. #63
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Pour ma part aussi sans soucis avec mon 7D.
    Attention aussi a voir si le flash n'est pas en veille ou éteind... ca arrive...
  19. #64
    avril 2012
    france
    600D
    24-105 F4 L IS; 18-55 IS II;EF 50mm 1.8 II;YN565EX
    bonjour,
    je viens d'acheter le 565 il fonctionne bien avec mon 600d, mais pour le faire fonctionner en déporter je suis obligé de sortir le flash interne et il flash aussi au moment de la photo. avez vous une idée pour empêcher la sortie du flash interne?
    merci
  20. #65
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Impossible, c'est bien expliqué dans la notice du boitier, c'est le flash interne qui pilote le déporté
  21. #66
    avril 2012
    france
    600D
    merci pour cette réponse rapide
  22. #67
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par etienne56 Voir le message
    bonjour,
    merci
    C'est effectivement le flash interne qui "envoi" les ordres au flash esclave mais il me semble bien qu'il est possible de configurer le flash interne pour que son éclair n'ai pas d'influence sur la photo.
    Olivier
  23. #68
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Citation Envoyé par Exalik Voir le message
    Olivier
    Ca m’intéresse, comment fait-on ? Je suis vraiment intrigué car les ordres passent par les infrarouges qui passent par l'éclair du flash...
    Il existe une autre alternative, elle s'appelle Nikon SG-3IR. Il s'agit d'un petit cache qui s'insère sur la griffe du flash, son rôle est de masquer l'éclair du flash intégré tout en laissant passer les infrarouges... tout cela pour moins de 20€ et un petit coup de lime... Détail ici http://photography-on-the.net/forum/...d.php?t=785999
  24. #69
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Ceos Voir le message
    Page 140 du manuel d'utilisation du 60D ;-)
    Olivier
  25. #70
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Le flash intégré est effectivement incontournable (sauf à utiliser un câble au lieu de liaison sans fil) pour piloter le flash externe.
    Mais il ne participe pas pour autant à la prise de vue ; le "pré-flash" qui assure le paramétrage et le déclenchement du flash externe se fait juste avant le déclenchement (et non pas pendant).
    Donc si tu as correctement fait le paramétrage sur ton boîtier (flash interne désactivé) seul le flash déporté éclairera réellement ton sujet au moment de la prise de vue.
  26. #71
    juin 2012
    Prime
    @ Exalik/tosca
    On parle d'un 600D avec flash TTL (YN565), si on désactive le flash intégré plus de TTL...
  27. #72
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    @ Exalik/tosca
    Comme avec le 7D (je viens de vérifier dans mes menus) : tu ne désactives pas le flash intégré, mais tu choisis le mod "Fonc.sans fil" adapté, celui qui déclenche le flash externe seulement.
    Voir pages 195/196 de la notice du 600D.
  28. #73
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Avant avec le 600D si je me rapelle bien on ne pouvait pas utiliser le ratio nécessaire pour que le flash du boitier n'agisse pas sur la photo, j'avait essayé plusieurs réglages sur des surface super réfléchissante, c'est pourquoi j'ai opter pour des déclencheurs radio, mais un cable TTL peux faire aussi bien si l'on a qu'un seul flash.
  29. #74
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Voir les pages de la notice que j'ai citées plus haut (j'ai téléchargé exprès la notice du 600D). On peut soit désactiver complètement le flash intégré (mais il y aura tout de même le pré-flash pour communiquer avec le flash externe), soit faire fonctionner les deux ensembles, soit définir effectivement un ratio entre flash intégré / externe pour que l'un éclaire plus ou moins que l'autre.
  30. #75
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    hum hum.. intéressant tout ça...
    Je m’intéresse au 565EX ou 560EX. notamment pour le déporté. J'aimerai etre sur que l'on puisse le faire avec le 600D (sans le flash integré)
    Est ce que ça vous parle ça? Yongnuo YN565EX et 600D - VirusPhoto
    Je cite:
    cn: indiquant qu'il peut recevoir le signal sans fil à partir du système Canon ainsi que le système Nikon en même temps.
    c: ce qui indique qu'il ne peut recevoir le signal sans fil du système Canon, en évitant système Nikon.
    n: ce qui indique qu'il ne peut recevoir le signal sans fil du système de Nikon, en évitant le système Canon.
    Je sais qu'au niveau de la poignée, plus précisément au niveau de l'index (lorsqu'il n'est pas sur le déclencheur), il y a l'emetteur IR pour le flash ss fil.
    Donc si le YN 565EX peut recevoir les IR canon.... il devrait pouvoir fonctionné en sans fil sans flash intégré pour faire du déporté?
    Est ce que quelqu'un peut confirmer cela? ou faire le teste? avec un 560EX aussi?
    MErci.
  31. #76
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par rekin Voir le message
    Je cite:
    MErci.
    Non, sauf grosse cachotterie de la part de Canon (j'en doute) il n'y a pas d'émetteur infrarouge à ce niveau !
    On le répète, il faut soit utiliser le flash intégré soit un transmetteur radio gérant ou non l'ETTL selon que l'on veuille ou non en conserver la fonction en déporté.
    Et avec le flash intégré c'est synchro sur 1er rideau uniquement.
    Olivier
  32. #77
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    ha non je dois confondre avec le recepteur de la telecommande....
  33. #78
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Ca y'est j'ai reçu mon YN-565EX .
    Premier test pour apprivoiser la bête.
    J'ai seulement un petit soucis en slave. A priori, tous fonctionne bien, mais en mode S1, je n'arrive pas a capter le flash. Et en S2, je ne vois pas de pre-flash.
    En mode SL, je vois bien deux flashs, la photo est prise sur le deuxieme.
    En mode S1, le flash sort mais n'est pas capter. il est avant la capture, je le vois dans le viseur avant l'obturation du viseur.
    En mode S2, Je capte bien la flash, mais je ne vois pas de pre-flash....
    Je ne sais pas si tout cela est normale. J'ai fais tout cela dans mon petit salon à porté de main.
  34. #79
    Membre Avatar de Alain_M
    septembre 2012
    Proche de SAINT NAZAIRE - Loire Atlantique
    600d
    Tamron Di 17-50mm 2.8 - Canon 18-135mm / 50mm 1.8 - Sigma 10-20mm 4.0 - 5,6
    10 jours après, toujours pareil ou alors tu as réussi à contrôler ton flash ?
    ça m'intéresse fortement
  35. #80
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    si tu veux parler du préflash de mesure ETTL, c'est normal, il n'intervient que quelques millisecondes avant l'éclair principal et est pratiquement impossible à détecter
  36. #81
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    C'est normal, dans le mode S1 le flash YN 565 EX est déclenché par le pré-éclair du flash intégré...
  1. Flash Yongnuo YN468
    Par cricri165 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/11/2012, 19h02
  2. Problème avec un flash Yongnuo 560
    Par Ama31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2012, 12h16
  3. Yongnuo YN465 ou YN460
    Par snorkel dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 51
    Dernier message: 16/09/2010, 16h00
  4. [test] du déclencheur CTR 301P YongNuo
    Par pachamama dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/07/2010, 02h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
