Discussion: flash sans fils
27/09/2008, 17h33 #1Membre
- janvier 2006
- 43
- 513
- Eos 5D Mk II / BESSA III 667
- EF 135mm L f/2-- Super TAKUMAR 50mm F/1,4--Super TAKUMAR 28mm F/3,5
flash sans fils
Je vais vous donner un retour d’expérience, auquel vous n’auriez pas eu droit si il n’y avait pas eu d’erreur de la part d’un cher vendeur d’une boutique ebay.
Je vous explique, j’ai commandais il ya quelque semaine une télécommande sans fils pour mon 5D, c’est peut être dû aux JO, mais j’ai reçu un émetteur récepteur pour flash. A quelques choses près c’était bon
Pour la modique somme de 12€ j’ai reçu ça :
Je ne vous montre pas packaging qui est avec, c’est une vraie catastrophe.
Nous avons donc un émetteur qui se fixe sur le boitier à la place du flash, et un récepteur qui se fixe sous le flash.
Il y a aussi un câble de connexion pour flash : pour brancher l’émetteur et laisser le sabot du boitier libre pour un flash.
Et 2 piles …
Il y a 2 fréquences, mais quand on est trop prêt d’une borne wifi par exemple ou d’un tel portable ou tout autres appareils pouvant interférer avec un système radio le flash se déclenche tout seul.
En extérieur c’est plutôt très bon, m’a terrasse ne fais que 10m de long (je n'est pas pu aller plus loin) ça fonctionne très bien.
Évidement le flash passe en réglages manuels, et il faut se déplacer pour le régler.
Quand à la synchro, elle se fait jusque à 1/250 à presque tous les coups, si non c’est bande noir ou pas entièrement exposé au flash (c’est plus rigolo)
à 1/400 je crois bien
Voilà je vais essayer de faire des tests un peu plus intéressants.
Si ça vous dit…
Jean.
27/09/2008, 23h27 #2Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 49
- 363
- |5D²|600EX x2|ST-E3|
- |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
J'ai exactement les mêmes car c'est beaucoup moins cher que des Pocket-Wizard …
Ils fonctionnent assez bien mais je ne peux m'en servir qu'avec mes flashs Nikon car avec le 580 ou le 430 les flashs se déclenchent tout seul … (problème connu …)
D'ailleurs, çà m'arrange car j'ai moins de peine à mettre des flashs à 50€ au cœur de l'action …
(risque de coups).
Tu verras c'est vraiment sympa ces cactus.
28/09/2008, 00h46 #3Membre
- janvier 2006
- 43
- 513
Effectivement je l'utilise avec le canon 430EX mais il me semblais que les éclaires intempestif était dû à un fréquence radio (wifi, tel potable)
car sur mon bureau à coté de l'ordi ça n'arrête pas mais plus loin ou dehors c'est bon, ou presque ...
en même temps pour 12€ on vas pas se plaindre.
Jean.
29/09/2008, 00h43 #4
le receveur peut se fixer sur un trepied, y a t il un pas de vis ?
29/09/2008, 19h48 #5Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 49
- 363
29/09/2008, 20h01 #6
portée maxi ?
bonjour
c'est trés sympa de ta part de faire profiter de ton expérience avec ce systeme.
si tu as la possibilité de vérifier la portée maxi celà peut etre interressant :
- un test en direct (pas d'obstacle entre emeteur/récepteur)
- et en indirect (le récepteur posé par exemple derrière un obstacle) voir a partir de quelle distance çà ne fonctionne plus...
- est-ce que le bouton "test" sur l'émetteur permet par exemple de refaire partir le flash (du récepteur) plusieurs fois de suite dans le cas par exemple d'une pose longue ou l'on voudrait faire partir plusieurs fois le flash esclave ?
te remerciant a l'avance,
bon test !
29/09/2008, 20h51 #7Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 49
- 363
Je peux te dire déjà qu'en pose B il faut enlever l'émetteur de la griffe porte-flash sinon celà ne permet de déclencher le flash qu'une seule fois au début de la prise de vue mais tu peux l'enlever de la griffe et le déclencher plusieurs fois en appuyant sur le bouton "Test" …
En direct, j'ai déjà essayé sur une distance de presque 35 mètres tout en fonctionnant très bien …
Par contre en indirect, je n'ai fait qu'un essai un jour dans une maison en mettant le flash derrière un mur au fond d'un long couloir tout en réagissant très bien … (10 mètres à peu près … )
En espérant que çà t'as aidé …
29/09/2008, 21h10 #8Membre
- janvier 2007
- Lognes
- 37
- 179
- 5DMkII - 400D - Sigma EF-530 DG Super
- 70-200f/4 IS USM + 50 f/1.8 II + Tokina 12-24 f/4 DX
Ça fait un peu plus d'une semaine que je les ais et j'ai pu les utiliser pour un shoot en plein air ce wk. Ça marche très bien avec mon 530 DG, je prend un réel plaisir à jouer avec le flash. D'ailleurs j'avais prévu le coup et avait pris un deuxieme récepteur je vais donc me prendre un vivitar pas cher sur Ebay histoire de pour voir vraiment créer un éclairage intéréssant.
Pour ce qui est de la porté quelqu'un avait posté sur le forum pour montrer qu'un installant l'antenne d'un vieux GSM on arrivait à de très longues portés (100M si mes souvenirs sont bons) faudrait que je recherche le topic!
08/10/2008, 13h46 #9Membre
- février 2008
- Rhône-Alpes/Edimbourg
- 38
- 22
- 40D+Grip
- 17-85 f/4-5.6 50 f/1.4 135 f/2L 430EXII
Bonjour tout le monde!
je serais pas mal intéressé par ce système. Par contre, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus au niveau de la vitesse de synchro flash. Ca serait pour du vélo de descente donc avec des vitesses plutôt rapides. Jusqu'à quelles valeurs on peut monter?
azoe parle de 1/250s. D'autres retours d'expérience?
merci
08/10/2008, 13h56 #10Membre
- septembre 2007
- Lyon
- 50
- 31
- 30D
- Tamron 17-50 2.8 - Canon 100 2.8
Interressant.
Avec ton 5D, as tu constaté des problèmes d'interférence à l'utilisation ?
J'ai déjà posé la qustion sur un autre fil mais sans réponse...
J'ai lu en effet que ce boitier présentait un "blindage" moins important que d'autres (tel que le 30D). Ce qui se traduit par du "banding" (images plus ou moins brouillés) dans certaines situations (présences d'antennes en montagne, emetteur radio de ce type,etc). Et notemment donc en utilisation avec des transmetteurs Radio "Cheap" (peut être aussi avec des Pockets Wizard non ?).
Plusieurs avis vont dans ce sens en faisant une recherche sur le Net...
As tu vérifié à différents ISO avec ton 5d si les images étaient "propres" ?
08/10/2008, 22h36 #11Membre
- janvier 2007
- Namur (BE)
- 50
- 315
- 5D MkIII, 7D MkII ,1D MkIII, ....
- Jamais assez ;-)
08/10/2008, 22h52 #12Membre
- septembre 2006
- Loire (42)
- 49
- 363
08/10/2008, 18h22 #13Membre
- janvier 2006
- 43
- 513
j'ai entendu parler de ça mais je n'ai vu aucunes interférence avec mon 5D l'image est bien nette de partout.
09/10/2008, 09h25 #14Membre
- janvier 2006
- 43
- 513
je confirme.
09/10/2008, 10h32 #15Membre
- février 2008
- 38
- 22
- 40D+Grip
ok. merci pour vos réponses.
17/10/2008, 13h29 #16Membre
- avril 2008
- france -lorraine
- 53
- 939
- canon 40d--flash metz 58 af-1 digital
- Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM--canon ef 70-200mm f/4L usm--canon 50mm 1.8II
slt a tous
je viens d'avoir mon colis de hong kong ce matin..........
aprés avoir testé je n'arrive pas a le faire fonctionné,je met mon flash en manuel,le déclenchement du flash ce fait que avec le bouton de test:o
merci pour votre aide
17/10/2008, 20h05 #17Membre
- avril 2005
- Saint Etienne (Loire, France)
- 49
- 224
- 1D Mark III + 350D + grip
- Canon 17-40 mm F/4L|Canon 50 mm F/1.8 mkII|Canon 100 macro F/2.8|Sigma 70-200 F/2.8
Essaie en ne verrouillant pas l'émetteur dans la griffe porte flash de ton boîtier. Vu le poids de la chose ça ne pose aucun problème. Sur mon 350D je dois procéder comme ça sinon j'ai une bonne proportion de non déclenchement du flash. Pas de pb sur le 1D.
C'est un problème connu et pas très gênant donc normalement pas d'inquiétude à avoir.
17/10/2008, 20h27 #18Membre
- avril 2008
- france -lorraine
- 53
- 939
merci de ton conseille DarkskyZ je vais éssayer et je vous tiens au courant:thumbup:
17/10/2008, 20h34 #19Membre
- avril 2008
- france -lorraine
- 53
- 939
tous est rentré dans l'ordre il marche:clap:
et merci encore une fois DarkskyZ:thumbup:
09/10/2008, 11h30 #20Membre
- octobre 2007
- Annecy
- 46
- 160
- EOS 1D markII
- 17-40 F4 L, 70-200 F4 L, 300 F4 L, 50 1.8, Fisheye Zenitar 16mm f2.8, flash, flash,..
je peux vous faire moi aussi un retour d'expérience de ces petits boitiers qui sont à mon avis une vraie alternative aux PW et autres lorsque l'on à pas d'elinchrome mais des flashs de boitier comme nous.
Je rejoins ce qui a été dit sur les montages perilleux sur pied que cela peut engendrer mais qui ne risque rien..
Au niveau de la synchro, il faut savoir que si vous voulez monter sur des synchros haute vitesse (au dessus de 1/250) vos flash seront de toute façon trop peu puissant pour avoir un resultat probant à plus d'1 mètre de la cible.
clairement si c'est pour shooter de l'action en plein jour a 1/800eme (histoire d'avoir une image nette) fendez vous de 1500 euros pour des elinchromes et des PW
pour ma part les flash déportés me servent en particulier sur des conditons de pénombre voir de nuit. ou l'on a besoin d'éclairer la scène ainsi que le sujet (deux flash ne sont pas de trop)
vous avez alors largement de quoi faire avec du 1/200eme puisque l'éclair est de toute façon ce qui va figer l'image sur la pélicule (ou le capteur pour les plus modernes), vous vous souvenez le principe? pas de lumière pas d'image pas de chocolat.
vu que de toute façon vous allez fermer autour des f8-12, vous ne risquez rien.
dans l'idéal sur la meme boutique n'hésitez pas a acheter pour 1 ou 2 euros de plus des diffuseurs histoire de ne pas avoir des images complètement cramé sur 1 point et noires sur tout le reste.
avec ou sans flash
Par chocho dans le forum Discussions FlashRéponses: 19Dernier message: 11/04/2008, 14h14 -
utilisation du flash sans fil
Par M2St-Ex dans le forum Discussions FlashRéponses: 11Dernier message: 16/01/2007, 14h37 -
Utilise 580ex En Sans Fils Avec 350d
Par ritchi2808 dans le forum Discussions FlashRéponses: 17Dernier message: 17/10/2006, 13h16 -
Photos sans flash
Par jclybi dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 24/10/2005, 18h02 -
Flash sans fil?
Par TOURNESOL dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 17/10/2005, 23h25
