Affichage des résultats 46 à 60 sur 60
  1. #46
    Les eneloop blanches de mémoire elles montent à près de 2000 ou 2100mah et elles tiennent bien la charge. Sinon il y a aussi le Eneloop XX qui elles montent à 2400 environ ... c'est vrai qu'elles sont bien
  2. #47
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par Venuz-Planeta Voir le message
    le YN600EX-RT est bien RT (Radio Transmitter) donc à priori je devrais pouvoir le commander directement avec mon 7D Mark II non ?
    Merci.
    je ne connais pas la manip en utilisation déporté
    je n'ai pas l'impression que se soit possible autrement que en ayant un flash RT monté sur la griffe porte flash
    ou un transmetteur
  3. #48
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    les abouts batteries sont bien également c'est des 2600 et 2x moins cher
  4. #49
    Poitou
    Exact, je pensais au vu des docs commerciales qu'ils avaient integré un emmetteur 2.4ghz ....... apparement non, c'est tellement clair qu'il n'y a qu'avec un essai de sur, donc si tu tu dis que ce n'est pas possible pan dans pour moi.
    Attention avec les batteries utilisées dans des flashs, ils faut qu'elles puissent delivrer 3 a 4A, le probleme n'est pas leur capacité mais leur impédance interne, tu peux avoir des 2600mah avec un debit max de 1A qui se transforment en 1200mah a 3A. Et pour cela les sanyo sont assez efficaces ...... ils en profitent aussi coté prix.
  5. #50
    janvier 2013
    Dax
    Canon EOS 7D Mark II
    24-70 2.8 - 18-135 3.5-5.6 + 50mm 1,8 STM + 100mm 2.8 Macro + 70-300mm 4-5.6
    Merci JPdsfr, mais même sur les Eneloop, rien n'est mentionné en Ampère, je n'ai rien de tel.
  6. #51
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Sans hésitation des eneloop XX de couleur noire, les miens sur yongnuo , ça dure ça dure et le tps de recharge ultra rapide mais après 200 ou 300 shots
    La référence Sanyo XX eneloop AA 2500mA, nota Sanyo a racheté eneloop il y a 2 ou 3 ans.
    j'ai pris le chargeur Sanyo qui contrôle la charge de chaque accu MQR06 Quick Charger
    Le tout 40€ sur la grande vitre
  7. #52
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Perso j'ai des blanches, des noires ; dans la souris, les flashes, les lampes, partout quoi !
    Et comme chargeur, il fait tout bien, et charge AA et AAA
  8. #53
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Les Eneloop ont un faible taux de déchargement au repos ; c'est aussi un gros avantage quand tu les as laissés 2 mois sur l'étagère. C'est le top pour des flashs.
    2000mah pour les standard blanches (souvent honnêtement affichées 1900mah) et 2400 pour les Sanyo, au double du prix.
    Le recyclage est sensiblement plus rapide qu'avec les piles et surtout constant dans le temps.
    J'ai 2 jeux de blanches 2000mah pour chaque flash et je fais tourner.
    Sur un mariage, ou j'utilise beaucoup le flash, même de jour en débouchage, je commence à changer les accus en début de soirée avec un 600RT ; donc aucun problème d'autonomie (j'ai qd même un pack de piles au cas ou ... ceinture et bretelles).
    Cordialement.
  9. #54
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    [QUOTE=JPdsfr;1971782990]Exact, je pensais au vu des docs commerciales qu'ils avaient integré un emmetteur 2.4ghz ....... apparement non, c'est tellement clair qu'il n'y a qu'avec un essai de sur, donc si tu tu dis que ce n'est pas possible pan dans pour moi.
    En même temps, quand tu lis la doc du 7DII tu t'attend a ce que se soit possible, peu être avec les 430EXIII ?
    Cela dit Youngno propose un excellent transmetteur leYn- E3-RT dans les 80 € sur la vitre
    une de mes doléances pour les futurs boîtiers, serait d'intégrer un transmetteur radio flash et déclenchement boîtier
    Ce qui permettrait de pouvoir monter un petit projot LED sur la griffe flash... ça aide bien la visée et L'af dans le noir
    en flash déporté
  10. #55
    Poitou
    Les RT, oui, ou le transmetteur comme tu le disais.
    3 euros de composant .......... et perte du marché des transmetteurs
    Le probleme est que le boitier détecterai un flash externe et désactiverai tout protocole interne
  11. #56
    septembre 2012
    Sur le Pixel, on dispose d'une LED indépendante ; bien pratique pour faire une MAP dans le noir ... foncé
  12. #57
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    le mago c'est déjas mieux que L'IR cela reste trop léger pour ce que j'ai a faire
    j'ai bidouillé autre chose
  13. #58
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    pas si tu monte ton projot avec un socle plastique
    y a pas moyen avec une CF de maitre les contacts OFF ?
  14. #59
    Poitou
    La detection ne se fait pas par les contacts E-TTL mais par un palpeur sur le sabot .... lequel palpeur peut être a droite ou a gauche selon les modèles de boitier. Voir page 24 http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...reur%20EOS.pdf
    Si tu veux bricoler a la limite utiliser un L bracket fixé sur la semelle du boitier.
    Refaire ou modifier le firmware ? ...... largement pas assez doué, certains le sont.
  15. #60
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    je parle du constructeur
    j'ai bidouille un casque et une barrette latéral d'un vieux metzshute c'est un secret
    noyeux joël a tous
  1. Choix d'un premier boîtié.
    Par svirginie dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 30/12/2013, 21h12
  2. Choix de mon premier réflex
    Par rookie dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 81
    Dernier message: 04/11/2011, 14h11
  3. Choix d'un premier flash
    Par Touffe45 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/06/2010, 20h52
  4. Quelles questions se posées pour le choix d'un premier flash ?
    Par Nlky dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/03/2009, 09h00
  5. choix de mon premier caillou
    Par nonoleloup dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/08/2008, 17h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
