Les eneloop blanches de mémoire elles montent à près de 2000 ou 2100mah et elles tiennent bien la charge. Sinon il y a aussi le Eneloop XX qui elles montent à 2400 environ ... c'est vrai qu'elles sont bien
Version imprimable
les abouts batteries sont bien également c'est des 2600 et 2x moins cher
Exact, je pensais au vu des docs commerciales qu'ils avaient integré un emmetteur 2.4ghz ....... apparement non, c'est tellement clair qu'il n'y a qu'avec un essai de sur, donc si tu tu dis que ce n'est pas possible pan dans pour moi.Citation:
je n'ai pas l'impression que se soit possible autrement que en ayant un flash RT monté sur la griffe porte flash
Attention avec les batteries utilisées dans des flashs, ils faut qu'elles puissent delivrer 3 a 4A, le probleme n'est pas leur capacité mais leur impédance interne, tu peux avoir des 2600mah avec un debit max de 1A qui se transforment en 1200mah a 3A. Et pour cela les sanyo sont assez efficaces ...... ils en profitent aussi coté prix.Citation:
Merci JPdsfr, mais même sur les Eneloop, rien n'est mentionné en Ampère, je n'ai rien de tel.
Sans hésitation des eneloop XX de couleur noire, les miens sur yongnuo , ça dure ça dure et le tps de recharge ultra rapide mais après 200 ou 300 shots
La référence Sanyo XX eneloop AA 2500mA, nota Sanyo a racheté eneloop il y a 2 ou 3 ans.
j'ai pris le chargeur Sanyo qui contrôle la charge de chaque accu MQR06 Quick Charger
Le tout 40€ sur la grande vitre
Perso j'ai des blanches, des noires ; dans la souris, les flashes, les lampes, partout quoi !
Et comme chargeur, il fait tout bien, et charge AA et AAA
http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...es/mhc9000.jpg
Les Eneloop ont un faible taux de déchargement au repos ; c'est aussi un gros avantage quand tu les as laissés 2 mois sur l'étagère. C'est le top pour des flashs.
2000mah pour les standard blanches (souvent honnêtement affichées 1900mah) et 2400 pour les Sanyo, au double du prix.
Le recyclage est sensiblement plus rapide qu'avec les piles et surtout constant dans le temps.
J'ai 2 jeux de blanches 2000mah pour chaque flash et je fais tourner.
Sur un mariage, ou j'utilise beaucoup le flash, même de jour en débouchage, je commence à changer les accus en début de soirée avec un 600RT ; donc aucun problème d'autonomie (j'ai qd même un pack de piles au cas ou ... ceinture et bretelles).
Cordialement.
[QUOTE=JPdsfr;1971782990]Exact, je pensais au vu des docs commerciales qu'ils avaient integré un emmetteur 2.4ghz ....... apparement non, c'est tellement clair qu'il n'y a qu'avec un essai de sur, donc si tu tu dis que ce n'est pas possible pan dans pour moi.
En même temps, quand tu lis la doc du 7DII tu t'attend a ce que se soit possible, peu être avec les 430EXIII ?
Cela dit Youngno propose un excellent transmetteur leYn- E3-RT dans les 80 € sur la vitre
une de mes doléances pour les futurs boîtiers, serait d'intégrer un transmetteur radio flash et déclenchement boîtier ;))
Ce qui permettrait de pouvoir monter un petit projot LED sur la griffe flash... ça aide bien la visée et L'af dans le noir
en flash déporté;)
Les RT, oui, ou le transmetteur comme tu le disais.Citation:
3 euros de composant :mad:: .......... et perte du marché des transmetteurs :rudolph::Citation:
Le probleme est que le boitier détecterai un flash externe et désactiverai tout protocole interneCitation:
La detection ne se fait pas par les contacts E-TTL mais par un palpeur sur le sabot .... lequel palpeur peut être a droite ou a gauche selon les modèles de boitier. Voir page 24 http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...reur%20EOS.pdfCitation:
pas si tu monte ton projot avec un socle plastique
Si tu veux bricoler a la limite utiliser un L bracket fixé sur la semelle du boitier.
Refaire ou modifier le firmware ? ...... largement pas assez doué, certains le sont.Citation:
y a pas moyen avec une CF de maitre les contacts OFF ?
