Affichage des résultats 46 à 57 sur 57
Discussion: Batterie Quantum
  1. #46
    L
    je viens d'acquerir une quantum 2x2, mais pour mon 580EX il faut que je mette des piles dans le flash quand meme, c'est nul !
  2. #47
    Membre Avatar de algophoto
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
    Hé oui faut alimenter les fonctions internes du flash!
    Une question!
    En rafale le flash suit il la cadence du boitier avec la batterie quantum?
  3. #48
    L
    Je n'ai pas encore eu le temps de tester ça , mais dès que je le fais je te tiens au courant.
    Pour les connaisseurs, sur une charge complète de la quantum, il faut changer combien de fois les piles du flash environ? J'utilise la quantum pour le boitier et le flash
  4. #49
    Membre Avatar de domino
    décembre 2004
    1DsMarkIII | 1DMarkIV | 1DMarkIIn
    400mm 2.8L IS|200mm 1.8L|70-200mm 2.8L IS|24-70mm 2.8L|17-40mm 4L|24mm 1.4 L|15mm 2.8
    Citation Envoyé par algophoto
    Je ne pense pas à en croire le tableau de comparaison des spécifications des divers modèles qu'on peut trouver ici: http://www.rpphoto.com/howto/turbo/default.asp.
    J'ai commandé une turbo 2x2, je ferai l'essai pour te dire.
  5. #50
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    Citation Envoyé par domino
    Merci pour l'info malgré mon angalis de 6e j'ai compris que au delà de une photo par seconde il ne fallait pas espérer de miracle!
  6. #51
    Nouvel utilisateur
    france
    350D
    en passant.. matériel à vendre QUANTUM sur EBAY.fr
  7. #52
    Membre Avatar de ptit_lutins
    septembre 2005
    10D
    Citation Envoyé par iron
    mdr c'est juste pour allumer le flash au départ, pour l'amorcer quand tu allumes ta quantum. Tu sais bien qu'il y a un rituel. Tu allumes d'abord ton flash, ensuite ta quantum, et la, miracle le voyant de ton flash est tout rouge et tu peux shooter autant de fois que ton appareil te le permet. Exemple pour un 10 D tu es limité à 9 photos toutes les 2 à trois secondes et ca dépend aussi en quel mode de compression tu es, si t'es en JPG bas nivau ca va plus vite, si t'es en RAW tu devras attendre un peu.
  8. #53
    L
    Citation Envoyé par ptit_lutins
    DONC TU DOIS METTRE DES PILES DANS LE FLASH POUR POUVOIR L'ALLUMER AVANT LA QUANTUM,APRES LA QUANTUM PREND LE RELAIS, C'EST CA?
    DONC LES PILES NE SE DECHARGE PRESQUE PAS, TU PEUX FAIRE UNE CHARGE DE QUANTUM AVEC UN OU DEUX JEU DE PILES ALORS?
  9. #54
    Nouvel utilisateur
    france
    350D
    dans mes cobras, j'ai jamais mis des piles !!
    - le cordon QUANTUM est aproprié pour prendre place directement dans le logement des piles avec systeme de verrouillage, donc il ne risque pas de se sauver.. si tension du cable il y avait.
    - donc cette particularité doit être sans doute dû à certains flashs ?? ou votre cordon n'est peut être pas tout à fait le bon.
    NB: j'étais équipé en NIKON/QUANTUM (vente sur EBAY actuellement)
  10. #55
    L
    Avec la 2x2, peut-on la brancher sur le flash et la recharger (secteur) en meme temps?
  11. #56
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    Citation Envoyé par algophoto Voir le message
    Non la commande à distance c'est ST-E2 le CP-E2 est un boitier d'alimentation extérieur des flash 550EX et 580 EX qui se branche directment sur le circuit du flash les 4 piles interne au flash alimentant les fonctions secondaires (écran, réglages, etc) .Il permet uen recharge rapide du condensateur il contient 6 autres piles LR6 ou équivalent en batterie bien sur!
    CP-E3 pour le 580 EX. C'est ce que j'utilise couramment (défilé, reportage ...) et franchement, rien à dire (que du bien ).
    Voilà un lien pour en savoir plus : CP-E3.
    Dernière modification par photodreams ; 06/04/2007 à 18h59.
  12. #57
    tours
    eos 1d eos 1v eos 1ds eos 5d mk2
    17-40L 80-200L 15 fish 85 1,8 135L 100macro 200-500 tamron 300L F4 IS 28-70L 50F1,4
    j'ai acheté la quantum b2
    quelqu'un peut il me dire quel cordon utiliser pour mon flash 550 ex ?
  1. Flash Quantum
    Par mystikchepas dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/07/2009, 18h43
  2. Batterie NB-2LH - Date sur la batterie
    Par photostuff dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/05/2007, 10h28
  3. Qui a une Quantum Turbo Batterie ?
    Par ptit_lutins dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/04/2007, 17h19
  4. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 12h36
  5. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h46.
