je viens d'acquerir une quantum 2x2, mais pour mon 580EX il faut que je mette des piles dans le flash quand meme, c'est nul !
Version imprimable
Hé oui faut alimenter les fonctions internes du flash!
Une question!
En rafale le flash suit il la cadence du boitier avec la batterie quantum?
Je n'ai pas encore eu le temps de tester ça , mais dès que je le fais je te tiens au courant.
Pour les connaisseurs, sur une charge complète de la quantum, il faut changer combien de fois les piles du flash environ? J'utilise la quantum pour le boitier et le flash
Je ne pense pas à en croire le tableau de comparaison des spécifications des divers modèles qu'on peut trouver ici: http://www.rpphoto.com/howto/turbo/default.asp.Citation:
Envoyé par algophoto
J'ai commandé une turbo 2x2, je ferai l'essai pour te dire.
Merci pour l'info malgré mon angalis de 6e j'ai compris que au delà de une photo par seconde il ne fallait pas espérer de miracle!Citation:
Envoyé par domino
en passant.. matériel à vendre QUANTUM sur EBAY.fr
mdr c'est juste pour allumer le flash au départ, pour l'amorcer quand tu allumes ta quantum. Tu sais bien qu'il y a un rituel. Tu allumes d'abord ton flash, ensuite ta quantum, et la, miracle le voyant de ton flash est tout rouge et tu peux shooter autant de fois que ton appareil te le permet. Exemple pour un 10 D tu es limité à 9 photos toutes les 2 à trois secondes et ca dépend aussi en quel mode de compression tu es, si t'es en JPG bas nivau ca va plus vite, si t'es en RAW tu devras attendre un peu.Citation:
Envoyé par iron
DONC TU DOIS METTRE DES PILES DANS LE FLASH POUR POUVOIR L'ALLUMER AVANT LA QUANTUM,APRES LA QUANTUM PREND LE RELAIS, C'EST CA?Citation:
Envoyé par ptit_lutins
DONC LES PILES NE SE DECHARGE PRESQUE PAS, TU PEUX FAIRE UNE CHARGE DE QUANTUM AVEC UN OU DEUX JEU DE PILES ALORS?
dans mes cobras, j'ai jamais mis des piles !!
- le cordon QUANTUM est aproprié pour prendre place directement dans le logement des piles avec systeme de verrouillage, donc il ne risque pas de se sauver.. si tension du cable il y avait.
- donc cette particularité doit être sans doute dû à certains flashs ?? ou votre cordon n'est peut être pas tout à fait le bon.
NB: j'étais équipé en NIKON/QUANTUM (vente sur EBAY actuellement)
Avec la 2x2, peut-on la brancher sur le flash et la recharger (secteur) en meme temps?
CP-E3 pour le 580 EX. C'est ce que j'utilise couramment (défilé, reportage ...) et franchement, rien à dire (que du bien :) ).
Voilà un lien pour en savoir plus : CP-E3.
j'ai acheté la quantum b2
quelqu'un peut il me dire quel cordon utiliser pour mon flash 550 ex ?
