    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Par défaut avis flash déporté (strobist) et utilité du TTL ?
    je me pose une tite question sur l'utilité du TTL en flash déporté. J'ai vu (et longtemps hésité) le matériel classique qui a fait la joie de nombreux amateurs (et moins amateurs) avec des kit type cactus/yongnuo et des flash déporté.
    Aujourd'hui, je voudrais déporté mon 430Ex2 (déclenché depuis un 5D2) pour faire des photos d'enfant (et bébé en intérieur). Je veux déporter le flash, et l'installer sur un parapluie ou sur une softbox, je sais pas bien encore. Je sais juste que je veux un petit apport de lumière, assez doux puisqu'il s'agit de bébé.
    Je me pose la question de l'utilité du TTL (je suis convaincu du TTL avec le flash sur la griffe du boitier), notamment pour investir dans des yongnuo 622. Je n'ai jamais utilisé de flash déporté, donc, je ne sais pas le réglage manuel du flash est compliqué ou non. J'ai utilisé en rebond pendant un temps un sigma en manuel, et j'ai souvenir que ça pouvait mettre un peu de temps à trouver la bonne puissance. C'est un point important à mes yeux, car je fais de la photo d'enfant, et non de la photo studio où l'on a beaucoup de temps.
    D'un autre coté, je me dis qu'il y a ptet un réglage assez classique ( 1/16 par ex) pour des conditions de lumière assez classiques (genre seconder la lumière naturelle d'une fenêtre dans une pièce claire en journée). Je ne cherche pas (pour le moment en tous cas) à faire des choses compliquées et peut etre que ça suffirait (yongnuo 603 donc avec mon 430ex2)
    merci pour vos avis et vos expériences.
    Guyancourt (78)
    40D+5D Mk2
    24 f/1.4 16-35 ; 24-105 ; 50 f/1.4 ; 135 f/2 ; 70-200 f/2.8 IS II ; ext 2X III
    Quand ton flash est sur la griffe, la distance au sujet est la même pour le boîtier et le flash donc la mesure et la synchro sont utiles. Par contre, en déporté, le flash n'est pas forcément à la même distance du sujet que ton boîtier. Sauf à reproduire systématiquement les mêmes placements (distance au sujet, angle, distance à la fenêtre et luminosité extérieure,...), point d'autre salut que le réglage manuel et le tâtonnement... sauf à avoir un flashmètre qui permet de faire les réglages un peu plus vite.
    Membre Avatar de job31
    Rennes
    Canon EOS 5D mark II + EOS 5 (pas D)
    Canon 50mm f1,4 ; Canon EF 17-40 L f4 ; Canon EF 135 L f/2
    Le TTL peut être pratique, le manuel se fait bien aussi.
    En studio tout est manuel
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Flash déporté = mesure TTL faussée AMHA
    Le premier shooting est un peu galère car tu ne connais pas la puissance qu'il te faut pour une distance sujet / flash+modeleur donnée. Après quelques essais, tu connais et donc les réglages vont assez vite au deuxième shooting.
    Pour moi, investir dans des transmetteurs TTL n'a pas d'intérêt. Investit plutot dans un flashmètre, ta patience en sortira ravie!!
    5D mark II - 430ex2
    merci à tous pour vos retours.
    Je pense que je vais m'orienter vers les 603 alors pour déporter.
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    qui peut le plus peut le moins, les 622 peuvent être utilisé en manuel, comme en TTL, pour +/- 80€, pourquoi s'en priver
    Rennes
    C'est clair.
    Et non en déporté la mesure TTL n'est pas faussée!
    Pour quelle raison ?? Le fonctionnement du TTL n'est pas changé :o
    5D mark II - 430ex2
    Bon, j'ai trouvé un lot intéressant et c'est vrai que l'écart n'est pas énorme avec un duo de 603. Je pensais que c'était le prix d'un 622 mais en fait c'était bien un pack de 2 donc question réglée : c'est commandé ! Je vous ferai part de mes impressions.
    merci pour votre aide
    avril 2010
    Gif sur Yvette
    5DmkII
    17-40L - 50mm f/1.4 - Tamron 24-70 2.8 - 135L
    salut, j'ai fait cette démarche il y a qques temps. j'ai d'abord commandé un couple cactus (manuel donc), puis afin d'être plus réactif je me suis orienté vers un couple PixelKing TTL (toujours la bonne qualité chinoise !!).C'est super pratique, on peut commander le flash à partir du boitier, pas besoin d'aller à chaque fois manipuler à l'arrière du flash. A l'usage, après un an, je regrette un peu mon choix, d'une part parce que le King TTL n'est pas compatible avec mes Yongnuo 560 (j'ai aussi un 430EX qui lui est bien compatible) et que finalement, je suis le plus souvent en Manuel. En effet, au bout d'un moment, on sait rapidement quelle puissance choisir en fonction de la situation. Donc oui, le TTL en déporté permet d'étre réactif, mais je me suis rendu compte la mesure TTL varie d'une photo à l'autre alors qu'en manuel on est constant, forcément ! Conclusion, pour des photos rapides (d'enfants qui bougent !!), le TTL est bien, sinon pour le studio notamment, je le trouve inutile. A toi de voir ce que tu as besoin.
    Attention, le sabot du recepteur du KingTTL est en plastique, donc fragile (et déjà cassé dans mon cas). Pas top.
    Lionel
    juillet 2012
    Rouen
    Canon Eos 6D
    EF 16-35 , 50 mm f/1.4, 135 mm f/2
    salut, ton retour d'expérience m'intéresse grandement car je me pose les mêmes questions pour la même application
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    quand je fais du portrait, avec flash cobra déporté, monté sur support et parapluie, je suis en TTL, je fais un réglage de base, puis, j'arrive à la lumière que je veux, je fais ça à partir du boitier, sans devoir faire des aller-retour pour chipoter au flash.
    et comme il fait aussi du manuel, je ne m'en prive pas, encore une fois, pour ce prix là, je ne le regrette surement pas.
    5D mark II - 430ex2
    Merci pour ces retours complets. C'est vrai qu'à 70e les yongnuo TTL (622) contre 50e les yongnuo non-TTL je n'ai pas hésité trop longtemps.
    Pour les photos d'enfants ce sera surement appréciable je pense, car ça laisse peu de temps la tof d'enfants (à moins d'avoir des mini modèles lol). Meme si je me retrouve à les utiliser en manuel, je ne pense pas regretter les 20e d'écart, sachant qu'à la revente (si un jour je m'en sépare) ce sera un plus.
    5D mark II - 430ex2
    Suivi : j'ai reçu les yongnuo 622c pour mon 5D2.
    Ils sont livrés dans une petite boite sympa, bien protégés, une petite notice anglais (et chinois pour les fans).
    Ils sont assez légers, malgré l'emploi de piles AA (contre AAA pour les cactus je crois). La finition, si elle n'est pas celle d'une rolls royce, reste vraiment pas mal.
    LE poids fait que c'est de tout façon plus agréable à utiliser que d'avoir le flash monté sur le boitier, assez lourd et poids en tête.
    Je peux contrôler la correction d'exposition du flash (ce que j'utilise beaucoup pour controler l'intensité du flash) directement depuis le boitier, c'est fort pratique.
    Je me demande par contre comment ça peut fonctionner avec plusieurs flashs, faut que je regarde le manuel (la correction d'expo est-elle par flash, ou pour l'ensemble des flash ) ?
    J'attends de recevoir le pied lumière et le parapluie (+rotule) pour pouvoir vraiment effectuer des tests.
    Je précise cependant que je suis un fana des portraits au flash (même et surtout en les combinant avec la lumière naturelle) mais que je n'ai pas (encore) d'expérience avec les flashs multiples ou déportés.
    5D mark II - 430ex2
    Premier retour après quelques tests cet aprem, c'est vraiment pratique le TTL pour les débutants du strobisme
    J'ai beau avoir déplacé le parapluie à droite, à gauche, derrière, j'avais toujours une expo très correcte. Je pouvais forcer un peu ou au contraire alléger l'éclairage directement depuis le menu du 5D2, la correction d'expo du flash. Bref, super pratique, et très satisfait.
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Perso j'ai préféré le tout manuel (on prend vite le coup) avec des 603 à 37€ la paire.
    C'est vrai que ça peu être pratique le TTL mais finalement ça ne me manque pas plus que ça et je gagne en homogénéité sur la séance. (enfin je trouve)
    5D mark II - 430ex2
    Ca doit dépendre aussi Yann je pense des habitudes...
    Ne faisant pas de flash déporté mais beaucoup de flash classique, j'ai appris à pas mal "travaillé" en eTTL2, j'ai donc très vite trouvé mes repères.
    En revanche, ceux qui ont commencé le strobisme avec les triggers classiques doivent trouver en effet secondaire le coté ETTL.
    Mais la fiche technique des 622c me parait intéressante pour 70e la paire.
  1. pixel king + flash déporté et flash sur l'emetteur.
    Par caliyo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/04/2012, 08h08
  2. Avis sur flash déporté entre 420EX et 550EX
    Par rizard dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/12/2011, 21h03
  3. Flash déporté - mode d'emploi par strobist.com
    Par skip35 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2010, 13h57
  4. petit avis sur le systeme de flash déporté I-shoot PT-04 CN
    Par bourriquet83 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/04/2010, 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
