regarde mon dernier message, juste au dessus de ton dernier
Version imprimable
2e tentative mais optiosn télécharger paquets cela semble se télécharger!!
j'obtiens ca
message d'erreur
voila la réponse copie de konsole,
/home/user> sudo apt-get install ufraw
E: Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/lock - open (11 Ressource temporairement non disponible)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
/home/user>
tu tapes bien la commande "sudo" avant ?
est-ce que ça te demande ton mot de passe root (administrateur) ?
oui sudo et mon mot de passe entre lors de l'installation de xandros
tu n'as rien d'autre d'ouvert (synaptic, un installateur de programmes, ...)
ferme TOUT et relance la commande sudo apt-get install ufraw dans un terminal
j'ai firefox ouvert
ca marche pas mieux!
t suis sur la console standard je n'arrive pas a faire copier coller ici pour te monter rponse
pour coller je sais faire maj+impecr mais dans l'autre sens je sais pas faire
Le message que tu as indique qu'une autre instance d'installation de programmes est en cours... (synaptic, une mise à jour en arrière-plan, ...)
Je te conseille de redémarrer complétement ton eeePC et de saisir la ligne de commande dans un terminal juste après le rdémarrage.
Fait, ca a mieux marche apparemment mais j'ai ca sur konsole.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
ufraw est déjà la plus récente version disponible.
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
ufraw: Dépend: libatk1.0-0 (>= 1.13.2) mais 1.12.4-3 devra être installé
Dépend: libc6 (>= 2.6-1) mais 2.3.6.ds1-13 devra être installé
Dépend: libcairo2 (>= 1.4.0) mais 1.2.4-4 devra être installé
Dépend: libexiv2-0 mais il n'est pas installable
Dépend: libgcc1 (>= 1:4.2.1) mais 1:4.1.1-21 devra être installé
Dépend: libglib2.0-0 (>= 2.14.0) mais 2.12.4-2 devra être installé
Dépend: libgtk2.0-0 (>= 2.12.0) mais 2.8.20-7 devra être installé
Dépend: libpango1.0-0 (>= 1.18.2) mais 1.14.8-5 devra être installé
Dépend: libstdc++6 (>= 4.2.1) mais 4.1.1-21 devra être installé
Dépend: libxdamage1 (>= 1:1.1) mais 1:1.0.3-3 devra être installé
Dépend: zlib1g (>= 1:1.2.3.3.dfsg-1) mais 1:1.2.3-13 devra être installé
Dépend: desktop-file-utils mais ne sera pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
/home/user>
Ce n'est pas un .deb qui est au même niveau que ta distribution.
Ca ne va pas le faire.
A moins de trouver quelqu'un qui a déjà fait un paquet pour Xandros, il te faudra compiler à partir des sources, ce qui n'est pas nécessairement évident pour le néophyte.
A noter ce petit lien (en anglais) qui en parle...
Aie aie aie en anglais je crois que je suis encore plus nul en anglais qu'en Linux c'est pour dire!
*Bon alors comment faire pour enlever tout ca dont je ne saurais pas me servir.
Pour mes photos je vais attendre d'être sur mon ordi de bureau en win xp pour le faire la je sais faire!!
ca dit ca:
/home/user> dpkg -l ufraw\*
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé
|/ Err?=(aucune)/H=à garder/besoin Réinstallation/X=les deux (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom Version Description
iU ufraw 0.13-1~getdeb1 standalone importer for raw camera images
/home/user>
Salut les gars, je vois que ça bidouille pas mal !
Pourquoi ne pas installer une Ubuntu sur ton eeepc Asus ?
sans doute mais déjà je ne sais pas ce que tu veux dire par en live???
ensuite je suis sur eeepc ma de DD de grande capacité pas de lecteur cd! et pour mon usage actuel il correspond à 98% de mes besoins!
manque juste ufraw pour visionner mes photos. pas question de vider ma carte sur l'eeepc; ni de travailler mes photos dessus.
au mieux les photos peuvent être transférer sur flick ou mon blog google mais c'est tout!
Pour cet été je prendrais mon disque dur nomade de 160GO pour vider mes cartes et ensuite à la maison avec rawshooter je ferais ma petite salde habituelle.
PS: je viens d'installer xnview qui lit mes raw donc je peux visionner sans les travailler
je ne sais déjà pas ce que veux dire live pour linux alors installer quelque chose de live!!!
L'eeepc tel quel me suffit pour 98% de mes besoins.
Juste les photos, mais avec eeepc pas question de vider mes cartes sur le ssd de 4GO, tout juste peut on envisager de l'utiliser pour transférer sur un blog des photos.
Je viens d'installer xnview qui lit les fichiers raw (sans les traiter) et je pense que je vais me contenter de cet exploit là!
Par contre si quelqu'un connaissant l'eeepc peut me dire comment mettre une icine de xnview dans le menu d'accueil je suis preneur à condition que cela soit simple basique donc a mon niveau!
bon je me répéte excusez moi mais j'ai cru que le premier message n'était pas passé! (cela en dit long sur mes capacités informatiques).
Oui, mais quand même linux c'est pas simple!
Non c'est pas simple mais windows n'est pas mieux, surtout quand on débute, ce sont surtout les habitudes qui sont faciles ;)
Continue tu es sur la bonne voie... Et puis nous sommes là ! :)
en fait mon handicap c'est que je suis complètement fermé à l'anglais culturellement parlant et que 80% des infos linux sont en anglais me laissant comme une poule ayant trouvé un couteau
Connaissez-vous Rawstudio ?
Je l'avais installé puis oublié et je viens de le redécouvrir, simple et efficace, il permet de derawtiser ses photos comme le fait DPP. De plus il enregistre les recettes comme le fait également DPP (copier/collé la recette est possible aussi), possibilité de sauvegarder en TIFF 16 bit et le traitement par lot est présent. J'ai pas encore compris à quoi servent les 3 onglets A B et C mais je devine du lourd...
Plutôt intéressant pour celui qui veut se concocter un workflow couplé avec The Gimp sous GNU/Linux. Je le trouve plus souple et pratique que Ufraw !
Photo développée avec Rawstudio et retouchée avec The Gimp
capture d'écran 1
capture d'écran 2
Rawstudio
ps : photo importées avec Digikam à l'aide du cable usb
ps 2 : je ne suis pas loin de basculer totalement sous ma Ubuntu pour le traitement de mes fichiers Raw (en attendant une version DPP pour Linux), en plus je viens d'investir dans un écran VX2255 de chez viewsonic pour mon pc de bureau...
Bonjour et merci pour l'info
Mais nul en linux et nul (encore plus je sais pas si c'est possible!) en anglais j'ai (encore!!) une question:
est ce que je oeux copier dans la cosole les lignes de code affichées chez la page rawstudio que tu nous a mis en lien?
voic la derniere version (sur le lien de MrBlue)
[ ] rawstudio-20080402-1699.tar.gz 02-Apr-2008 04:15 397K
tar xfz rawstudio-20080402-1699.tar.gz
cd rawstudio-svn1699
make
sudo make install
en attendant que MrBlue repasse par ici
oups j'ai oublie le configure ....
./configure
make
sudo make install
luc
Non il faut télécharger la dernière version à cet endroit ensuite tu va depuis la console dans le dossier où se trouve l'archive et puis tu rentre les commandes en remplaçant le x et le y par les numéro de la version, dans ce cas c'est la 0.7
:goodluck:
les commandes :
$ tar xfz rawstudio-x.y.tar.gz
$ cd rawstudio-x.y
$ ./configure
$ make
$ sudo make install
autre possibilité tu peux toujours tenter depuis un console :
sudo apt-get install rawstudio
J'ai trouvé çe lien mais j'ai pas eu le temps de fouiller : Forum Eee PC
je tente l'opération et je vous dit l'ampleur des dégats ensuite!
Linux je m'en sors pas!!!
je vais rester avec xandros basique et basta j'attendrais version exportable facilement
Linux c'est pas pour les nuls comme moi
:Lighten:
Cherches sur internet les commandes de base pour se déplacer dans les dossiers à l'aide de la console et tu vas retrouver tes petits rapidement...
Merci beaucoup mais j'abandonne je passe plus de temsp a chercher comment ca marche qu'a faire quelque chose sur ma machine.
Oui mais une fois que tu as trouvé c'est du tout bon, on aurai ta bécane sous la main se serai plus facile...
En principe lorsque tu ouvre un console tu es dans ton répertoire personnel Home, pour changer de répertoire il suffit de taper cd espace et le nom du dossier à atteindre puis valide... Pour remonter l'arborescence des dossier la commande est cd.. une fois dans le bon répertoire il suffit de taper les commandes d'installation décritent plus haut.
J'ai trouvé ce petit tuto en deux minute depuis mon bureau, et oui il y en a qui bosse :(, tu devrais t'en tirer. Rends-toi un peu plus bas dans la partie "compiler le programme.
Compiler un programme sous GNU/Linux - Linux - Les tutoriels
J'ai eu 20/20 au test :thumbup:
Allez courage, tu es presque au bout :rolleyes:
ps : trouvé sur le forum Xandros
Forum Eee PC / Comment Instqller un programe depuis un code source sous xandros
Forum Eee PC / Demande de How to : Compiler un programme.
Merci pour tout
J'ai réussi à installer ufraw grace à synaptic mais gimp n'ouvre pas les raw je dois utiliser ufraw seul
mais sur mon eeepc fenêtre ufraw trop grande alors c le fait pas trop, je visionne mes raw grâce a xnviex sous linux
Coucou,
Et il fonctionne bien pour un 40D (14bit) ?
je sais pas je n'ai que 10D et 1D Mk1
je l'ai installé avec synaptic!
