Affichage des résultats 46 à 81 sur 81
  1. #46
    Brice a raison, tes exemples sont un peut sous-exposée a mon goût.
    A droite exposer tu dois, jeune padawan.
  2. #47
    Membre Avatar de _ZigZag_
    juin 2009
    Annecy
    7D + 400D
    50 f/1.8 | 100 f/2.8 Macro | 17-55 f/2.8 IS
    On est quand même dans une zone plutot "ton sombre" voire "ombre", c'est à dire sous-exposée par rapport à l'ensemble du cliché. On voit clairement que le blanc n'est pas éclatant (en dehors de la problèmatique de la balance des blancs). Pas étonnant dans ce cas de retrouver du bruit et c'est donc peu significatif du bruit qu'on peut trouver sur un cliché correctement exposé ou en tout cas, dans la zone où l'exposition est bonne, c'est à dire celle du sujet.
    Essaie donc une expo à droite, à 6400 ISO, en corrigeant encore l'expo d'1 IL supplémentaire (c'est à dire tu shootes à 6400 ISO avec le diaph et la vitesse que tu avais à 3200,donc en mode M), redescend avec DPP l'expo d'1 IL, et compare avec le cliché de base à 3200 On résume, tu as le meme duo diaph/vitesse qu'à 3200 ISO (donc, il ne s'agit pas de dire "je suis trop juste en vitesse je ne peux pas exposer mieux" puisqu'on agit uniquement sur les ISOs), mais avec un résultat bien meilleur.
    Il vaut mieux toujours exposer à droite avec un ISO plus elevé, qu'exposer juste avec un ISO juste suffisant. Par contre, cela implique d'être en RAW et de post-traiter tous ces clichés, évidemment.
    Je viens de faire un essai comme tu m'as dit (si j'ai bien compris...). Donc j'ai shooté une première fois en mode M à 3200 ISO, avec l'expo correcte (en évaluative), exposé au milieu. Puis une seconde à 6400 ISO sans toucher aux autres réglages, ce qui a bougé l'expo d'1IL vers la droite. Ensuite sous lightroom j'ai baissé l'expo de la seconde photo d'1IL. Voici donc le résultat :
    3200 ISO : IMG0904 - HostingPics.net - Hbergement d'images gratuit
    3200 ISO 100% : 1003200ISO - HostingPics.net - Hbergement d'images gratuit
    6400 ISO : IMG0905 - HostingPics.net - Hbergement d'images gratuit
    6400 ISO 100% : 1006400ISO - HostingPics.net - Hbergement d'images gratuit
    Je ne vois pas trop de différences... à part peut être moins de points blancs à 6400 ISO. J'ai mal compris l'exercice ?
    Par contre si je compare à mon précédent test à 6400, je dois avouer qu'il y a une grosse différence.
  3. #48
    Membre Avatar de Golgoth XII°
    Saint Maixant et alentours
    7D grippé, 80D grippé, 6D grippé.
    70-200 F/4 L IS USM - Tamron 24/70 F2.8 VC USD G2 - EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
    As-tu pris en raw et simplement baissé d'un IL le 6400 et ce, en supprimant toute réduction de bruit (faible, standard et fort)?
  4. #49
    juin 2009
    Annecy
    7D + 400D
    Oui.
    Je shoote toujours en RAW et je n'ai touché qu'à l'exposition sous Lightroom.
    Pour la réduction du bruit, tu parles d'un réglage du boitier ou de LR ?
  5. #50
    Membre Avatar de ptitjuju69
    Franche-Comté
    EOS 7D / 400D
    17-40 f/4 L, Tamron 17-50mm f/2.8, 50mm f/1.8 II, 100mm f2.8 IS L Macro, 70-200 f/4 L
    Arrêtez avec vos crop à 100%...
    C'est comme regarder une toile de Claude Monet à 50cm... c'est moche et ça ne ressemble à rien... mais quand on prend du recul et qu'on apprécie l'oeuvre dans son ensemble, on prend une belle claque
  6. #51
    Abonné Avatar de briceos
    Ce qu'il faut comparer, c'est un 3200 exposé normalement et un 6400 ISO surexposé d'un IL (donc avec le même diaph et la même vitesse que l'autre cliché) à la prise de vue et ramené à un IL de moins lors de la dérawtisation.
    En résumé, on compare à vitesse et diaph égal (ce qui compte dans un cliché pour le mouvement et la profondeur de champ) le rendu d'une exposition correcte et celui d'une expo à droite à ISO plus elevé.
    Et avec le même sujet, c'est mieux pour les comparaisons
  7. #52
    juin 2009
    Annecy
    7D + 400D
    Ben c'est ce que j'ai fait, non ?
    Citation Envoyé par ptitjuju69 Voir le message
    C'est pour la science
    Dans le fond je m'en fous, je n'imprime pas... Et je ne regarde évidemment pas mes photos à 100%. Et puis je ne considère pas le bruit comme un défaut, sauf s'il est vraiment trop présent et gène la lecture de l'image.
    Mais j'aime bien faire des essais, ça m'occupe, j'apprends des trucs et ça peut éventuellement répondre aux questions de certains
  8. #53
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    Citation Envoyé par _ZigZag_ Voir le message
    Tu vois pas de différence entre le 3200 et le 6400 ISO ??? normal puisque tu as exposé le capteur d'un IL en plus (que tu as redescendu au traitement). Ce qui démontre bien qu'une bonne expo à droite (bien bien à droite) permet une bonne gestion du bruit.
  9. #54
    juin 2009
    Annecy
    7D + 400D
    Ah oui, je suis bête... T'as raison
  10. #55
    Je viens de faire le test avec le 5D3. Pas vraiment de différence entre 25600 ISO exposé à 1 et 12800 ISO exposé normalement, après dérawtisation avec DPP. Probablement que le gain n'est pas d'un IL, mais peut être que de 2/3 voire 1/3, vu la très bonne gestion du bruit à l'origine. En même temps, DPP lisse le bruit très vite, et ça donne une belle bouillasse... Avec DxO, le traitement du bruit est plus fin, mais pas vraiment de différence non plus. N'ayant plus d'APS-C, je ne peux pas faire d'autres tests, je m'en remets donc à vous
    Protocole simple : n'importe quel sujet (fixe...), mode M, vous trouvez le trio qui met le barre graphe à 0 (si c'est une cible claire, au lieu de 0, il faudra que le barre graphe soit au moins sur 1, sinon ce sera sous-exposé), vous shootez, vous montez les ISOs d'un cran, et vous shootez encore. Vous avez 2 RAWs qui diffèrent seulement par leur sensibilité, l'un exposé normalement, l'autre à droite avec des ISOs plus elevés.
    Je pense que cette technique est plus interessante sur les capteurs plus sensibles au bruit (comme l'APS-C, voire à essayer sur un compact !) et dans des conditions extrèmes (comme sur les 2 dernières sensibilités disponibles), et ce, pour les mêmes raisons, c'est à dire la gestion du bruit sur le cliché de base. Il est évident qu'il est inutile de se prendre le chou entre 200 et 400 ISO...
    Je réitère : mon propos concerne bien le bruit. Pour la dynamique et le pseudo-HDR avec un seul cliché, l'expo à droite est la seule solution, car elle évite de remonter les ombres, ce qui est par contre forcément destructeur vis à vis du bruit dans ces zones.
  11. #56
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    bonjour, je viens de lire ce post très intéressant, petite question en mode M pour sur-exposer je me retrouve à faire trois clichés l'un sous-expo l'autre normal le troisième sur-expo, en mode Av pas ce problème , comment faire pour ne pas avoir à me coltiner les trois photos ?
    merci.
  12. #57
    perpignan
    encore une question au flash que faut-il faire puisqu'il y a la même fonction on doit sur exposer ?
  13. #58
    France, Champagne
    5D2 - 1100D
    85 f/1.8; 50 f/1.4; 300 f/4; 28/1,8;28-75;efs24;40mm et samy85; 18-135
    Tu travailles en M avec ISO auto?
    Si la réponse est non: c'est a toi de diminuer ton temps de pose pour 1 IL.
    Si la réponse est oui: je connais pas le moyen de le faire à part de repasser en iso manuel....
  14. #59
    perpignan
    Citation Envoyé par rabbit Voir le message
    non , mon problème n'est pas les iso auto ça c'est facile à changer, mais en mode M c'est mettre +2/3 par exemple sans me retrouver avec les trois clichés à faire.(un normal un sous expo un sur expo)
  15. #60
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    La solution me semble tellement évidente que je pense ne pas comprendre la question.
    Pour décaler l'exposition en mode M il suffit de tourner la molette diaphragme (ou vitesse) de manière à amener le curseur du barregraph à la position voulue.
  16. #61
    perpignan
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    ça marche pas chez moi quand je le fait le curseur se divise en trois d'où mes trois photos une sous expo une normale la troisième sur expo.
  17. #62
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Désactives le bracketting d'expo et tu verras que ça marche...
  18. #63
    perpignan
    je suis allé dans cfn 1 annulation bracketing mais je suis toujours avec mes mes trois barres correction expo/réglage aeb
  19. #64
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    deja debloque l'usage de la molette arriere en metant le bouton a gauche (pas sur LOCK)
    Ensuite
    page 105 de la doc ...
    second onglet/correction d'Expo AEB
    avec la moelette crantee du haut fait en sorte que les 2 barres exteirure se mettent sur celle du milieu
    et ne pas oublier d'appuyer sur le bouton set a la fin
  20. #65
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Rien à ajouter...
  21. #66
    perpignan
    désolé toujours pas ça pour moi quand je fais ainsi je me retrouve avec mes trois barres , je viens de faire comme tu as noté c'est la même chose.
  22. #67
    Graz, Autriche
    le loquet sous la roue arriere est sur quelle position ?
  23. #68
    perpignan
    j'ai essayé sur les deux positions ça ne me change que la roulette soit celle à l'arrière soit celle du dessus .
  24. #69
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    tu as sans doute oublié d'appuyer sur la touche "set" (centre de la molette arrière) pour valider ta remise à 0
  25. #70
    perpignan
    non je l'ai fait , c'est pas grave je resterai en mode Av j'y arrive.
  26. #71
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    C'est quand même curieux ton affaire. Sur mon 7D si j'ai les 3 barres en mode M elles y sont aussi en mode Av...
    Edit : regardes, à tout hasard, si tu n'aurais pas modifié la fonction affectée à ta molette arrière... (C.Fn IV-1)
  27. #72
    perpignan
    merci pour votre aide j'ai vérifié le cfn4-1 ras, donc ça vient de moi, je trouverai pourquoi un jour.
  28. #73
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Tu peux essayer de réinitialiser le configuration de ton boîtier...
  29. #74
    CH
    fixe et zoom
    Et sinon il peut ouvrir un post à lui où l'on essaierai de l'aider à résoudre son problème.
  30. #75
    perpignan
    Citation Envoyé par domanni Voir le message
    MDR. enfin c'est pas grave j'arrive à dormir .
  31. #76
    perpignan
    Allez je viens de plancher sur le manuel
    page 104 : sur mode P/TV/AV donc pas en mode M
    en point 3 il demande d'appuyer 4 secondes a mi course moi ça fonctionne même sans.
    donc plus je sur expose plus ma vitesse baisse et oui n'étant un grand futfut de la photo je ne le savait pas.
    j'ai quand un gros doute je me demande si je me trompe pas complètement dans les réglages. à quoi sert des +3 +4 +5 si à +2/3 je suis à une vitesse 3 secondes ?
    je vais finir par mal dormir lol !!!
  32. #77
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    Oui. En mode M, il n'y a pas de "correction d'exposition" au sens strict. Mais en mode M tu fais toi même les réglages et tu peux mettre où tu veux le curseur du barregraph, cela revient au même.
    Non, le manuel ne dit pas qu'il faut appuyer pendant 4s.
    Il dit que tu peux faire le réglage pendant 4s après avoir relaché le déclencheur. Voir page 4 du manuel.
    Les +3 ... ne correspondent pas à des durées en secondes mais à des IL.
    Ceci dit :
    1) j'ai l'impression qu'un bon bouquin sur les bases de la photo te serait très utile...
    2) tu ferais mieux d'ouvrir un autre fil pour continuer, car ton problème est quand même très loin du titre du fil initial. Et, tu aurais sans doute plus de réponses.
  33. #78
    perpignan
    merci de ta réponse, pour le IL j'avais saisi , si non j'ai 3 livres pour m'aider le 7d de vincent luc, la pratique du reflex numerique de rene bouillot et autre sur le 7d sans intéret.
  34. #79
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    La formulation de certaines de tes questions m'a induit en erreur.
    Excuses moi d'avoir sous-estimé tes connaissances et ta bibliothèque.
  35. #80
    perpignan
    non , il n'y a aucun soucis , je patauge gentillement sur ce sujet et je reconnais que ces livres ne sont pas si explicitent que ça.
  36. #81
    CH
    fixe et zoom
    C'est ce que je constate.
  1. probleme de mise au point a faible distance
    Par devilhornet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/07/2011, 21h22
  2. Problème de bruit sur 7D
    Par Valkyrie dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 101
    Dernier message: 04/01/2011, 10h56
  3. Problème indication de batterie faible sur 40D
    Par Davidoff dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/12/2009, 17h35
  4. 40D problème de bruit
    Par G1KNON dans le forum EOS 40D
    Réponses: 71
    Dernier message: 15/02/2008, 19h43
  5. Problème de bruit
    Par wizard dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/06/2007, 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h31.
