Brice a raison, tes exemples sont un peut sous-exposée a mon goût.
A droite exposer tu dois, jeune padawan.
Version imprimable
Je viens de faire un essai comme tu m'as dit (si j'ai bien compris...). Donc j'ai shooté une première fois en mode M à 3200 ISO, avec l'expo correcte (en évaluative), exposé au milieu. Puis une seconde à 6400 ISO sans toucher aux autres réglages, ce qui a bougé l'expo d'1IL vers la droite. Ensuite sous lightroom j'ai baissé l'expo de la seconde photo d'1IL. Voici donc le résultat :
3200 ISO : IMG0904 - HostingPics.net - Hbergement d'images gratuit
3200 ISO 100% : 1003200ISO - HostingPics.net - Hbergement d'images gratuit
6400 ISO : IMG0905 - HostingPics.net - Hbergement d'images gratuit
6400 ISO 100% : 1006400ISO - HostingPics.net - Hbergement d'images gratuit
Je ne vois pas trop de différences... à part peut être moins de points blancs à 6400 ISO. J'ai mal compris l'exercice ? :D
Par contre si je compare à mon précédent test à 6400, je dois avouer qu'il y a une grosse différence.
As-tu pris en raw et simplement baissé d'un IL le 6400 et ce, en supprimant toute réduction de bruit (faible, standard et fort)?
Oui.
Je shoote toujours en RAW et je n'ai touché qu'à l'exposition sous Lightroom.
Pour la réduction du bruit, tu parles d'un réglage du boitier ou de LR ?
Arrêtez avec vos crop à 100%...
C'est comme regarder une toile de Claude Monet à 50cm... c'est moche et ça ne ressemble à rien... mais quand on prend du recul et qu'on apprécie l'oeuvre dans son ensemble, on prend une belle claque ;)
Ce qu'il faut comparer, c'est un 3200 exposé normalement et un 6400 ISO surexposé d'un IL (donc avec le même diaph et la même vitesse que l'autre cliché) à la prise de vue et ramené à un IL de moins lors de la dérawtisation.
En résumé, on compare à vitesse et diaph égal (ce qui compte dans un cliché pour le mouvement et la profondeur de champ) le rendu d'une exposition correcte et celui d'une expo à droite à ISO plus elevé.
Et avec le même sujet, c'est mieux pour les comparaisons ;))
Ben c'est ce que j'ai fait, non ?
C'est pour la science :D
Dans le fond je m'en fous, je n'imprime pas... Et je ne regarde évidemment pas mes photos à 100%. Et puis je ne considère pas le bruit comme un défaut, sauf s'il est vraiment trop présent et gène la lecture de l'image.
Mais j'aime bien faire des essais, ça m'occupe, j'apprends des trucs et ça peut éventuellement répondre aux questions de certains :)
Ah oui, je suis bête... T'as raison ;)
Je viens de faire le test avec le 5D3. Pas vraiment de différence entre 25600 ISO exposé à 1 et 12800 ISO exposé normalement, après dérawtisation avec DPP. Probablement que le gain n'est pas d'un IL, mais peut être que de 2/3 voire 1/3, vu la très bonne gestion du bruit à l'origine. En même temps, DPP lisse le bruit très vite, et ça donne une belle bouillasse... Avec DxO, le traitement du bruit est plus fin, mais pas vraiment de différence non plus. N'ayant plus d'APS-C, je ne peux pas faire d'autres tests, je m'en remets donc à vous ;))
Protocole simple : n'importe quel sujet (fixe...), mode M, vous trouvez le trio qui met le barre graphe à 0 (si c'est une cible claire, au lieu de 0, il faudra que le barre graphe soit au moins sur 1, sinon ce sera sous-exposé), vous shootez, vous montez les ISOs d'un cran, et vous shootez encore. Vous avez 2 RAWs qui diffèrent seulement par leur sensibilité, l'un exposé normalement, l'autre à droite avec des ISOs plus elevés.
Je pense que cette technique est plus interessante sur les capteurs plus sensibles au bruit (comme l'APS-C, voire à essayer sur un compact !) et dans des conditions extrèmes (comme sur les 2 dernières sensibilités disponibles), et ce, pour les mêmes raisons, c'est à dire la gestion du bruit sur le cliché de base. Il est évident qu'il est inutile de se prendre le chou entre 200 et 400 ISO...
Je réitère : mon propos concerne bien le bruit. Pour la dynamique et le pseudo-HDR avec un seul cliché, l'expo à droite est la seule solution, car elle évite de remonter les ombres, ce qui est par contre forcément destructeur vis à vis du bruit dans ces zones.
bonjour, je viens de lire ce post très intéressant, petite question en mode M pour sur-exposer je me retrouve à faire trois clichés l'un sous-expo l'autre normal le troisième sur-expo, en mode Av pas ce problème , comment faire pour ne pas avoir à me coltiner les trois photos ?
merci.
encore une question au flash que faut-il faire puisqu'il y a la même fonction on doit sur exposer ?
Tu travailles en M avec ISO auto?
Si la réponse est non: c'est a toi de diminuer ton temps de pose pour 1 IL.
Si la réponse est oui: je connais pas le moyen de le faire à part de repasser en iso manuel....
La solution me semble tellement évidente que je pense ne pas comprendre la question. :rudolph::
Pour décaler l'exposition en mode M il suffit de tourner la molette diaphragme (ou vitesse) de manière à amener le curseur du barregraph à la position voulue.
Désactives le bracketting d'expo et tu verras que ça marche...
je suis allé dans cfn 1 annulation bracketing mais je suis toujours avec mes mes trois barres correction expo/réglage aeb
deja debloque l'usage de la molette arriere en metant le bouton a gauche (pas sur LOCK)
Ensuite
page 105 de la doc ...
second onglet/correction d'Expo AEB
avec la moelette crantee du haut fait en sorte que les 2 barres exteirure se mettent sur celle du milieu
et ne pas oublier d'appuyer sur le bouton set a la fin
Rien à ajouter...
désolé toujours pas ça pour moi quand je fais ainsi je me retrouve avec mes trois barres , je viens de faire comme tu as noté c'est la même chose.
le loquet sous la roue arriere est sur quelle position ?
j'ai essayé sur les deux positions ça ne me change que la roulette soit celle à l'arrière soit celle du dessus .
tu as sans doute oublié d'appuyer sur la touche "set" (centre de la molette arrière) pour valider ta remise à 0
C'est quand même curieux ton affaire. Sur mon 7D si j'ai les 3 barres en mode M elles y sont aussi en mode Av...
Edit : regardes, à tout hasard, si tu n'aurais pas modifié la fonction affectée à ta molette arrière... (C.Fn IV-1)
merci pour votre aide j'ai vérifié le cfn4-1 ras, donc ça vient de moi, je trouverai pourquoi un jour.
Tu peux essayer de réinitialiser le configuration de ton boîtier...
Et sinon il peut ouvrir un post à lui où l'on essaierai de l'aider à résoudre son problème. :D:innocent:
Allez je viens de plancher sur le manuel
page 104 : sur mode P/TV/AV donc pas en mode M
en point 3 il demande d'appuyer 4 secondes a mi course moi ça fonctionne même sans.
donc plus je sur expose plus ma vitesse baisse et oui n'étant un grand futfut de la photo je ne le savait pas.
j'ai quand un gros doute je me demande si je me trompe pas complètement dans les réglages. à quoi sert des +3 +4 +5 si à +2/3 je suis à une vitesse 3 secondes ?
je vais finir par mal dormir lol !!!
Oui. En mode M, il n'y a pas de "correction d'exposition" au sens strict. Mais en mode M tu fais toi même les réglages et tu peux mettre où tu veux le curseur du barregraph, cela revient au même.
Non, le manuel ne dit pas qu'il faut appuyer pendant 4s.Citation:
Il dit que tu peux faire le réglage pendant 4s après avoir relaché le déclencheur. Voir page 4 du manuel.
Les +3 ... ne correspondent pas à des durées en secondes mais à des IL.Citation:
Ceci dit :
1) j'ai l'impression qu'un bon bouquin sur les bases de la photo te serait très utile... ;))
2) tu ferais mieux d'ouvrir un autre fil pour continuer, car ton problème est quand même très loin du titre du fil initial. Et, tu aurais sans doute plus de réponses.
merci de ta réponse, pour le IL j'avais saisi , si non j'ai 3 livres pour m'aider le 7d de vincent luc, la pratique du reflex numerique de rene bouillot et autre sur le 7d sans intéret.
La formulation de certaines de tes questions m'a induit en erreur.
Excuses moi d'avoir sous-estimé tes connaissances et ta bibliothèque. :innocent:
non , il n'y a aucun soucis , je patauge gentillement sur ce sujet et je reconnais que ces livres ne sont pas si explicitent que ça.
