Affichage des résultats 1 à 45 sur 204
    octobre 2012
    Corée du Sud
    Canon 7D
    Canon 24-105 f4L
    Le mieux est quand même dans le cas d'un portrait avec un fond lumineux, c'est d'égalisé la lumière sur le sujet avec un coup de flash ...
    Je n'ai pas de flash :'( ou celui de l'appareil, mais PAF dans la tête c'est pas terrible...
    Citation Envoyé par Haoru Voir le message
    voilà on vient de te donner une idée de cadeau de Noël
    octobre 2012
    Corée du Sud
    Canon 7D
    Canon 24-105 f4L
    Ouai surtout que c'était une des raisons qui m'a fait basculer chez Canon le prix des flash à NG équivalent. Chez Nikon c'est presque le double.
    Ce qui m'ennuie quand je prends un flash sur un 7D avec un 28-70 2.8L, c'est que c'est quand même mastoc le tout! Et pour faire de la photo tous les jours dans la rue tu ne passes vraiment pas inaperçu !
    Essayes quand même la pondérée centrale pour voir si elle te donne plus de satisfaction
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Bon choix, qui met à l'abri des initiatives intempestives du lutin en charge de l.évaluative !
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Modification d'un fonction pour que le flash ne soit pas fixe a 1/250 ou 1/60 de sec en mode Av, bien prendre sa mesure pour le fond (appuyer sur la touche Mfn je crois qui permet de garder la mesure en mode Av) et LARGE papier calque scotche devant le flash pour adoucir la lumiere du flash(tu prends une feuille en 10*10cm que tu bonbe devant le flash avec scotch en bas du flash et sur le dessus (diffuseur a pas cher)
    octobre 2012
    Corée du Sud
    Canon 7D
    Canon 24-105 f4L
    Désolé j'ai pas compris :-(
    Graz, Autriche
    ah zut je recommence
    bon sur le 7D.:
    -tu as une option qui fixe la vitesse d'opturation a 1/250eme de seconde ou 1/60 et ceci meme en Av, cette option tu peux la desactiver
    -en Av la mesure se fait sans l'apport de flash, donc tu memorisse l'exposition pour le fond afin qu'il soit bien expose (pas avec la touche * mais avec la touche Mfn , bouton a cote du bouton de declenchement), le flash se debrouille pour eclairer le premier plan.
    - Sur l'apport de lumiere du flash tu peux le moduler en baissant sa puissance par exemple ou alors:
    - pour eviter l'effet tarte a la creme du flash integre tu peux mettre un diffuseur devant, ca permet d'avoir une large surface comme source de lumiere ce qui adoucit les ombres et donne un effet plus naturel, pour faire ca tu peux prendre un papier calque et le mettre devant le flash en le scotchant dessous et dessus le flash integre, c'est une methode qui n'est pas chere et qui peux fortement aider
    Attention ta vitesse d'exposition correspondra a celle de ton fond docn risque de vitesse lente
    octobre 2012
    Corée du Sud
    Canon 7D
    Canon 24-105 f4L
    bon sur le 7D.:
    Maintenant j'ai compris Par contre l'option dont tu parles elle se trouve où ?
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Je me permets de te rappeler ce que j'ai écrit dans ton autre post
    Selon mes constatations en position Av et ISO automatique le 7D suit la logique suivante :
    1. ISO minimum et abaissement de la vitesse jusqu'à 1/1.6xfocale. Si ce n'est pas suffisant :
    2. à la vitesse 1/1.6xfocale, augmentation des ISO jusqu'à la valeur maximum fixée. Si ce n'est pas suffisant :
    3. abaissement de la vitesse en-dessous de 1/1.6x focale, mais cette fois risque de flou de bougé.
    C'est finalement assez logique.
    octobre 2012
    Corée du Sud
    Canon 7D
    Canon 24-105 f4L
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Effectivement j'avais vu ton message, mais après plusieurs tests, cela ne se vérifie pas pour moi.
    Avec mon 28-70 2.8L : quand je suis en mode Av, peu de lumière, f2.8, ISO auto (max 3200) : il prend 1/40 et 2000 ISO.
    Donc 28mm * 1.6 = 44.8, donc il arrondi à l'entier inférieur. Et franchement 1/40 à main levée avec un 7D + un 28-70 2.8L (qui n'est pas stabilisé), ba c'est juste pas possible avec le poids de tout ça dans tes mains. Avec ton 24-105 2.8L IS c'est possible car il est stabilisé. Donc dans son calcul il prend pas en compte la stabilisation de l'optique.
    Mais le pire c'est quand je suis à 70 mm: même config : Il prend à 1/50 ISO 2000.... Donc il considère que 1/50 c'est ok à 70mm avec un optique non stabilisé et le poids de tout le truc...non c'est impossible d'avoir du net à main levée comme ça.
    C'est tellement dommage car il suffit juste d'installer un petit truc dans le firmware qui te permettrait de gérer la vitesse minimum à laquelle tu veux shooter, ce serait parfait.... Je l'avais sur mon Nikon D7000, je l'ai sur mon Fuji X100, et c'est une des premières choses que je règle.
    Je pense que cela veut dire que je vais devoir passer en full manuel pour les photos de nuit, mais dans ce cas je peux oublier les photos prisent sur le vif sur ce 7D, le temps de faire tout mes réglages à chaque fois....
  1. Exposition manuelle vs priorités (vitesse ou ouverture)
    Par hugofonte dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/04/2012, 22h12
  2. Vitesse synchronisation et exposition?
    Par Somellow dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/06/2010, 18h30
  3. comment choisir une vitesse
    Par chacha91 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/04/2009, 22h29
  4. Comment changer la vitesse
    Par arltrick dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/09/2007, 03h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h30.
