    Membre Avatar de jess13
    novembre 2009
    Chambery
    Canon EOS 5D Mark II
    Sigma 70-300mm 3.5-5.6 Canon EF-S 70-200mm 1:2.8 L
    Par défaut Besoin d'aide boitié 5D MkII
    Je me permet de venir vers vous car j'aurai une petite question technique.
    Je travaille pour une agence et il me demande de "désactive le premier plan du boitier ..."
    Mais je ne trouve rien sur mon 5d Mark II qui correspond à cette fonction, auriez vous une petite idée ...
    Eux travaillent au Nikon et il ne peuvent pas m'aider.
    Merci d'avance de votre réponse.
    Jessica
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    est ce que ça correspond à une prise de vue effectué précédemment.
    photo ?
    ou vidéo : TUTO activer / désactiver un plan avec Premiere CS6 sur Tuto.com
    novembre 2009
    Chambery
    ca correspond à des photos récentes, Mon collimateur est bien placé sur le visage de la personne mais ça me fait plus net sur le micro que sur le visage de la personne.
    On m'a demandé de "désactiver le premier plan sur le boitier" car pour lui ce n'est pas un flou bougé.
    Es ce que cela à un autre nom que ça j'avoue je ne sais pas je vous le dit comme il me l'a demandé.
    C'est un peu charabia comme dit fredo_45 mais ce sont les termes que l'on m'a donné.
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    je pense effectivement que ce langage ne soit pas adapté.
    après pour ta prise de vue, il va falloir vérifier si le boitier ne fait pas du back ou front focus.
    à tu la possibilité de nous poster ton image ?
    MDR, a flouté le premier plan ... C'est pas une fonction, c'est une caractèristique optique. Avec un Objectif ouvrant fort on a un flou de premier plan important.
    • EXIF: Canon ( EOS-1Ds Mark II) | 50mm | 1/13s | f/2.8 | ISO 500
    Après tu peut retoucher en PT en appliquant des masques de flou, mais ca va prendre un poil de temps ...
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Bizzare "Eux travaillent au Nikon et il ne peuvent pas m'aider."
    B'en pourquoi !!
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    "collimateur bien placé sur le visage de la personne, mais plus net sur le micro que sur le visage de la personne."
    AF à vérifier si le micro est devant, mais ça dépend aussi des conditions de PDV (vitesse,ouverture, sujet en mouvement...).
    amicalement.
    Même pas sur, si c'est un chanteur a quelques cm du micro, la zone de couverture sera assez importante. Faut voir la photo ...
    Pense que ce sont des photographes autodidacte sans trop de culture technique photo ...
    novembre 2009
    Chambery
    voici la photos merci à vous
    [IMG][/IMG]
    novembre 2009
    Chambery
    merci à vous
    Petit backfocus peut être, mais je n’exclurai pas un bougé du sujet.
    Abonné Avatar de briceos
    Bien difficile à dire avec cette taille. En tout état de cause, il n'y a rien à désactiver sur le boitier. Si tu veux un 1er plan plus net, il faut fermer le diaphragme pour augmenter la profondeur de champ.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    1) la couverture du capteur est vaguement circulaire, pas du tout carrée comme sur nos collimateurs, plus large en tout cas et pas forcément située exactement à l'endroit indiqué par le collimateur rouge dans le viseur. Méfiance, il faut faire des essais préalables pour bien les situer, car c'est fréquent qu'il y ait un décalage entre la zone visée et la zone réellement calculée par le module autofocus.
    2) tu as visé semble-il une zone très peu contrastée, normal que l'autofocus se soit mélangé les pinceaux.
    Bien cordialement
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Elle était déja à f6.3... en admettant que la présentatrice soit à 10m de distance, ça nous faire quand même une PDC de plus d'1m :/
    AMHA Fredo_45 est dans le bon, bougé du sujet :jap:
    Oui, mais je ne parlais pas de ça, je parlais de cette histoire de "premier plan à desactiver" puisque le problème est là...
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    10m à 160mm sur FF, je pense pas que ça serait aussi serré.
    On dirait plutôt qu'elle est à 5m peut etre....f/6.3 à 5m pour 168, ça fait 30cm de pdc, si la map a été faite et bloqué déclencheur à mi course quand Jennifer parlait dans le micro, puis Jess a déclenché au moment où Jennifer se penchait vers l'arrière pour se recoiffer....Ca peut suffit à sortir des 15cm de pdc ( 15 devant 15 derrière).
    Pour moi, c'est un front focus, le micro paraissant net.
    2 autres points à vérifier :
    - le mode d'autofocus : OneShot, mais j'ai un doute quand je vois ce qui est écrit sur la capture d'écran
    - qu'il n'y ait pas un micro réglage appliqué à cet objectif, qui est peut etre juste à une distance donnée mais pas à toutes.
    novembre 2009
    Chambery
    rem22
    le le bras la mains le micro son net apres les yeux son floue et le bras de derriére aussi
    comment faire car jai souvent le même probleme et je comprend pas pk
    si c'est un front focus comment faire ? et ce que sa vien de mon boitier ou des l'objectif
    C'est un problème de profondeur de champ et de bougé du sujet. Ton sujet bouge d'avant en arrière. Entre le moment ou la map se verouille et le moment ou tu déclenche elle peut avoir bouger un poil... Fait comme les paparazy pour être sur d'avoir la photo, mode Ai-servo et une rafale. si y'a un Backfocus continu, tu as les micro-réglage sur ton boiteir pour le corriger.
    france bretagne
    canon 70 d
    24 105 f4 l is usm, 70 300 f 4/5.6 l is usm
    bonjour,
    sur le 5d II, la liste des isos commence à 200, après automatique.
    Peux t on descendre en dessous et comment modifier ,
    j'ai reçu le boitier neuf ce matin, le firmware est ver 2 1 2.
    merci de vos réponses.
    5D mark II - 430ex2
    regarde dans ma signature, il y a un test assez simple à faire pour "les micro réglages".
    En gros, le plus simple est de faire une photo sur une série d'objets décalés, par exemple des DVD ou des livres, des bouteilles de lait etc...
    T'en place 5 ou 6 autour de la distance qui t'intéresse (genre 5/6m comme je le pense ici) et tu les espace d'avant en arrière d'environ 5 à 20cm selon la distance et l'ouverture, pour faire une diagonale face à toi.
    Genre le premier à 4m80 de toi, le second à 4m90, le 3e à 5m, le 4e à 5m10 le 5e à 5m20 etc...tu fais la mise au point sur celui du milieu (bien entendu, faut les décaller aussi de droite à gauche pour pas qu'ils se masque les uns et les autres) et ensuite tu vérifie ton cliché. Celui que tu as visé et devant/derrière ça doit être net. Vu que cette photo là tu peux la publier sans risque, tu peux éventuellement la mette en ligne ou nous la montrer comme tu as montré la photo précédente. Mets toi à pleine ouverture pour limiter la profondeur de champ.
    octobre 2010
    Nice
    EosR, 5D MKII
    100mm f2.8 macro ,RF 35mm, Kenko pro 300 ,Tamron 70-200 SP VC f2.8,Canon 24-105 L
    Salut
    Il y a aussi une fonction qui permet d' "isoler" ( le terme technique m'echappe ) le collimateur centrale de ton boitier. Peux etre cela fonctionne t il avec les collimateurs lateraux...?
    novembre 2009
    Chambery
    on ma aussi dit de voir avec un réglage si jai toujours le même probléme
    allez sur C-Fn - Autofocus/cadence sa ok j'ai trouvé
    mais apres je ne trouve pas il faut régler C.Fn "Méthode
    de suivi AF" sur l'option : "Priorité suivi AF en continu"
    Je suis un peux perdu la merci à vous pour vos conseil ou autres
    bonne journée
    jessica
    5D mark II - 430ex2
    as-tu déjà fait un test avec des bouteilles ou un autre sujet ?
    Etais tu en Ai Servo, Ai Focus, Oneshot ?
    bref, avant de partir dans de nouvelles directions, je pense que ce serait bien de répondre aux premières questions posées
    novembre 2009
    Chambery
    oups dsl je nais pas vu ton poste qui ouvre la nouvelle page
    je vais faire le test et te poste la photo des que c'est fait
  1. Besoin d'aide
    Par garfield.66 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/04/2011, 13h22
  2. Besoin d'aide : 17-35 L ou 17-40 L
    Par tux4249 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/04/2010, 10h23
  3. besoin d'aide
    Par yanlap dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 23/07/2009, 12h48
  4. Besoin d'aide
    Par Imoen dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/04/2009, 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
