Affichage des résultats 1 à 45 sur 59
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Par défaut 5D², 7D, les micro réglages pour les nuls!
    Sur les 5D² et 7D, il arrive qu'avec certains objectifs on doive faire des micro-réglages pour avoir une map parfaite. Malgré l'excellent tuto de briceos, certains ont un peu de mal et surtout ça prend pas mal de temps à faire.
    Rich MENSTON a développé un petit soft, AFMAC permettant de faire ces réglages de manière simple et surtout très rapide.
    AFMAC 0.6.1 - Now with added 7D goodness! | Reikan Photography
    Vous trouverez sur son blog le logiciel à télécharger ainsi que le mode d'emploi (désolé, c'est en anglais, mais assez facile à comprendre). le Soft est conçu pour les 5D² et 7D, mais il fonctionne également sur le 50D ainsi qu'en principe sur l'EOS 1D MKIV (pas testé). A noter, le soft n'est à priori disponible que pour Windows.
    Merci pour ce lien précieux !
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Merci CP
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Très intéressant !
    J'ai testé vite fait avec mon 7D + 50 f1.4 mais il m'annonce un peu tout et n'importe quoi: un coup il me dit de corriger à +11, une autre fois il me dis +30, et une autre -30 !
    Il faut dire que j'ai fais les tests dans des conditions d'éclairage pas terrible. Je referai un test dans de meilleures conditions plus tard.
    A noté qu'il m'a fait à peu de chose près le même cirque avec le 17-55.
    Pour info, il est recommandé par l'auteur de placer la cible imprimée (le QR code) idéalement à 50 fois la focale, bien droit et parallèle au boitier (plan de focale). Ex: pour le 50mm , il faut la placer à 2500mm soit 2,5m.
    Dernière modification par ggbecool ; 25/10/2011 à 23h47.
    Oui la rapidité des réglages ne dispense pas pour autant de la rigueur nécessaire à ce genre de réglage. il convient de suivre scrupuleusement les conseils de l'auteur.
    avril 2010
    Dans l'est
    Tout à fait
    C'est pour ça que je referai les tests quand il fera moins sombre chez moi: il pleut, et l'éclairage de la maisonnée n'est pas assez bon pour ça.
    Dernière chose, je conseille aussi de coller la cible sur un support rigide et bien plat comme du carton afin de ne pas avoir une cible gondolée sur une simple feuille A4.
    A noter également que le logiciel permet des calages à + 30, -30 alors qu'à la main on ne peut pas dépasser les +20, -20. mais bon un objectif à +30 mériterait de retourner au SAV !
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Moi je n'ai eu que du +30 et -30... à refaire plus tard peut-être!
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Question bête : quid des zooms ?
    Si par exemple je veux micro-régler mon 100-400mm, je dois prendre quelle focale (sachant qu'à 400mm, il me faudrait un recul de 20 mètres...) ?
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    je pense heodrene que les mr ne sont pas bien adaptés au zoom pour cette raison. en cas de besoin, la focale favorite sur le zoom
    Membre Avatar de roadrun_fr
    juillet 2011
    IDF
    EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
    Citation Envoyé par ggbecool Voir le message
    Très intéressant !
    Pour info, il est recommandé par l'auteur de placer la cible imprimée (le QR code) idéalement à 50 fois la focale, bien droit et parallèle au boitier (plan de focale). Ex: pour le 50mm , il faut la placer à 2750mm soit 2,75m.
    50*50=2500 mm ....donc 2,50m
    avril 2010
    Dans l'est
    Rectifié, merci
    En fait je pensais au 17-55 quand j'ai fais l'opération pour le 50mm.
    Un peu tête en l'air sur le coup là
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    Merci Canon-Passion, cela me semble un soft très intéressant et ça chage des tatonnements à vue d'oeil qu'on peut faire dnas les autres méthodes.
    Je vais tester ça dès que j'i un peu de tranquillité.
    Une question à toi en particulier. Dans le cas d'"un zoom est il préférable de faire le micro ajustement :
    - sur la plus courte focale
    - sur la plus longue
    - sur un range moyen
    OU doit on le faire sur les 3 positions puis adopter un réglage moyen ?
    qu'en penses tu ?
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est mieux que sans !
    je dirais que c'est sur la plus longue focale, pour un 70-200 je le ferais a 200mm, c'est à cette focale que la marge en pdc est la plus minime, donc plus de risque de back/front focus qu'à 70mm..... me trompe je ??
    je suis le fil, que ceux qui ont testé n'hésite pas à commenter.
    par contre pour un 200mm, x50, ça donne 10m, faut de la place hein !!
    Intéressant, a tester.
    avril 2010
    Dans l'est
    Citation Envoyé par nondidju Voir le message
    Pour mon 100-400, c'est 20m ! Va falloir que je sorte dehors. Vont être content ceux qui ont un 500 ou 800mm, voir un 1200 !
    Membre Avatar de eugene
    octobre 2009
    Belgique (Namur)
    Fujifilm X-Pro2
    Fujinon 10-24 f4 - Fujinon 90 f2
    Un peu pervers d'appeler son soft AFMAC qui ne tourne que sous Windows. J
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    bon,
    j'ai testé, avec mon 7D j'ai du téléchargé la derniere version, sinon j'avais un message erreur et ça plantait !
    alors les conditions utilisées : mire imprimée sur papier plus épais, punaisée au mur, boitier sur trépieds, vérification de l'horizon avec le niveau du 7D.
    7D + 24_70 2.8 à 70mm F2.8 distance 3.5m = réglage conseillé 0
    7D + 50 1.8 à 50mm F1.8 distance 3.1m = réglage conseillé 0
    7D + 70_200 2.8 à 200mm F2.8 distance 5.8m = réglage conseillé 0
    test fait 2 fois pour etre sur du résultat.
    donc, soit j'ai de très bon objectifs, soit le soft est un peu gateux
    et vous ??
    avril 2010
    Dans l'est
    J'ai refais un test dans de meilleurs conditions que la 1ère mais qu'avec 2 objectifs: le 17-55 et le 50 f1.4
    Résultat: MR à 0 pour les deux (le 17-55 était à 55)
    Ca ne m'étonne pas plus que cela car de toute facon, je n'ai jamais eu de soucis de FF ou BF en regardant mes clichés.
    Il me reste le 100 macro, le 70-200 et le 100-400 à tester mais je doute fort là aussi que j'ai des MR à faire !
    Mais bon, je vais quand même le faire pour le fun
    A noter que la version 0.6.2.7 beta est sortie...
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est cette version que j'ai du installé pour ne pas avoir de bug
    avec mes objectifs sigma, je devais passer par les MR, pas grand chose mais quand même.
    avril 2010
    Dans l'est
    Par contre, je trouverais intéressant que des personnes puissent faire le test avec des objos qui sont réellement frappés de FF/BF et qu'ils nous disent si le logiciel a trouvé la même correction qu'ils ont appliqué à leurs cailloux.
    Allez, qui a du Sigma ou Tamron micro-réglé ?
    Montpellier
    Mon retour d'expérience avec la v0.6.2.7 (Beta).
    Protocole de tests :
    - Impression de la cible sur du papier photo glacé ;
    - Cible accrochée sur porte d'entrée ;
    - Luminosité du couloir homogène, pas de reflet sur le papier glacé ;
    - APN sur trépied, IS désactivé ;
    - Distance APN - cible calculé à partir du plan focal de l'APN jusqu'à la cible avec un télémètre IR ;
    - Collimateur central sélectionné et activé ;
    - Pour m'assurer que l'APN soit bien aligné perpendiculairement par rapport à la cible, j'ai utilisé 2 pieds du trépied contre la plinthe du mur puis j'ai placé le centre de la cible à la même distance mur - centre objectif ;
    - Programme lancé en tant qu'administrateur (suis Microsoft Windows 7 x64).
    Pour les test, j'ai utilisé les focales suivantes suivis des distances (focale x 50) :
    • 17/55mm F:2.8 :
      • 17mm, soit 85cm ;
      • 20mm, soit 1m ;
      • 28mm, soit 1,40m ;
      • 35mm, soit 1,75m ;
      • 55mm, soit 2,75m ;
    • 50mm F:1.4, soit 2,5m ;
    • 100/400mm F:4.5-5.6 :
      • 100mm, soit 5m ;
      • 135mm, soit 6,75m ;
      • 150mm, soit 7,5m ;
      • Pas au-delà, je n'ai plus le recul nécessaire
    Tout est prêt, je suis chaud bouillant...
    J'appuie à mi-chemin sur le déclencheur, je connecte mon cable USB, je lance l'appli...
    Chouette, le bousin reconnait le 7D et son caillou : roule Simone, un clique sur le bouton "Start"...
    ... Un "Clac" caractéristique de "clic-clac Kodak c'est dans la boite" se fait entendre...
    ... et là...
    ... c'est le drame !
    Une jolie erreur applicative me plante l'application : en fait, il n'arrive pas à télécharger l'image depuis l'appareil...
    Pourtant avec EOS Utility, il arrive bien à accéder à la carte SD.
    J'ai envoyé un p'tit mot à l'auteur avec le détail de l'erreur, dès que j'ai un retour me permettant de faire fonctionner l'appli, je reviens ici pour en relater la suite...
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Pour moi ça buguait en tant que non administrateur. Sinon, sous W7 64 Bits ça fonctionnait!
    Montpellier
    Bon à priori, ça s'empire... Le boitier 7D s'est freezé, obligé de retirer les batteries et les remettre pour faire un soft reset du boitier.
    Depuis, AFMAC ne le reconnait plus.
    Reboot du poste, installation des toutes dernières versions d'Eos Utility et de DPP (au cas où, ça ne mange pas de pain) : toujours rien.
    Bon... Je vais encore tenter quelques tests...
    avril 2010
    Dans l'est
    Pas de soucis sous Windows 7 64bits mis a part que le logiciel m'indiquait que la mise au point ne se faisait pas et qu'il fallait que je vérifie si j'étais bien en AF ce qui était le cas, bien sur.
    Bref, le programme est en bêta donc normal qu'il y ait des bugs.
    Les remonter a l'auteur l'aidera a finaliser le logiciel.
    Montpellier
    Alors, j'ai avancé : comme toujours en informatique, problème de câble... J'ai changé le cable USB et AFMAC a pu recommuniqué avec le boitier. Curieux puisqu'avec EOS Utility, aucun souci.
    Les résultats pour le 17/55mm :
    - 17mm : MR 0 ;
    - 20mm : MR 0 ;
    - 28mm : MR 7 ;
    - 35mm : l'application a planté
    Il faut que je revois mon protocole de tests : en effet, à 20mm et 28mm, il a fallu que je relance plusieurs fois le test. Pour chacune de ces focales, le premier test indiqué +30 !!!
    A 35mm, ça a planté en cours de route (Target not parallele : je veux bien mais avec un réglage au niveau à bulle et au laser, je suis un peu dubitatif...)
    Je n'ai pas relançé l'application après son dernier plantage (je voudrais profiter du restant de ma journée à faire autre chose que du déboggage).
    Pour information, il faut optimiser les distances sous peine de générer rapidement le "Target not paralelle"
    Exemple : à 17mm, il faut 85cm (17mm x 50). En fait, en dessous de 1,2m, les tests n'arrivent pas au bout.
    A 20mm, 1,2m au lieu de 1m.
    A 28mm, 1,5m au lieu de 1,4m.
    Dernière modification par Heodrene ; 31/10/2011 à 15h47.
    Montpellier
    Déjà fait
    avril 2010
    Dans l'est
    La version 0.6.5 est sortie mais l'auteur l'a retiré rapidement car il y a des soucis de bricker le 7D.
    Apparemment ca lui est arrivé et a d'autres utilisateurs.
    En espérant qu'il puisse corriger ce problème car d'après le changelog, cette version était intéressante avec des corrections de bugs et de l’algorithme ainsi que l'interface graphique.
    Mais bon, en attendant, c'est un autre gros bug qui est apparu vu que ca bricke carrément le boitier !
    avril 2010
    Dans l'est
    Version 0.7.0 sortie !
    AFMAC 0.7.0 - Big Camera Interface Changes | Reikan Photography
    Elle corrige les bugs de la précédente et possède une nouvelle interface graphique.
    aucun
    jocker
    Quelle est la fiabilité d'un tel logiciel?
    Est ce qu'il modifie quelque chose dans l'informatique de l'APN?
    juillet 2010
    Lyon France
    7D + 430 EX II
    Canon 50 mm f/1.8, EF-S 10-22,Tamron 28-75 f2.8, Sigma 70-200 2.8
    Je viens d'installer et de tester sur 7D, avec 50 mm 1.8 et Tamron 28-75 2.8. Le nouvel interface est bien foutu et ergonomique, le logiciel m'a même fait remarquer que pour le Tamron j'étais 60 centimètres trop près de mon mur. Le logiciel offre la possibilité de modifier les réglages de l'appareil ou de conserver les réglages initiaux. Dans mon cas, les deux objectifs sont OK mais je réessayerai en plein jour.
  32. #32
    Membre Avatar de roops27
    Morestel 38510
    Canon 7D & 20D& 5D markIII + EOS- R
    Je viens de tester le soft.
    Sur le 100 macro 0
    Sur le 300 10 exactement comme il était
    Sur le 100/400 5 Alors qu'il était à 12
    sur le 28/135 0
    Sur ce point là pas de problème le soft est ok il donne des bonne valeurs
    Par contre j'ai été obligé de rentrer les valeurs manuellement car par le biais du soft il fait un peu nimporte quoi
    Donc si les valeurs sont rentrées manuellement pas de problèmes c'est vraiment nickel et précis
    Cordialement Michel
  33. #33
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    A retenter donc, la version précédente ne m'avait pas vraiment convaincu...
  34. #34
    juillet 2011
    Alsace
    Canon EOS 550D + 5D
    15-85 + 70-200 F4 IS + 50 F1.8 + 35 F2 + 100 F2.8 L IS Macro + 400 F5.6
    L'outil est conçu pour Windows 7. Il est indiqué qu'il peut éventuellement fonctionner sur une autre version mais sans garantie.
    Je n'ai pas réussi à l'installer sur mon XP. Quelqu'un y est arrivé, peut-etre ?
    (je ne vais pas acheter Seven juste pour ça ...)
  35. #35
    novembre 2011
    M'améliorer
    Etant nul en anglais, quelqu'un aurait-il traduit la notice ?
    Par avance merci
  36. #36
    Morestel 38510
    Citation Envoyé par acsphaine Voir le message
    Par avance merci
    Tu peux le faire sur internet avec google traduction , de plus c'est gratuit
  37. #37
    Morestel 38510
    Une nouvelle version est parue
    0.7.5
  38. #38
    Montpellier
    R6 et R7
    Par défaut µajustements : du nouveau
    je vous signale un soft qui simplifie la procédure des µajustements.
    pour l'instant, disponible pour 7D et 5D MK2.
    à venir rapidement : 50D et 1DS MKIII
    Reikan FoCal - Automatic AF Microadjustment Software
    Modération: Discussion fusionnée
  39. #39
    Nice
    EOS 5D MK II grippé
    24-70+70-200 2.8 L IS USM + 50 1.8 + 85 1.2
    Hello,
    Pour plus d'infos, on en parlait ici
  40. #40
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    dès fois ils ne le font pas en français ? parce que là c'est trop technique pour de l'aproximatif .
    merci
  41. #41
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par Angel06 Voir le message
    Hello,
    tout à fait.Cependant le logiciel a pas mal évolué depuis et est payant.
    merci
    pas pour l'instant. Mais CI a contacté l'auteur pour une version française.
    Dernière modification par digitalreflexe ; 06/01/2012 à 14h21.
  42. #42
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    SI ça marche , c'est séduisant. Merci pour l'info.
  43. #43
    avril 2010
    Dans l'est
    Hé bien, il a bien évolué, ce programme ! J'ai encore la version beta 0.7.5 gratuite, je vais la garder car je trouve le prix des différentes versions assez élevés et seulement compatible avec 2 boîtiers !
    Ah ! Rectification: il travaille sur le portage pour le 1Dsmk3, 1Dmk3, 1Dmk4 et 50D d'ici fin janvier. C'est mieux.
    Dernière modification par ggbecool ; 06/01/2012 à 22h55.
  44. #44
    Nice
    EOS 5D MK II grippé
    Hey,
    Te serait-il possible de m'e,voyer cette version s'il te plait ? Je n'ai pas eu le temps de la télécharger...
    Bonne journée à tous
  45. #45
    septembre 2010
    5D Mark III
    16-35 f4 L IS / 24L II / 85mm 1.4 / 70-200 2.8 L IS II / doubleur V2
    ça a l'air intéressant ce truc, mais 20£ pour le logiciel sans pouvoir l'essayer, bof...
  1. Micro-réglages 7d et 24-105
    Par estetzein dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/05/2012, 16h07
  2. 7D:micro-réglages et liveview.
    Par Olive10 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/11/2010, 20h39
  3. Micro réglages
    Par tipounastre dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/03/2010, 13h31
  4. Micro-réglages ?
    Par Heodrene dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/03/2010, 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
