Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Affichage des résultats 91 à 104 sur 104
Discussion: DslrDashboard
  1. #91
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    24-105mm f/4 L IS II USM / 50mm F/1,4 USM / 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM / 100mm L
    Bonjour Alain
    Ayant un peu de temps devant moi ce matin, je me suis à nouveau lancé à l’assaut de DSLRDashboard
    Comment te dire..... Bein j'ai encore des petits soucis, certainement pas important, mais ils m’empêche de mener le process au bout
    Voici une copie d'écran...
    Mon souci...
    Suite à la mémorisation de ma première MAP mémorisée (au plus près), je commence à jouer avec le curseur du bas d'écran pour aller chercher ma MAP la plus éloignée ! Et c'est là que ça bloque...
    Impossible de reculer avec ce curseur, la MAP revient systématiquement à la première. J’espère que ce n'est pas un problème avec mon objectif ( )
    Je pense que cela vient du fait que j'ai (bizarrement) un deuxième rectangle (jaune) qui entoure le premier en blanc ! Je ne sais pas ou et comment le supprimer...
    Est ce que mon problème vient de ça Alain ?
    Sinon, y à t'il une façon de remettre tous les paramètres de réglage à 0 dans ce logiciel ?
    Merci pour ta patience Alain
  2. #92
    Membre Avatar de Alain38
    Isère
    EOS 5D Mark II et IV
    EF 24-105 + EF 100-400 + EF 50 + EF 100 Macro
    Bonjour Pascal,
    Rassure-toi ton objectif n'y est pour rien. Si tu cherches à atteindre ton point le plus éloigné avec un des boutons comportant des flèches vers la gauche comme le laisse supposer ta copie d'écran (le bouton jaune, donc sélectionné, fait partie de ceux-ci), eh bien tu ne peux pas y arriver car dans ce cas tu essaies de te rapprocher de ton appareil photo et non de t'en éloigner.
    Un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir des sens de déplacement : il faut imaginer que l'appareil photo est symbolisé par les 2 points de mémorisation 1 et 2 : appuyer sur un des 3 boutons à flèche de gauche revient à vouloir s'en rapprocher comme le suggère l'orientation des flèches alors que le groupe de droite, avec ses flèches tournées vers la droite, éloignent le plan de mise au point.
    Donc dans ton cas, partant du point le plus rapproché, il te faut utiliser les boutons de droite. Tu as peut-être été abusé par le fait que le plan que tu cherchais à atteindre était la queue de l'avion, située à gauche du nez, ton point de mise au point le plus proche.
    Aucune idée pour le deuxième carré.
    Qu'entends-tu par "remettre tous les réglages à 0" ? De toutes les fonctions ? Du focus stacking seulement ?
  3. #93
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    Re...
    J'ai enfin trouvé pourquoi la MAP ne pouvait se faire sur le second point (d'un coté comme de l'autre d'ailleurs) et ce n'était pas une histoire de direction des flèches car j'avais déjà essayé...
    Non, en faite, j'avais dans les paramètres l'option 'Mise au point constante' de validée
    Bref, j'ai (enfin) réussi à faire mes prises de vue pour les assembler ensuite. Voir le résultat final ci-dessous.
    Ce que j'en pense...
    Pour cet exemple, la profondeur d'image étant de 11 cm environ, je pense (d'après moi) que c'est déjà trop pour du Stacking. En 'Pas Médium' le soft à déclenché 72 fois ! 72 photos en JPG !
    Ensuite, le traitement sous Photoshop a été (très) long, environ 20 mn ! Pourtant, mon PC est survitaminé... Je n'ose imaginer si j'avais shooté en RAW...
    Bref, je pense que sur de l'insecte, ou du tout petit sujet, le programme est beaucoup plus pertinent à utiliser.
    En tout cas, mille mercis Alain pour tout ton aide et ta patience !!!!
    Juste pour info, j'ai vu ça sur le Net, le gars fait du Stacking à main levée en rafale, c'est peut être à essayer
    https://www.youtube.com/watch?v=VY372kdwQnc
  4. #94
    Isère
    Content pour toi que sois arrivé au bout du process !
    Avant de shooter, tu aurais peut-être dû vérifier le Frame Count annoncé qui devait certainement être de 72 et, devant ce chiffre, recommencer le process avec le pas large. De mémoire je crois qu'il y a quelque chose comme un facteur 16 entre chaque pas. Tu serais donc passé à 5 photos, ce qui était sûrement suffisant pour cet exercice.
    J'ai jeté un œil sur le lien que tu donnes : impressionnant... mais je ne me sens pas trop de faire cet exercice.
  5. #95
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    je reviens sur cette application que j'utilisais parfois avec le 7DII, je l'utilisais surtout pour la mise au point (MF) et aussi pour déclencher avec le retardateur , de mémoire les photos n'étaient pas enregistrées sur le smartphone, il était donc facile d'en prendre plusieurs sans problèmes (jamais tenté la rafale).
    J'ai essayé avec le 1DXII, reconnu sans problème, mise au point , nickel, déclenchement, ok, mais impossible d'en prendre une deuxième tant que la photo n'est pas transférée sur le smartphone, (et c'est long, très long: le temps de faire tranquillement un café le boire , laver la tasse, regarder les infos ....) ce dont je n'ai nul besoin . (du moins pour le moment, dans l'avenir, à voir .....)
    ai-je loupé quelque chose ? comment faire pour ne pas transférer les photos sur le smartphone, du moins est-ce encore possible maintenant suite à la mise à jour de l'application ????
    Merci de votre aide.
  6. #96
    Isère
    Cela vient sans doute du fait que "Image review after capture" est coché dans l'écran d'accueil de l'app. Cette option provoque le transfert de chaque photo prise du boitier vers le smartphone ou la tablette qui exécute l'app, d'où l'impossibilité d'enchaîner une rafale correctement. Décocher la case correspondante devrait résoudre le problème.
    S'il est nécessaire de récupérer des images sur le smartphone ou la tablette, mieux vaut utiliser le transfert disponible dans l'écran "Image gallery", hors séquence de prise de vues.
  7. #97
    février 2010
    idf
    Citation Envoyé par Alain38 Voir le message
    Merci beaucoup, je regarde cela ce soir .
  8. #98
    décembre 2011
    villeveyrac
    eos 450d
    efs 55-250 f4-5.6 is/efs17-55 f2.8 is usm/ef 85 f1.8 usm/SIGMA 30mm F1,4 DC EX HSM
    Bonjour à tous je souhaiterais savoir si il est possible de passer directement de l'eos 7dmkii à la tablette grâce a la carte WiFi W-01.
    Merci beaucoup pour la découverte de cet appli en tout cas.
  9. #99
    Isère
    Le 7D Mark II fait partie de la liste des appareils supprtés, le wifi Canon aussi, donc je pense que ça devrait le faire. Ceci dit je n'ai aucun moyen de confirmer car d'une part je ne dispose pas de ce boitier et d'autre part j'en suis resté à la dernière version freeware de l'app qui me rend suffisamment de services. Peut-être passerai-je un jour à la version payante, à l'occasion d'un éventuel remplacement de mon 5D Mark II...
  10. #100
    décembre 2011
    villeveyrac
    eos 450d
    Merci je vais tester.
  11. #101
    décembre 2011
    villeveyrac
    eos 450d
    Salut je viens de faire plusieurs essais de connections directe avec tablette ou téléphone et ça ne marche pas par contre il est possible de connecter l'appareil photo à un rougeur en WiFi et de faire de même pour le tablette et finit les câble. Seul problématique le temps de latence entre l'écran de la tablette et l'appareil photo. Avez vous des temps de latences important avec la liaison filaire ?
  12. #102
    Isère
    Chez moi aussi la connexion directe via USB plante (ce n'était pas le cas avec mon précédent smartphone ; sûrement un problème de compatibilité de version Android).
    Sinon ça fonctionne toujours parfaitement en liaison wifi : un routeur TP-LINK TL-MR3040 connecté en filaire avec mon 5D II et en wifi avec le smartphone ou la tablette. Pas de latence particulière autre que celle due au mode LiveView.
    Si on veut enchaîner les prises de vue plus rapidement, il faut désactiver le mode LiveView sur le smartphone ou la tablette avant de shooter, mais alors plus de contrôle de visée sur cet équipement tant que le LiveView n'aura pas été rétabli !
    Par ailleurs, comme je l'ai dit dans un post plus haut, bien penser à désactiver le mode "chargement des photos après chaque prise de vue" sinon on ne peut enchaîner une nouvelle prise de vue qu'après la fin du transfert de l'image précédente.
    En espérant avoir été assez clair... Merci de me tenir au courant des résultats obtenus.
    Alain
  13. #103
    décembre 2011
    villeveyrac
    eos 450d
    J'ai eu en prêt une air box d'orange pour une liaison Wi-Fi entre le tél la box et l'appareil photo et pas de soucis ça marche plutôt très bien. En plus cette box marche avec batterie. Pour l'instant ça suffira.
  14. #104
    Isère
    Super que tu aies une solution qui tienne la route.
    Et merci d'avoir tenu la communauté au courant du résultat de ton expérimentation !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
