Affichage des résultats 1 à 45 sur 2525
11/05/2014, 07h44 #1Membre
- novembre 2010
- Bocage Est Vendée.
- 71
- 4 034
- 1Ds, 7d, 50e au repos, Powershot SD850
- Canon EF50 1:1.8 II, EF-S 55-250 1:4-5.6, Tamron XR DI II SP 17-50 2.8,+ M42
tu vas comprendre c'est enfantin.
Ton helios 44-2 est équipé du preset, là ç'est déterminé par la baque externe, sur d'autre c'est un petit bouton auto-manuel. Donc le principe, tu as décidé (car en M42 ce n'est plus l'appareil qui décide des paramètres, mais toi
) que tu voulais utiliser f/8. Tu positionnes la bague externe sur f8, et la suivante avec le point rouge tu l'as mets sur f2, tout à droite pour avoir un maximum de lumière. Tu fais ta mise au point et ceci effectué, sans quitter l'oeil de l'objectif, tu tournes la deuxième baque sur la gauche à venir en butée. Tu as à ce moment une ouverture réelle de f/8, et tu appuies sur le déchencheur.
Le preset est l'ancêtre de la mesure de lumière à pleine ouverture, beaucoup d'objectifs russes (copiés RDA souvent) sont en preset à bague et certains ont les gravures d'ouverture inversées, mais cela fonctionne pareil.
le premier point pour ton ouverture f/1.4 (alors que tu n'as pas à priori d'objectif qui ouvre si grand) est l'indication donnée par le boitier, comme les m42 n'ont aucune électronique à bord, ils ne communiquent pas avec le boîtier. Tu mets ton boitier sur AV , tu détermines l'ouverture que tu veux employer (voir ci-dessus) et tu appuies, le boitier va te calculer la vitesse en fonction, veinard que tu es, autrefois il fallait aussi régler les vitesses
tu peux aussi utiliser le mode M et là tu reviens à l'époque.
Bienvenu dans le monde des M42.
11/05/2014, 11h11 #2Membre
- juillet 2012
- Ici et là
- 49
- EOS 450D + EOS 50D
- EF 50 f1.8II- EF 85 f1,8 - EF 70-200 f4 L IS, Tamron 17-50mm
Bonjour et merci de ta réponse claire ! Je fais de l'argentique depuis longtemps mais je n'avais jamais eu ce type d'objectif en main, c'est donc une découverte.
Aucun soucis pour tout régler en manuel avec mon zorki et M4 héhé
J'ai tenté en Av et M mais le 50D reste bloqué en f1,4, en Av il accepte de changer la correction d'expo, il fait varier seul la vitesse, mais le diaph est bloqué, je me demande si la puce de la bague ne bug pas ?
En manuel même soucis impossible de faire varier mon ouverture.
Edit: En fait c'est simple, on règle l'ouverture réelle avec la bague crantée, on réouvre à fond avec l'autre bague pour faire la MAP, et ensuite on reviens à fond de l'autre cote pour prendre la photo sur la bonne valeur d'ouverture ! Pas mal comme aide de MAP
11/05/2014, 11h49 #3
11/05/2014, 16h28 #4Membre
- juillet 2012
- Ici et là
- 49
Oui à priori c'est une bague simple, je crois que je n'ai pas fais assez attention à l'achat !
Bon au moins ça me permet de tester à moindre cout !
12/05/2014, 09h27 #5
15/05/2014, 16h34 #6Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Visiblement tout le monde n'entend pas la même chose derrière le mot bague avec puce. La mienne revoit une information bidon au boitier (un 50 mm f/1.4 - serait paramétrable kidiz) qui permet de tromper le boitier et permettre l'émission d'un bip quand le collimateur détecte la MAP lors de la manipulation de la bague, à la main. Un point c'est tout...
Ma bague ne traite pas de l'ouverture et le boitier, tant en mode M qu'en mode Av n'en a pas besoin, si on fait la mesure à ouverture réelle (celle de la prise de vue)
Mais ma bague n'est peut-être pas la même que la tienne !
15/05/2014, 18h17 #7
[Topic Unique] Post Traitements des fichiers Raw
Par Baylyns dans le forum TutosRéponses: 168Dernier message: 15/10/2011, 09h42 -
Objectif macro vs. bague allonge
Par spiff dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 31/12/2008, 17h04 -
bague cassée sur objectif 90-300 DC
Par charlie82 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 20/06/2007, 15h41 -
bague des objectif en plastique
Par korbenou dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 28/11/2006, 23h26 -
Proposition topic unique matos
Par fouinix dans le forum Discussions généralesRéponses: 9Dernier message: 09/08/2006, 00h06
Répondre avec citation
