Affichage des résultats 1 à 45 sur 53
Discussion: Prise en main du 400 mm 5.6
10/09/2011, 20h50 #1Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
- CANON 7D + GRIP et 5D mark II + GRIP
- canon 50 mm 1.8, 85 mm 1.8, 300 mm f4, 17/40 mm f4, sigma 105 2.8
Salut à tous,
Je viens de vendre mon 100 400 pour acheter le 400 mm 5.6..; Aujourd'hui je me faisais une joie de l'etrenner. Le resultat est moyen, voire catastrophique. je me doute qu'il faut savoir le prendre en main, mais je n'ai pas changé non plus de planete technique pourtant...
Mes réglages etaient les memes que sur mon 100 400 à part qu'au lieu d'être à F8, je me suis mis en F7. les vitesses de mes photos etaient entre 1/800 eme et 1/1200...
résultat : peu ou pas de netteté et donc bien sur pas de piqué. Je veux bien que l'absence d'IS change un peu les choses mais de là à une telle différence...
Qu'en pensez vous et que n'ai je pas fais pour me planter à ce point ? Après avoir utilisé tant de fois le 100/400 (et donc un peu l'abitude des téléobjectifs) je suis abattu...
Je vous montre un exemple pour que vous voyiez à quel point c'est inquiétant. Ce martin a été shooter à F7, 320 iso et l'oiseau etant immobile je pensais que la vitesse de 1/800 etait bonne... Dois je monter d'avantage en iso et shooter en F5.6 pour avoir beaucoup plus de vitesse et donc de netteté et de piqué ??? Demain je retourne shooter et si j'ai le meme resultat c'est grâve....
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | 400mm | 1/800s | f/7.1 | ISO 320
10/09/2011, 22h08 #2Abonné
- décembre 2005
- Nord de Lyon (69)
- 51
- 3 651
- Fuji XT1
- Fujinon
Je ne suis que sur Iphone ce soir donc pas idéal pour juger mais on dirait que tu as un front focus, la branche semblant nette en amont de l'oiseau mais pas au niveau de ce dernier.
Pour avoir eu le 400/5.6L, c'est une optique qui pique très très fort, loin de ton résultat.
Procèdes déjà à des tests de map, fais des MR si besoin et sinon direction le sav.
10/09/2011, 22h23 #3Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
effectivement c'est pas terrible
esperons que les MR arrangeront le coup, sinon SAV
10/09/2011, 22h32 #4Membre
- décembre 2006
- Paris, Essonne
- 51
- 215
- 1D4,5D2,Fuji x100 & 3D, Mac Pro, Bowens
- Canon 15fish,16-35,24 1,4,85 1,2,100macroIS,135f2,120-300mm2,8OS
je dirais aussi que c'est un problème de focus, soit front/back focus soit quels sont tes réglages d'AF sur le 7D? je te conseille faire un test sur pied avec collimateur central en one-shot et tu verras bien.
bon courage, j'imagine bien la situation, on m'a prêté pour le WE un sigma 120-300 2.8 et c'est le bonheur sauf que 80% MAP décalée ;-(((
10/09/2011, 22h30 #5Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
Salut à vous deux désolé mais c'est quoi des MR ???
10/09/2011, 23h02 #6Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
Salut, je ne saus pas si c'est un front ou back focus car sur la plupart de mes photos aucune zone n'est nette.... je rale car demain je vais y retourner avec la crainte que ça soit pareil... Ce qui me sidère c'est que 100 % de mes photos sont comme ça (sur quand même 250 shoots) peut etre qu'en ouvrant à 5.6 ça va changer ???
désolation complète.....
10/09/2011, 23h31 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Série ton problème, avant de tester sur du martin vérifie ta chaine image complète de l'objectif a l'interface chaise clavier
- En premier avec pied sur cible en map manuelle pour vérifier l'objectif, ensuite en Af auto ( j'aime bien les peluches ) pour voir si tu n'a pas de FF ce qui déjà me semble le cas sur ta photo.
- Ensuite toujours sur cible a main levée pour connaitre tes limites de vitesse, si tu est habitué a l'is il faut changer tes points de repère.
- Et enfin tu passe en réel, si tu n'a rien trouvé sur les points précédents c'est a toi de te remettre en cause ce qui n'est jamais facile ( j'ai donné
Si tu part dans tout les sens tu risque fort de péter un plomb ............. ou une bouteille de gaz
( m'en fout je viens de déménager )
Dernière modification par JPdsfr ; 10/09/2011 à 23h35.
10/09/2011, 23h55 #8Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
merci pour ta réponse JP j'espère de tout coeur que le problème vient de moi... car à mon avis si c'est le cas, c'est le problème le plus facile à résoudre; Comme tu dis c'est peut etre le passage en non IS...
Demain je verifie...
11/09/2011, 04h00 #9Membre
- avril 2011
- Thailande
- 48
- 2 082
- 6D
- Samyang 14 f2.8/ EF 16-35 f4L/ EF 24-105 f4L/ EF 50 f1,8
bolga2bastiaSur ton 7D tu as la possibilite, de regler ton AF en fonction de tes objectifs, ce sont les Micro-Reglages, cela te permettra de resoudre ces problemes de front/back focus qui peuvent etre la cause de ton probleme, car en voyant les EXIFS sur ta photo, ca aurait du etre parfait.Salut à vous deux désolé mais c'est quoi des MR ???
Fais des tests sur trepied, MAP sur un objet statique, retardateur 2s, one shot, collimateur central, ouverture f 5.6 (il pique deja a pleine ouverture), ISO 100, si le probleme persiste, il faudra passer par la case MR, voici comment faire, un peu long mais ca vaut la peine!
seb
11/09/2011, 07h06 #10Membre
- juin 2008
- Belgique
- 59
- 339
- 400d / 7d
- 18-55 canon, 18-250 Tamron, 150f2.8 sigma, 400 f5.6 canon, 70-200 f4 IS
Front focus à mon avis, j'ai le même couple que toi et je suis à +10 dans les micro réglages.
Attention tout de même, le pied est vraiment nécessaire en dessous de 1/400s si tu veux que ça pique.
Toutes les photos sur mon site son prise avec ce matériel et je peux t'assurer que c'est top comme matos.
11/09/2011, 09h32 #11
11/09/2011, 09h32 #12Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
Salut à tous et un grand merci pour vous interesser à mon probleme; Un chose importante que je n'ai pas dis hier, c'est que j'ai pris toutes mes photos en affut flottant... De plus je ne me suis pas plus appliquer que lorsque j'étais en Is... j'espere que le probleme vient de là. En revanche si c'est le cas ca promet des jours grisatre lorsque je vais etre en affut flottant (ce que je suis la plupart du temps). je vous mlet une photo que j'ai fais ce matin de ma fenetre avec un trepieds. la voiture est loin, la photo pas recroppée et j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux.
Si c'est le cas, comment à présent je vais regler le probleme des photo à main levée dans mon affut flottant qui comme vous le pensez est toujours en leger mouvement... ??
11/09/2011, 10h49 #13Membre
- juillet 2010
- france
- 45
- 820
- canon
- de tout
j'vais encore pas de faire des copains avec ma réponse mais investir dans un 400 mm sans IS pour faire de la photo à mains levé ou en affut flottant est stupide, surtout sur petit capteur.
c'est un peu le problème de suivre les mauvais conseilles de certains membres qui ne juge une optique QUE par sont piqué !
moi perso je conseille toujours le 300 F4 IS qui offre une meilleur ouverture et l'IS.
D'ailleur si tu regarde la gamme Canon, à partir de 300 mm tous les objo sont stabilisé, à part ce 400 mm . . . .
Je pref avoir une photo moins piqué mais qui n'a pas de flou de bougé car cette dernière ira direct à la poubelle, après chacun sont choix.
11/09/2011, 13h21 #14
11/09/2011, 14h08 #15Membre
- octobre 2009
- ROSNY SOUS BOIS
- 76
- 1
- 5dmarkII 7D
- fish eye 15/2.8-50 1.4-100 2.8 macro-135/2-SIGMA 12/24-70/300 4/5.6L
11/09/2011, 14h15 #16
12/09/2011, 14h50 #17
11/09/2011, 14h17 #18Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Le collimateur était-il largement recouvert par la cible ? S'agit-il d'un recadrage ?
12/09/2011, 12h19 #19
11/09/2011, 14h27 #20Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Mouais, regle qui date du temps de l'agentique. Mais comme le rapport entre l'angle de champ réellement vu par le capteur et l'amplitude de l'angle de bougé varie en fonction de l'appareil, mutilplier par 1.6 pour un 7d. De plus comme l'on juge presque toujours a 100 % tenir compte de la densité de pixels, bref je dirais le double toujours pour le 7d. La aussi ce n'est pas une règle absolue qui dépens bien sur de l'habitude du photographe, du sujet, et des conditions de prise de vue, stabilité du sol, vent .......La règle générale est d'avoir une vitesse égale à l'inverse de la focale ; dans ce cas, 1/400ème est le minimum.
Bref si le ton du message de Totof n'est pas très diplomatique je serais assez en accord avec lui.
Pour les anciens c'est comme le fut du canon cette reponseil suffit - si possible bien entendu - d'avoir une vitesse suffisante pour éviter le flou de bougé.
11/09/2011, 18h48 #21Membre
- septembre 2011
- Souzy
- 89
- 9
- 7D 5D D300
- 100 400 Canon 70 200 Canon ...
Salut !
A priori , au vu de de la photo , si on regarde la branche , il s'agirait d'un front focus (mise au point en avant du sujet)
Plusieurs manières de le constater : entre autres :MAP sur une mire , puis l'avancer un peu pour voir si la situation s'améliore . Ou reculer .Bien sûr l'appareil étant mis en manuel à ce moment-là .Pas en AF .Il y a aussi le test des piles décalées , la MAP étant faite sur une au milieu .
Mais à 5,6 , il y a déjà une profondeur de champ .Comme quoi , rien n'est parfait dans la vie , sauf les impôts .
Non, je déconne .
Quant à l'absence d'IS sur un affût flottant ...
Bien que 1/800 e paraisse déjà pas mal pour un 640 mm (avec le 7D) , précisons quand même que la visée sans IS est plus difficile . A propos du 100 400 , j'écrivais dans un autre topic, que l'IS on ne s'en rend pas compte quand on l'a mais sans ...
Tiens-nous au courant si je puis dire ??? oui euh ... l'affût flottant .
Je laisse conclure Bolga2 , c'est pourquoi , j'édite ici au lieu de relancer le débat .
En ce qui me concerne , avant de prendre une décision , j'aurais vérifié le front focus , en cas de réponse négative , j'aurais fait bouger légèrement l'appareil , je serais passé au 1/1000 pour voir si la situation s'améliore parce que si cet objectif a un bon piqué , c'est dommage de s'en séparer. A un prix raisonnable , il y en a peu .Mais c'est ce que j'aurais fait .Bolga2 ne lira sans doute pas ceci .Dernière modification par Van_Gol ; 11/09/2011 à 23h29.
11/09/2011, 21h06 #22Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
Salut à tous et merci pour vos avis et conseils. Un de vous, (Totof je crois) m'a traité de stupide pour avoir acheté cet objectif alors que je suis très souvent en affut flottant... Ca va etre la premiere fois que je ne replique pas à ce genre de commentaire car il a malheureusement raison ! Avant d'acheter cet objectif j'ai beaucoup posé de questions mais sans jamais préciser que je shootais en affut flottant; Stupide de ma part, je le réalise après coup...
L'etang ou je vais très souvent est assez fortement ventilé et une eau extra plate n'est pratiquement jamais présente...
tant qu'il est extra neuf, je préfère m'en séparé et je viens d'ailleurs de le mettre en vente (rubrique "annonce")
Bonnes continuations à vous et encore merci pour avoir pris la peine de me répondre.
11/09/2011, 22h50 #23Membre
- octobre 2008
- 56
- 14
- CANON 7D
- 400mm f5.6 - 100mm macro- 50 mm f1.8 - 70-200 f4 IS - 28-105 mm f4 IS - 10-22 mm -
Salut.
Je pense que tu jettes l'éponge un peu vite ....
J'ai la même config que toi 7D+400mm f5.6.
Elle m'a été conseillée à l'époque par des potes qui shootaient avec le 300mm f4 + ext 1.4 !!!! Et ils avaient raison malgré ce que d'autres peuvent penser.... Le 400mm est un très bon objo. même si j'aimerais aussi l'IS dessus
J'ai mis quelque temps à comprendre comment ce couple fonctionne mais je dirais qu'une fois qu'on a compris, ça se passe très bien!
Je pense que ton problème ne vient pas de l'affut flottant pas très stable car au 1/800e sec ça devrait passer sans probleme.
Perso, je fais maintenant des photos en foret (basse lumière) à < 1/400 sec et sans trépied !
Essaie de shooter en colim central seulement en appliquant -1/3 d'expo.
Bref, ne renonce pas. Persiste ! Tu en seras content au final, tu verras
Salut ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
11/09/2011, 23h38 #24Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
salut, c'est vrai que ca peut paraitre prematuré de rennoncer si vite, mais j'ai eu un IS avant et je vois trop de différence. Mon affut flottant est sans cesse en leger mouvement du à la petite houle toujours présente et je te jure que c'est galère. je ne pense pas qu'il s'agisse de reglages... Juste un objectif qui n'est pas fait pour avoir ce mouvement sytematique. la preuve chez moi meme a main levée je resultat est très bon.
Inch hallah
12/09/2011, 06h00 #25Membre
- juillet 2010
- france
- 45
- 820
- canon
- de tout
J'ai pas dis que tu étais stupide, mais que c'était stupide de prendre cette objectif pour l'utilisation que tu as, beaucoup de personnes font des choses stupides sans pour autant y être
le 400 est un très bonne objectif mais comme je dis très souvent, son usage est assez limité a cause de son ouverture et manque d'IS, mais comme j'ai déjà dis au dessus, trop de monde conseil cette objo car il possède un très bon piqué sans savoir ce que cherche la personne ! (je me prend souvant la tête ici à cause de ça)
"t'avais un 100-400 alors si tu veux mieux il te faut le 400 L" raisonnement vraiment stupide !
qu'est ce que le 400 L apporte de plus que le 100-400 ? > Rien, par contre tu perd l'IS et la polyvalence au profit de la qualité d'image que tu peine à avoir a cause de l'utilisation "non adapté"Dernière modification par Totof10 ; 12/09/2011 à 06h14.
12/09/2011, 08h21 #26Membre
- juillet 2009
- Corse
- 46
- 5 545
- 7D Mark II
- EF (17-40, 70-200, 300) f/4 L IS USM, 100 f/2.8 L IS USM, x1.4 II
Désolé pour ta mésaventure !
Que vas-tu prendre comme objectif ?
12/09/2011, 08h33 #27
12/09/2011, 10h44 #28Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
rebonjour les gars, le site où j'ai commandé mon 400 mm 5.6 me rembourse !! je suis content car dès le remboursement effectué, je commande le 300 mm F4. Je vais perdre en puissance mais j'aurais l'IS dont je fais la priorité obsolue... (je commande un peu plus tard l'extender 1.4 pour compenser)
je suis d'accord à moitié lorsque on me dit qu'il faut attendre pour avoir en main un objectif, surtout lorsque on a quand meme l'abitude de s'en servir. Je me suis rendu compte tout de suite que l'absence d''IS était le probleme... lorsqu 'on a un front ou back focus, la zone de netteté est décalée mais elle existe, là il n'y en avait pas sur 95 % de mes clichés. J'ai pu remarquer que lorsque j'étais dans des vitesses très éleves du genre 1/5000 la netteté etait au rendez vous. Mais hélas, je suis loin de pouvoir systematiquement atteindre cette vistesse. Apres un rapide résumé de mes photos réalisées, en gros la vitesse moyernne que j'atteint est 1/800 à 1/1000. Sur un affut flottant, je pense que l'IS est donc obligatoire. merci d'avoir pris la peine de communiquer avec moi.
Bonnes continuations à tous et encore merci
12/09/2011, 10h57 #29Membre
- janvier 2006
- Yvoir (Belgique)
- 43
- 6 164
- 1DIV / 5DIII / Eos 3
- Ex 15 F/2.8 Fisheye, Ef 24 F/1.4 L, Ef 50 F/1.2 L, Ef 135 F/2 L, Ef 400 f/2.8 L Is
Pour faire de l'affut flottant avec un Sigma 500 non stabilisé, 1/800 , 1/1000 est suffisant..
12/09/2011, 11h40 #30Membre
- février 2010
- Tours
- 45
- 2 692
- 1Dx, 1DsII, 10D
Je crois également que tu te trompes de problème : à 1/800ème ou 1/1000ème, les photos devraient être nettes, même en bougeant un peu et bien entendu sans IS.
La photo d'illustration montre clairement un problème de front-focus : la branche en amont de l'oiseau est parfaitement nette, au contraire du martin pêcheur qui est derrière le plan de netteté.
AMHA, la première chose à faire aurait du être de régler ce problème de focus décalé (objectif ? boîtier ? les deux ?) avant de tout bazarder. Il est évident que les photos ne peuvent qu'être décevantes si la mise au point est systématiquement loupée.
C'est trop tard maintenant mais n'oublie pas de vérifier cet aspect des choses sur ton futur 300 mm. Sinon, il se peut aussi que ton boîtier ne soit pas réglé aux petits oignons. Un petit passage par un SAV pour réglage n'est pas forcément un luxe pour ensuite pleinement apprécier son matériel.
12/09/2011, 12h16 #31Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
salut Max, le seul probleme est de savoir se que tu appeles "bouger un peu", dans mon cas j'aurais du dire bouger beaucoup, c'est vrai que de l'exterieur ma decision peut paraitre excessive mais sincèrement les conditions de mes "shootages" me font dire que j'ai raison. Si le meme problème etait survenu dans d'autres conditions ma décision aurait été bien différence. je défie quiconque sans IS de faire des photos nettes en affut flottant avec des vaguelettes de 15 à 20 cm de hauteur avec des vitesse de 1/800...
Ce ci dit, je n'ai pas la science infuse, mais il faut aussi parler selon son experience... et sincerement la c'etait pas top !!
merci et à+
12/09/2011, 12h36 #32Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
salut brice et désolé de ne pas avoir repondu, ta question m'avait echappé...
Mon collimateur est donc central et j'ai meme testé avec le collimateur réduit... Il ne s'agissait pas du tout de recadrage. On me parle de front ou back focus, mais mon exemple est un des meilleurs cliché que j'ai fais et le probleme est à mettre ma main au feu l'IS
merci à toi et à+
12/09/2011, 12h55 #33Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
Logiquement donc, le sujet est suffisament gros dans le viseur pour bien accrocher le collimateur choisi. Reste l'hypothèse du manque d'IS.
12/09/2011, 16h08 #34Membre
- septembre 2009
- Pontoise
- 46
- 1 051
- 400d + 430 EX
- 18/55 IS, 50 f1.8, 100 f2.8, 200 L f2.8, 70/200 L f4
Je suis aussi de l'avis dont certains suspectent un front focus...
Je ne vois pas comment avec ton 300 + ext 1.4 donc à 420mm à F5.6, tu auras des vitesses similaires, mais si tu as encore un front focus, l'is ne te servira à rien...
En espérant que ton nouveau cailloux n'est pas besoin d'un micro réglage, sinon c'est retour à la case départ
12/09/2011, 17h49 #35Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
salut Tyb, mon problème à devoir avoir de la grande vitesse est que je suis pas du tout stable dans mon affut; On pourrait comparer cela à etre en voiture sur une route en terre avec des petits trous partout....
Sur mon nouvel objectif, les vitesse ne vont pas augmenter, mais avec l'IS le nombre de photos ratées sera à diviser par 100... je parle en connaissance de cause car jusqu'à la selaine derniere je possedais un objectif avec IS et avec un peu d'experience je mes uis vite rendu compte que le problème venait de là...
l'erreur que font beaucoup de membre c'est je crois de mettre tout sur le dos d'un back ou front focus..; j'en sais quelque chose avec mon 100 400 avant de bien l'avoir en main, c'est ce que je pensais avec d'autres membres.
A+ et bonne continuation
salut raf, tu as resumé la situation en une phrase. je suis sur lorsque j'ai demandé conseil pour acheter le 400 mm que si j'avais expliquer mes conditions "de shootage", (affut flottant et eau souvent avec vaguelettes) beaucoup d'entres vous m'auraient directement conseillé le 300 F4 IS...
A+ et j'espère bientot vous proposer de belles photos avec mon nouvel objectif; Pour l'instant j'attends le remlboursement de l'autre....Dernière modification par bolga2bastia ; 12/09/2011 à 17h54.
13/09/2011, 11h01 #36
12/09/2011, 20h50 #37Membre
- juillet 2005
- Pontoise
- 65
- 2 233
- R6 et R7
- RF 16/2.8, 50/1.8, 24-105/4, 70-200/4, 100-500, EF 85/1.8, Sigma 24/1.4 Art
L'IS stabilise aussi la visée, c'est beaucoup plus confortable. Je n'étais pas convaincu que tu annonçais abandonner le 100-400 pour un 400 fixe. J'espère que tu seras content du 300/4 IS. Avec l'extender 1,4x, tu n'auras certainement pas mieux en piqué que le 100-400 à la focale maxi. Tiens nous au courant.
12/09/2011, 21h34 #38Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
Salut et merci JC pour ton avis, j'espere que tu te trompes... (lol) Si je change c'est pour deux raisons principales :
1/avoir un meilleur piqué (je me dis qu'un objectif fixe doit l'avoir)
2/ un autofocus plus rapide et donc des photos mieux reussies sur l'instant (sans extender 1.4 je parle)
J'espère avoir raison.... je vous tiendrai au courant et merci encore !
13/09/2011, 14h24 #39Membre
- juillet 2009
- Corse
- 46
- 5 545
- 7D Mark II
Ah, oui, effectivement, c'était mentionné dans l'annonce... Merci Kinggarden ! ;-)
15/09/2011, 12h45 #40Utilisateur
- novembre 2010
- Angers
- 59
- 1 450
- 1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
- 24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
tsss tssss quel dommage ....... je pratique avec le 7d et le 400/5.6, et je t'assures que tu peux faire de tres bonnes images a mains levées !!! j'applique juste une regle (400X1.6)=640X2 pour assurer le coup au début donc le 1000 iem minimum avec une rotule fixée sur ton affut flottant et c'est good !!
cordialement
Pascal
15/09/2011, 18h22 #41Membre
- juillet 2010
- france
- 45
- 820
- canon
- de tout
Il faut arrêter de plébisciter cette objectif, à part le piqué il ne possède aucune qualité, ouverture médiocre, pas d'IS, MAP mini vraiment pas terrible.
le 300 est f4 IS, le 500 est f4 IS, le 400 est non seulement deux fois moins lumineux mais en plus de ce handicap il n'est même pas IS
Voici une très modeste photo avec ses exif (420mm - f4 - 1/50 sec - 1600 iso), j'aimerai que quelqu'un m'explique comment atteindre le vitesse mini de 1/640 sec avec un 400 f5.6 car si je ne me trompe pas, rien qu'en passant de f4 à f5.6 je divise déjà la vitesse par 2 soit 1/25 de sec, très très loin des 1/640 sec . . . .
16/09/2011, 10h24 #42Membre
- février 2010
- Tours
- 45
- 2 692
- 1Dx, 1DsII, 10D
Pour quelqu'un qui l'utilise sur un trépied ou dans de bonnes conditions lumineuses, ça n'est pas forcément un problème énorme. Ca m'étonnerait que cet objectif soit choisi par quelqu'un qui va dans la forêt...
Bref, chaque outil a ses avantages et ses inconvénients. Il me semble inutile de descendre en flèche tel ou tel matériel parce qu'il ne correspond pas à ses besoins personnels. Une autre personne peut tout à fait y trouver son compte...Dernière modification par Max160 ; 16/09/2011 à 10h35.
15/09/2011, 13h36 #43Abonné
- décembre 2007
- Corrèze
- 46
- 5 379
- Canon R6
- Canon 500 F4 L IS - Extender EF 1.4 II
Salut à tous,
Je compte bien en faire l'acquisition de ce 400mm f5.6 dès que j'aurai vendu mon 100-400, il me tarde... et je suis certain que le résultat est tout bon.
Nico
15/09/2011, 16h54 #44Membre
- décembre 2005
- Palombie
- 1 712
- 7D ; 5D Mk II
- mes objectifs? réussir mes photos :)
Dommage de ne pas "faire les choses dans l'ordre " ! Donc tester le couple boitier-objectif au calme chez soi, dans plein de configurations.
Te rends-tu compte que, si c'est du back/front focus, tu pourrais l'avoir aussi avec le 300 que tu comptes prendre en échange ?
15/09/2011, 21h46 #45Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Mode grognon pas de bon poil
Ben, tu crois vraiment que le jeu en vaut la chandelle et que d'un coup tu va sortir la photo du siècle ? Tu a fait une analyse de tes ex ifs ? Entre le matériel et toi sur quoi le gain est le plus important ? Cela te coutera combien la plaisanterie ? Le saut sur un gros blanc oui vaut le coup, a ce niveau, bof.Je compte bien en faire l'acquisition de ce 400mm f5.6 dès que j'aurai vendu mon 100-400
( Je suis un peu vache ne le prend pas mal surtout mais j'ai mis suffisamment de fric dans le matériel pour avoir un avis )
Heu, vi vi ;>)Il faut arrêter de plébisciter cette objectif, à part le piqué il ne possède aucune qualité
Bon, la mésaventure de notre cher ami Corse doit simplement nous rappeler que le choix d'un matériel n'est qu'une suite de compromis, ce n'est pas le matériel qui ne fait que la photo, le bozo derrière le viseur gère tout y compris ce qu'il a acheté devant lui. Le piqué devant une cible ne fait pas tout, l'is non plus d'ailleurs.
Na
Dernière modification par JPdsfr ; 16/09/2011 à 10h10.
Help, prise en main rapide du 70-200
Par JemsCalagan dans le forum Discussions techniquesRéponses: 19Dernier message: 31/08/2011, 08h14 -
Prise en main du 150 sigma
Par rivaqua dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 4Dernier message: 09/06/2010, 18h52 -
Prise en main du 100 mm macro...
Par johny974 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 5Dernier message: 03/10/2008, 20h36 -
prise en main mp-65 (fourmis)
Par philp974 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 1Dernier message: 16/06/2008, 17h59 -
Prise en main 400 5,6
Par philp974 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 2Dernier message: 06/04/2008, 19h33
