Affichage des résultats 46 à 90 sur 90
Discussion: Couvrir un mariage
  1. #46
    avril 2013
    Zion
    Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
    Citation Envoyé par jeje14 Voir le message
    j'ai fais des tof sur un mariage à l'église avec un 40D et 85 f/1.8 et sur des tirages 30 x 40 pas de bruit visible, en revanche oui sur du 100% sur un écran.
    jéjé
    Avec des précautions et de la méthode, en pensant tirage, on peut beaucoup plus que ce qui se dit sur les forums!
    A condition de faire des tirages...
  2. #47
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Pour revenir à la question initiale
    Pour moi
    Un deuxième boîtier obligatoire
    Un entraînement pour savoir changer les objectifs sans rien poser par terre
    Connaître les menus par cœur , flash et boitier, comme savoir passer des modes flash fill-in, correction en plus ou moins, mode slave master... , changer de mode AF en moins de trois secondes... Etc ...
    Des batteries à bloc et emmener le chargeur car au moment du repas un petit coup de charge fera du bien pour le reste de la soirée.
    Shooter tout en Raw.
    T inquiète tu auras la pression toute la journée. Mais le bonheur sera la en voyant la tête des personnes qui vont découvrir tes photos.
  3. #48
    Membre Avatar de Mola
    avril 2012
    IDF
    Canon / Fuji
    Ça va et ça vient
    Citation Envoyé par ETI86 Voir le message
    Peut être rester à sa place de bon Amateur et éviter de se prendre pour ce que l'on n'est pas !
    C'est a dire un photographe spécialisé dans cette discipline, qui a un coté créatif de mise en scène et qui sait jouer avec le temps et la lumière.
    Il y aurait de mauvais vendeurs, de mauvais ouvriers, de mauvais banquiers mais pas de mauvais photographes (professionnels j'entend) pour toi ?
    Pourtant il me semble bien avoir vu quelques horreurs commises par des "photographes spécialisés dans cette discipline, qui ont un coté créatif de mise en scène et qui savent jouer avec le temps et la lumière", a base de mise en scène douteuse et de désaturation partielle...
  4. #49
    avril 2013
    Zion
    Citation Envoyé par Mola Voir le message
    Ou d'accentuation si violente qu'on voit les contours au burin et les cheveux perler... Même sur de petites vignettes...
  5. #50
    Membre Avatar de Nykos
    septembre 2011
    Val d'Europe (77)
    de plus en plus open...
    jéjé
    Bien évidemment que c'est possible, certaines églises sont bien éclairées, mais conseiller à quelqu'un qui a un 6D de prendre la moitié de ses photos avec (environ), c'est l'envoyer au casse-pipe... Le rendu ne sera jamais le même et ce sera flagrant.
    Tes tirages t'ont peut-être satisfait ainsi que tes clients, mais le fait que si les conditions sont difficiles (et nombre d'églises le sont), le 40D sera à la ramasse, parce que s'il faut monter ne serait-ce qu'à 1600 isos, les 10MP (soit du A4 en 300dpi, donc en 150dpi sur du A3, avec le bruit de la sensibilité max du 40D (sans extension)) auront bien du mal à faire le poids face aux images du 6D qui ne demanderont quasi pas de travail. Et je ne parle même pas des besoins ponctuels de recadrage.
    Je ne dis pas que le 40D est un mauvais boitier, il est capable de sortir de très bonnes images, mais simplement que conseille de prendre comme boitier en même temps que le 6D juste pour éviter d'avoir à changer d'optique est une grossière erreur... En boitier de secours, au cas où, aucun souci, mais pour réaliser tous les clichés d'un certain type à un moment (tous les portraits, tous les GA, etc... En fonction de la focale fixée) est la plus dangeureuse des idées, et elle le devient encore plus avec quelqu'un qui n'y est pas habitué (utilisant un 6D d'habitude).
  6. #51
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    je n'ai jamais dit qu'il devait prendre un 40D en plus de son 6D ... et effectivement si les commandes entre les 2 boitiers sont très différentes c'est pas top, maintenant pour mon cas les commandes de base du 7D et du 40D sont similaires et l'écart au niveau bruit est plus réduit.
  7. #52
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Citation Envoyé par Nykos Voir le message
    C'est fréquent et j'opère souvent au 1/125-f/2-6400 ISO particulièrement dans les cathédrales si on ne veut pas de bougé des mariés.
    Pas facile avec un 40D.
    Mais c'est le seul endroit ou les conditions sont aussi sévères et ça ne dure pas.
    Pour le reste c'est bien plus accessible pour du matériel standard type 24-105/4 par exemple.
  8. #53
    GX80
    Allé hop, place aux tofs!
    Superbe endroit que la salle des Illustres...!
  9. #54
    avril 2013
    Zion
    Ô que oui! J'en ai plein des tofs de mariage là, j'y retourne quand même en balade pour moi et des fois même sans apn. C'est mieux que bien des églises, avec des perspectives de fou! Quand tu vas dans les mairies des alentours, t'es souvent déçu du coup! Et en centre ville, les endroits sympa pour les photos de couple sont légion... Une belle ville que la nôtre!
  10. #55
    GX80
    Assurément...!
  11. #56
    avril 2013
    Zion
    Mais personne n'a conseillé le 40D en particulier, il y a même du 50D et du 7D dans les exemples et personne n'a d'ailleurs dit de le comparer au 6D à 1600isos, ni même montré de photos à cette sensibilité, même pas au 5D, ni au 5DII, ni même au 5DIII... Arrête ton char Ben Hur!
    Vous me faites quand même un peu rire avec vos tofs à 1600 isos et plus, votre refus du flash, les changements d'optique à la volée et j'en passe... En mariage, avant le 7D, je n'ai jamais poussé d'aps-c à 1600 isos, j'ai fait autrement! Rien montré au dessus de 800 isos et en FF encore, la limite prudente sur ce modèle, hasard! Pour ce qui est des différences flagrantes de rendu, ne pouvant organiser de blind test, je m'abstiendrai... Mais ce serait drôle, si drôle... Et les différences de rendu entre optiques, si on en parlait? C'est pourtant bien plus flagrant...
    D'ailleurs, même sur un 6D, passés les 800 isos, allé, 1600 isos, la définition chute et pas qu'un peu... Et ce n'est pas le seul problème qui survient avec la montée en sensibilité, loin de là...
    Et si vous nous postiez vos photos pour illustrer vos affirmations et si vous nous donniez des conseils pratiques et des critiques constructives pour améliorer celles que vous voyez en moins que 600 par 800, mais qui vous inspirent tant? J'ai tous les fichiers à la maison en pleine def, je sais de quoi je parle, les clients m'ont toujours payé, là c'était en 2009, depuis on est devenus amis, on fait du vélo et des bouffes ensemble et ils m'ont présenté à d'autres clients... Et pas une seule fois en 5 ans on ne m'a fait remarquer une différence entre les clichés finalisés, encore moins au tirage! Pourtant un reportage de mariage, c'est plus que 20 vignettes web présentées sans cohérence, juste pour leurs caractéristiques de focales...
    Excuse moi, mais j'ai posté deux fois mes précédents conseils, relis, je t'en prie... Je n'ai parlé que de second boîtier et de XXD ou XXXD! Puis montré divers exemples... Il faut croire que l'art est plus difficile que la critique!
  12. #57
    septembre 2011
    Val d'Europe (77)
    Sauf qu'il a bien été précisé que l'appareil qu'il pouvait se faire prêter est un 40D... Et lorsque j'ai conseillé de mon coté de ne tourner qu'avec un seul boitier, tu as réagi en disant oh non que non...
    Donc oui, je persiste, avec un 6D et un 40D, autant ne tourner qu'avec un seul boitier. Et investir dans la location d'un 2nd boitier lorsqu'on couvre un mariage gratuitement, ben, heu... Surtout quand un boitier unique est capable de très bien faire le boulot.
    Et étant donné l'oeil habituel des clients face à la photo, bien loin des attentes des membres de ce forum, leur satisfaction est de toute façon facile à obtenir, mais doit-on pour autant s'en satisfaire nous ?
  13. #58
    avril 2013
    Zion
    Cite moi la phrase où je conseille un 40D précisément... Si tu la trouves...
    Il faut un second boîtier, au moins en secours du premier. C'est un incontournable de l'exercice.
    Et de toutes façons, on peut mélanger et c'est bien pour ça que j'ai choisi de montrer ce mariage, avec 4 boîtiers différents, 40D(17-55), 50D(70-200), 5D(85) et 5DII(24-70) et autant d'optiques, qui elles aussi ont leurs rendus... Et précisément les tofs au 40D + 17-55 IS sont loin, très loin d'être les plus pourries... En évitant de mélanger un 5DII à 200 isos avec un 40D à 1600 isos et en utilisant les flashs à bon escient... Chose que personne n'a abordé sauf toi... Je crois surtout que tu te focalises sur la supposée montée en isos supérieure que tu attribues au 6D, sans vouloir admettre que l'on peut travailler aux isos en exif des photos montrées. Ce jour là, un seul boîtier est allé à 1600 isos, je te laisse devenir lequel et quand...
    On attend toujours des photos pour illustrer tes affirmations...
    Bref, n'importe quoi.
  14. #59
    septembre 2011
    Val d'Europe (77)
    Lol
    Cirdec a dit qu'il pourrait se faire prêter un 40D (et pas autre chose), j'ai dit qu'il rait mieux de garder le 40D en backup (chose indispensable). Et là dessus du as dit qu'il ne fallait pas du tout jouer sur le changement d'optique et vraiment utiliser 2 boitiers...
    Et maintenant, tu viens nous dire que le backup est le minimum, ce que j'ai toujours dit...
    Alors pour ma part, c'est bouclé, soit tu ne lis pas bien les posts des autres, soit tu as une méthode éprouvée de 4 ans que tu ne veux absolument pas changer. Dans les 2 cas, la discussion est inutile, je m'arrête là.
    Cirdec, tu as tous les éléments pour décider quelle méthodo collera le plus à tes habitudes, parce qu'i faut avant tout que tu te sentes à l'aise dans l'exercice.
    En tous cas, Bon courage pour cet événement, et surtout profite bien de cette journée, c'est une expérience unique
  15. #60
    avril 2013
    Zion
    Citation Envoyé par Cirdec34 Voir le message
    Merci beaucoup pour tous vos commentaires, avis et vécus.
    Désolé d'être si peut bavard, la ligne télécom est tombée à terre ce matin. Donc je n'ai plus que mon smartphone pour une connection internet jusqu'à demain soir si tout va bien.
    Pour le matos, vous m'avez rassurés. Un 2eme boitier est une bonne idée. Je pourrai me faire pretrer un 400d. Je suis aussi peut être sur l'achat d'un 50d. Je négocie.
    J'ai accepté de faire le photographe pour mon beau frère car il n'a vraiment pas les moyens de se payer un pro. De plus ils adorent mes photos et sont fan de mes réalisations.
    Je leurs est quand même bien expliqué que je n'étais pas un pro avec toutes les conséquences que cela peut engendré.
    J'ai été 2eme photographe d'un mariage il y à 2 ans. C'est sur que ça n'a pas été de tout repos......
    Je continu à lire vos idée de mon tel et serai plus loquace demain si mon accès internet et réparé.
    Merci encore beaucoup pour votre aide.
    Effectivement, je ne dois pas bien lire les posts des autres!
    Et comme il se trouve que j'avais des exemples d'un même mariage avec les deux capteurs évoqués et des FF aux focales évoquées par tous les intervenants...
    Lol
    Cirdec a dit qu'il pourrait se faire prêter un 40D (et pas autre chose)...
    ...soit tu ne lis pas bien les posts des autres... Dans les 2 cas, la discussion est inutile, je m'arrête là.
    Dommage que tu en restes là, avec une ou deux photos ça aurait été sympa...
  16. #61
    Membre Avatar de Cirdec34
    novembre 2011
    Ne Occitania
    EOS R | 6D | YN685 | RODE videomic | H4n
    28 f2.8 | 35 1.4 ART | 85 1.4 ART | 70-200 f4 L
    Que d'animations autour de ce sujet !!! Je ne pensais pas qu'il allait tant faire polémique et d'animosité !
    Cela démontre à tous votre passion pour la photographie et c'est pour cela que nous sommes sur ce si beau et formateur forum qu'est eos-numerique.
    Finalement, être photographe d'un mariage est peut être l'un des aboutissements d'une passion photographique.
    Il est clair que je prendrais uniquement le 40d que et si seulement si mon 6d tombe en rade !
    Je considère le 6d vraiment comme le boitier idéal, autant dans la prise en main et son fonctionnement que dans sa qualités des rendus photographiques.
    " Il est le prolongement de mon bras et de mes yeux !!! "
    Je voulais simplement vous demander si, en utilisant unique mon 6d, mon parc optique était cohérent avec un mariage ? Et s'il valait pas mieux, quitte en perdent en qualités, prendre un tamron 28-75 qui est abordable pour gagner du temps en mairie, par exemple, par rapport à changer d'objectifs en mon 17-40 / 35 / 50 et 100mm !
  17. #62
    novembre 2011
    Ne Occitania
    On veut des tofs Thomas !!!
  18. #63
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    d'apres tout le monde le tamron 28/75 est tres bon et cela evite de changer d'objectif surtout si tu n'es pas trop habitué.
    d'autre part ton boitier etant recent il ne devrait pas tomber en panne logiquement.donc un seul boitier doit etre jouable
  19. #64
    GX80
    Citation Envoyé par oly Voir le message
    Oui, le 28-75 est très bon, voire très très bon et il soutient la comparaison avec ses frères d'autres marques. Les bords sont un peu moins bon qu'au centre (lapalissade) mais ça reste plus qu'exploitable. Mon assistante (préférée) s'en sers en secours quand son 24-105 est trop juste à f/4.
    On peut lui reprocher de ne pas être aussi rapide qu'un USM, mais je n'ai jamais été pris en défaut de MAP sur le terrain.
    En tout cas un rapport Q/P absolument imbattable dans sa catégorie.
    Évidemment ce n'est pas un L...
    Changer d'objectif n'est pas une difficulté quand on connait bien son timing et les instants de "répits" qui ne manquent pas d'arriver pendant un évènement. Il faut surtout faire attention de ne rien lâcher...! Pour ma part, je passe aux fixes lorsque les conditions m'interdisent d'utiliser le 24-70/2,8 (église, tombée de la nuit) ou lorsque je fais les photos de couple, ou la je préfère le 85, voire le 135 (moins souvent) et le 12-24.
    La panne d'un boîtier peut dépendre de l'âge : mon MKII avec 170 000 déclenchements tenait encore la route jusqu'à ce que je ne puisse plus engager une CF en plein reportage cause pin du connecteur tordu...Je n'ai jamais expliqué le phénomène, toujours est-il qu'il vaut mieux avoir un boitier de secours à portée de main, dans le sac.
  20. #65
    septembre 2011
    Val d'Europe (77)
    Oui, Cirdec, le 28-75 est très bon pour son prix. Il traine un peu sur les bords face aux concurrents 24-70, surtout face aux derniers sortis (Canon II et Tamron VC), mais il est très bon au centre.
    Il a été (même si un peu long sur aps-c) le compagnon de mon 300D pendant quelques années et le rendu était excellent. Comme dit par LePlouc, c'est le meilleur rapport Q/P sur ce range, et une excellente solution pour limiter les changements d'optique.
    Si tu es en RP, je peux te prêter mon exemplaire pour cet événement si tu le souhaites.
  21. #66
    avril 2013
    Zion
    Je t'ai dit ce que je pensais du 28-75 en première page, j'en ai un, je l'aime beaucoup, après, c'est toi qui vois si tu te sens avec tes cailloux ou pas, et si tu as le temps d'apprendre à bien gérer une nouvelle optique d'ici là. J'ai commencé un album sur le 28-75, tu peux y jeter un oeil, même si il n'est pas fini.
  22. #67
    Membre Avatar de Sebas_
    Colombie
    Canon EOS RP & Canon G7xII
    RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
    Hello.
    comme dit dans un autre forum par le regrette Captain, le Tamron 28-75 est le zoom de celui qui aime les fixes.
    Ce n'est pas le meilleur (bien qu'il ne demerite pas), mais il fait bien le boulot pour un poids/taille/prix/luminosite tres avantageux
    Le bon plan serait de la prendre en occas et de le revendre pour limiter la perte... Ou de le garder pour les voyages!
    Je l'utilise avec bonheur, lorsque les fixes deviennent trop contraignants. Un coup de LR et ca passe bien. Les coins sont rarement les plus importants dans une image a PO.. Je prefere avoir les coins "mous" qu'un image floue a f/4
  23. #68
    avril 2013
    Zion
    Citation Envoyé par Sebas_ Voir le message
    Hello.
    A toi aussi il te manque?
  24. #69
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Quand je vois ce comparatif Canon EF 50mm f/1.4 USM Lens Image Quality cela me freine un peut !!!
  25. #70
    avril 2013
    Zion
    Tu viens de comprendre pourquoi je suis passé aux fixes!
    Cela dit les mires planes ne sont pas le meilleur moyen de juger des optiques conçues pour le reportage, souffrant d'astigmatisme et de courbure de champ plus ou moins voulue et contrôlée afin de faciliter le "décadrage de map/composition".
    Si tu veux plus de détails, un long post ici: https://www.eos-numerique.com/forums...post1971399946
  26. #71
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Peut être qu'un 85mm 1.8 sur FF serait également un bon choix pour éviter de sortir le cobra en mairie et donc jongler entre le 50 et le 85mm ou 35mm et 50mm selon la distance, en intérieur !
    Je suis pas très flash moi !!!
    Et faire avec le 17-40 et 70-200 en extérieur !
  27. #72
    avril 2013
    Zion
    Le flash sert, dedans et dehors, fill-in and co. Après, tu fais comme tu veux.
  28. #73
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Je suis vraiment nul en flash !!!
    Je me suis jamais servis de mon 430exII. J'adore la lumière naturelle.
    J'ai donc 3 mois pour " apprivoiser mon cobra " et le duo 6d + 430.
    Si qq à un tuto !!!!
  29. #74
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    pourtant le flash en ETTL c'est assez facile ... il faut juste éviter le flash direct et préférer les rebonds sur des réflecteurs voire simplement un plafond blanc ou un mur blanc ... Travailler en mode M ... la vitesse va servir à exposer plus ou moins le fond
  30. #75
    GX80
    Le 85 en mairie....je le trouve toujours un peu long. Si gros plan nécessaire je me rapproche ou recadre. Enfin c'est ce que je fais..mais tout sans flash également sauf l'entrée église (contre-jour) et extérieur couple.
  31. #76
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Je te conseil vivement de te mettre à l'ouvrage (pour le flash).
    Tu verras, l'essayer c'est l'adopter, tu vas découvrir des rendus....................."fill-in and co" comme cité ci-dessus.
    Regardes les reporters, tous mitraillent avec flash.
    Tu diras quoi.
  32. #77
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Attention tout de même: figer des scène de groupe à la mairie, au 85, à f/1,8 ...
    Perso j'ai préféré du f/4 + flash...
  33. #78
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Je suis ok avec toi mais un 85mm 1.8 ou un 100mm 2.8 sur un invité ou pour le passage des alliances peut être pas mal non ?
    De toute façon, je ne pourrait pas tout faire en même temps ! Faudra que je fasse un plan et des clichés voulus par les mariés !
  34. #79
    GX80
    Oui, c'est le pb....Le 85 est ok pour les alliances mais trop long pour les mariés...Je fais tout au 35, quitte a me rapprocher un peu quand c'est possible pour les alliances et avec le 6D pas de pb pour recadrer juste sur les mains.
  35. #80
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    En tout cas je tire mon chapeau à tous les mariagistes tant cette pratique me semble difficile. Pas plus tard que le week-end dernier j'ai eu l'occasion, lors du mariage de mon cousin sur Perpignan, de "pratiquer " tout en m'efforçant bien entendu de ne pas gêner la photographe officielle, et je me suis retrouvé avec un taux de déchet impressionnant. Beaucoup d'erreurs dues à la précipitation; il faut vraiment une concentration de tous les instants.
  36. #81
    avril 2013
    Zion
    Citation Envoyé par LePlouc Voir le message
    D'où mon tandem actuel 35 L + 5DIII et 50L + 7D, je trouve que ça le fait bien.
    (le 24 L et parfois le 135 L sont dans le fourre-tout en renfort)
  37. #82
    novembre 2011
    Ne Occitania
    35L, mon rêve ! J'ai bien que mon 35mm f2 soit un peut à la ramasse en intérieur !
    Je n'ai pas le budget de m'acheter ni le nouveau 35mm f2 usm is et encore moins le 35 L.
    Sinon, je serai avec mon 17-40, que apprécie pas trop pour le reportage !
    -Faudra que je fasse attention à pas trop descendre en focale avec le 17-40 et varier entre 28-40, car sur FF gare à la distorsion.
  38. #83
    Bordeaux
    a7III
    35L en occasion à 900.
    Perso, je vois moins de différence entre 35/2-35/1,4 que 50/1,8-50/1,2 pour celui que le bokeh nerveux du 35 ne dérange pas.
    Pour ce genre de cailloux, faut être patient et économiser.
    Dsl du hs.
    85/1,8 pour un portrait, ok il tape.
    Mais faut autre chose pour les scène de groupe, pas le temps de changer à la mairie, ça va viiiiiiiiiite!
  39. #84
    décembre 2012
    Citation Envoyé par sedourol Voir le message
    je ne pense pas que ce soit plus compliqué que ça au niveau photo... par contre c'est un enchaînement de séquences et il faut savoir les anticiper... c'est là ou l'expérience joue bcp
  40. #85
    avril 2013
    Zion
    Citation Envoyé par ddss Voir le message
    Dsl du hs.
    Pas faux!
    Ici une tentative de réponse au match des 35!
    https://www.eos-numerique.com/forums...5-2-0-a-99225/
  41. #86
    Citation Envoyé par Ricoo75 Voir le message
    Je suis bien d'accord. Je pense effectivement qu'une bonne science du placement et une préparation en amont est à la base de toute réussite...
  42. #87
    Strasbourg
    5D MK III / 500D / 10D IR / 580 EX II
    24 L II / 50 L / 70-200 F4 L / 85 L II / 100 L IS / 18-55 IS II / Samyang 8mm
    Je suis dans le même cas... Sauf que ce sera en été 2014.
    J'aurais peut-être un 50L qui viendra tenir compagnie aux autres.
    Par contre, pas de 35L comme beaucoup suggère. Bon... Je peux monter le 24L sur le 500D mais les ISO ne sont pas du tout gérer de la même manière... Mmmhhhh...
  43. #88
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    heu.....un peu "réducteur" comme constat....mais, éventuellement, et si vous avez le temps.....pensez "règlages" des appareils....vous verrez...çà sert énormément pour le résultat....et oubliez que l'ordi va vous sauver la mise dans tous les cas....
  44. #89
    novembre 2011
    Ne Occitania
    Et pourquoi pas un 40mm stm ??? Entre le 35 et le 50mm !
    J'ai raté le cashback Canon de 50 euros
  45. #90
    décembre 2012
    Tu as mal interprété mon message, je pense... ou plutôt j'ai pas été clair quand je dis "pas plus compliqué que ça", je pensais pour quelqu'un qui maîtrise la technique photo (les bases, la gestion des contre-jours au flash, les photos au flash en soirée) ... je voulais parler des spécificités d'un mariage pour un photographe...
  1. Couvrir un mariage avec 5D Mark II et ....
    Par stalla dans le forum EOS 5D MKII
    Réponses: 42
    Dernier message: 15/09/2011, 11h03
  2. couvrir son propre mariage...
    Par cocololo dans le forum Discussions générales
    Réponses: 126
    Dernier message: 05/09/2011, 10h45
  3. Couvrir la plage < à 70
    Par sunguess dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/04/2011, 22h20
  4. Comment couvrir ma plage focal complète
    Par nonoz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/10/2008, 00h29
  5. Couvrir un gala de dance !! a l'aide!!
    Par roumi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/07/2007, 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
