Page 10 sur 11 PremièrePremière ... 67891011 DernièreDernière
Affichage des résultats 406 à 450 sur 490
  1. #406
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Citation Envoyé par josmiley
    Mais je suis tout à fait d'accord avec toi....
    Non.... je suis encore plus d'accord que toi .... (on a pas fini à ce rythme là ).
  2. #407
    Membre Avatar de gribou
    Liege
    du 10.5 au 300
    Enfin des réponses claires à mon problème...Vais essayer d'essayer et vous dirais quoi.
    Grand merci
    Phil.
  3. #408
    Membre Avatar de algophoto
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
    Je crosi qu'effectivement c'est un problème de collimateurs d'AF
    Comme tout le monde je pense qu'il faut absolument éviter les miodes spéciaux qui laisstn l'appareil faire ce qu'il veut
    Rester toujours sur les modes MPSA et choisir l'af AI servo, aveccol central
  4. #409
    Membre Avatar de snake
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    70-200 2.8 L, Sigma 18-50 2.8 EX, 50mm 1.8, Peleng 8mm
    allez j'en rejoute un peu, tu peux aussi bosser en manuel (mode M) avec flash externe, tu sélectionnes ton ouverture, ta vitesse (haute, histoire de bien "figer" le sujet en mouvement), tu vérife que tu n'es pas sur ex, toujours AI servo et colimateur central et tu déclenches.
    Car, si tu bosses en mode Tv et que tu a peux de lumière, tu vas vite te retrouver en sous exposition avec l'ouverture maxi du 17-85.... Et la solution du dessus fonctionnera alors très bien pour peu que le sujet ne soit pas à 30 mètres non plus...
    Fred
  5. #410
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    Dernier point vérifier aussi que le sujet principal ne soit pas situé trop prés or des limites de mise au point de l'objectif!
    Par exemeple avec mon 70-200/4L en dessous de 1m20 tout est flou parce que l'objectif ne permet pas de descendre si bas
    Avec un Zoom genre 17-85 vérifier sur la notice technique les distances minis de map!
  6. #411
    350D
    La map mini du 17-85 est de 23cm de mémoire...
    Il me semble avoir dans la trés bonne doc Canon que le fait de passer en mode Ai servo active par défaut uniquement le collimateur central... Non ?
  7. #412
    Membre Avatar de portnawak
    Belgique (Namur)
    Canon 100 macro F/2.8
    J'ai fait ce genre de photos de mon chien justement avec un 350D et un 17-85.
    En mode servo , map sur le central , en rafale et vitesse élevée.
    Sur 10-15 photos en rafale j'avais bien sûr un peu de déchet mais la majoritée des photos étaient bonnes...
    Je ne pense pas que ton objectif soit en cause , l'usm étant d'ailleur assez véloce , je pencherai plutot comme tout le monde sur la mise au point pas faite au bon endroit.
    Refais des éssais , tu devrais y arriver.
  8. #413
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Vitesse ? faible - élevée ?
    Ouverture ? petite - moyenne - grande ?
    AMHA, la vitesse étant élevée, l'objectif est resté relativement ouvert, en raison d'une luminosité assez faible et que la MAP faite sur le chien, puis bloquée alors que l'animal avançait, est restée en arrière de celui-ci.
    J'ai le 17-85 / 300D et n'ai jamais eu de telles images.
  9. #414
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Un ch'ti rappel : l'IS ne fait que stabiliser l'objo afin d'éviter un flou de bougé : le chien qui court ne sera pas plus net avec ou sans IS ; comme dit plus haut, la vitesse d'obturation et le choix du collimateur sont primordiaux. L'IS peut aider pour faire un 'filé', mais si la vitesse est trop lente, c'est flou.
    L'USM s'occupe de la map, et là on revient à la question du choix du collimateur ...
  10. #415
    Liege
    du 10.5 au 300
    - mode AI servo
    - mode Tv avec un bon 1/200 voir 1/320e mini (vérifier l'expo en déclenchant à mi course et le cas échéant monter en sensibilité pour avoir une photo exposé correctement)
    - surtout colimateur CENTRAL
    En suivant vos conseils, j'ai effectivement beaucoup moins de déchet. Mais personnellement, je trouve les photo de mon sigma 18-200 plus réussies en mode automatique que sur le canon 17-85 en mode expert. Probablement qu'étant néophite, je ne peux que m'améliorer à vos conseils.
    Merci.
  11. #416
    juillet 2004
    Citation Envoyé par gribou
    Merci.
    Suis déjà rasuré que ce ne soit pas pire avec nos conseils
    Pour ce qui est de faire mieux avec le18-200.... je suis surpris, mais pourquoi pas.
    Le mode automatique ne peut toutefois pas faire mieux que de bons réglages en mode expert.
    Autre possibilité :
    Si la luminosité est vraiement bonne (ce qui était le cas une bonne partie du WE), tu peux aussi choisir une ouverture précise (genre F/8... ) et avoir des vitesses qui peuvent aller jusqu'à 1/4000e par exemple ou presque ... plutôt que de laisser en mode Tv à 1/320 et avoir une ouverture à F/16 qui ne te sert à rien
  12. #417
    Liege
    du 10.5 au 300
    persévérance....
  13. #418
    Membre Avatar de Cathie
    5D Mark IV
    Canon EF 85 mm L - Canon EF 24-70 L II - Canon EF 70-300 IS USM L - Canon EF 35 mm L
    Il faut privilégier la vitesse et forcer la sensibilité...
    Les programmes élémentaires fonctionnent bien, mais avec ce type de boitier, le réglage perso, c'est plus sympa et ça marche très bien.
    Le zoom stabilisé n'est pas utile sur ce type de photo.
    Cathie
  14. #419
    Yvelines
    350 D + EFS 18-55 mm II + EFS 60 mm macro USM + EFS 17-85 mm IS USM
    Par défaut Finition EFS 17-85 mm IS USM
    récent acquereur de cet objo, je me rends compte qu'il y a un léger jeu entre la bague de focale et le reste. Avez-vous aussi ce "défaut".
    Est-ce un motif pour le retourner chez CANON ?
    Merci de votre réponse
  15. #420
    Yvelines
    pas de réponse ?
    Donc c'est normal ?
  16. #421
    QC
    XTi + 7D grippés
    Une vérif simple : va chez le photographe proche de chez toi, demande-lui de faire venir un 17-85 s'il n'en a pas deja un en stock et tu vérifies sur pièce ...
  17. #422
    ANNECY
    EOS D
    J'ai également du jeu dans la bague de focale du 17-85. Ce jeu ne se retrouve pas sur le 28-105 USM II.
    Personnellement, je n'avais pas fait attention à ce détail, du moment que la bague tourne correctement et sans jeu ni point dur.
  18. #423
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    J'ai également un minuscule jeu sur le mien.
    Mais il s'agit de la bague de focale, sans doute tolérance mécanique de la rampe hélicoïdale. Et pas de la bague de mise au point.
    Jamais rencontré de probleme.
  19. #424
    5D MK2
    28-70L, 50mm f/1.8 II, tokina 8-15mm
    Par défaut Macro avec le canon 17-85 ?
    Est-ce possible de faire des photos macro avec le canon17-85 comme avec le sigma 17-70 ? merci
  20. #425
    METZ
    EOS 20D
    100 macro f:2,8 - EF 17-85 - Sigma 70-300 apo
    Par défaut Proxy, oui
    pas de macro avec le 17-85, mais de la proxy photo avec un rapport de 1:4.
    (1cm sur le capteur = 4 cm réels)
    La macro, ça commence au rapport 1:1.
    Cdlt
    JP
  21. #426
    5D MK2
    et le sigma a quoi comme rapport ?
  22. #427
    METZ
    EOS 20D
    Par défaut 1:2,3
    Rapport de 1:2,3.
    Ce qui raproche un peu plus.
    J'ai le sigma 70-300 qui fait un rapport 1:2 en position macro. C'eest déjà bien.
    Mais rien ne vaut un objectif dédié macro avec un rapport 1:1
    - canon 100 mm Macro
    - Sigma 105 mm Macro
    Ce sont aussi de très bon objectif fixes (portait, rue ...)
    Cdlt
    JP
  23. #428
    5D MK2
    Mon canon 50mm a un rapport 1:1,8 pourtant je ne peux pas trop me rapprocher des sujet sans que l'af s'affole...
  24. #429
    juin 2006
    Paris/London/Bxl
    350d
    50mm
    Un 50mm 1:1,8? Tu ne confonds pas? Tu peux faire de la macro avec un 50mm 1.8, à condition de monter ton objectif à l'envers.
  25. #430
    Membre Avatar de Etienne
    Manche & Calvados
    eos 10D
    sigma 10-20mm & 50mm macro
    Citation Envoyé par remydedez
    Il s'agit ici de l'ouverture maximale de l'objectif (du diaphragme en fait) !
    Le rapport de reproduction de cet objectif (si c'est bien celui auquel on pense) est de 1:6,7 ce qui explique ce que tu indiques dans ton post précédent.
  26. #431
    5D MK2
    Citation Envoyé par Etienne
    Oui je sais que cet objo a une ouverture max de f/1,8 mais sur la bague de mise au point devant il est marqué canon lens ef 50mm 1:1,8 II
  27. #432
    N/C
    N/C
    N/C
    bin oui, ouverture = 1:1.8 modèle II !
    x:xx indique un rapport, quel qu'il soit.
  28. #433
    Courbevoie
    Canon 350D
    1:1,8 est une facon de noter la valeur d'ouverture d'un objectif. On trouve souvent aussi la notation f/1,8, f etant la focale de l'objectif. Sur une focale fixe de 50mm, l'ouverture max sera de 50/1,8.
    oila
  29. #434
    Membre Avatar de Didcreole
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Sigma 10-20 | 24-105/4 L IS | 50/1,4 | 100-400/4,5-5,6 L IS | 100/2,8 Macro
    Oui avec des bagues allonge, même si c'est pas l'idéal ça marche pas mal.
    Il m'est même arrivé d'en mettre une sur le 100/400, ça me descent la distance de MAP mini à environ 1m au lieu de 1,80m c'est appréciable...
    Mais le 17-85 n'aura pas le piqué d'un 100mm Macro.
  30. #435
    5D MK2
    en fait j'hésite entre le canon 17-85 et le sigma 17-70 et c'est vrai qu'un rapport de 1:2,3 pourrait être sympa par par rapport a celui du canon (1:4) le sigma serait plus polyvalent...
  31. #436
    Membre Avatar de droopy_2k
    novembre 2004
    Ballancourt-sur-Essonne (91)
    R7, 300D IR
    EF 24 - 105 mm , EF 100 mm f/2.8, RF 50mm f/1.8 S, RF 16mm f/2.8 STM, -=- SIGMA 12/24
    d'accord avec toi, mais la différence majeure c'est que le Canon a stabilisateur intégré... donc si en plus tu veux faire de la macro avec, c'est quand même mieux que le 17-70.
  32. #437
    Membre Avatar de tigrou78
    juin 2006
    40d
    10-22, 24-105/4, 70-200/4, 100/2.8, 50/1.8
    Bonjour je viens de recevoir mon 100 mm macro hier !!!
    J'ai fait des essaies ce matin dans le jardin , franchement c'est Top !!!! (voir mes premières photos ci-dessous, je suis assez satisfait de mes tofs)
    http://sergeperez.canalblog.com/albu...hie/index.html
    Maintenant c'est super délicat à faire des photos macro en manuel !!! surtout à main levée , il faut jouer entre la vitesse et l'ouverture et ce n'est pas évident mais quel plaisir tout de même !!!! Vive le 100mm macro !!!
    Tigrou78
  33. #438
    5D2
    Canon 24/1.4II | Sigma 85/1.4 | Canon 85/1.8
    Par curiosité, pourquoi être en 100% manuel avec le 100mm?
  34. #439
    juin 2006
    40d
    Cool
    Développes ton propos ?
  35. #440
    EOS 30D
    Par défaut Canon EOS 30D + 17-85 MM
    Je suis amateur de la photo, ancien possesseur d'un Sony F828 j'ai acquis un canon EOS 30D. J'arrive déjà à mon premier problème du Reflex ;-) et donc à ma première question.
    Quelle configuration dois-je choisir afin de rendre plusieurs points net sur la photo ?
    Lorsque je photographie un objet et que derrière il y à un autre objet comment dois-je faire pour que le tout sois net et non que le premier objet sur lequel j'ai fait la mise au point ?
    Je ne sais pas si c'est lié à l'objectif.
    PS: désolé si ma question est stupide ......
    Bien à vous
    PascalJL
  36. #441
    Tokina 11-16mm f2.8, Canon 17-55mm f2.8, 50mm f1.4 , 70-200mm f2.8 L IS
    Tu règle différemment ton ouverture, i.e tu augmente sa valeur f/xx.
  37. #442
    Nantes
    eos 300D
    Aucune question n'est studide
    Quand tu prends une photo, tu as plusieurs moyens de jouer sur la façon de capturer la bonne quantité de lumiere. Tu as la sensibilité iso (de 100 à 3200 sur ton 30D), le temps d'opturation et l'ouverture de ton diaphragme.
    Pour que "tout soit net" (c'est à dire avoir une grande profondeur de champ), il faut fermer le diaph au maximum (avec une grande valeur) et compenser l'exposition en augmentant le temps d'opturation et/ou la sensibilité iso.
    Oublie tout de suite les modes automatiques pour passer au mode P voire aux modes semi auto. Réfère toi à ton manuel pour savoir comment faire
  38. #443
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Le 30D dispose d'un mode nommé A-DEP qui permet de régler la zone de netteté.
    Une petite lecture de ce mode dans la documentation sera la bienvenue.
  39. #444
    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    +1 avec la réponse ci-dessus.
    Si tu as du mal regarde ton manuel français page 92.
  40. #445
    EOS 30D
    Citation Envoyé par piwai44 Voir le message
    Merci pour vos conseils .
    Ca m'as l'aire bien complex mais je vais trouver tout cela dans le manuel ;-)
    Je vous remercie pour vos conseils .
    Le ISO c'est pour la sensibilité à la lumiére si j'ai bien lu quand je l'ai eu ?
    Bien à vous
    PascalJL
  41. #446
    Membre Avatar de Photomathon
    Ardéche
    30D NewF1 G5
    EFS 17-55 USM IS 2.8 EF 70-200 USM 2.8 EF 100 Macro USM 2.8
    tu peux regarder page 92 du manuel d'utilisation du 30D : A-DEP
    sinon la profondeur de champ (zone nette de la photo) est fonction de l'ouverture,
    avec ton objectif à f/4 tu as la profondeur mini
    plus le chiffre augmente plus tu as de pdc (f/11, f/16)
  42. #447
    Membre Avatar de Sniam
    5D II
    85 1.8 / 50 1.4 / 17-40 / 24-105
    Par défaut Canon 17-85 IS...
    On en parle assez souvent, plutôt en mal...
    Mais qu'en est-il réellement, car son range est tout de même très séduisant...
    Du point de vue de la qualité d'image et seulement de la qualité d'image, que vaut-il par rapport au 18-55 du kit par exemple et par rapport au 17-55 IS? Et en fermant un peu, est-il toujours en deca? A 17mm, et à 85?
    Bref j'aurais bien aimé quelques retours d'utilisateurs...
    Merci d'avance
  43. #448
    N/C
    N/C
    N/C
    En mal par rapport à quoi ?
    Le 17/85 est l'objectif que j'utilise le plus. Range très pratique.
  44. #449
    Membre Avatar de Philhip
    ARGENTEUIL
    10-22 / 17-55 / 70-200 / 100 macro / 300 F4 IS / Tamron 150-600
    idem
    J'en suis très content coté "qualité d'image", mais peut-être que je ne suis pas très exigeant par rapport a d'autres.
  45. #450
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Il est bien ce 17-85 IS moi je trouve. De qualité, pratique et confortable. J'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser avec bonheur. Il est en-dessous du 17-55 F2.8 IS c'est clair, mais moitié prix et range plus élevé de moitié. Faut savoir ce qu'on veut.
  1. Pour Canon 400mmf5.6 : achat d'un TC1.4 (sur un canon 5D) ou un canon 400D ?
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2009, 08h09
  2. Documentations Canon très intéressantes - Canon EF Lens Work III
    Par igloodhumour dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/09/2007, 16h18
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 18/03/2006, 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
