Affichage des résultats 1 à 45 sur 244
  1. #11
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    puisqu'on a toujours le même capteur, c'est visiblement ça qui réduirait la lumière reçue.
    Non ce n'est pas que le capteur, ce qui réduit la lumière reçue c'est le grand nombre de lentilles complexes qui sont utilisées dans ces objectifs très lumineux :
    "While the F stop is closely related to the amount of light that a lens delivers at the film or sensor plane, different lenses deliver different amounts of light at this plane even if the F stop is the same. Why? Because every element inside a lens absorbs and reflects a certain amount of light, so there is some light loss as light rays travel through the entire lens. As you can immediately imagine, very complicated lenses with lots of elements are likely to have higher light losses than simple lenses, and lenses with excellent coatings are likely to loose less light than lenses with inferior or no coatings."
    Ensuite tous les capteurs placés derrière reçoivent la même quantité de lumière (moins que ce qui est indiqué sur l'objectif à cause de la perte précédente).
    Mais effectivement, là tu as raison, suivant leur fabrication ces capteurs vont perdre encore plus ou moins de lumière (perte des rayons les plus obliques, en périphérie) suivant leur structure. Et là les capteurs avec des photosites de grande surface perdront moins de luminosité que ceux à petits photosites. D'où l'augmentation proportionnelle de la sensibilité ISO qui en résulte.
    Dernière modification par rico7578 ; 19/11/2010 à 20h17.
  1. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  2. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 19h26
  3. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 21h18
  4. Upload sur la galerie
    Par baylyns dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/06/2004, 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
