Affichage des résultats 46 à 90 sur 194
Discussion: taille capteur FF et Aps-c, les effets
02/05/2016, 19h35 #1Membre
- octobre 2009
- 56
- 1 073
- EOS 350D/ 400D / 450D
- Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
Bonjour a tous.
J'ai lu cet article pour me faire une idée des differences des FF et des Aps-c,
je dois admettre que je m'y perd, je ne sais toujours pas quel est le meilleur...
Quelqu'un pourrait'il eclairer ma lanterne ?
Merci.
Quel est l’impact de la taille d’un capteur sur la qualité des images ?
La différence de taille du capteur entre APS-C et un Full frame est-elle suffisante pour apporter un
gain qualitatif visible ? Pour avoir les bonnes réponses à ces questions, il suffit de faire référence
aux notions de base de la photométrie.
Lorsqu’on compare le capteur d’un compact de la taille d’un ongle et le capteur d’un reflex moyen
format de la taille d’une carte de crédit, le gain qualitatif est évident et indiscutable. Mais lorsqu’on
compare deux appareils dont les surfaces de capteur sont assez proches comme celle d’un
APS-C et
celle d’un "
full frame", d’une part, le gain qualitatif devient plus difficile à mettre en évidence et
d’autre part, la nature de ce gain qualitatif est difficile à définir par le photographe qui pourtant sait
donner des noms à l’amélioration visible du rendu en l’appelant modelé, velouté ou propreté de
l’image.
Cet article ne décrit que le gain en plage tonale en fonction de la taille du capteur. Pour une
comparaison plus généraliste, consulter la page sur .
Un grand capteur collecte plus de lumière
Commençons par une comparaison basique en utilisant le même objectif sur les deux boîtiers. On
constate que le 24 x 36 utilise le maximum du cercle image alors que l’APS-C n’en utilise qu’une
petite partie. La différence de taille des capteurs se traduit par une simple différence de champ d’un
rapport 1,6 dans notre exemple. Ce coefficient qui est le rapport entre les dimensions du capteur
s’appelle le facteur de recadrage (Crop Factor). Dans cet article, nous adopterons le facteur de
recadrage de 1,6 de la marque Canon, mais d’autres marques proposent des coefficients plus ou
moins proches.
Fig. 1. L’APS-C ne reproduit que 40 % de l’image d’un 24 x 36.
On pourrait arrêter là la comparaison et ne tenir compte que de la perte de champ. Mais plus loin
dans cet article, c’est la différence d’information lumineuse entre les deux capteurs que nous allons
mettre en évidence et non plus la différence de champ.
Le capteur 24 x 36 recueille le maximum du flux lumineux disponible dans le cercle d’image.
L’APS-C en recueille beaucoup moins. C’est normal puisque dans ce cas le flux lumineux doit
pourvoir à l’éclairement d’une surface plus petite !
On constate que l’angle de champ est proportionnel aux dimensions du capteur. Il en va de même
pour le flux lumineux (le nombre de photons !) qui est proportionnel à la surface éclairée. La
surface du capteur du 24 x 36 étant 2,56 fois plus grande que celle de l’APS-C, le flux lumineux
collecté est 2,56 fois plus important.
Fig. 2. L’APS-C n’a besoin que de 40 % du flux lumineux nécessaire au 24 x 36 pour maintenir le
même éclairement.
Quelques rappels de photométrie
Pour la suite de cet article, il est indispensable d’avoir assimilé au moins deux notions
fondamentales de photométrie. La première est de bien faire la distinction entre une ouverture
absolue (f/N) et son ouverture relative (1/N) utilisée comme un élément de l’exposition. Je vous
invite à consulter les liens suivants si nécessaire
L’ouverture en photographie
La distance focale
La seconde est de bien faire la distinction d’une part entre l’
éclairementdu capteur qui est un
paramètre de l’exposition et d’autre part le
flux lumineuxintercepté par le capteur qui correspond à
l’énergie lumineuse captée. Ce qu’il faut retenir c’est que plus le capteur est grand, plus il capte de
flux lumineux alors que l’éclairement est une notion indépendante de la taille du capteur. Ces deux
notions sont développées sur les liens suivants :
L’éclairement en lux
Le flux lumineux en lumen
Un dernier point. Cet article utilise les dénominations officielles de chaque grandeur. Ainsi
l’ouverture relative s’écrit 1:2,8 et non pas f:2,8. Le f/nombre est noté N. L’indice d’exposition
s’écrit Ei et non pas IL (obsolète).
Comparer deux images de champ identique
Puisque le grand capteur recueille plus de photons, essayons de le mettre en évidence. Pour cela,
nous allons désormais comparer sur les deux boîtiers la formation d’une image ayant exactement le
même champ et la même perspective. Pour obtenir la même perspective, il suffit de se placer au
même point de vue. Pour obtenir le même angle de champ, il faut utiliser une distance focale plus
courte sur le petit capteur. Si on utilise un 80 mm sur le 24 x 36, ce sera un 50 mm sur l’APS-C
(facteur de recadrage Canon de 1,6 qui donne des chiffres ronds) . Bien évidemment, les paramètres
d’exposition sont identiques sur les deux boîtiers : même temps de pose et même ouverture, mais
aussi même sensibilité ISO.
Fig. 3. La notion de conversion de focale ne concerne que la mesure de l’angle de champ.
La première constatation est que pour maintenir la bonne exposition, c’est-à-dire un éclairement
constant, le boîtier utilisant la plus grande focale, utilise un diamètre de diaphragme réel 1,6 fois
plus grand. C’est pour cette raison que les profondeurs de champ varient avec les formats de
capteur. Mais attention le Bokeh du 24 x36 ne sera pas meilleur que celui de l’APS-C. Il y a
simplement un décalage de focale.
La seconde constatation est que cette plus grande ouverture permet de laisser passer un flux
lumineux plus important. En fait, le flux lumineux intercepté par le capteur est 2,56 fois plus
important (1,6 au carré). L’image du 24 x 36 est donc bien plus riche en informations lumineuses
que l’image de l’APS-C.
Fig. 4. Pour assumer un éclairement constant sur le capteur, le modèle APS-C est obligé de réduire
le flux lumineux qui traverse l’objectif de 40 %. Le diamètre du diaphragme est réduit de 1,6 et
donc la surface d’ouverture est réduite de 2,56 (40 %).
A ce stade, on peut résumer la différence entre les deux formats comme un simple décalage de
distance focale et donc les images formées ne sont pas identiques. La différence de focale couplée à
une différence d’ouverture absolue du diaphragme entraîne deux conséquences : la profondeur de
champ est différente et l’information lumineuse disponible est différente.
Cette différence d’information lumineuse se traduit par des gradations plus précises (plus de
quantification disponible et moins de bruit). S’il est facile d’expliquer ce gain qualitatif, il est plus
difficile de l’estimer ou de le mesurer. Alors, continuons nos investigations pour voir dans quelles
proportions l’image est meilleure.
Comparer deux images strictement identiques
Dans ce dernier comparatif, nous allons tenter de former sur le 24 x 36 une image physiquement
identique à celle formée sur l’APS-C. Tous les paramètres physiques doivent être identiques. En
particulier, nous allons imposer une ouverture de diaphragme strictement identique sur les deux
boîtiers quitte à fausser l’exposition sur le 24 x 36. Ce n’est qu’une étape provisoire pour bien
comprendre la procédure. Nous rétablirons par la suite la bonne exposition.
Pour obtenir sur le 24 x 36 la même ouverture physique que sur l’APS-C, c’est-à-dire un diamètre
réel de 18 mm (fig. 5), il faut ramener l’ouverture relative qui était de 1:2,8 vers 1:4,48. En fermant
ainsi le diaphragme, on sous-expose d’un cran + 1,3 de cran d’indice d’exposition.
Voir ici pourquoi le passage de 2,8 à 4,48 donne un
décalage d’indice d’exposition de 1,36 Ei.
Les deux capteurs reçoivent désormais un flux lumineux strictement identique (et une profondeur
de champ identique). C’est cette exposition faussée qui va nous servir d’échelle de mesure pour
estimer la perte d’information subie par le plus petit des deux capteurs.
Fig. 5. Sur les deux capteurs, les flux lumineux sont identiques (même information lumineuse). Mais
ramener le flux lumineux du 24 x 36 identique à celui de l’APS-C n’est possible qu’en acceptant
une exposition incorrecte.
En sous-exposant l’image d’un peu plus qu’un diaphragme (1,36 pour être précis)) avec le FF, on
mime parfaitement les capacités techniques d’un APS-C. La perte qualitative pour ramener l’image
à la bonne exposition correspond à la différence qualitative entre ces deux formats. L’image est
ramenée à la bonne exposition en amplifiant la luminosité d’un 1,36 cran de sensibilité ISO.
Fig. 6. Pour retrouver une exposition correcte, il faut monter la sensibilité ISO à 256, soit 1,36 cran
de sensibilité (tous les appareils ne proposent pas de telles sensibilités intermédiaires). Les deux
capteurs reçoivent exactement la même information lumineuse et l’aspect qualitatif est comparable.
Conclusion
La perte qualitative d’un capteur de taille APS-C par rapport à un capteur full frame peut s’exprimer
comme la perte qualitative correspondant à l’élévation de la sensibilité de 100 ISO à 256 ISO (256
= 100 x 2
1,36). Notons que cette perte n’est pas très importante, car généralement on estime gênante
les pertes de transition et la montée du bruit après 3 ou 4 crans de sensibilité ISO. Mais cette perte
existe bel et bien et cette minime différente de rendu peut être importante pour les photographes qui
sont attachés à ce qu’on appelle le modelé.
Une autre façon d’exprimer cette différence est de dire que le petit capteur perd 1 cran 1 tiers de
sensibilité ISO par rapport au plus grand.
Cette démonstration a le gros avantage de se libérer de l’influence de la taille et du nombre des
photosites qui eux aussi jouent un rôle important dans la richesse de l’information. L’avantage d’un
capteur de grande surface n’est pas uniquement lié à la possibilité d’y placer des photosites de plus
grande taille, mais est lié à la quantité de lumière que sa surface permet de collecter.
Epilogue sur la sensibilité
Plusieurs facteurs influencent la sensibilité d’un capteur et donc sa disposition à collecter beaucoup
d’informations lumineuses.
Rendement quantique
Le premier est le rendement quantique ou efficacité électronique du photosite (Quantum efficiency)
C’est son aptitude à récupérer des électrons sous l’influence de la lumière. Et notamment à
récupérer un seul électron sous l’exposition d’un minimum de photons. En 2011, ce rendement
avoisine les 35 % avec une limite physique autour de 70 %. A chaque génération de nouveau
capteur, ce paramètre progresse légèrement.
La Capacité électronique maximale
Le deuxième est la capacité électronique maximale du photosite (Full well capacity). C’est
l’aptitude à récolter le plus grand nombre possible d’électrons. Ce paramètre est directement lié à la
taille du photosite. Plus il est grand, plus il est capable d’interpréter une luminance élevée. Et par
conséquent, plus il délivre une large plage dynamique et enregistre de petites variations de
luminance. La taille du capteur influence la sensibilité.
Le troisième est la taille du capteur. Plus il est grand, plus le cercle de confusion est grand, et plus il
est alimenté par un grand nombre de photons. Le cercle de confusion reproduit alors une luminance
plus précise. Plus le capteur est grand, plus il sait enregistrer de faibles variations de luminance. La
taille du capteur influence une sensibilité géométrique.
Les capteurs de grande taille peuvent ainsi cumuler DEUX caractéristiques qui favorisent des
images fines, d’abord la précision des luminances directement due à la taille du capteur et ensuite la
possibilité de placer des photosites de plus grandes tailles.
Dans cet article, la comparaison porte sur deux boîtier équipés de photosites de même taille et de
même génération pour bien dégager l’influence de la taille du capteur. Dans la vraie vie, si on
compare un full-frame avec un APS-C, les générations ne seront certainement pas juxtaposables et
la taille des photosites a de grandes chances d’être différente.
difference taille capteur et ouverture.
Par lolhangman dans le forum Discussions techniquesRéponses: 19Dernier message: 09/08/2012, 09h54 -
Taille du capteur
Par fudebu dans le forum Discussions généralesRéponses: 5Dernier message: 26/05/2010, 16h41 -
Taille du capteur
Par Mixcoatl dans le forum Discussions généralesRéponses: 3Dernier message: 06/08/2007, 12h55 -
taille de capteur
Par jipo1012 dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 10/05/2007, 22h02 -
Fonctionnement du capteur et taille de sortie
Par xavierb dans le forum Discussions généralesRéponses: 5Dernier message: 24/12/2006, 14h52
