    juillet 2011
    Alsace
    Canon EOS 550D + 5D
    15-85 + 70-200 F4 IS + 50 F1.8 + 35 F2 + 100 F2.8 L IS Macro + 400 F5.6
    D'après ma modeste expérience, l'IS est très efficace sur les trans-standard modernes (15-85, 24-105,...) et permet vraiment de descendre à des vitesses très basses pour peu que la tenue de l'appareil soit bonne (exemple : photos à l'intérieur d'une église).
    Avec des longue focales (j'ai essayé le 300 IS) c'est plus délicat et le gain moins systématique. Il m'est arrivé d'avoir un bougé à 1/125 avec IS et net à 1/125 sans IS. En effet les tremblements peuvent dépasser la capacité de l'IS à rattraper le coup. Une tenue stable est ici primordiale.
    Concernant l'ISO auto en mode Av, l'automatisme est intéressant pour un objectif non stabilisé. Pour un objectif stabilisé le boitier ne tient pas compte de la présence de l'IS. Dommage...
    DEUX-SEVRES
    EOS 1DII
    Merci Gibus de ce retour d'exérience
    février 2011
    80D, 600ex-rt, YN600ex-rt, YN-E3-rt
    35ƒ2is, 50ƒ1.4, 60, 85ƒ1.8, 135ƒ2, 10-22, 17-55
    Je tenais à vous remercier pour toutes ces réponses concernant l’IS.
    J’ai posé ces questions car je voulais prendre des photos de nuit, de monuments éclairés avec les deux contraintes suivantes :
    - les photos seraient prises à partir d’un bateau (diner-croisière sur le Bosphore) ;
    - pas d’achat spécifique de matériel.
    Mes choix :
    - pas d’utilisation de trépied. Emmener un pied lors d’un séminaire professionnel, c’est « pas le pied » et de toute façon comme le bateau tanguait, cela n’aurait servit à rien. Donc photo à main levé en pleine nuit !
    - mon flash cobra (non TTL) est resté en France. Les bâtiments se trouvant à plus de 50 mètres, le flash était sans intérêt…
    - 50 F1.8 ou 17-55 F2.8 IS, j’ai longuement hésité… Le 17-55 permet de shooter très bas grâce à la fois à l’IS et à la focale de 17mm mais l’ouverture n’est que de F2.8. Or ouvrir à F1.8 permet de gagner 1,5 vitesses mais pour cadrer avec une focale fixe, on est censé se déplacer, sur le pont d’un bateau, c’est très limité. Et faire de la photo type paysage à ouverture F1.8, bonjour la profondeur de champs ! J’ai donc calculé qu’à partir d’une distance de mise au point minimum de 73 mètres, tout ce qui était au delà était net. Or généralement on navigue à plus de 100 mètres du rivage.
    - Raw, mais est-il utile de préciser ?
    Conclusion :
    Mode M, Iso fixé à 4000, F1.8, vitesse 1/160 (le double requis car le bateau bougeait pas mal…). Mon APN m’indiquait une sous exposition entre -1.5 et -2 IL environ.
    Résultat juste acceptable. Photos nettes mais bruités et les éclairages étaient surexposés. Ce serait à refaire je modifierais les Iso à 3200.
    Mes collègues qui shootaient en automatique, au flash, avec leurs compacts n’ont pas voulu me monter leurs photos…
    Et vous qu’auriez-vous fait ? 50F1.8 ou 17-55F2.8, réglages.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par gibus67 Voir le message
    Le premier apport, et le plus visible, pour les longues focales c'est la stabilisation de la visée. Chose que nous envient les sonyistes et autres pentaxistes qui ne dispose "que" d'une stabilisation du capteur.
    L'IS apport un confort indéniable sur les longues focales, si tu étais flou à 1/125 avec l'is, imagines sans... De même si tu étais net à 1/125 sans IS, avec l'IS tu aurais pu descendre à 1/60 sans soucis...
    L'IS ne permet que d'améliorer sa propre limite de "tremblements" et celle-ci varie selon les personnes mais aussi selon les instants... Perso j'ai réussi une fois (mais une seule fois) à faire une image floue (sans IS) à 1/1000s à 150 mm et sans le faire exprès...
    Dans le sens contraire, si l'appui n'est pas stable (tremblements importants) l'automatisme risque de descendre trop bas...
    Pour prendre un exemple concret, le 1/50 à 200mm avec le 70-200 4.0L IS est accessible à condition d'être un minimum stable, le 1/15 est possible si l'on est bien calé. Maintenant avec un appui merdique et un mauvais mouvement les 1/200 peuvent très bien être flou malgré l'IS...
  1. Livre sur les techniques de nu
    Par didysik dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 22/10/2010, 06h58
  2. Encore un nouveau avec pleins de questions ... trop de questions même ^^!
    Par Thomas VLM dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 28/09/2009, 18h37
  3. Techniques de pêche.
    Par antoine_c7 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 29/05/2009, 13h50
  4. 2 techniques -> 1 image !
    Par viperpaulo dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 02/02/2009, 22h42
  5. Techniques cadres
    Par fouinix dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/12/2008, 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h07.
