    Membre Avatar de SeB95120
    November 2006
    ermont (france)
    400D et 40d gripés
    Canon tamron tokina sigma
    Par défaut quelle mesure et quel mode AF pour meeting aerien?
    bonjour
    tout est dans la question!!
    pouvez vous me conseillez sur les réglages à faire sur mon boitier ( 40d ) et sur mon objectif ( position is sur mon 300 ) pour réaliser des clichés d'avions en vol?
    merci d'avance
    September 2008
    Belfort
    eos5d mark II
    24mmTSE F3.5 - 35mm F2 - 50mm F1.8II - 85mm F1.8 - 135mm F2 - 200mm F1.8 - Extend
    Personnellement, je selectionne le collimateur central et j'utilisel af Ai-servo. Jusqu'à présent j'ai toujours été satisfait. Je sélectionne le collimateur central pour que l'af soit moins hésitant.
    September 2008
    EOS 450D + grip, EOS 300 + grip
    Tamron 28-75 f2.8, EF-S 18-55 IS, EF 70-300 IS USM, Flash 430EXII
    idem, je me mets aussi en mode rafale (pas l'avion )
    par contre j'ai toujours du mal à trouver le réglage le plus efficace concernant vitesse/ouverture : quand tu suis l'avion qui passe de gauche à droite (par exemple), assez souvent ça signifie passage d'une partie "sombre" du ciel à une partie très lumineuse
    Quand je n'y arrive vraiment pas, je me mets en mode Sport, mais ce n'est pas très satisfaisant ...
    August 2007
    10-400 f/1.8-5.6
    Perso, c'est, avec un 40D ou 20D + 100-400L :
    - Cas général : Mode Tv plutôt, AF Ai-Servo, collimateur central (sauf cas particulier de composition intéressante en décentré), mode rafale lente ou rapide, selon le besoin
    - Avions à réaction : idem, avec IS sur OFF généralement, vitesse 1/1000s au moins
    - Avions à hélices : selon modèle, mode Av en privilégiant les temps de pose assez "longs", genre 1/250s voire 1/125s, afin de ne pas figer les hélices, ce qui est très moche en photo ! Du coup, IS sur mode 2 assez souvent, pour limiter la casse à 400mm !
    Enfin, le tout en RAW pour mieux récupérer les soucis d'expo arrivant parfois à cause du contre-jour violent du ciel.
    Membre Avatar de dragon
    May 2006
    France 59 Maubeuge
    CANON EOS 7 D
    EFS 10-22 /EFS 17-55 f2,8 /EFS 60mac /50 f1,8 /85 f1,8/28-105 /70-200 f4 L IS//x1,4
    pour moi, même méthode que Roazhon, avec IS 2 en permanence
    January 2009
    Pont du Château
    350D
    17-85is , 70-300is
    Idem pour moi
    http:/picasaweb.google.com/jlucgue
    January 2009
    Pont du Château
    350D
    17-85is , 70-300is
    Excuse j'ai oublié un slach aprés http:/
    Membre Avatar de mcfly
    December 2005
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    peux pas te dire pour l'IS, vu qu'il n'y en a pas sur mon 135-400
    mais pour les modes j'en utilise deux:
    - avions à réaction ou je veux une image "nette": mode Av (priorité ouverture) et l'ouverture réglée sur la valeur donnant l'image la plus piquée de l'objo (f-8 à f-11 en fonction de la luminosité), 100 ISO
    - avions à hélice ou si je veux réaliser un filé: mode Tv, pour forcer une vitesse lente (environ 1/200 à 1/250 max pour les warbirds et 1/125 max pour les hélicos ou avions de la première guerre mondiale) et ne pas figer l'hélice
    voilou
    Membre Avatar de sk8
    October 2005
    EOS 40D/ 1D Mark III
    Canon : 17-40L | 100 Macro 2.8 | 70-200 f/2.8 IS USM | 400 L 5.6
    Encore mieux, le mode M...permet de choisir vitesse et ouverture et d'être ok sur l'exposition.
    September 2008
    Citation Envoyé par marwag Voir le message
    Tu as déjà fait des photos d'avion de chasse qui te passe à toute allure devant toi ? Je t'assure qu'en mode M, tu vas réussir au mieux une photo par passage ...
    December 2005
    Calais
    EOS 10D
    lors d'un flyby, l'expo varie en fonction de l'endroit de l'avion par rapport au soleil... c'est à dire qu'en l'espace de moins de 2 secondes, tu peux passer d'une luminosité de 1 à luminosité 10 et tu reviens à 1 (pour une tof vers midi, avec le soleil au zénith)
    si tu déclenches pil poil au bon moment, encore faut-il que le cadrage soit nickel (pas avoir la moitié de l'avion sur la tof), et la photo nette (pas toujours évident non plus quand on pivote pour suivre l'animal)
    October 2005
    Citation Envoyé par mcfly Voir le message
    +1
    Je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de photos mais j'imagine que quand tu cadres l'engin, tu ne te mets pas pile face au soleil ?! donc je ne vois pas trop pourquoi la luminosité change autant...l'avantage du mode M est quand même de pouvoir soit choisir ta vitesse soit ton ouverture mais bon, je me trompe peut être, je n'ai jamais fait de meeting aérien, je parle plus de mon expérience dans les sports de vague où le mode M est quasi indispensable.
    Membre Avatar de placitric
    December 2005
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    AI SERVO , rafale, Tv selon le degré de filé souhaité , 400 ISO suffisent généralement. L'écran de contrôle te permettra de juger de l'intérêt éventuel d'une CORR +2 selon l'ensoleillement. Pour la mesure, la classique (.) me satisfait.
    Membre Avatar de Emil'
    May 2007
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Pour ma part, j'utilise très souvent le mode Tv pour bloquer la vitesse au-dessous du 1/250s pour les avions à hélice. J'utilise le mode Av pour les avions à réaction afin de fixer une ouverture moyenne (f/8 environ), peu importe la vitesse tant qu'elle est supérieure à 1/600 - 1/1000s.
    Comme le dit McFly, je trouve le mode M difficile à utiliser du fait des changements de luminosité entre le début et la fin du passage de l'avion, le soleil n'étant que rarement (jamais ?) pile dans notre dos.
    J'utilise beaucoup les collimateurs latéraux pour pouvoir faire une MAP en continu en laissant l'avion contre un des bords du cadre, sans le centrer. J'utilise fréquement un seul collimateur + ceux autour de ce dernier en guise d'assistance, le collimateur choisi ayant la fâcheuse habitude de quitter brièvement le sujet sans prévenir...
    Par contre, je n'ai pas encore trouver de mesure miracle pour exposer convenablement à chaque fois. Sur un ciel lumineux (surtout lorsqu'il est gris-blanc), il faut sur-exposer souvent de presque 2 IL pour exposer à droite sans boucher le sujet.
    La mesure Spot est parait-il la plus adaptée, mais je n'ai jamais vraiment vu de franche amélioration lorsque j'ai essayé.
    Dernière modification par Emil' ; 15/01/2009 à 21h18.
    March 2005
    Lu,
    Emil j'imagine que ton cas de Tv est un Av et vise versa non ?
    Pour le mode M donné par Marvag il n'est pas à négliger, cela dépend seulement des conditions de lumière et des cadrages ou zones ou vous le shooterez, si vous gardez des axes assez proches le M sera très bien si vous le prenez à 360° de votre position cela risque de demander pas mal de modification (pas impossible cependant mais question d'hatitude) Cependant en cas de choix de cadrage et choix de l'endroit ou vous le voudriez le M peut s'avèrer très bien.
    Le Tv on le gardera pour les filés et le mode Av pour le reste. Si les conditions de lumière sont très changeantes (nuages / soleil en permanence) il sera difficile d'opter pour le M.
    Ne pas oublier de compenser les surexpo/sousexpo selon la couleur de l'avion, en particulier si vous optez pour un mode de mesure centrale.
    Faites des essais dans chaque mode si nécessaire, c'est aussi une très bonne manière de voir comment vous vous comportez et celui qui vous convient le mieux par rapport à ce que vous voulez obtenir, mais sauf le mode Sport qui est un mode programme tout fait, les av, tv et M sont utilisables (voir même le mode P)
    Ai Servo tout le temps sauf pour les prises sur photo statiques (si Cfn4 Ai servo tt le temps)
    Dernière modification par gparedes ; 15/01/2009 à 19h30.
    November 2006
    ermont (france)
    400D et 40d gripés
    je me pose une question concernant cela!!
    quand on est en mode TV AV l'appareil s'occupe lui même de régler l'ouverture ou la vitesse afin de régler la sur ou sous exposition sur la graduation centrale,
    il n'y a qu'en mode M où nos choix respectifs d'ouverture et de vitesse influencent l'exposition, je me trompe ?
    March 2005
    Citation Envoyé par SeB95120 Voir le message
    Tu te trompes en effet, il propose en AV/TV un couple par rapport à la zone que tu as visé, ce couple ne pas forcément le bon, il est donc nécessaire de le modifier dans son expo donc sur la valeur de l'ouverture sans bouger la vitesse en TV ou en modifiant la vitesse sans bouger l'ouverture en mode AV, c'est la petite régle de -2||0||+2 qui devra faire ce boulot.
    Le M va permettre plus facilement de trouver la bonne expo sans se péoccuper de la zone visée, pour cela que selon les cas ce mode est très très intéressant
    May 2007
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Et m****. Plus étourdi que moi, tu meurs :blink:
    Merci Gerardo.
    October 2005
    Merci Gerardo de ces précisions ! (je précise que c'est grâce à lui que j'ai découvert toute l'utilité du mode M....).
    December 2005
    Calais
    EOS 10D
    dans un meeting aérien, tu ne te places pas où tu veux. Il y a des zones réservéses au public et pas évident d'en sortir (interdit même, à moins de sortir de l'aérodrome au risque de rien shooter du tout, vu que le spectacle est fait (et orienté) pour les gens dans l'aérodrome.)
    Par ailleurs, tu peux pas te mettre "devant" l'avion, car celui ci passe et repasse et même une faible variation d'angle de visée a une différence de luminosité significative (nuage ou pas nuage, par exemple). Pour les sports cmme le surf ou le kite surf, les sujets sont dans une zone, par rapport au photographe, relativement réduite, mais les avions dans un meeting ont régulièrement des vitesses de passage de l'ordre de 400-500km/h, jusqu'à 900-1000 pour les passages haute vitesse des chasseurs modernes. De plus, ils ont l'interdiction de suvoler le public (sécurité) ce qui fait qu'on les cadre sur pratiquement 180° (le photographe pivote pendant que l'avion passe devant lui) pour essayer de varier les angles de prise de vue, histoire d'avoir des photos variées, elles aussi (surtout qu'on sait jamais exactement ce que l'avion va faire, passer droit devant nous, commencer une ressource juste avant ou juste après, un virage, etc...
    Dernière modification par mcfly ; 16/01/2009 à 08h53.
    Membre Avatar de JW26
    November 2007
    Vernon - France
    Eos 20D - eos 400D
    du 10 au 300
    J'utilise le mode M avec l'expo faite sur l'herbe. Je la refais dès que la luminosité change.
    vitesse élevée pour les jets et plus lente pour les hélices. Après, comme d'habitude, tout dépend de l'effet que tu souhaites avoir.
    La même chose est faisable avec les modes av/tv en mémorisant l'expo.
    July 2007
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    je ne peux que te conseiller ce petit article de JF
    macandPHOTO.com - Photographie et Mac: Petits secrets pour photographier les meetings aériens
    pour garder le flou des hélices, on n'utilise pas une vitesse d'obturation mais plusieurs. çà dépend de l'année de l'avion car les vitesses de rotation des pales n'étaient pas les mêmes. :rolleyes:
    September 2008
    @mcfly : excellent résumé !
    @belnea : merci pour ce lien !
    October 2005
    Pour info, il y a eu un article il n'y a pas longtemps dans CI.
    November 2007
    Liège
    Canon Eos 1D MKIII
    Canon 100-400 L IS
    A toutes fins utiles, ici aussi voir des conseils donnés par un très bon photographe "avions"
    Les bases de la photographie d'aviation. :goodluck:
    July 2007
    Loiret
    EOS 1D Mark 4 + EOS 5DsR + R5 Mk2
    Ef 300 2.8 L USM, Ef 70-200 2.8 L USM, 24-70 L USM, Ef 851.2 L USM 2, 14mm f:2.8
    bonjour,
    j'utilise le mode priorité à l'ouverture f:8. Je régle ma balance des blancs en manuel. Avec un 40D je shooterai en RAW. Ensuite je regarde la vitesse pour rester dans une vitesse supérieure au 1/800 pour les turbo-réacteurs. Pour les moteurs à piston ou turbo propulsé je reste au 1/125. Ensuite j'essaie de jouer pour rester dans une plage d'ISO qui me permettra de ne pas avoir de bruit, je pense qu'avec un 40 D jusqu'a 400 ISO ca doit passer, mais si je peux decendre en dessous je decends au maximum. Pour les collimateurs, j'utilise tous les collimateurs quand l'appareil est en vol et que l'AF ne reisque pas d'accrocher autre chose, par contre si l'appareil est au sol ou pret du sol j'utilise le collimateur centrale.
    Tu as un forum de spotteur: spottingzone , tu as pas mal de renseignements, et sinon un asso sympa Kerozen.
    Amicalement
    JC
  1. [Sondage] Quel mode de mesure utilisez vous?
    Par Greenstar dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/06/2010, 11h46
  2. quel Mode de mesure utilisez vous?
    Par tom1900 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/08/2008, 17h05
  3. quel mode de mesure de lumiere
    Par mm's dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 15/12/2007, 18h49
  4. quel mode de mesure choisir
    Par kamikaz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/03/2007, 23h33
  5. Quel objectif pour du meeting aérien?
    Par takk dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/04/2006, 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
